Är ZFS värt den extra belastningen från scrubbing, RAM och återställning på en NAS med två fack?
ZFS kan vara värt det på en NAS med två fack, men inte för att två diskar automatiskt gör den säkrare. Värdet ligger i kontrollsummor från början till slut, schemalagd verifiering, ögonblicksbilder och reparation från en frisk medlem i spegeln. Kostnaden är en lagringslösning som kräver noggrann RAM-budgetering, övervakning och övning i återställning.
Den relevanta jämförelsen är alltså inte ”ZFS kontra ingen overhead”. Alla filsystem behöver minne, underhåll och säkerhetskopiering. Den användbara frågan är om ZFS synliggör och hanterar de feltyper som är viktiga för det här lilla systemet bättre än ett enklare filsystem och speglingslager.
Börja med integritetskravet
Välj ZFS när NAS:en innehåller data där oupptäckt förvanskning är viktig att undvika: familjearkiv, företagsdokument, projektfiler eller säkerhetskopior som måste förbli läsbara många år senare. Kontrollsummor gör att filsystemet kan upptäcka ett block som inte längre stämmer med det som skrevs; en spegel ger det en annan kopia att reparera från.
En genomsökning är inte en allmän ”diskövning”. OpenZFS dokumentation om genomsökning förklarar att en vanlig genomsökning verifierar kontrollsumman för varje block och kan reparera upptäckta skador när replikerade data finns tillgängliga. Det är en verklig integritetsfunktion, men den skapar också ihållande I/O som bör schemaläggas och övervakas.
Om NAS:en innehåller utbytbara medier och avbrott är billiga kan en enklare lösning tillsammans med en verifierad säkerhetskopia räcka. ZFS motiverar inte sin komplexitet bara för att det är tekniskt starkare.
Beräkna RAM-kostnaden för hela arbetsbelastningen
ZFS använder tillgängligt minne för sin adaptiva ersättningscache, men den populära regeln om ”en gigabyte per terabyte” är inget universellt minimikrav. Den praktiska gränsen är om operativsystemet, filtjänsten, containrarna och ZFS kan fungera tillsammans utan ihållande minnesbelastning.
Testa NAS:en under den mest belastade överlappningen: klientöverföringar, medieindexering, säkerhetskopieringsjobb och en genomsökning. Håll koll på växlingsaktivitet, undanträngning, applikationsfördröjning och kärnminne i stället för att bara titta på hur mycket minne som anges som använt. En cache som frigör minne vid hög belastning är inte i sig ett problem; upprepad växling eller tjänster som avslutas är det.
På en enhet med fast minneskapacitet bör du lämna en tydlig marginal innan du aktiverar deduplicering eller lägger till applikationsarbetslaster. Deduplicering behövs inte för kontrollsummor, ögonblicksbilder, genomsökningar eller spegling, och bör inte aktiveras som ett standardexperiment.
Förstå gränserna för återställning med två diskplatser
En spegling med två diskar klarar att en disk går sönder, men det finns ingen ledig diskplats för att byta ut den utan avbrott. Återställningen kräver en kompatibel ersättningsdisk, en fungerande kvarvarande disk, tid för resilvering och en säkerhetskopia om den andra kopian fallerar eller poolen blir otillgänglig.
Dokumentera vilket fysiskt serienummer som hör till varje medlem i poolen. Öva på att exportera och importera en pool som kan avvaras, byta ut en simulerat felaktig medlem, läsa resultaten från en scrub och återställa en fil från en säkerhetskopia. Kunskap om återställning är en del av ägandekostnaden.
Ögonblicksbilder på samma pool skyddar inte mot stöld, fel på styrenheten, oavsiktlig förstörelse av poolen eller en katastrof som drabbar båda diskarna. Behåll minst en oberoende kopia och testa den innan du förlitar dig på speglingen.
När en enklare lösning är bäst
Välj ett enklare filsystem eller en spegling som hanteras av en lagringsenhet när hårdvaran har ont om minne, ägaren inte kommer att övervaka scrub och poolens hälsa, återställning måste kunna hanteras med hjälp av en leverantörsguide eller de lagrade data som är lätta att återskapa. Enkelhet kan vara en tillförlitlighetsfördel när den minskar risken för misstag.
Klientprotokollet är fortfarande ett separat val. Den här jämförelsen mellan SMB och NFS hjälper dig att avgöra hur system får åtkomst till den delade lagringen utan att blanda ihop åtkomstprotokollet med integriteten hos data på disken.
Inget av alternativen gör säkerhetskopior onödiga. Alternativet med lägre omkostnader är bäst endast om dess förmåga att upptäcka fel, återställa data och hantera driftstopp fortfarande uppfyller datakraven.
Slutgiltigt beslut
ZFS är motiverat när en spegling med två diskar skyddar viktig data, NAS-enheten har uppmätt minnesutrymme, scrubs kan köras utan att tjänsten störs och ägaren har övat på att byta ut en disk och återställa data. Välj en enklare lösning om dessa åtaganden kring drift och underhåll inte kommer att upprätthållas.
Vanliga frågor
Kräver ZFS ECC-minne i en NAS med två fack?
ECC är att föredra för lagringssystem, men ZFS är inte unikt osäkert utan det. Använd tillförlitlig hårdvara, behåll säkerhetskopior och utgå inte från att något filsystem kan korrigera felaktiga data innan de har kontrollsummats.
Förkortar varje scrub diskens livslängd?
En scrub lägger till en fullständig läsbelastning, så schemalägg den med eftertanke och håll koll på temperaturer och fel. Syftet är att upptäcka oläsbara eller skadade data medan det kanske fortfarande finns en annan fungerande kopia.
Produktjämförelser
