En server med lägre energiförbrukning slår en snabbare PC när den uppfyller Home Assistants mål för fördröjning och återställning, samtidigt som den förbrukar mindre energi, alstrar mindre värme och kräver mindre kylning.
System som alltid är på tillbringar betydligt mer tid nära viloläge än vid maximal benchmarkprestanda. Den snabbare datorn vinner fortfarande när kameror, lokal AI, media eller många virtuella maskiner använder dess ihållande beräkningskapacitet och expansionsmöjligheter. Håll den fullständiga arbetsbelastningen och svarsmålet konstanta och jämför sedan effektförbrukning från vägguttaget, ljudnivå, temperatur, svansfördröjning och återställning.
Energi i viloläge är den viktigaste faktorn för system som alltid är på
En värd som alltid är på samlar på sig varje watt under årets alla timmar. En processor som slutför en kort uppgift snabbare kan ändå förlora om dess plattform, minne, lagring, fläktar och nätaggregat drar betydligt mer under den långa viloperioden. Mät vid vägguttaget med den slutliga konfigurationen ansluten.
Home Assistant-ägare rapporterar att kompletta mini-PC-system kan ligga på ensiffriga watt i viloläge, medan andra plattformar använder avsevärt mer. Det uppmätta intervallet för effektförbrukning från vägguttaget visar varför modellbeteckningar är svagare bevis än mätningar av hela systemet.
Servern med låg energiförbrukning vinner när årliga energi- och kylbesparingar är viktiga och den fortfarande klarar svarsmålen. Den snabbare datorn vinner på den här punkten endast när konsolidering minskar hushållets totala energiförbrukning.
Prestanda är viktig vid svansvärdena, inte vid toppresultatet
Home Assistant värdesätter snabb hantering av korta händelser, databasskrivningar, integrationer och instrumentpaneler. En måttlig modern CPU med SSD-lagring kan uppfylla dessa behov, medan en mycket snabbare stationär dator förblir mestadels oanvänd. Jämför medianen och latensen vid höga percentiler från händelse till åtgärd under den mest belastade normala överlappningen.
En diskussion om stationär dators energiförbrukning dokumenterar ett exempel på en Home Assistant-värd som drar cirka 45 watt i viloläge, vilket visar hur äldre kringutrustning och plattformsdesign kan dominera en lätt arbetsbelastning.
Välj den snabbare datorn när den mindre servern missar latensmålet, köar databasarbete eller stryps under ihållande nödvändiga uppgifter. Sluta jämföra CPU:er när båda klarar kraven med marginal.
Termik och ljudnivå påverkar den långsiktiga lämpligheten
Lägre värme kan minska fläkthastigheten, dammspridningen och obehaget i rummet, men fläktlös drift är inte automatiskt tillförlitlig. Ett slutet hölje med låg energiförbrukning kan strypa prestandan under säkerhetskopiering eller lokal inferens. Ett större och effektivt system med en långsamt roterande fläkt kan prestera bättre än en liten passivt kyld låda vid ihållande belastning.
Riktlinjer för servrar med låg energiförbrukning betonar viloförbrukning, effektiva komponenter, ströminställningar och övervakning tillsammans. Denna design av ett system med låg energiförbrukning stöder en utvärdering av hela plattformen i stället för enbart processorns TDP.
Föredra den kandidat som håller sig inom temperatur- och ljudgränserna under sitt tyngsta arbete. Om den snabbare datorn kan effektbegränsas utan att resultatet försämras, kör om jämförelsen med den profilen.
Använd ett sju dagar långt test av energi och arbetsbelastning
Kör varje kandidat eller konfiguration i sju representativa dagar. Registrera energi från vägguttaget, effektförbrukning i viloläge och vid toppbelastning, temperatur, fläktbeteende, svanslatens för automatiseringar, databasens svarstid, omstarter och de exakta parallella uppgifterna. Inkludera en omstart och en säkerhetskopiering för att testa återställningsmarginalen.
ZimaSpace-guiden om balansen mellan prestanda och energiförbrukning ger vägledning för nästa arkitekturbeslut efter att jämförelsen har identifierat en vinnare.
Välj servern med låg energiförbrukning när varje nödvändigt arbetsflöde klarar kraven och den totala energiåtgången, värmen och ljudnivån är lägre. Välj den snabbare datorn när en ihållande arbetsbelastning överskrider den mindre systemets gräns. Välj ingen av dem när lagring eller nätverk är flaskhalsen.
Produktjämförelser
Intel vs AMD vs ARM för hemmaservrar med Home Assistant
ARM passar för stödda energieffektiva enheter; Intel och AMD passar bredare x86-behov. Exakt programvara, arbetsbelastning, strömförbrukning, I/O och återställning avgör vad som vinner.
Så väljer du mellan en stor Home Assistant-server och två mindre värdar
En värd är enklare; två betalar sig genom kontrollerad isolering. En kall reserv kan vara bättre än båda när förutsägbar manuell återställning är det...
Home Assistant med lokal lagring jämfört med nätverkslagring: Vilket är mer tillförlitligt?
Lokal lagring vinner oftast för aktiva Home Assistant-data; nätverkslagring passar bättre för säkerhetskopior och media. En testad hybridlösning ger ofta den säkraste balansen.
