Layer-2-labb kontra routade VLAN: När ett hemmalabb växer, när bör gatewayen flyttas närmare kanten?
Behåll labbet huvudsakligen på Layer 2 när VLAN avslutas vid en tillförlitlig gateway, trunkarna är få, switcharna står nära varandra och det förenklar migrering och testning att förlänga samma subnät mellan värdar. Gå över till routade VLAN eller Layer 3-länkar när VLAN sträcker sig över flera switchar eller platser, problem med spanning tree och trunkar påverkar för stora delar av labbet, eller policy och vägkontroll kräver mindre felområden.
Definiera de två arkitekturerna
Ett Layer 2-labb bär vanligtvis flera VLAN över switchtrunkar och placerar deras standardgateways på en router, brandvägg eller central Layer 3-switch. Enheter i samma VLAN kan flyttas mellan åtkomstswitchar utan att byta IP-subnät. Trafik mellan VLAN går tillbaka till den centrala gatewayen.
En routad utformning flyttar Layer 3-gränser närmare åtkomstswitchar, rack eller labbzoner. Länkar mellan nätverksenheter blir routade punkt-till-punkt-nätverk, medan lokala VLAN avslutas närmare slutpunkterna. Statisk eller dynamisk routning annonserar vilka subnät som finns bakom varje nod.
Ciscos översikt över routning mellan VLAN förklarar att routning krävs när trafik flyttas mellan VLAN. Den arkitektoniska frågan är var den routningsgränsen ska ligga.
Beslutsfaktor Central Layer 2 Routade VLAN
Subnätsmobilitet Samma VLAN kan sträcka sig över flera switchar Subnät är normalt lokala för en routad zon
Gateway Central brandvägg, router eller kärnswitch Närmare åtkomstswitchar eller labbzoner
Felens omfattning Problem med trunkar, loopar, STP eller broadcast kan spridas över VLAN:et Layer 2-fel stannar inom mindre lokala segment
Policy Central ACL- och brandväggspolicy Distribuerad routning och ACL-policy
Kompetens Taggar, trunkar, STP och en gateway Subnettning, rutter, grannskap, ACL:er och konvergens
Layer 2 har fördelar så länge labbet är en logisk enhet
En central gateway och några få trunkar är lätta att förstå. En VM-värd, NAS, åtkomstpunkt och labbswitch kan dela lagrings-, hanterings- och applikations-VLAN utan ett routningsprotokoll eller ett nytt subnät på varje plats.
Mobilitet inom samma VLAN är användbart för virtualisering och experiment. En tjänst kan flyttas mellan värdar och behålla sin IP-adress, gateway, brandväggspolicy och DNS-post.
Utformningen förblir robust så länge varje VLAN har en anledning att sträcka sig över varje switch. Att bära alla VLAN överallt skapar onödigt stora broadcastdomäner och gör trunkfel svårare att isolera.
Utökade VLAN ökar det dolda delade tillståndet
En Layer 2-struktur lär sig MAC-adresser, översvämmar okända destinationer, hanterar broadcast- och multicasttrafik och förlitar sig på loopförebyggande åtgärder. När samma VLAN passerar fler länkar deltar fler switchar i vidarebefordringstillståndet, och fler enheter kan påverkas av en enda loop eller trunkkonflikt.
MikroTiks dokumentation om bryggans VLAN-tabell visar att taggat medlemskap, inkommande trafikpolicy och bryggans CPU-port alla ingår i korrekt vidarebefordran.
En varningssignal är oklarhet i driften: ägaren vet inte längre var ett VLAN är tillåtet, vilken trunk som bär det eller varför trafiken når en switch som saknar lokala medlemmar i det VLAN:et.
Routade gränser begränsar Layer 2-fel
En routad länk vidarebefordrar inte vanliga Layer 2-broadcasts och utökar inte en MAC-tabell mellan länkens båda ändar. En loop eller en brusande broadcast i ett lokalt VLAN stannar bakom dess gateway i stället för att spridas till varje switch som bär VLAN-trafiken.
Junipers vägledning om integrerad routning och bryggning visar hur en switch kan terminera VLAN och routa mellan dem. Principen gäller även för ett växande labb, trots att referensdesignen riktar sig till större nätverk.
Fördelarna märks när labbet har flera fysiska zoner, rack, byggnader eller fristående experimentområden. Routning med ett subnät per zon kan hålla instabil labbtrafik åtskild från hushålls- och lagringsnätverk.
Den centrala policyn är enklare tills den blir en flaskhals
En central brandvägg kan inspektera varje session mellan VLAN, tillämpa en gemensam policy, logga trafik och erbjuda integration med DNS, DHCP, NAT och fjärråtkomst. Det är värdefullt när huvudmålet är att lära sig om tjänster snarare än att driva distribuerad routning.
När den interna trafiken mellan enheter växer kan det belasta gränssnitt, processor och upplänkskapacitet att skicka varje trafikflöde mellan VLAN genom en enda brandvägg. Lagrings-, kluster-, säkerhetskopierings- och migreringstrafik kan passera den centrala gatewayen även när ändpunkterna är anslutna till samma accesswitch.
Om utvald routning flyttas till en Layer 3-switch kan den centrala säkerheten för hanterings- och internettrafik bevaras, samtidigt som stora mängder betrodd trafik kan routas lokalt. ACL-policyn måste förbli tydlig.
