En arbets-SSD är värd att lägga till i en NAS för kreatörer när cachefiler, förhandsvisningar, proxyfiler, tillfälliga renderingar eller andra data som kan återskapas märkbart bromsar det aktiva arbetsflödet eller konkurrerar med den huvudsakliga lagringspoolen. Den är inte ett standardkrav för alla foto- eller video-NAS-enheter. Om källmedier redan strömmas utan problem, programcachar ligger på snabb lagring i arbetsstationen och exporter begränsas av CPU eller GPU, kan ytterligare en SSD tillföra kapacitet och komplexitet utan att undanröja den verkliga flaskhalsen.
Börja med det långsamma steget, inte den tomma SSD-platsen
Ett arbetsflöde för kreatörer kan använda flera lagringsvägar samtidigt: originalmaterial, projektfiler, miniatyrbilder, förhandsrenderingar, mediecache, proxyfiler, automatiska sparningar, exporter och långtidsarkiv. Arbetslagret bör bara köpas när någon av de tillfälliga sökvägarna utgör det långsamma steget. En snabb SSD kan inte förkorta en rendering som begränsas av CPU:n, åtgärda en överbelastad klientlänk på 1 GbE eller göra en dåligt optimerad codec enklare att avkoda.
Puget Systems skiljer mellan källmedier, cache och arbetsdata eftersom dessa arbetsbelastningar belastar lagringen på olika sätt. Deras lagringsguide för videoredigering noterar att cachefiler drar nytta av lagring i SSD-klass och att den bästa platsen för arbetsdata beror på programmet. Det är en bättre köpsignal än att anta att varje NAS för kreatörer behöver ytterligare ett flashlager.
Kör ett representativt jobb samtidigt som du övervakar var tiden försvinner. Spola genom en tät tidslinje, generera förhandsvisningar, importera en stor inspelning, skapa proxyfiler och exportera medan NAS-enheten utför sitt normala bakgrundsarbete. Om tidslinjen pausar när tillfälliga filer läses eller skrivs, samtidigt som CPU, GPU och nätverk fortfarande har ledig kapacitet, blir isolering av lagringen en trovärdig uppgradering.
Om problemet bara uppstår på en arbetsstation bör du testa en lokal arbets-SSD innan du lägger till delad arbetslagring i NAS-enheten. Ett arbetslager på NAS-nivå är mer motiverat när flera arbetsstationer, renderingsnoder eller kreativa serveruppgifter behöver samma utrymme för tillfälliga data med låg fördröjning.
Håll arbetsdata separata när tillfällig I/O konkurrerar med värdefulla medier
Det starkaste argumentet för en arbets-SSD är ofta isolering snarare än högsta uppmätta hastighet. Ett stort jobb för att generera förhandsvisningar, bygga proxyfiler, återskapa miniatyrbilder eller omkoda material kan skapa läs- och skrivtoppar som stör när andra öppnar originalmedier från samma HDD-pool. Genom att flytta förbrukningsbar I/O till flash kan arkivlagret fokusera på källfiler och färdiga projekt.
Adobes vägledning för delad lagring skiljer mellan arbetsmedier och cachehantering och rekommenderar att mediecachefiler och mediecache-databasen för många Premiere-arbetsflöden placeras på systemenheten eller en separat snabb, direktansluten SSD. Denna gräns för cacheplacering är viktig för den som köper en NAS: en serverbaserad arbets-SSD är bara användbar när arbetsbelastningen faktiskt hör hemma på servern.
För en ensam redigerare är lokal cache ofta enklare och snabbare. För ett mindre kreativt team kan NAS-enheten fortfarande lagra delade källmedier och färdiga resultat, medan varje arbetsstation behåller sin egen cache som är känslig för fördröjning. Lägg bara till delad arbetslagring när ett gemensamt proxy-, renderings-, import- eller automatiseringsflöde gör lokal arbetslagring opraktisk.
ZimaSpaces NAS-guide för kreatörer med stora tillgångar använder samma tvålagerslogik: dyr prestandalagring bör hantera den aktiva arbetsmängden, medan stor HDD-kapacitet fortfarande passar bättre för arkiv och kallare projektdata.
