Hur påverkar CPU-transkodning serverns strömförbrukning jämfört med direktuppspelning?
Omkodning med processorn ökar vanligtvis serverns strömförbrukning avsevärt jämfört med Direct Play, eftersom servern går från att mest läsa och skicka en befintlig medieström till att avkoda, filtrera och koda om video i realtid. Det finns ingen universell effektökning: kodek, upplösning, HDR-tonmappning, inbränning av undertexter, processorgeneration, effektgränser och antal strömmar kan påverka resultatet. Den användbara jämförelsen är energiförbrukningen för samma visningsuppgift på samma server, inte den generella etiketten ”omkodning drar mer ström”.
Fastställ hur effektresultatet ska mätas innan jämförelsen genomförs
Håll mediefilen, klienten, nätverksvägen, visningstiden och serverkonfigurationen konstanta. Spela först upp titeln med Direct Play och tvinga sedan fram en omkodning med processorn i programvara till en fast upplösning och bithastighet. Då återstår en enda kontrollerad variabel: hur mycket extra energi servern behöver när processorn måste skapa en ny ström.
Plex beskriver Direct Play som att skicka kompatibla medier utan omvandling, medan omkodning omvandlar medier för klienten. Skillnaden visar hur det fungerar, men säger fortfarande inget om effektförändringen på en viss processor.
Mät den genomsnittliga effekten från vägguttaget och den totala energiförbrukningen under en tillräckligt lång uppspelning så att klockfrekvensökningar och kortvarigt arbete vid start hinner plana ut. En topp på tio sekunder kan se dramatisk ut men bidra obetydligt till en två timmar lång film; energiförbrukning per tittimme är ett mer användbart mått på ägandekostnaden.
Direct Play håller processorn närmare serverns baslinje
Direct Play använder fortfarande lagring, nätverk, programlogik, kryptering där det är tillämpligt och hantering av klientsessioner, så det innebär inte noll arbete. Den viktiga skillnaden är att processorn inte kontinuerligt avkodar och kodar om varje videobildruta när filen redan passar klienten.
Jellyfins maskinvaruvägledning skiljer mellan medieservering och beräkningsintensiv omkodning och rekommenderar betydligt högre processorkapacitet när omvandling blir en del av arbetsbelastningen. Därför kan en server nästan gå på tomgång under en session och plötsligt bli processorbegränsad när en annan klient begär ett inkompatibelt format.
Direct Play fastställer därför den praktiska baslinjen för låg energiförbrukning för just den titeln och klienten. Om servern fortfarande drar mycket ström vid Direct Play bör du undersöka diskar, bakgrundsjobb, fläktar, virtuella maskiner eller plattformens viloläge innan du tillskriver hela förbrukningen medieöverföringen.
CPU-omkodning ökar arbetet för det aktiva paketet under hela strömningen
Programvaruomkodning håller processorkärnor för allmänna ändamål aktiva medan avkodning, filter, sammansättning av undertexter, färgkonvertering och kodning körs. Högre belastning försätter vanligtvis processorn i mindre djupa vilolägen och höjer den långvariga frekvensen, vilket är anledningen till att paketeffekten tenderar att öka så länge konverteringen körs i realtid.
Linux visar Intels energimätning för processorpaket via RAPL-energiräknare för processorpaket. Gränssnittet rapporterar ackumulerad energi snarare än ett enskilt momentant wattvärde, vilket gör det användbart för att jämföra den totala energiförbrukningen i processorn vid lika långa körningar med Direct Play och programvaruomkodning.
Det här är en jämförelse av påverkan, inte en fast multiplikator. En modern och effektiv processor som utför en lätt 1080p-konvertering kan förbruka måttligt med extra energi, medan en krävande programvarukonvertering från 4K HEVC till H.264 med HDR-bearbetning kan hålla många kärnor upptagna och försätta systemet i ett helt annat effektläge.
Mät energi per visningstimme i stället för toppeffekt
Toppeffekt visar om nätaggregatet och kylsystemet klarar en belastningstopp. Den besvarar inte frågan om driftskostnad. För en medieserver bör du mäta den förbrukade energin under en upprepad visningsperiod och jämföra wattimmarna för Direct Play med samma session vid processorbaserad omkodning.
Intel beskriver RAPL som ackumulerad energirapportering för processorns effektdomäner. Använd den som en signal på paketnivå och komplettera med en elmätare vid vägguttaget om du vill mäta minne, lagring, fläktar, nätaggregatets förluster och resten av servern.
