Docker passar Jellyfin när du vill ha en resurssnål Linux-tjänst med enkla beständiga monteringar och direktåtkomst till värdens enheter. En virtuell maskin passar bättre när oberoende kontroll över gästoperativsystemet, starkare kärnisolering eller hantering av livscykeln på hypervisornivå väger tyngre. De är inte helt motsatta alternativ, eftersom Docker också kan köras inuti en virtuell maskin, vilket ofta är det smidigaste tredje alternativet i ett hemlabb som främst bygger på virtualisering.
Beslutet bör utgå från den hårdvara och återställningslösning du faktiskt behöver, särskilt GPU-acceleration och medielagring, inte från generella påståenden om att containrar alltid är snabbare eller att virtuella maskiner alltid är säkrare.
Börja med den isoleringsgräns du faktiskt behöver
En Docker-container delar Linux-värdens kärna men isolerar processer, filsystem, nätverk och andra namnrymder. En virtuell maskin kör sin egen gästkärna bakom en hypervisor. Det innebär att en virtuell maskin skapar en starkare operativsystemgräns, men också tillför ett gästoperativsystem som måste uppdateras, säkerhetskopieras och startas samt tilldelas minne och lagringsutrymme.
Om Jellyfin ska vara en stabil Linux-tjänst på en dedikerad värd eller en värd som främst används för appar räcker containergränsen oftast. Om värden är en plattform för experiment, om du behöver en annan Linux-distribution eller om du vill isolera ändringar i Jellyfin från värdkärnan och värdens paketuppsättning har gränsen för virtuella maskiner större betydelse för valet.
GPU-åtkomst är det första praktiska kompatibilitetstestet
Med Docker på Linux kan Jellyfin få åtkomst till renderingsenheter som /dev/dri och använda värdens drivrutinsstack. Jellyfins vägledning för containrar beskriver enhetsmappning för hårdvaruacceleration och påpekar också att Jellyfin i en container på Windows eller macOS inte är en lösning som stöds för hårdvaruaccelererad omkodning.
En virtuell maskin behöver att hypervisorn exponerar en virtuell eller genomströmmad GPU-sökväg, och genomströmning av en hel enhet kan göra acceleratorn exklusiv för den gästen. Det kan vara ett bättre alternativ för att separera drivrutiner eller använda en dedikerad GPU, men det ökar beroendena vid konfiguration och återställning.
ZimaSpaces jämförelse mellan enhetsåtkomst av containertyp och genomströmning till virtuella maskiner visar samma grundläggande skillnad: delade värdenhetsnoder och exklusivt ägarskap för gästen löser olika problem med enhetsisolering.
Lagringsmappning är enklare i Docker tills den virtuella maskinen äger datalagret
Docker fungerar smidigt när Jellyfins konfiguration och cache ligger på beständiga värdsökvägar eller volymer och medierna bind-monteras från lokala diskar eller en OS-monterad delad lagring. Värden ser lagringen först; containern får bara tillgång till de sökvägar den behöver.
I en VM avgör du om medierna ska nås via virtuella diskar, direkt genomkoppling av disk eller styrenhet, eller en SMB/NFS-montering i gästen. En VM kan göra hela Jellyfin-stacken flyttbar som en enda gäst, men om flera terabyte medier knyts till en virtuell diskavbildning kan säkerhetskopiering och migrering bli mycket mer omfattande än nödvändigt.
Jämför omfattningen för säkerhetskopiering och återställning, inte knapparna för ögonblicksbilder
Docker gör det enkelt att skapa små säkerhetskopieringsenheter: Compose eller en annan driftsättningsdefinition tillsammans med Jellyfins beständiga tillstånd. Återskapa containern, montera medierna igen så kan programmet återställas utan att du behöver bevara det tillfälliga körningslagret.
En ögonblicksbild av en VM kan enkelt fånga gästtillståndet, men den utgör inte automatiskt en fullständig säkerhetskopia av externa medier eller en konsekvent långsiktig databassäkerhetskopia. Fördelen är operativ när din befintliga hypervisor redan hanterar säkerhetskopiering av gäster, replikering och återställningstester väl; annars blir VM:n ytterligare ett lager att återställa.
Använd overhead som utslagsfaktor, inte som huvudkriterium
Containrar har vanligtvis lägre minnes- och lagringskostnader eftersom de inte startar ett separat operativsystem för allmänt bruk. En VM behöver RAM för gästens kärna och tjänster, plus virtuella diskar för operativsystemet. För en liten server som alltid är på kan skillnaden spela roll; på en värd med gott om RAM kan den vara försumbar jämfört med kraven på GPU, lagring och underhåll.
Välj inte Docker enbart för effektiviteten i prestandatester om en VM uppfyller ett verkligt krav på isolering eller drivrutiner. Välj inte heller en VM enbart för ”säkerhet” om den bara lägger ännu ett operativsystem runt samma ohanterade monteringar och inloggningsuppgifter.
Välj Docker, en VM eller det tredje alternativet utifrån värdens roll
Docker är bäst när värden kör Linux, du vill ha låg overhead, det är enkelt att dokumentera beständiga sökvägar och den GPU som krävs kan tilldelas på ett tillförlitligt sätt. En VM är bäst när Jellyfin behöver ett fristående operativsystem, tydligare separation på kärnnivå eller en livscykel och enhetsägarskap som hanteras av hypervisorn.
Docker i en Linux-VM är bäst när ditt hemmalabb redan bygger på virtualisering, men du ändå vill distribuera program i containrar inuti en flyttbar gäst. Det extra lagret är motiverat bara när VM-gränsen fyller en funktion; annars innebär det bara mer komplexitet utan nya möjligheter.
Innan du väljer ska du genomföra en riktig hårdvarutranskodning, starta om driftsättningen och återställa det beständiga tillståndet till en ren målmiljö. Den lösning som klarar testerna med minst operativt krångel är det bättre Jellyfin-valet för den värden.
Produktjämförelser
Ripple-65B jämfört med Qwen3.8-27B för lokal programmering: Vad passar din dator?
Jämför lokal hårdvara och körtidsalternativ för Ripple-65B Preview och Qwen3.8-27B, med en kontrollerad testplan för arbetsbelastningar med kodningsagenter.
LFM2.5-24B-A2B jämfört med DeepSeek API: Vilket passar ditt agentflöde på hemmaservern bäst?
Jämför lokal inferens med LFM2.5-24B-A2B med DeepSeek API för agenter på hemmaservrar: integritetsgränser, hårdvara, underhåll, kvalitet och kostnader.
Granite Speech 5.0 jämfört med transkribering i molnet: en jämförelse av integritet, hårdvara och precision
Jämför lokal Granite Speech 5.0 med molnbaserad transkribering när det gäller ljudintegritet, installation, hårdvara, noggrannhet, underhåll och arbetsflöden för NAS-arkiv.
