Gigabit Ethernet är redan snabbare än uppspelningsbehovet i många Plex-hushåll. Multi-gigabit blir värdefullt när stora överföringar, säkerhetskopieringar, flera tjänster eller sessioner med ovanligt hög bithastighet konkurrerar på samma länk – inte för att Plex i sig kräver en 2.5GbE- eller 10GbE-anslutning. Behåll 1GbE tills du kan namnge och återskapa den fördröjning som du vill eliminera med uppgraderingen.
Börja med den verkliga Gigabit-utgångspunkten
En välfungerande Gigabit-länk levererar inte hela den decimala hastigheten på 1 000 Mb/s till applikationerna efter inramning och protokollöverlagring. Praktiska tester hamnar ofta nära 940 Mb/s; en iperf3-utgångspunkt på omkring 940 Mb/s är normalt för en välpresterande 1GbE-väg.
Jämför den kapaciteten med summan av topparna för samtidiga sessioner, inte med bibliotekets storlek. Även flera direktuppspelningsströmmar i hög kvalitet kan rymmas under Gigabit, medan en enda arbetsstation som kopierar med linjehastighet kan förbruka nästan hela kapaciteten. Följ uppspelning separat från filadministration så att orsaken till uppgraderingen förblir tydlig.
Behåll 1GbE när uppspelningen är stabil, stora kopieringar sker sporadiskt och väntan på en import eller säkerhetskopiering inte stör någon. Åtgärda duplexfel, skadade kablar, svagt Wi-Fi och klientportar på 100 Mb/s innan du betraktar Gigabit-standarden som problemet.
Välj 2.5GbE när omfattande arbete regelbundet överlappar uppspelning
2.5GbE är det praktiska mellanalternativet när en server eller NAS redan kan upprätthålla mer än ungefär 110 MB/s och stora överföringar regelbundet överlappar uppspelning. Det ökar det gemensamma utrymmet utan att kräva att varje slutpunkt uppgraderas till 10GbE. Oberoende NAS-tester visar också att multi-gigabit-länkar blir mer meningsfulla när snabbare lagring kan utnyttjas.
En vanlig selektiv uppgradering är 2.5GbE på Plex-värden, den primära arbetsstationen och switchportarna som ansluter dem, medan tv-apparater och mobila klienter behåller sina befintliga hastigheter. Det förbättrar import, säkerhetskopiering och bibliotekshantering utan att du behöver köpa adaptrar till slutpunkter som inte kan använda den extra bandbredden.
Välj denna nivå när det upplevda problemet är ”kopieringar stör uppspelningen” eller ”rutinmässiga importer tar för lång tid”, och lagringssystemet kan upprätthålla mer än Gigabit. Den löser inte problem med omkodningskapacitet, internetuppladdning eller en enda långsam klient.
Välj 10GbE endast när lagring och klienter kan mata anslutningen
10GbE är främst en uppgradering för stora datamängder och flera samtidiga tjänster i Plex-miljöer. Det är meningsfullt när SSD-pooler, breda diskarrayer, arbetsstationer för redigering, säkerhetskopieringar eller flera snabba klienter kan flytta flera hundra megabyte per sekund samtidigt. Vinsten med 10GbE beror på lagringens genomströmning och parallella belastning, inte enbart på nätverksporten.
En ensam hårddisk matar sällan en 10GbE-länk, och normal uppspelning behöver den inte. Värdet uppstår när Plex-servern även fungerar som en höghastighets-NAS, när media redigeras direkt på lagringen eller när tiden för återställning och migrering har en betydande kostnad.
Om beslutet fortfarande står mellan olika nätverksnivåer kan den mer omfattande guiden om lagrings- och nätverksgränssnitt för Plex hjälpa dig att kartlägga värddatorns buss, nätverkskort och lagringsväg innan du betalar för 10GbE.
Beräkna kostnaden för hela vägen, inte bara serverns nätverkskort
En multi-gigabit-väg omfattar serverns nätverkskort, klientens nätverkskort, switchportar, uplänkar, kablage, transceivrar eller adaptrar, drivrutiner samt tillräcklig PCIe- eller USB-bandbredd. Långsamma 10GbE-överföringar orsakas ofta av något annat, eftersom begränsningar i lagring, protokoll, processor, PCIe och kablage kan begränsa en nominell 10GbE-anslutning.
Räkna med kostnader för strömförbrukning och värme utöver inköpspriset. Korta DAC- eller fiberlänkar kan vara att föredra i ett rack; 10GBASE-T är praktiskt med befintligt kopparkablage men kan bli varmare. 2.5GBASE-T kan ofta återanvända verifierat kablage enklare, vilket kan göra mellanalternativet billigare att installera korrekt.
Betrakta inte länkaggregering som ett substitut för en snabbare länk till en enskild klient. Flera länkar kan förbättra den sammanlagda kapaciteten för flera dataflöden när switchen och protokollet stöder det, men en vanlig överföring är ofta fortfarande begränsad till en enskild medlemslänk.
Testa nätverket separat och kopiera filer innan du uppgraderar
Testa först den råa nätverksgenomströmningen mellan två kapabla slutpunkter, testa sedan en stor fil och upprepa därefter testet medan Plex spelar upp den värsta kombinationen av sessioner. Det är viktigt att testa i båda riktningarna eftersom en väg kan uppvisa asymmetrisk genomströmning även när länkförhandlingen ser korrekt ut.
Om det nätverksseparata testet når den förväntade hastigheten men filkopieringarna inte gör det, bör du undersöka lagringen eller protokollet härnäst. Om filkopieringarna är snabba men Plex buffrar, kontrollera klienten, Wi-Fi, filens bithastighet, omkodningsstatus och den fjärranslutna vägen. Endast ett nätverkstest som visar mättnad och samtidigt motsvarar den fördröjning användaren upplever gör länkhastigheten till det främsta uppgraderingsmålet.
Den slutliga regeln är enkel: behåll 1GbE i hem där uppspelning prioriteras, köp 2.5GbE för frekvent överlappande arbete med stora datamängder och köp 10GbE för ett verifierat arbetsflöde med snabb lagring eller många samtidiga snabba konsumenter. Köp den långsammaste nivån som eliminerar den uppmätta flaskhalsen längs hela vägen.
Köpguide
Riskguide för migrering av familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS när exporter bevarar original och metadata, dubbletter klassificeras, mellanlagringen räcker till och återställning bevarar källan intakt.
Guide för tillgänglighetsrisker för lösenordsvalvservrar
Självhosta ett lösenordsvalv endast när cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar en driftstörningsorsakad utelåsning.
Riskguide för mini-PC-expansion för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att ha bekräftat utbytbara delar, delad bandbredd och om den fullständiga expansionsvägen förblir stabil och prisvärd.
