AV1 jämfört med HEVC för ett hemmabibliotek med blandade enheter
HEVC är oftast det säkrare codecvalet för ett bibliotek i ett hushåll med blandade enheter när äldre tv-apparater, streamingenheter, mobiler och webbläsare måste kunna spela upp material direkt på ett tillförlitligt sätt redan i dag. AV1 blir det bättre valet för lagring och distribution när de viktiga klienterna kan avkoda det med maskinvara och servern kan undvika kostsamma reservtranskodningar. AV1 kan ge effektivare komprimering, men en mindre fil hjälper inte om en viktig enhet gör varje uppspelningssession till en serverkonvertering.
Stöd för avkodning på klienten är första kontrollpunkten, inte komprimeringseffektivitet
För ett hemmabibliotek bör codecvalet utgå från den minst kompatibla klient du tänker behålla. En modern tv i ett rum och en äldre streamingenhet i ett annat kan ge motsatta svar för samma fil. Den bästa codecen är den som låter de viktigaste uppspelningstillfällena gå direkt utan att tvinga fram onödiga byten av maskinvara.
AOMedia beskriver AV1 som en öppen codec som utformats för att ge effektivare komprimering än tidigare codecs. Målet med AV1:s högre effektivitet innebär verkliga fördelar för lagring och bandbredd, men specifikationen garanterar inte i sig att alla enheter i hushållet har en maskinvaruavkodare.
Om alla viktiga klienter redan stöder AV1 kan effektiviteten väga tyngst i beslutet. Om en klient som används ofta saknar stöd kan HEVC fortfarande vara den mer praktiska gemensamma nämnaren, även om filerna är större vid motsvarande upplevda kvalitetsnivå.
HEVC har ett försteg när enheterna är av blandad modell
HEVC har haft en längre period av maskinvaruimplementering i 4K-tv-apparater, streamingenheter, mobiler och grafikprocessorer. Det betyder inte att stödet finns överallt, men HEVC är ofta den enklare codecen att använda för direktuppspelning i ett hushåll med flera generationer av maskinvara.
Rokus aktuella dokumentation för mediespelare anger till exempel H.265/HEVC för enheter med stöd för 4K, medan AV1 endast stöds på vissa Roku-modeller. Den exakta formuleringen om AV1-stöd som varierar mellan enheter visar varför ett bibliotek som används på blandade enheter inte kan behandla codecens ålder som en abstrakt specifikation.
HEVC är det bättre valet i det här läget när det skulle kosta mer eller skapa mer besvär att byta ut äldre enheter än vad AV1 skulle spara i lagringsutrymme. HEVC slutar vara det bättre valet när hushållet redan har gått över till AV1-kompatibel maskinvara och kompatibilitet inte längre är den begränsande faktorn.
AV1 blir det bättre valet när tillräckligt många uppspelningsenheter har stöd
När de viktigaste tv-apparaterna, streamingenheterna, datorerna och mobila enheterna kan avkoda AV1 effektivt förändras avvägningen. Mindre filer eller lägre strömningsbithastigheter kan minska den långsiktiga lagringstillväxten och belastningen på fjärrbandbredden utan att servern behöver konvertera källan inför varje session.
I versionsinformationen för Safari 17 lade Apple till rapportering av AV1-kapacitet för enheter med hårdvarustöd. Det påminner om att programvarustöd fortfarande kan bero på den underliggande enheten. Den hårdvaruberoende AV1-kapaciteten understryker behovet av att testa den faktiska enheten i stället för att enbart förlita sig på operativsystemets beteckning.
AV1 blir därför ett starkt standardval för biblioteket först när de enheter som spelar roll har nått kompatibilitetströskeln. En ny kodek är inte framtidssäker om klienten i vardagsrummet tvingar fram en omkodning varje kväll.
Servern får betala för varje kompatibilitetsproblem
När en klient inte kan hantera den lagrade kodeken måste servern vanligtvis konvertera videon till ett format som den kan avkoda. Då blir ett lagringsbeslut ett beräkningsbeslut: en AV1-fil kan spara utrymme men kräva liveavkodning av AV1 och kodning till H.264 eller HEVC för äldre enheter.
Plex publicerar enhetsspecifik vägledning om medieformat som visar att direktuppspelning beror på klienten och vilka videokodningar den stöder. Dess gräns för kompatibilitet med klientformat är det rätta praktiska testet: lagra den kodek som minimerar ofrånkomliga konverteringar på de enheter du faktiskt använder.
