Direkt 10GbE-anslutning eller hanterad 10GbE-switch för en arbetsstation och NAS: Vilken bör du bygga först?
Bygg en direkt 10GbE-länk när en enda arbetsstation är den enda enhet som behöver snabb åtkomst till en NAS och båda systemen kan behålla en vanlig LAN-anslutning för internet, hantering och andra klienter. Köp en hanterad 10GbE-switch när flera enheter behöver den snabba anslutningen, NAS-enheten tillhandahåller delad höghastighetslagring eller VLAN, övervakning och enklare utbyggnad motiverar ytterligare en nätverkskomponent.
Välj först mellan punkt-till-punkt och ett delat nätverk
En direktlänk skapar ett Ethernet-segment mellan två gränssnitt. Den tar bort switchen ur anslutningen och använder vanligtvis statiska adresser i ett dedikerat undernät. En hanterad switch skapar ett delat nätverk som kan ansluta flera 10GbE-enheter och tillämpa policyer för VLAN, portar och hantering.
ZimaSpaces jämförelse mellan SSD-cache och 10GbE fastställer förutsättningen: NAS-poolen, klientlagringen, processorn, protokollet och arbetsbelastningen måste kunna utnyttja länken.
För en arbetsstation och en NAS är en direktanslutning en komplett nätverkstopologi när ingen tredje enhet behöver det snabba undernätet och ägaren accepterar separat adressering.
Beslutsfaktor Direkt 10GbE Hanterad 10GbE-switch
Snabba slutpunkter Exakt två per fysisk länk Flera arbetsstationer, NAS-enheter, servrar och uplänkar
Adressering Vanligtvis statiska adresser i ett dedikerat undernät Kan använda vanlig DHCP, DNS, routning och delade tjänster
Utbyggnad Kräver ytterligare ett nätverkskort, en länk till eller en ombyggnad Lägg till en port så länge kapaciteten räcker
Överblick Enkel anslutning, men större risk för oklarheter i värddatorns routning Fler komponenter, med centraliserad portstatistik
Kostnad Två gränssnitt och en kabel Gränssnitt, switch, media, kylning och strömförsörjning
En direktlänk är den billigaste kompletta lösningen
Med en direktanslutning slipper du köpa en switch med flera portar innan nätverket behöver en. Arbetsstationen och NAS-enheten behöver var sitt kompatibelt gränssnitt och en kabel- eller transceiveranslutning, men det behövs inget separat chassi, ingen fast programvara, fläkt eller hanteringsplan.
QNAP:s testprocedur för direktanslutning tilldelar båda ändpunkterna adresser i samma undernät utan gateway. Samma adresseringsmodell fungerar för en permanent, dedikerad lagringslänk.
Den här lösningen passar för video, foto, säkerhetskopiering eller projektarbete där en huvudarbetsstation överför stora filer till en NAS i närheten. Övriga enheter i hemmet kan fortsätta använda det vanliga nätverket med lägre hastighet.
Två gränssnitt kräver tydliga routningsregler
Arbetsstationen kan ha ett gränssnitt för hemnätverket och ett för NAS-subnätet. NAS-enheten kan konfigureras på samma sätt. 10GbE-subnätet ska använda unika privata adresser, ingen standard-gateway och en rutt som skickar endast NAS-enhetens lagringsadress via direktgränssnittet.
Om DNS slår upp NAS-namnet till den vanliga LAN-adressen kan överföringarna fortsätta via det långsammare gränssnittet trots att direktanslutningen är aktiv. Använd ett särskilt värdnamn eller anslut uttryckligen till 10GbE-adressen.
Om ägaren inte kan avgöra vilket gränssnitt som hanterar SMB, administration, internet och säkerhetskopiering kan ett enda nätverk baserat på en switch vara enklare att sköta än en billigare design med flera nätverksgränssnitt.
En direktanslutning ger en tydlig prestandabaslinje
Om du tar bort switchen blir det lättare att isolera långsamma överföringar. Vägen omfattar klientens NIC, kabeln, NAS-enhetens NIC, protokollstacken och lagringssystemen. Om genomströmningen fortfarande är låg kan ägaren fokusera på dessa lager i stället för switchköer, uplänkar och delad trafik.
Synologys felsökning av långsamma överföringar rekommenderar direktanslutning som ett diagnostiskt steg när man undersöker om det bredare nätverket bidrar till dålig prestanda.
Ett rent direktanslutningstest bevisar inte att samma prestanda uppnås via en delad switch. Switchen måste förhandla fram rätt hastighet och hantera media, MTU, uplänkar och trafikmönster utan att bli nästa flaskhals.
En tredje snabb slutpunkt förändrar svaret
En andra arbetsstation, renderingsnod, backup-NAS, virtualiseringsvärd eller 10GbE-router förändrar topologin. Direktanslutningar kan byggas ut genom att lägga till NIC-portar och separata subnät, vilket ökar komplexiteten för routning, namngivning och kabeldragning. Med en switch kan godkända slutpunkter dela ett snabbt nät.
Switchen gör också att NAS-enheten kan betjäna flera höghastighetsklienter samtidigt. Den sammanlagda efterfrågan kan överstiga en enskild klients genomströmning, även när ingen enskild överföring maximerar NAS-enhetens kapacitet.
Köp tillräckligt många portar för nästa steg. En switch med fyra portar kan snabbt bli full när du lägger till en routeranslutning och en andra klient, medan en större switch kan innebära extra strömförbrukning, fläktljud och kostnader för transceivrar.
Hanterade funktioner spelar bara roll när de används
En hanterad switch kan erbjuda VLAN, länkaggregering, kontroller för spanning tree, portövervakning, räknare och ibland routning på lager 3. Dessa funktioner skapar värde när NAS:en hanterar lagrings-, labb-, administrations- och säkerhetskopieringsnät med olika policyer.