Dimensionera arbetslagringen efter den största tillfälliga arbetsmängden, inte projektarkivet
Arbetskapacitet är inte samma sak som projektkapacitet. Ett kameraarkiv på flera terabyte kan behöva bara en bråkdel av det utrymmet för cache och förhandsvisningar, medan ett proxyintensivt arbetsflöde eller kompositarbete kan skapa tillfälliga data som nästan motsvarar källmediernas storlek. Det korrekta antalet kommer från den största tillfälliga arbetsmängd som måste finnas samtidigt, plus marginal för ledigt utrymme.
Behovet av arbetsutrymme växer med projektets längd och komplexitet, förhandsvisningarnas kvalitet, proxyns strategi och antalet projekt som hålls aktiva samtidigt. Betrakta ledig kapacitet som en del av prestandan i stället för att fylla enheten till den angivna gränsen. Ett arbetslager som upprepade gånger når nästan full kapacitet är underdimensionerat även om den genomsnittliga användningen verkar bekväm.
Mät ett aktivt projekt. Registrera maximal användning av cache, proxyfiler, förhandsvisningar, tillfälliga renderingar och automatiska sparningar, och avgör sedan hur många aktiva projekt som kan överlappa. Behåll tillräckligt med oanvänt utrymme så att skräpsamling och tillfälliga toppar inte pressar SSD:n till ett nästan fullt tillstånd under den mest intensiva arbetsdagen.
En mindre SSD av hög kvalitet som rensas regelbundet kan vara ett bättre arbetslager än en mycket stor SSD som långsamt förvandlas till ännu ett arkiv. Om filer inte går att ersätta eller förväntas överleva ett haveri i arbetsenheten hör de inte hemma enbart på arbetslagret.
Skrivuthållighet blir viktigare när arbetslagret ständigt byggs om
Arbetsdata kan förbrukas, men SSD:n kan inte det. Skapande av proxyfiler, cache för rendering, stora förhandsvisningar, omkodning och upprepad radering kan skapa betydligt fler skrivningar än vanlig filservering. En kreatör som bygger om hundratals gigabyte tillfälliga data varje dag bör ta hänsyn till uthållighet som en del av köpet, inte bara högsta läshastighet.
Crucial definierar SSD-uthållighet som den mängd data som kan skrivas under enhetens livslängd, vanligtvis uttryckt som TBW. Deras förklaring av SSD-uthållighet ger ett användbart jämförelsemått: uppskatta årliga skrivningar till arbetslagret, multiplicera med den avsedda livslängden och lämna marginal för större framtida projekt.
Överreagera inte genom att köpa enterprise-flash för en lätt hemmastudio. Om arbetslagret skriver 100 GB under en intensiv dag men är inaktivt större delen av veckan kan uthålligheten hos vanlig konsument-TLC ändå vara fullt tillräcklig. Skälet att uppgradera är en uppmätt varaktig skrivmängd, inte ordet ”kreatör”.
Skydda även temperaturen. Långvariga skrivningar kan värma upp små NVMe-enheter tillräckligt för att sänka prestandan. En arbets-SSD som upprepade gånger stryps under långa proxy- eller cachejobb kan behöva bättre luftflöde eller en kylfläns innan den behöver ett snabbare gränssnitt.
En NAS med enbart SSD är vanligtvis ett annat köpbeslut
Att lägga till en arbets-SSD innebär inte att arkivet bör flyttas till flash. Stora mediebibliotek, färdiga jobb, säkerhetskopior och källmaterial som redan strömmas tillräckligt snabbt vinner ofta lite på att betala SSD-priser för varje terabyte. Hybridlagring är vanligtvis den effektivare designen för kreatörer.
StorageReviews aktuella guide om placering av SSD och HDD gör denna skillnad tydlig: aktivt arbete drar nytta av flashens låga fördröjning och höga genomströmning, medan stora mediemängder och säkerhetskopior fortfarande är kapacitetsdrivna arbetsbelastningar där HDD-ekonomin spelar roll.
