Ger dedikerad hårdvaruacceleration Plex en märkbar fördel?
Dedikerad hårdvaruacceleration slår CPU-baserad Plex-transkodning när kompatibla konverteringar sker samtidigt eller när det är viktigt med marginal för strömförbrukningen. CPU-baserad behandling är fortsatt konkurrenskraftig vid direktuppspelning, sällsynta konverteringar, steg utan stöd eller när utskriftskvaliteten är viktig. Vilket alternativ som är bäst beror på hela processen för den aktuella sessionen, inte på om det finns en GPU-märkning.
Kontrollera kompatibiliteten innan du jämför hastigheten
Hårdvaruacceleration är bättre endast när källkodeken, bitdjupet, upplösningen, utkodeken, drivrutinen, operativsystemet och Plex-installationen kan använda samma mediemotor. CPU-baserad transkodning ger större flexibilitet i programvaran men kräver tillräcklig generell beräkningskapacitet. Om den nödvändiga processen inte kan fortsätta med acceleration bör du jämföra reservlösningens arbetsbelastning i stället för den utlovade mediemotorns prestanda.
Guiden för hårdvarutranskodning visar att dedikerad videohårdvara ökar transkodningskapaciteten men inte påverkar direktuppspelning. Kompatibilitet är därför ett krav som måste uppfyllas, inte en bonuspoäng.
Vid direktuppspelning är skillnaden mellan alternativen nästan obefintlig
När en klient stöder filens behållare, kodekar, upplösning och bithastighet kan Plex leverera den utan videokonvertering. Då används acceleratorn knappt, samtidigt som en lämplig CPU också utför lite videobearbetning. I det här läget avgör kompatibilitet med klienten, lagringens dataflöde och nätverkskapaciteten främst valet.
Ett praktiskt test av Quick Sync fokuserar på en framtvingad konvertering. Använd direktuppspelning som kontrollfall. Om båda alternativen redan klarar det på ett tillförlitligt sätt ger acceleration ingen påtaglig fördel under den sessionen.
Hårdvaruacceleration vinner när flera kompatibla strömmar hanteras samtidigt
Med format som stöds kan en mediemotor med fast funktion avlasta de allmänna CPU-kärnorna från avkodning och kodning. Det kan frigöra CPU-kapacitet för ljud, undertexter, biblioteksuppgifter och andra appar samtidigt som antalet konverteringar i realtid ökar. CPU-baserad behandling kan ändå vara det bättre valet när det bara förekommer en enstaka ström och den installerade processorn redan klarar arbetsbelastningen.
Användarnas Quick Sync-benchmarkdata visar varför generationen och testfilen spelar roll. Jämför uppnådd bildfrekvens, strömförbrukning och kvarvarande kapacitet med hushållets kodekar i stället för att kopiera ett generiskt antal strömmar.
CPU-only kan ge bättre kvalitet eller hantera format som saknar stöd
Hårdvarukodare prioriterar genomströmning och effektivitet, medan programvarukodare kan erbjuda andra avvägningar mellan kvalitet och bithastighet. Undertexter, tonmappning, skalning eller avkodning som inte stöds kan också flytta tillbaka arbetet till CPU:n. En session kan visa hårdvaruaktivitet och ändå begränsas av ett enda steg i programvaran.
En jämförande analys av hårdvarukodares kvalitet visar att stöd för en viss kodek inte betyder att två kodningsmetoder ger likvärdiga resultat. Jämför båda metoderna vid den bithastighet som fjärrklienterna faktiskt får.
Energi- och plattformskostnader kan ändra vilken metod som vinner
En integrerad mediemotor kan utföra de konverteringar som krävs med lägre CPU-belastning och utan ett separat grafikkort. En separat accelerator kan medföra inköpskostnader samt krav på strömförbrukning i viloläge, kylning, kortplats och nätaggregat. Endast CPU kan vara det billigare alternativet när konverteringar är sällsynta; acceleration blir värdefull när den sparade CPU-tiden eller energin används regelbundet.
En praktisk jämförelse av hårdvaru- och programvarukodare visar varför energiförbrukning och bildkvalitet måste utvärderas tillsammans. Beräkna plattformskostnaden för hela ägandeperioden, inte bara priset på acceleratorn.
Tillämpa den villkorade bedömningen av hårdvaruacceleration
Välj dedikerad acceleration när kompatibla konverteringar görs regelbundet, flera sessioner överlappar, CPU-kapaciteten behöver vara tillgänglig eller energiförbrukningen per konvertering är viktig. Välj endast CPU när nästan allt direktuppspelas, konverteringar är sällsynta, den nödvändiga filterkedjan inte stöds eller programvarans bildkvalitet motiverar beräkningskostnaden. Använd båda metoderna när hårdvaran hanterar vanliga strömmar och CPU:n finns kvar som ett kontrollerat reservalternativ.
En formell studie av metoder för jämförelse av kodare visar att prestanda och kvalitet bör mätas tillsammans. En snabbare metod är inte vinnaren om den inte uppfyller kraven på bithastighet eller bildkvalitet.
Ingen av metoderna vinner när den verkliga flaskhalsen är bandbredden för fjärråtkomst, lagringen, ett kompatibilitetsfel hos klienten eller en driftsättning som inte har verifierats. Guiden till hårdvaruaccelererad strömning beskriver hur du går vidare efter att jämförelsen har godkänts.
Beslutsstatus Hårdvaruacceleration Endast CPU
Direktuppspelning Ingen betydande fördel Ingen betydande nackdel
Flera konverteringar stöds Vinner oftast Högre CPU-belastning
Filtret eller kodeken stöds inte Delvis eller ingen fördel Krävs ofta
Sällsynt konvertering med höga kvalitetskrav Jämför vid samma bithastighet Kan vinna
Upprepad konvertering med låg energiförbrukning Vinner ofta Mät den totala energiförbrukningen
Produktjämförelser