Routade VLAN-nät kräver en adresseringsplan
Om ett enda hanterings-VLAN utökas över hela labbet kan enheterna dela subnät. Routning närmare kanten tilldelar vanligtvis varje zon ett eget subnät. Designen behöver därför summerbara adressblock, stabila gatewayplaceringar, DNS-uppdateringar och ruttannonsering.
Netgates dokumentation om routning mellan VLAN beskriver hur värdar skickar trafik till en gateway med gränssnitt i de berörda nätverken.
Statiska rutter räcker för några få stabila zoner. Dynamisk routning blir användbar när flera routrar, redundanta länkar eller ofta ändrade labbprefix gör manuella uppdateringar av nästa hopp opålitliga.
Dynamisk routning är en uppgradering, inte ett krav
OSPF eller ett annat internt gatewayprotokoll kan annonsera anslutna subnät och reagera på länkändringar. RFC 2328 definierar OSPF som ett länkstatusprotokoll där routrar bygger en topologidatabas och beräknar sökvägar.
Lägg inte till OSPF bara för att det finns två VLAN. Det medför router-ID:n, grannrelationer, mätvärden, autentisering, filtrering och fellägen som en enda gateway inte har.
Protokollet blir motiverat när labbet behöver redundanta routade sökvägar, flera routrar, automatiskt inlärda testnätverk eller avsiktlig övning i produktionslik routning.
Lagring och virtualisering kan fördröja routning
Hypervisormigrering, multipath-lagring, klustring och vissa apparater föredrar Layer-2-anslutning. Om en virtuell maskin flyttas mellan routade zoner kan den behöva en ny adress eller ett overlay, medan en utökning av VLAN:et bevarar tjänstens identitet.
ZimaSpaces jämförelse av 10GbE-uppgraderingar visar den närliggande genomströmningsbegränsningen. Håll lagrings- och migrerings-VLAN lokala för de värdar som behöver dem i stället för att utöka dem genom orelaterade switchar.
Ett routat labb kan behålla en liten Layer-2-domän där enheter är anslutna till samma subnät och detta ger verkliga fördelar.
Routad åtkomst gör sökvägarna tydligare
I en routad design har varje enhet direktanslutna nätverk och nästa hopp. En saknad rutt, misslyckad grannrelation eller felaktigt prefix visas i routnings- och grannstatusen. Vidarebefordringen är mindre beroende av en avlägsen spanning-tree-sökväg och distribuerad MAC-inlärning.
Kompromissen är fler kontrollplan. Ägaren måste granska rutter, ARP- eller grannnätstabeller, ACL:er, DHCP-relä, protokollstatus och den lokala VLAN-konfigurationen.
Välj den modell vars felbilder du förstår. Lager 2 är inte enklare när den aktiva topologin är osynlig, och lager 3 är inte enklare när routningstabellerna är obekanta.
Gör en stegvis migrering till lager 3
  1. Kartlägg alla VLAN, trunkar, gateways, broadcastberoenden och fysiska platser.
  2. Ta bort oanvända VLAN från trunkarna.
  3. Välj en zon som inte kräver mobilitet på lager 2 mellan platser.
  4. Skapa ett lokalt subnät och en routad punkt-till-punkt-länk uppströms.
  5. Lägg till statiska rutter och kontrollera ACL:er, DNS, DHCP-relä, övervakning och återställning.
  6. Inför dynamisk routing först när redundanta vägar motiverar det.
Målet är inte att ta bort alla trunkar. Det handlar om att sluta sträcka ut broadcastdomäner bortom de platser där samma-subnät-beteende skapar värde.
Vilken arkitektur passar bäst?
Behåll ett lager 2-labb när
Behåll centrala gateways och trunkar när labbet finns på en plats, det bara finns några få switchar, mobilitet för virtuella maskiner eller lagring är viktig och topologin fortfarande är enkel att återställa.
Gå över till routade VLAN när
Flytta routingen närmare kanten när VLAN sträcker sig över orelaterade switchar eller platser, omfattningen av broadcast- och spanning tree-fel är för stor eller trafik med hög volym överbelastar den centrala gatewayen.
Använd en hybridlösning när
Routa mellan labbzoner samtidigt som du behåller små lokala lager 2-domäner för kluster, lagring eller tjänster som kräver mycket upptäcktstrafik.
Vanliga frågor
Tar routad åtkomst bort behovet av VLAN?
Nej. Lokala åtkomstnätverk kan fortfarande använda VLAN. Skillnaden är att VLAN avslutas närmare sina slutpunkter i stället för att sträcka sig över hela nätverksstrukturen.
Behöver hemlabb OSPF?
De flesta behöver det inte. Statiska rutter räcker för några få stabila zoner. OSPF blir användbart för inlärning, redundanta vägar, flera routrar eller prefix som ändras ofta.
Kan virtuella maskiner flyttas mellan routade subnät utan att IP-adressen ändras?
Inte med enbart vanlig routing. Den virtuella maskinen behöver vanligtvis en ny subnätsadress, eller så behövs ett overlay-nätverk, ett utsträckt VLAN eller en lösning för mobilitet på applikationsnivå.
Slutlig bedömning
Håll labbet på lager 2 medan en central gateway, några få trunkar och smidig mobilitet inom samma subnät är enkla att hantera. Flytta utvalda zoner till routade VLAN när lager 2-sträckningen skapar större felområden, otydliga trafikvägar eller flaskhalsar centralt. En hybridlösning är oftast det praktiska slutmålet.
Produktjämförelser