Använd arbets-SSD:n för data som är aktiv, tillfällig och enkel att återskapa. Använd den huvudsakliga skyddade poolen för originalmedier, viktiga projektfiler, exporter och arkiv. Om merparten av det dagliga arbetet blir slumpmässig I/O mot små aktiva datamängder blir en app- eller projektpool med enbart SSD ett separat beslut, inte en automatisk följd av köpet av arbets-SSD:n.
Det praktiska uppgraderingstestet är enkelt: ta bort eller flytta arbetsbelastningen för ett test och jämför projektets responsivitet. Om den mätbara förbättringen är liten bör du i stället lägga budgeten på snabbare nätverk, mer RAM, större skyddad kapacitet eller lagring i arbetsstationen.
Betala för delad arbetslagring först när NAS-enheten redan ingår i det aktiva arbetsflödet
Ett delat arbetslager är mest värdefullt när NAS-enheten inte bara är ett arkiv utan också en aktiv produktionsnod. Exempel är serverbaserad proxygenerering, centraliserad omkodning, flera redigerare som använder samma snabba projektlager, delad automatisering för import eller en renderingspipeline som skapar stora tillfälliga filer på servern.
Den oberoende redigeraren Daniel Grindrod beskriver hur han använder en dedikerad SSD för Premiere-cache och arbetsdata samtidigt som han hanterar cachens tillväxt så att enheten inte behöver vara enorm. Detta arbetsflöde med dedikerad arbets-SSD visar den ekonomiska poängen: SSD:n förtjänar sin plats genom att hantera en definierad tillfällig arbetsbelastning, inte genom att duplicera hela mediebiblioteket.
| Arbetsflöde för kreatörer | Värdet av arbets-SSD | Bättre första uppgradering om inte |
| En fotograf, lokal katalog och cache | Lågt till måttligt | SSD i arbetsstationen eller större arkivkapacitet |
| En videoredigerare, källmedier på NAS | Måttligt om förhandsvisningar/proxyfiler använder NAS-enheten | Snabbare klientlänk om nätverket är överbelastat |
| Delat proxy-/omkodningsarbetsflöde | Högt | Bekräfta först att CPU eller GPU inte är flaskhalsen |
| Flera redigerare i aktiva delade projekt | Högt när tillfällig I/O orsakar konkurrens | 10GbE eller en snabbare aktiv lagringsväg kan också krävas |
| NAS endast för arkiv och säkerhetskopior | Lågt | Kapacitet, redundans och oberoende säkerhetskopiering |
En ZimaBoard 2 passar som en kompakt NAS för kreatörer när två SATA-enheter täcker det skyddade biblioteket och PCIe-expansion kan lägga till ett definierat NVMe-arbetslager. Välj 832 för en okomplicerad första NAS och enklare appar; 1664 är mer lämplig när medieindexering, containrar, virtuella maskiner eller mer applikationsdata delar plattformen.
En ZimaCube 2 är det tydligare valet när en kreatör redan behöver sex HDD-fack, ett långlivat arkiv och ett separat SSD-lager i samma chassi. Standard räcker för enklare aktiva arbetsflöden; Pro blir motiverad när högre CPU-marginal, 10GbE och den snabbare SSD-vägen via det sjunde facket verkligen behövs. Köp arbets-SSD:n när den avlägsnar en uppmätt begränsning i tillfällig I/O, inte bara för att NAS-enheten har plats för en.
Köpguide
Riskguide för migrering av familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS när exporter bevarar original och metadata, dubbletter klassificeras, mellanlagringen räcker till och återställning bevarar källan intakt.
Guide för tillgänglighetsrisker för lösenordsvalvservrar
Självhosta ett lösenordsvalv endast när cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar en driftstörningsorsakad utelåsning.
Riskguide för mini-PC-expansion för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att ha bekräftat utbytbara delar, delad bandbredd och om den fullständiga expansionsvägen förblir stabil och prisvärd.