Beslutet förändras när den extra energiförbrukningen är både återkommande och långvarig. En sällsynt omkodning kanske saknar praktisk betydelse, men flera timmars programvaruomkodning varje kväll kan göra mediekompatibilitet till ett verkligt problem för strömförbrukning, värme och samtidighet.
Val av kodek och filter kan påverka effektskillnaden mer än upplösningen ensam
Två 4K-strömmar kan belasta processorn väldigt olika. Den ena kanske bara behöver ett byte av behållarformat, medan den andra kräver programvaruavkodning av HEVC, tonmappning, inbränning av undertexter, skalning och H.264-kodning. Använd hela pipelinen som testfall i stället för att anta att ”4K” ensamt förutsäger strömförbrukningen.
FFmpeg hanterar avkodning, filter, skalning, undertexter och kodning som separata bearbetningssteg. Kontrollerna för filtrering och kodekpipeline visar varför en omkodning kan innehålla flera processorintensiva steg även när utdata-bithastigheten är måttlig.
Om en krävande undertext- eller HDR-kedja orsakar effektökningen kan en ändring av den kedjan spara mer energi än att köpa en processor med lägre TDP. Sluta analysera mekanismen när det exakta steget som orsakar långvarigt processorarbete har identifierats och kan undvikas eller accelereras.
Samtidighet gör effektskillnaden till ett kapacitetsbeslut
En programvarubaserad transkodning kan vara acceptabel, medan två eller tre kan pressa processorn nära dess långvariga gränser. Fler aktiva kärnor, högre temperaturer i processorpaketet, längre varvtalsökningar för fläktarna och störningar för andra tjänster kan göra att den andra strömmen kostar mer i drift än den första gjorde på egen hand.
Jämförelsen från ZimaSpace mellan klientkompatibilitet och transkodningens effektförbrukning är den användbara kontrollen i ett tidigt skede: ta bort konverteringar som går att undvika innan du dimensionerar en server för värsta tänkbara belastning. Effekt som går åt till att transkoda ett format som en bättre konfigurerad klient kan spela upp med Direct Play är ingen användbar kapacitet.
Jämför det mest belastande realistiska intervallet med flera samtidiga strömmar, inte ett konstgjort stresstest med alla processorkärnor. Om servern kan fortsätta köra sina andra tjänster och effektökningen är acceptabel kan CPU-transkodning fortfarande vara ett rimligt alternativ. Om återkommande kvällssessioner håller systemet nära dess temperatur- eller effektgräns har arbetsbelastningen gått från tillfälligt kompatibilitetsarbete till ett arkitekturbeslut.
Vanliga frågor
Använder CPU-transkodning alltid 100 % av processorn?
Nej. Användningen beror på kodekens komplexitet, upplösningen, filtren, utmatningsinställningarna, trådplaneringen och om varje steg körs i programvara. Effektjämförelsen bör utgå från den faktiska arbetsbelastningen, inte från antagandet att processorn belastas fullt ut.
Är maskinvaruaccelererad transkodning lika strömsnål som Direct Play?
Vanligtvis inte lika låg. Maskinvaruacceleration kan flytta videobearbetningen till dedikerade mediemotorer och minska belastningen på den allmänna processorn, men servern måste fortfarande avkoda, filtrera eller koda om en ny ström. Direct Play undviker hela det konverteringsarbetet.
Minskar serverns effektförbrukning alltid om jag sänker bithastigheten för fjärruppspelning?
Inte nödvändigtvis. En lägre utgående bithastighet kan kräva mer komprimeringsarbete beroende på kodarinställningarna, medan en enklare kodek eller lägre upplösning kan minska det. Mät hela utmatningsprofilen i stället för att bara titta på bithastigheten.
Använd den uppmätta effektskillnaden endast när CPU-transkodning faktiskt sker
Det praktiska resultatet beror på förutsättningarna: CPU-transkodning ökar serverns energiförbrukning jämfört med Direct Play, eftersom den aktiverar en beräkningspipeline i realtid. Hur stor ökningen blir beror dock på den specifika filen, processorn, inställningarna och antalet strömmar.
Mät Direct Play först, framtvinga den specifika CPU-transkodning som användarna faktiskt utlöser och jämför wattimmar under samma tidsperiod. Då får du ett värde som går att använda för planering av värme, UPS-drifttid, elförbrukning och kapacitet, utan att låtsas att alla medieservrar har samma energipåslag.
Sluta optimera när alla konverteringar som går att undvika har tagits bort och de återstående konverteringarna ryms inom serverns kapacitets- och samtidighetsbudget. Om de inte gör det kan du ändra uppspelningsväg, använda maskinvaruacceleration som stöds eller välja en annan serverstorlek utifrån den uppmätta arbetsbelastningen.
Produktjämförelser