Förutsättningar i hushållet Tendens för HEVC Tendens för AV1
Flera äldre 4K-tv-apparater eller streamingstickor Säkrare standardval Större risk för omkodning
Främst nyare AV1-kompatibla klienter Fortfarande kompatibelt i många fall Effektivitetsfördelen kan utnyttjas
Servern saknar AV1-hårdvaruavkodning Mindre risk för reservlösningar Programvaruavkodning kan vara krävande
Begränsad bandbredd vid fjärråtkomst Fungerar bra med lämplig bithastighet Bättre val när klientstödet har verifierats
Arkiv kodas sällan om Etablerad uppspelningslösning Värt att överväga för nytt material, ingen självklar uppgradering
Valet väger över först när den minskade bithastigheten eller lagringsåtgången är större än kostnaden för de kompatibilitetsproblem som uppstår. Räkna faktiska omkodningar under en normal vecka innan du bestämmer dig för att den nyare kodeken är billigare i drift.
Serverhårdvaran måste stödja källformatet och reservlösningen
Valet av kodek påverkar också serverkraven. Programvaruavkodning och -kodning av AV1 kan vara krävande, så ett hushåll som lagrar AV1-filer men fortfarande använder äldre klienter bör kontrollera att medieservern kan hårdvaruavkoda AV1 och koda om till reservformatet tillräckligt snabbt för det förväntade antalet samtidiga sessioner.
Jellyfins guide till NVIDIA-acceleration nämner att stöd för AV1-hårdvaruavkodning och -kodning infördes i olika GPU-generationer. De separata generationsgränserna för AV1-avkodning och -kodning visar varför påståendet ”GPU:n stöder AV1” inte är tillräckligt.
Samma princip gäller integrerad grafik och andra leverantörer: verifiera båda riktningarna för konverteringen. Om servern kan avkoda AV1 men inte kan hårdvarukoda det format som klienten kräver flyttas flaskhalsen bara till ett annat steg.
Koda inte om ett fungerande bibliotek bara för att standardisera codecen
Ett blandat bibliotek är inte automatiskt ett problem. Befintliga HEVC-filer som fungerar med Direct Play överallt kan ligga kvar i HEVC, medan nytt innehåll gradvis övergår till AV1 när enheterna har stöd för det. För de flesta hem är det billigare att ha formaten sida vid sida än att genomföra en stor engångsomkodning som förbrukar beräkningskapacitet och tid och som kan försämra bildkvaliteten.
ZimaSpaces guide till blandad 4K- och mobiluppspelning utgår redan från den minst kompatibla klienten och de konverteringar som inte går att undvika när maskinvara för medier ska väljas. Samma regel gäller för codec-migrering: ändra biblioteket bara när det minskar de totala kostnaderna för lagring eller leverans utan att skapa en större belastning från direktomkodning.
Spara originalen eller en tillförlitlig säkerhetskopia före masskonvertering. Ett codec-val går bara att ändra om källan finns kvar. Upprepad omkodning av redan komprimerat material leder till ytterligare kvalitetsförlust och gör framtida migrering svårare.
Vanliga frågor
Bör du konvertera ett helt HEVC-bibliotek till AV1?
Vanligtvis inte. Konvertera nytt innehåll eller sådant som kräver särskilt mycket lagringsutrymme först, och håll sedan koll på hur ofta viktiga klienter börjar omkoda. En massmigrering är motiverad bara om AV1-kompatibiliteten redan är tillräckligt utbredd i hushållet och lagringsbesparingen uppväger konverteringstiden och risken för kvalitetsförlust.
Är filbehållaren lika viktig som codecen?
Det kan hända. En klient kan ha stöd för videoströmmen i AV1 eller HEVC men avvisa filbehållaren, ljudspåret, undertextformatet, profilen eller nivån. Testa hela filen på varje viktig klient i stället för att utgå från att stöd för videocodecen ensamt räcker för Direct Play.
Är AV1 alltid mindre än HEVC vid samma kvalitet?
Det finns ingen fast procentsats som gäller för alla källor, kodare, förinställningar och kvalitetsmål. AV1 är utformat för hög komprimeringseffektivitet, men den faktiska filstorleken beror på kodarens implementation och inställningar. Jämför representativa kodningar i stället för att utgå från en universell besparingssiffra.
Välj den codec som skapar minst krångel i hushållet
Välj HEVC när klientparken omfattar flera generationer och tillförlitlig Direct Play är viktigare än maximal komprimeringseffektivitet. Det är särskilt praktiskt när servern annars måste omkoda AV1 för äldre enheter som används ofta.
Välj AV1 när de primära enheterna kan avkoda formatet med hårdvara, servern har en smidig AV1-lösning för undantagen och ökad lagring eller begränsad fjärrbandbredd gör effektivitetsvinsten betydande. Då blir AV1:s tekniska fördel också en praktisk fördel.
Om båda kodekarna fungerar lika bra med Direct Play i hushållet bör du jämföra representativa filstorlekar, kodningstid, HDR- och profilkrav samt framtida enhetsplaner. Välj den codec som minskar de totala kostnaderna för lagring, bandbredd och direktkonvertering i stället för att jaga den senaste beteckningen.
Produktjämförelser