MikroTiks dokumentation om bryggor och switching visar hur VLAN-filtrering, regler för inkommande trafik, MAC-inlärning och maskinvaruavlastning blir en del av utformningen.
En standardkonfigurerad hanterad switch där alla portar ligger i samma VLAN ger få fördelar vad gäller nätverkspolicy jämfört med en ohanterad switch. Fördelen märks när portprofiler, trunkar, administrationsåtkomst och återställning planeras medvetet.
Valet av överföringsmedium kan dominera ägandekostnaden
10GBASE-T använder välbekant kopparkablage, men kan förbruka mer ström och alstra mer värme än korta DAC-länkar. SFP+ DAC-kablar är effektiva och enkla på korta avstånd, men kräver kompatibla uttag. Optiska moduler ger längre räckvidd och galvanisk isolering till en högre kostnad.
IEEE 802.3-familjen av Ethernet-standarder definierar länktekniken, men produktkompatibiliteten beror fortfarande på nätverkskortet, switchen, transceivern, kabeln, den fasta programvaran och vilka länklägen som stöds.
En direkt DAC-anslutning kan vara mycket enkel när båda slutpunkterna har SFP+. En hanterad kopparswitch kan vara enklare om arbetsstationen har inbyggd 10GBASE-T.
En switch förenklar delade nätverkstjänster
När 10GbE-switchen är ansluten till routern eller kärnnätet kan DHCP, DNS, NTP, övervakning och administration fungera via den vanliga nätverksmodellen. NAS:en och arbetsstationen behöver inte separata namn eller punkt-till-punkt-rutter enbart för att använda det snabba gränssnittet.
En arbetsstation och en NAS på samma switch kan utbyta data lokalt med 10GbE även om uppkopplingen till routern är långsammare. Trafik till en annan switch, en VLAN-gateway eller ett fjärrnät kan fortfarande begränsas av uppkopplingen eller routern.
Behåll en reservväg för administration om switchen går sönder. Ett långsammare NAS-gränssnitt kan bevara åtkomsten medan det snabba nätet repareras.
Fel och återställning skiljer sig mer än hastigheten
En trasig direktkabel eller ett fel på nätverkskortet bryter en anslutning, medan det vanliga lokala nätverket fortfarande kan nå NAS:en långsamt. Ett centralt switchfel kan slå ut höghastighetsanslutningen för alla slutpunkter och även ta bort administration eller routning om för många funktioner har samlats där.
Säkerhetskopiera switchkonfigurationen och dokumentera portar, VLAN, länklägen, MTU och hanteringsadresser. För en direktlänk dokumenterar du statiska adresser, subnätsmasker, gränssnittsmått och värdnamnet som används för lagring.
Den säkrare designen försämras på ett tydligt sätt. Undvik en routningskonfiguration där överföringar i tysthet faller tillbaka till det långsamma gränssnittet och bara verkar ojämna.
Använd den här tröskeln för utbyggnad
  1. Bekräfta att NAS-enheten och arbetsstationen kan dra nytta av 10GbE.
  2. Skapa en direktlänk med ett dedikerat subnät och utan standardgateway.
  3. Kontrollera att lagringsvärdnamnet pekar på den snabba adressen.
  4. Mät genomströmning, CPU-användning, diskaktivitet och reservväxling till LAN.
  5. Lista de två nästa enheterna som kan behöva mer än 2,5GbE.
  6. Byt till en switch när en tredje snabb enhet eller en VLAN-policy blir aktuell.
Den här ordningen ger fördelarna direkt utan att du bygger ut ett komplett 10GbE-nät i förtid.
Vilken topologi passar?
Välj en direktlänk när
Välj punkt-till-punkt-10GbE när en arbetsstation är den enda snabba klienten, båda enheterna behåller sin vanliga LAN-anslutning och det går bra att använda statisk adressering.
Välj en hanterad switch när
Välj en switch när flera enheter behöver snabb, delad lagring, NAS-enheten betjänar flera VLAN, centraliserad övervakning är viktig eller nätverket ska kunna växa utan att lägga till separata direkta subnät.
Börja med en direktanslutning och migrera senare när
Använd den direkta anslutningen först och flytta sedan båda enheterna till en switch när ytterligare en snabb klient tillkommer. Behåll samma dedikerade IP-plan när det är praktiskt möjligt.
Vanliga frågor
Behöver en direkt 10GbE-länk en korsad kabel?
Moderna gränssnitt har i allmänhet automatisk korrigering av par, så en vanlig kompatibel kabel räcker oftast. Kontrollera exakt nätverkskort och medium på äldre eller ovanlig hårdvara.
Kan NAS-enheten använda direkt 10GbE och vanligt LAN samtidigt?
Ja. Ge det direkta gränssnittet ett separat subnät utan standardgateway och behåll det vanliga LAN-gränssnittet för internet, hantering och andra klienter.
Gör en hanterad switch en enskild överföring snabbare?
Inte automatiskt. En fungerande direktlänk tar redan bort switchen ur dataflödet. Switchen tillför stöd för flera enheter, policyer och insyn; lagrings- och protokollbegränsningar styr fortfarande en enskild överföring.
Slutligt omdöme
Använd en direkt 10GbE-länk när en arbetsstation och en NAS utgör hela behovet av höghastighetsanslutning. Lägg till en hanterad switch när ytterligare en snabb enhet, ett delat nät, en VLAN-policy eller centraliserad drift blir aktuellt. Den direkta anslutningen är den kostnadseffektiva grundarkitekturen; switchen är den skalbara arkitekturen.
Produktjämförelser
