Större tornchassi nu eller ett extra lagringschassi senare
Köp det större tornet nu om du vet vilka diskar det ska rymma; vänta med ett andra chassi tills oberoende lagringstillväxt verkligen behövs.
Det här handlar inte bara om att jämföra en låda med två. Valet påverkar kylning, kablage, val av styrenhet, underhållsomfattning och antalet komponenter som måste starta som de ska efter ett avbrott. Den relevanta tidshorisonten är nästa lagringscykel, inte en hypotetisk livstidslösning.
Börja med prognosen för antalet diskar, inte antalet lediga fack
Beräkna användbar kapacitet utifrån den redundansnivå du faktiskt tänker använda och omvandla sedan de kommande tre årens tillväxt till tillkommande diskar. Ta höjd för utbyte: ett fack som reserverats för en kall reservdisk är inget expansionsfack, och en ändring av pariteten kan kräva fler diskar än en enkel kapacitetsberäkning antyder.
Ett större torn är värt utrymmet när prognosen visar att flera interna fack kommer att fyllas innan plattformen blir föråldrad. En fristående konstruktion som en lagringsplattform med åtta fack visar varför interna fack, styrenhetens banor, kylning och nätverk måste planeras som ett enda system i stället för att räknas var för sig.
Om prognosen bara pekar på en eller två ytterligare diskar bör du behålla det mindre chassit och spara pengarna. Om den pekar på fyra eller fler diskar medan processor och minne fortfarande räcker till, blir oanvända interna fack praktiskt användbara i stället för dekorativa.
Jämför en felzon med två utbytbara funktioner
Ett enda torn samlar moderkort, styrenhet, nätaggregat och diskar inom samma underhållsdomän. Det förenklar övervakning och avstängning, men ett fel på chassit eller strömförsörjningen kan slå ut alla lagringsenheter samtidigt.
Ett andra lagringschassi skiljer diskarnas placering från beräkningsvärden. Då kan du byta ut servern utan att flytta diskarna, men det tillför en extern kabel, strömförsörjning till chassit, fläktar och ytterligare en komponent vars fasta programvara eller bakplan kan avbryta åtkomsten. Uppdelningen är värdefull bara om den skapar en utbytbar funktion, inte bara ännu en låda.
Vågen tippar över mot två chassin när beräkningskapaciteten uppgraderas oftare än diskuppsättningen, eller när lagringshyllan ska kunna användas av en framtida värddator. Ett enda torn är rätt val när enkel återställning och färre sammankopplingar är viktigare än oberoende utbyte.
Räkna expansionslänken som en del av lagringssystemet
En extern diskhylla behöver en dataanslutning med rätt antal banor, kontakt, kabellängd, styrenhetsläge och diskar som är synliga för värddatorn. USB kan vara praktiskt för några få diskar, medan SAS-ansluten JBOD oftast är enklare att hantera för större diskarrayer eftersom varje disk förblir synlig för värddatorn.
Oberoende tester av höljen visar varför anslutningen måste verifieras i stället för att tas för given: en extern SAS-anslutning med rak genomkoppling kan undvika en uppenbar prestandaförlust, men strömförsörjning, kylning och kablage påverkar också resultatet.
Innan du väljer lösningen med ett andra chassi bör du dokumentera vilken styrenhet som hanterar diskarna, hur höljet får ström innan värddatorn startar och hur du identifierar en trasig kabel. Om svaren är otydliga är den skenbara flexibiliteten en komplexitet du lånar.
Räkna ihop kostnaderna för ström, kylning och återställning
Jämför inte bara chassipriser. Räkna in HBA-kortet, den externa kabeln, diskhyllans nätaggregat, fläktljud, utrymme i rack eller på golv, uttag för UPS:en och reservdelarna som behövs för att återställa driften.
Tornchassit är oftast billigare om det gör att du slipper ett andra strömförsörjt hölje. Diskhyllan kan bli billigare över två uppgraderingscykler om den överlever ett byte av beräkningsplattform och du slipper flytta en stor uppsättning diskar.
Beslutsområde Större tornchassi nu Andra chassit senare
Startkostnad Högre kostnad för chassi och nätaggregat Lägre fram till utbyggnaden
Strömförbrukning i viloläge En plattform, eventuellt fler fläktar Extra nätaggregat och fläktar efter utbyggnaden
Kablage Mestadels internt Extern data- och strömförsörjning
Uppgradering av beräkningskapaciteten Diskarna följer med chassiplanen Beräkningskapacitet och diskhylla kan separeras
Återställningens omfattning En låda att felsöka Fler komponenter, tydligare roller om de dokumenteras
Använd en utlösande faktor för utbyggnad inom tre år
Välj det större tornchassit om din treårsplan innebär att minst hälften av de extra diskplatserna kommer att fyllas, moderkortet har tillräckligt många PCIe-banor och portar och chassit kan kyla det slutliga antalet diskar utan hög fläkthastighet. Då investerar du i kapacitet som motsvarar en sannolik arbetsbelastning.
Välj ett andra chassi senare om tidpunkten för utbyggnaden är osäker, den nuvarande värddatorn i övrigt räcker till eller lagringen bör förbli oberoende av beräkningskapaciteten. Innan du implementerar något av alternativen bör du bestämma dig för fildelnings- och klientlagret. Den här guiden till valet mellan SMB och NFS är ett logiskt nästa steg när den fysiska topologin är fastställd.
Sluta bygga ut den nuvarande designen när nästa disk kräver en styrenhet som inte stöds, försämrar kylningen eller gör återställningstiden oacceptabel. Då är problemet arkitekturen, inte antalet diskplatser.
Produktjämförelser
