Hårda omstarter vid belastning, bortfall av kringutrustning och en känslig DC-kontakt är tidiga tecken på en instabil strömförsörjning.
De här symtomen bevisar inte att det är fel på nätadaptern: ett underdimensionerat nätaggregat, ett glappt uttag, en överbelastad USB-buss, en defekt spänningsregulator på moderkortet eller en dålig vägganslutning kan ge liknande symtom. Avbryt vid värme, lukt, ljusbågar eller skador på höljet. I annat fall dokumenterar du vad som utlöser felet och isolerar belastningen, kontakten och nätadaptern med elektriskt kompatibla delar.
Koppla symtomet till belastning och strömhändelser
Notera om felet uppstår vid processorns turbofrekvens, när disken startar, vid GPU-användning, när en USB-enhet ansluts eller vid övergångar från viloläge till belastning. En omedelbar omstart utan loggpost om normal avstängning tyder mer på strömavbrott än på en ordnad omstart av operativsystemet.
Kontrollera loggarna efter avsaknad av en ordnad avstängning, tecken på spänningsfall på USB-bussen, frånkopplingar av lagringsenheter och termisk strypning. I en felsökningsrapport om minidatorer beskrevs hårda omstarter som upphörde när ett kompatibelt nätaggregat med högre kapacitet användes, vilket visar varför det är viktigt att koppla samman felet med belastningen och göra ett kontrollerat byte av nätaggregat.
Kör endast ett begränsat, ofarligt belastningstest medan du håller koll på förloppet. Om nätadaptern blir ovanligt varm, surrar, luktar eller orsakar synliga ljusbågar ska du avbryta i stället för att upprepa det som utlöser felet.
Ta bort extern belastning och kontrollera anslutningen
Koppla från diskar, inspelningsenheter och hubbar som får ström via bussen, och upprepa sedan samma test med enbart processorn eller lagringen. Om systemet blir stabilt igen kan den ursprungliga effektbudgeten eller en kringutrustningsenhet vara orsaken. Anslut enheterna igen, en i taget.
Kontrollera, med strömmen frånkopplad, nätadapterns kabel, kabelavlastningen, DC-kontakten och uttaget på minidatorn med avseende på glapp eller missfärgning. Om felet utlöses av att kontakten rör sig lite tyder det på problem med kabeln eller uttaget, men fortsätt inte att böja på en skadad anslutning.
Prova ett annat vägguttag utan en tveksam förlängningssladd. Om resultatet bara ändras när du byter plats ska du undersöka elnätet, grenuttaget eller UPS-utgången innan du byter ut mini-datorns adapter.
Använd endast en fullt kompatibel, beprövad adapter
Se till att utspänningen är exakt rätt, att kontaktstorlek och polaritet stämmer och att protokollet stöds om det är tillämpligt. Adaptern måste också klara minst den ström eller effekt som krävs. En strömförsörjning med högre strömkapacitet är inte automatiskt säker om inte alla övriga elektriska krav också uppfylls.
Upprepa den ursprungliga belastningen med den kompatibla, beprövade adaptern samtidigt som du håller kringutrustning, kabeldragning och omgivningsförhållanden oförändrade. Om symtomet uteblir under flera kallstarter och längre tids belastning är den ursprungliga adaptern den främsta misstänkta orsaken.
Om båda adaptrarna slutar fungera ska du kontrollera DC-uttaget, den interna spänningsregulatorn, minnet, lagringen och temperaturen. Guiden till operativsystem för hemmaserver kan hjälpa dig att hitta tillgängliga loggar och stresstestverktyg utan att felsökningen övergår i en ominstallation av operativsystemet.
Verifiera stabiliteten innan tjänsterna återgår till normal drift
Kör den ursprungliga topplasten med den nya strömförsörjningen, anslut kringutrustningen i vanlig ordning och kontrollera lagringens integritet. Observera minst en kallstart och en varm omstart i stället för att nöja dig med fem lugna minuter i viloläge.
Återhämtning innebär att det inte förekommer hårda omstarter, frånkopplingar av USB-enheter eller diskar, oväntad strypning av prestandan eller känslighet i kontakten vid den tidigare utlösande belastningen. Använd inte den misstänkta adaptern; intermittent strömförsörjning kan skada lagringen även när datorn verkar återhämta sig.
Esklaera när kontakten sitter löst, kortet visar tecken på värmeskador eller problemen kvarstår med en adapter som har verifierats och minskad belastning. Fel på strömförsörjningen på kortnivå kräver reparation eller att systemet byts ut, inte en allt kraftigare nätadapter.
Support och tips
Vad du bör kontrollera innan du laddar en communitymodell i Transformers
Använd uppdateringen av Transformers Jinja-sandlådan för att granska modellernas ursprung, chattmallar, fjärrkod, serialiserade vikter och isolerade första körningar.
Kör Mirage lokalt: OCR och objektigenkänning från en enda bild
Testa Cactus Computes lilla lokala visionsmodell, validera OCR och objektextrahering med verkliga indata och förstå begränsningarna för minne, språk och integritet.
Så schemalägger du en kodningsagent i Open WebUI på en hemmaserver
Konfigurera en kodningsagentautomatisering som bara skapar rapporter i Open WebUI, välj dess terminal och arbetsyta och kontrollera behörigheter, loggar och felåterställning.
