ECC-minne kontra lägre viloeffekt för en NAS som kör dygnet runt hemma
Välj ECC när plattformen bara innebär en liten uppmätt ökning av effektförbrukningen. Välj systemet med lägre tomgångsförbrukning när energiskillnaden är stor och återställningsrisken är begränsad.
ECC och energieffektivitet står inte i motsats till varandra i sig. Jämförelsen gäller ofta en äldre serverplattform med verifierat ECC-stöd mot en nyare, kompakt plattform med bättre vilolägen. Diskar, HBA:er, NIC:ar, fläktar och schemaläggning av arbetsbelastning kan dra mer ström än minnesskillnaden.
Mät hela systemets tomgångsförbrukning
Mät vid vägguttaget när diskarna har snurrat ned eller är aktiva enligt den faktiska policyn. Registrera förbrukningen vid tomgång, normal filhantering, diskgenomsökning, säkerhetskopiering och maximal uppstartseffekt.
En oberoende NAS-recension mätte effektförbrukningen vid tomgång och aktiv drift för en modern plattform med fyra fack, vilket visar varför siffror för hela systemet är mer användbara än enbart processorns TDP eller DIMM-spänningen.
Testa varje kandidat med avsedd HBA, NIC, enheter och minneskonfiguration. En strömsnål processor som är kopplad till en ineffektiv styrenhet kan ge sämre resultat i jämförelsen.
Beräkna den årliga energiförbrukningen innan du räknar ut kostnaden
Multiplicera den uppmätta skillnaden i tomgångsförbrukning med 8,76 för att uppskatta årlig energiförbrukning i kWh för varje watt kontinuerlig effektförbrukning. Lägg sedan till skillnaderna vid aktiv drift. Använd det lokala elpriset i stället för ett generellt nationellt genomsnitt.
En skillnad på tio watt motsvarar 87,6 kWh per år, utan att variationer i arbetsbelastningen räknas in. Det kan spela roll över fem år, men bör vägas mot kostnaden och konsekvenserna av driftstopp eller skadat arbete i minnet.
Lägg inte för stor vikt vid små skillnader i laboratoriemätningar. Fläktkurvor, antal enheter, länkhastighet och vilolägespolicy kan påverka förbrukningen mer än ECC i sig.
Jämför vad plattformarna tillför och tar bort
ECC kan följa med IPMI, extra styrenheter och fler DIMM-platser. Dessa funktioner underlättar återställning, men innebär fler komponenter som drar ström.
En kompakt NAS med låg tomgångsförbrukning kan vara billigare att byta ut som en hel enhet, men begränsat antal platser kan göra att framtida utbyggnad kräver USB-bryggor eller ett extra kabinett. Ta med den sannolika utbyggnaden i effektjämförelsen.
Plattformsegenskap ECC-inriktat system System med lägre strömförbrukning i viloläge
Minnesskydd Verifierad korrigering och rapportering är möjligt Vanligtvis ingen systemövergripande ECC
Vilolägen Kan vara begränsade på äldre plattformar Ofta bättre på nyare kretsar
Utbyggnad Fler PCIe-banor och DIMM-platser är vanligt Färre kortplatser och enhetsfack är vanligt
Hantering Fjärrhantering kan öka strömförbrukningen Enklare lokal hantering
Utbyte Serverdelar kan hålla längre Det kan vara enklare att byta ut hela konsumentplattformen
Anpassa datavärdet efter energikostnaden
För familjens primära arkiv, företagsdokument eller långvarig ZFS-lagring kan verifierad ECC vara värd en måttlig årlig energikostnad. Det minskar risken för en typ av oupptäckt minnesfel, medan scrubbar och redundans hanterar lagringsfel.
För medier som kan ersättas, en sekundär kopia eller en NAS för labbmiljö kan en plattform med mycket lägre strömförbrukning i viloläge ge större praktiskt värde. Riskanalysen av ECC och ZFS talar för att se ECC som fördelaktigt, men inte magiskt.
Beslutet bör ändras när skillnaden i strömförbrukning påverkar själva driftsättningen – till exempel när en varm och högljudd server inte kan vara på hela tiden eller behöver extra kylning.
Välj den lägsta totala risken under hela livscykeln
Välj ECC-plattformen när korrigeringen är verifierad, skillnaden i strömförbrukning är uppmätt och acceptabel, och serverfunktionerna förkortar återhämtningen. Välj lägre strömförbrukning i viloläge när plattformen fortsatt går att underhålla, säkerhetskopiorna är testade och energiskillnaden är betydande.
Använd arbetsflödet för SMB-testning med små filer efter driftsättningen, så att protokollöverhead inte misstas för en begränsning i minne eller processor.
Sluta jämföra om en av kandidaterna saknar tillräckligt med minne, lagringsportar, kylning eller säkerhetskopieringskapacitet. En låg siffra för viloläge och en ECC-märkning är båda irrelevanta när systemet inte kan utföra sin faktiska arbetsbelastning på ett säkert sätt.
Produktjämförelser
