Var du bör placera en Plex-server för bättre kylning, kabeldragning och underhåll
Placera Plex-servern där luftflöde, rumstemperatur, nätverkskablar, diskåtkomst och serviceutrymme fungerar även under långvarig belastning, inte bara där lådan får plats.
En garderob, hylla, ett rack, kontor eller vardagsrumsskåp kan fungera, men alla påverkar kylning, ljudnivå, kabellängd, damm och serviceåtkomst på olika sätt. Se placeringen som en begränsning för topologin: servern måste kunna nås via en tillförlitlig nätverksanslutning och vara tillräckligt lätt att stänga av, öppna, rengöra och återställa när en disk eller kabel behöver ses över.
Mät de fysiska förutsättningarna först
Notera rumstemperaturen, fritt utrymme runt höljet, luftintag och frånluft, värmekällor i närheten samt hur mycket ljudnivå rummet tål. En placering som gör att varm luft cirkulerar tillbaka kan få effektiv hårdvara att bli högljudd eller strypa prestandan.
Verkliga installationer av hemmaservrar visar att instängd värme i skåp kan öka fläktbehovet, så placering och luftflöde måste testas under långvarig belastning i stället för att bedömas vid tomgång. Det är utgångspunkten för att fastställa var en fysisk Plex-server ska stå.
Dra ström, nätverk och lagring med tydliga roller
Servern behöver en stabil strömförsörjning, en tillförlitlig nätverksanslutning och lättåtkomliga lagringsanslutningar. Håll den kritiska nätverksvägen enkel och undvik kabeldragning som gör att ett diskbyte eller en omstart kräver att annan utrustning monteras isär.
Om mediediskarna sitter i samma chassi måste placeringen ta hänsyn till diskvibrationer och luftflöde. Om lagringen är separat bör du prioritera en tillförlitlig trådbunden anslutning mellan beräkning och lagring och dokumentera vilken nod som hanterar Plex-appdata respektive mediefiler.
Balansera kylning mot ljudnivå och åtkomst
Att flytta servern längre bort kan minska den upplevda ljudnivån, men göra kabeldragningen mer komplicerad och underhållet besvärligare. Att gömma den i en möbel kan förbättra utseendet, men samtidigt höja temperaturen och öka dammansamlingen.
Vid utvärdering av fysisk placering av en Plex-server bör valet av NAS väga in ljudnivå, portar, programvara och långvarig prestanda, i stället för att bara utgå från antal diskfack eller topphastighet.
Validera placeringen med en långvarig arbetsbelastning
Kör flera representativa strömmar eller en transkodning tillsammans med en biblioteksuppgift tillräckligt länge för att nå termisk jämvikt. Kontrollera temperaturer, fläkthastighet, ljudnivån där du lyssnar, nätverksstabilitet och om kablar eller nätadaptrar blir varma eller utsätts för påfrestningar.
Vid gränsen för vad som fungerar med fysisk placering av en Plex-server visar långvariga NAS-tester att verkliga arbetsbelastningar med flera tjänster kan kombinera Plex, containrar och stora skrivvolymer, vilket gör långvarig drift mer relevant än ett enstaka syntetiskt prestandatest.
Flytta eller dela upp topologin när begränsningarna står i konflikt
Om lagringsljudet är det enda problemet kan det vara bättre att separera beräkningen från de stora diskarna än att ljuddämpa hela chassit för mycket. Om kablarna är problemet kan du flytta nätverket eller switchen närmare i stället för att förlita dig på instabila trådlösa anslutningar för servern.
En hårdvarulayout för en medieserver är lättare att utvärdera när rollerna för beräkning, appdata, medielagring och nätverk dokumenteras separat.
  • Mät rumstemperaturen och kontrollera luftflödet
  • Välj helst en stabil trådbunden nätverksanslutning för servern
  • Lämna utrymme för att byta ut diskar och komma åt strömförsörjningen
  • Kör ett långvarigt test av temperatur och ljudnivå
Installation av NAS och server
