När är det värt att köpa en andra UPS till nätverksutrustningen?
En andra UPS är värd att köpa till nätverksutrustning när routern, ONT-enheten eller modemet och den centrala switchen behöver en annan drifttid eller fysisk strömväg än servrarna. Behåll en UPS när allt finns på samma plats, den uppmätta belastningen ryms med god marginal och det befintliga batteriet redan låter servrarna stängas av medan nödvändig nätverksutrustning är tillgänglig tillräckligt länge enligt din plan för strömavbrott.
Börja med en UPS och en plan för att prioritera belastningen
Standardlösningen bör inte vara två batterier. Anslut bara nödvändig utrustning till batteribackade uttag, mät den faktiska strömförbrukningen och bestäm vilken utrustning som måste förbli uppkopplad efter ett längre avbrott. En server kanske bara behöver tillräckligt med tid för att stängas av korrekt, medan routern och den centrala switchen kan behöva vara igång för aviseringar, kameror, fjärrhantering eller ett arbetssamtal.
Nätverksutrustning kan dra betydligt mindre ström än beräkningsutrustningen. ServeTheHome uppmätte en Ubiquiti UXG-Lite-gateway från 2026 till ungefär cirka 2 W med nätverksportar anslutna, med en angiven maxförbrukning på under 4 W för den enheten. En gateway representerar inte ett helt rack, men mätningen stöder resonemanget vid inköp: ett nätverksskikt med låg strömförbrukning kan ha ett helt annat krav på drifttid än servrar och lagring.
Om en befintlig UPS kan hålla nätverket strömförsörjt under den nödvändiga tiden efter att beräkningssystemet stängts av, innebär en andra UPS kostnader för batteriåldrande, tester, uttag och utbyte utan att ändra resultatet. Dela upp lasten först när den gemensamma enheten inte klarar ett specificerat krav på drifttid, placering eller felområde.
En andra UPS lönar sig när nätverket måste vara igång mycket längre
Routrar, modem eller ONT-enheter och små switchar drar ofta mycket mindre ström än servrar och diskarrayer. Genom att ansluta dem till ett eget batteri förhindrar du att en hög serverbelastning förbrukar den energi som annars kunde hålla grundläggande uppkoppling igång. Det är särskilt användbart när servrarna kan stängas av efter några minuter, men hushållet vill ha internet, VoIP, kameror eller fjärraviseringar under ett längre lokalt strömavbrott.
Ett äldre men direkt uppmätt test från Tom's Hardware använde en UPS med låg effekt från APC, ansluten till ett modem, en router och en ATA-enhet med en sammanlagd effekt på cirka 14 W, och uppskattade en drifttid på ungefär två timmar för just den uppsättningen. nätverksdrifttiden vid låg belastning är inget löfte om dimensionering för modern utrustning eller moderna batterier, men visar på den bakomliggande köpprincipen: nätverksutrustning med låg effekt kan få betydligt längre drifttid från ett litet batteri än en server med hög belastning.
En andra UPS är mindre motiverad om operatörens utrustning i området slocknar under samma avbrott. Att hålla routern igång garanterar inte att internetanslutningen uppströms fungerar. Bestäm om målet är tillgänglighet i det lokala nätverket, fjärranslutning eller båda.
Fysisk separation kan göra en andra UPS mer praktisk
Ett modem eller en fiber-ONT kan stå nära kabelingången, medan routern, switchen, NAS-enheten och servrarna står i en garderob eller ett rack någon annanstans. Att dra långa förlängningssladdar eller seriekoppla grenuttag för att tvinga allt att anslutas till en enda UPS kan ge en sämre lösning än att använda ett korrekt dimensionerat batteri på varje plats.
I det här fallet är den andra UPS-enheten inte ett lyxköp för redundans, utan det smidiga sättet att se till att varje nödvändig enhet får skyddad ström där den faktiskt står. Kartlägg strömvägen från operatörens överlämningspunkt till enheten som måste förbli nåbar. Varje strömförsörjd länk på den vägen behöver en plan för strömavbrott.
Om nätverksutrustningen står i samma rack och det finns lediga batteribackade uttag med tillräcklig effekt- och drifttidsmarginal, motiverar inte placeringen en till enhet. Använd den befintliga UPS-enheten och håll topologin enklare.
Två UPS-enheter ger inte automatiskt redundant strömförsörjning
Två batterier som ansluts till samma vägguttag delar ändå säkring, husets elledningar och elnätets matning. De kan skydda olika lastnivåer och förhindra att ett UPS-batterifel slår ut alla enheter, men de motsvarar inte separata elnätsmatningar eller en lösning med generatorreserv.
För vanliga routrar och switchar med en enda strömingång är den främsta nyttan separerad drifttid och isolering vid underhåll. Verkligt redundant strömförsörjning blir mer relevant med utrustning med redundanta nätaggregat, automatiska omkopplare eller faktiskt separata uppströms strömkällor. Betala inte för en topologi av företagsklass när hushållet bara behöver längre drifttid för routern.
Villkor En UPS Andra UPS
All utrustning står i ett rack, tillräcklig drifttid Bästa standardvalet Begränsat mervärde
Servrarna stängs av tidigt, nätverket måste förbli online Kan fungera med stegvis avstängning Värt det när den delade batteribackupen inte räcker
ONT/modem och rack står på olika platser Krångligt eller opraktiskt Passar bra
Hög PoE-belastning konkurrerar med serverns drifttid Kräver att belastningen minskas Kan isolera nätverkskontinuiteten
Målet är verkligt oberoende strömmatningar Otillräckligt Fortfarande otillräckligt om båda delar en och samma krets
Köp den andra UPS:en först efter att du har mätt båda belastningsnivåerna
Mät server-/lagringsnivån och nätverksnivån separat. Notera normal effekt i watt, maximal PoE-belastning om det är relevant, hur lång tid servrarna behöver för att stängas av och hur länge nätverket ska vara användbart. Testa sedan om den befintliga UPS:en kan uppfylla båda målen med marginal för batteriets åldrande. Om den kan det behöver du inte göra mer.
ZimaSpaces guide om beslutet att köpa sin första UPS behandlar den mer grundläggande frågan om en server som alltid är på över huvud taget behöver batteriskydd. Den här artikeln tar vid ett steg senare: om nätverksutrustningen behöver en egen drifttidsbudget.
Köp en andra UPS om nätverksutrustningen står fysiskt separat, måste fortsätta vara online betydligt längre än datorutrustningen eller konkurrerar med en serverlast som är så stor att den användbara drifttiden för nätverket försvinner. Avstå om en korrekt dimensionerad UPS redan klarar stegvis avstängning och kontinuitet. Det extra batteriet bör undanröja ett specifikt avbrottsproblem, inte bara få racket att se mer redundant ut.
Köpguide
