Inbyggda Jellyfin-säkerhetskopior eller säkerhetskopiering på filnivå: vilket ska du använda?
Inbyggda Jellyfin-säkerhetskopior och säkerhetskopior på filnivå skyddar överlappande men olika delar av återställningen. Det inbyggda systemet förstår Jellyfins programdata och kan skapa ett arkiv medan servern fortfarande är online. En manuell säkerhetskopia på filnivå kan fånga upp ett bredare drifttillstånd, men Jellyfin måste stoppas innan dess aktiva programdata kan kopieras på ett säkert sätt.
Ofta är den bästa planen inte att välja det ena eller det andra. Använd den inbyggda metoden för regelbundna återställningspunkter för programmet och en metod på fil- eller filsystemnivå när du behöver återskapa värdsökvägar, konfiguration, containerdefinitioner eller serverns bredare tillstånd.
Inbyggda säkerhetskopior är bäst för regelbundna återställningspunkter medan servern är online
Jellyfins nuvarande säkerhetskopieringssystem kan skydda databasen och vid behov även ta med metadata, undertexter och trickplay-data medan servern körs. Det gör det enkelt att schemalägga återställningspunkter utan att avsiktligt avbryta normal uppspelning.
Jellyfins dokumentation om säkerhetskopiering anger att inbyggda säkerhetskopior kan köras medan servern är online, medan manuell säkerhetskopiering av datakatalogen kräver att servern stoppas. Även den onlinebaserade metoden körs bäst när aktiviteten är lägre och ingen biblioteksskanning pågår samtidigt.
Det här är det bästa standardvalet när målet med återställningen är ”återställ den här Jellyfin-instansen till ett känt applikationstillstånd”.
Säkerhetskopior på filnivå är bäst när återställningen även omfattar värdens layout
En säkerhetskopia på filnivå kan innehålla beständiga programmappar, Compose-filer, miljöfiler, konfiguration för omvänd proxy, tjänsteenheter, skript, certifikat och andra distributionsfiler som ett arkiv med enbart Jellyfin-data inte känner till automatiskt.
Det bredare omfånget är användbart om systemdisken går sönder eller om du migrerar till en ersättningsvärd. Nackdelen gäller konsekvensen: vanliga filkopieringsverktyg förstår inte en SQLite-databas som ändras, så stoppa Jellyfin ordentligt innan du kopierar dess beständiga data medan den används.
ZimaSpaces guide om Jellyfin-lagringslayouter med återställningsrisk belyser samma problem: en säkerhetskopia är ofullständig om ingen kan återskapa sökvägarna, monteringspunkterna, behörigheterna och de externa beroenden som den återställda servern behöver.
Databasemedveten säkerhetskopiering skiljer sig från att kopiera en SQLite-fil som används
SQLite stöder konsistent säkerhetskopiering online genom databasmedvetna gränssnitt, men en vanlig kopieringsmetod som läser filer medan Jellyfin ändrar dem får inte automatiskt samma garanti.
SQLite:s säkerhetskopierings-API är utformat för att kopiera en aktiv databas till en konsistent målplats genom samordnade databasåtgärder. Därför räcker det inte att ”filerna kopierades utan fel” som bevis för att en manuell säkerhetskopia av ett aktivt Jellyfin är tillförlitlig.
Om din manuella metod bara använder rsync, SMB-kopiering, zip eller en vanlig filsystemskopia ska du stoppa Jellyfin först, såvida inte lagringens ögonblicksbild samordnas med applikationens skrivningar.
Jämför omfattningen innan du jämför hur smidiga metoderna är
Dimension Inbyggd säkerhetskopiering Säkerhetskopiering på filnivå
Servern kan fortsätta vara online Ja, helst vid låg aktivitet Stoppa Jellyfin vid vanlig kopiering
Jellyfin-databas Ingår Ingår om beständiga sökvägar kopieras korrekt
Metadata/undertexter/trickplay Stöds selektivt Ingår om de kopierade sökvägarna innehåller dem
Compose-/värdskript/proxykonfiguration Inte automatiskt Kan ingå
Arbetsflöde för byte av värd Bra för Jellyfins tillstånd Bättre för ett bredare driftsättningsläge
Konsistensrisk Applikationsmedveten Beror på skrivstopp eller ögonblicksbildsmetod
Förvara säkerhetskopian utanför Jellyfins aktiva felområde
Ingen av metoderna skyddar mot förlust av lagringspoolen om alla säkerhetskopior finns på samma filsystem som drabbas av fel. Kopiera verifierade säkerhetskopior eller återställningsuppsättningar från en stoppad server till en annan disk, NAS eller extern plats.
Behåll minst en säkerhetskopia från före uppgraderingen, eftersom Jellyfin migrerar data när en nyare version startar och inte har någon generell metod för att nedgradera på plats.
Testa båda återställningsmetoderna om båda ingår i återställningsplanen. Ett inbyggt arkiv visar att applikationen kan återställas; ett test med filnivåkopiering visar att miljön kan återskapa de beständiga sökvägarna och behörigheterna runt den.
Vanliga frågor
Bör jag stoppa Jellyfin innan jag använder den inbyggda säkerhetskopieringen?
Nej. Den inbyggda metoden är utformad för att fungera medan Jellyfin körs, även om låg aktivitet och ingen pågående biblioteksskanning rekommenderas. Stoppa servern innan du gör en vanlig manuell kopia av aktiva Jellyfin-data.
Kan den inbyggda säkerhetskopieringen ersätta min säkerhetskopia av värden?
Inte alltid. Den skyddar Jellyfins applikationstillstånd, men en fullständig återställning av värden kan också vara beroende av Compose-filer, proxyinställningar, certifikat, monteringar, behörigheter, skript och annan extern konfiguration.
Produktjämförelser
