Urblekt HDR vid fjärruppspelning betyder vanligtvis att en SDR-klient tog emot HDR-värden utan ett giltigt steg för tonmappning från HDR till SDR.
Fjärruppspelning omfattar flera beslutsnivåer: klienten rapporterar stöd för skärm och kodek, kvalitetsbegränsningar kan tvinga fram konvertering, medieservern väljer direktuppspelning eller omkodning, och FFmpeg eller en hårdvarupipeline måste bevara källans färgmetadata samtidigt som ljusstyrka och färgomfång mappas till SDR. Diagnostisera den faktiska sessionen först, eftersom åtgärden skiljer sig åt när klienten felaktigt direktspelar HDR, när tonmappning är inaktiverad och när ett aktiverat hårdvarufilter misslyckas utan tydlig felrapport.
Bekräfta om fjärrsessionen direktspelar eller omkodar
Öppna uppspelningsinformationen medan den urblekta bilden visas. Notera om videon använder Direct Play, Direct Stream eller Transcode, den angivna orsaken, utdata-kodek, upplösning, bithastighet och om tonmappning visas i omkodningsloggen.
Tonmappning på serversidan används normalt vid en HDR-till-SDR-omkodning, inte i en oförändrad direktuppspelad ström. En förklaring från Plex-communityt tydliggör skillnaden: tonmappning används vid omkodning, medan en klient som direktspelar själv måste hantera HDR.
Om instrumentpanelen visar Direct Play på en SDR-skärm bör du undersöka detekteringen av klientens funktioner innan du ändrar GPU:n. Om den visar videoomkodning med urblekt resultat fortsätter du med kontroller av tonmappning på serversidan och färgpipelinen.
Jämför samma fil via en HDR- och en SDR-väg
Använd samma titel och tidsstämpel på en känd HDR-kompatibel lokal klient, den berörda fjärrklienten och en skrivbordsspelare som kan visa uppspelningsdetaljer. Behåll valt ljud och valda undertexter oförändrade så att de inte skapar ytterligare en orsak till omkodning.
En Jellyfin-rapport återskapade urblekt SDR-utdata när en webbläsare direktströmmande HDR trots att den rapporterade att formatet inte stöddes; genom att manuellt sänka kvaliteten tvingades en omkodning fram och tonmappade färger återställdes.
Om bara en app ser fel ut medan en annan klient på samma skärm återger filen korrekt bör du betrakta problemet som en klientprofil eller ett fel i mediaspelaren. Om alla SDR-klienter ser fel ut endast under omkodning bör du fokusera på serverpipelinen.
Bevisa att tonmappning faktiskt är aktiv
Aktivera plattformens tonmappningsalternativ från HDR till SDR, starta en kontrollerad fjärromkodning och granska det genererade FFmpeg-kommandot eller medieserverloggen efter det förväntade tonmappningsfiltret och hårdvaruenheten.
Se inte en markerad inställningsruta som ett bevis. I ett Jellyfin-fall med hårdvara gjorde inaktiverad tonmappning uppspelning möjlig men gav en urblekt bild, medan den aktiverade filtervägen misslyckades på ett annat sätt.
Jämför aktivitet i GPU-motorn, CPU-belastning, omkodningshastighet och loggen precis före det första utdatasegmentet. Om filtret inte kan initieras ska du korrigera enhetsmappning, runtime-bibliotek eller metod för maskinvaruacceleration som stöds i stället för att kompensera med bildinställningar på TV:n.
Skilj felaktig klientdetektering från ett trasigt serverfilter
Gör ett kontrollerat A/B-test: tillåt först klientens normala automatiska beslut och sänk sedan endast fjärrkvaliteten tillräckligt för att tvinga fram en HDR-till-SDR-omkodning. Ändra inte skärminställningarna mellan testerna.
Om automatisk uppspelning är urblekt men den tvingade omkodningen ser korrekt ut väljer klienten eller serverprofilen en HDR-väg som skärmen inte kan återge. Om båda är urblekta är tonmappning inaktiverad, överhoppad, unsupported för den källprofilen eller så tar den emot felaktig färgmetadata.
Använd en tillfällig kvalitetsbegränsning på klientsidan endast för att skilja mellan orsakerna. Den permanenta lösningen bör vara en uppdaterad klientprofil, en uppspelningsapp med stöd, en uttrycklig SDR-reservväg eller en serverkonfiguration som konsekvent känner igen skärmens faktiska HDR-funktioner.
| Observerat resultat | Mest sannolika nivå | Nästa åtgärd |
| Direktuppspelning är urblekt; tvingad omkodning är korrekt | Klientens HDR-detektering | Byt klient eller profil, eller aktivera SDR-reservväg |
| Omkodningen är urblekt; inget tonmappningsfilter | Serverkonfiguration | Aktivera och verifiera tonmappning |
| Filterfel eller mycket långsam utdata | GPU-/runtime-väg | Kontrollera enhet, drivrutin och filterstöd |
| Endast en källprofil misslyckas | Metadata eller kodekprofil | Jämför färgtaggar och beteendet hos Dolby Vision/HDR10 |
Tabellen hjälper dig att avgränsa ansvarig nivå innan du konverterar hela biblioteket eller byter hårdvara.
Kontrollera färgmetadata och hela konverteringskedjan
Inspektera källans primärfärger, överföringsfunktion, matris, färgdjup, HDR-format och masteringmetadata med ett medieanalysverktyg. Jämför värdena med omkodningsloggen och den genererade SDR-utdatan.
Urblekta färger kan också uppstå när en klient behandlar HDR-värden som SDR, när begränsat och fullt omfång tolkas fel eller när den valda Dolby Vision-profilen saknar en kompatibel HDR10-reservväg. Anta inte att varje fil som är märkt ”4K HDR” går in i samma tonmappningsgren.
Testa ett känt fungerande HDR10-prov innan du ändrar den berörda filen. Om provet tonmappas korrekt bör du isolera problemet till källmetadata, profilstöd eller en filspecifik avkodningsväg i stället för den globala inställningen för fjärrströmning.
Åtgärda ansvarig nivå och verifiera fjärruppspelningen
Vid felaktig klientdetektering uppdaterar eller byter du uppspelningsapp, inaktiverar en opålitlig direktuppspelningsväg eller tvingar fram en SDR-profil som stöds. Vid ett serverfel återställer du korrekt GPU-enhet, behörigheter, drivrutin, runtime och tonmappningsfilter innan du höjer gränserna för bithastighet eller CPU.
ZimaSpaces procedur för verifiering av hårdvaruomkodning hjälper dig att bekräfta att avkodnings- och kodningsaktivitet verkligen sker, i stället för att dra slutsatsen att den gör det utifrån en inställningsväxel.
Testa igen utanför hemnätverket med den normala kvalitetsbegränsningen och hoppa sedan i videon, återuppta uppspelningen och byt ljud eller undertexter. Åtgärden är klar först när SDR-klienter får stabilt mappade färger, HDR-klienter behåller korrekt direktuppspelning, omkodningen körs snabbare än realtid och resultatet kvarstår efter en omstart av medieservern.
Support och tips
Guide till lagring av live-tv-inspelningar för kapacitet, lagringstid och rensning
Mät verkliga inspelningar, reservera marginal, kombinera gränser för ålder och kapacitet och bevisa att det äldsta berättigade programmet tas bort innan lagringen blir full.
Arbetsflöde för återställning av metadata för hemmamedia efter en databasåterställning
Skydda det återställda tillståndet, verifiera medieidentitet och sökvägar och reparera sedan saknade omslagsbilder eller matchningar i ett pilotbibliotek innan omfattande metadataändringar görs.
Kompatibilitetschecklista för Jellyfin-klienter för ljud, video och undertexter
Testa representativa filer med en variabel i taget och notera Direct Play, remuxning, ljudkonvertering, videotranskodning eller fel för varje klient.
