En UPS för en NAS ska hålla lagringsvägen och nätverkets styrväg igång tillräckligt länge för att klara ett kort avbrott eller stänga ner systemet på ett säkert sätt. Köp utifrån uppmätta watt, nödvändig drifttid, stöd för signalering och möjligheten att byta batteri, inte utifrån det högsta VA-talet inom budgeten.
Mät hela systemet vid högsta normala belastning
Mät NAS:en när diskarna arbetar, tillsammans med modemet eller den optiska nätverksterminalen, routern, switcharna, åtkomstpunkterna och alla styrenheter som krävs för en säker avstängning. Räkna in PoE-belastningen om switchen strömförsörjer kameror eller åtkomstpunkter.
Godkänt när UPS-enhetens kontinuerliga märkeffekt i watt har god marginal över uppmätt toppeffekt och den förväntade belastningen ryms inom tillverkarens drifttidsdiagram. Underkänt när dimensioneringen utgår från nätaggregatens märkdata eller enbart VA i stället för faktisk effektförbrukning.
En underdimensionerad UPS kan överbelastas precis när diskarna arbetar hårt. En överdimensionerad enhet är inte automatiskt bättre om dess verkningsgrad vid tomgång, batterikostnad eller tillgång på ersättningsbatterier är dålig.
Välj drifttid utifrån hur lång tid åtgärderna kräver
Använd ett verktyg från tillverkaren, till exempel verktyget för val av UPS och drifttid, som en uppskattning och kontrollera mot belastningskurvan för den exakta modellen. Bestäm om målet är fem minuter för avstängning, tjugo minuter vid vanliga strömavbrott eller längre kontinuitet för internettjänsten.
Godkänt när batteriet vid förväntad ålder räcker till fördröjningen innan avstängning upptäcks, tiden det tar att stoppa program, stänga av lagringen och en säkerhetsmarginal. Underkänt när den angivna drifttiden bara gäller vid en mycket lägre belastning.
Längre drifttid kan vara bättre att få genom att köpa en modell med externt batteri eller välja en annan strömförsörjningsstrategi. Anslut inte strömkrävande skrivare, värmare eller onödiga skärmar till de skyddade uttagen.
Bekräfta avstängningssignalering och styrning av flera enheter
Bekräfta att NAS:en stöder UPS-enheten via USB, SNMP eller en nätverksbaserad UPS-tjänst. Om flera värdar är beroende av en enhet ska du fastställa vilken enhet som tar emot signalen och hur de andra får en avstängningssignal.
Godkänt när NAS:en kan upptäcka batteridrift, låg batterinivå, kommunikationsförlust och återställd ström utan en molntjänst. Underkänt när den enda integrationen är ett skrivbordsverktyg som inte är tillgängligt för serverns operativsystem.
Samordna avstängningen med serverns roller som beskrivs i den här guiden till operativsystem för hemmaservrar. Databaser och containrar behöver tid att stängas av innan lagringsenheterna stängs av.
Kontrollera batteri, överspänningsskydd och uttagslösning
Välj helst ett utbytbart batteri med ett dokumenterat artikelnummer, lokal tillgänglighet, tydliga testanvisningar och rimlig byteskostnad. Kontrollera topologin – standby, line-interactive eller online – utifrån den lokala elkvaliteten och utrustningens behov.
Testet är godkänt om kritiska enheter kan anslutas till batteribackupade uttag utan osäkra adaptrar och nätverksutrustningen förblir strömförsörjd tills NAS:en har stängts av. Testet är underkänt om ett batteri av specialtyp kostar nästan lika mycket som att byta ut enheten eller inte går att få tag på.
En UPS skyddar inte hela byggnaden mot överspänning eller blixtnedslag. Använd lämpligt elskydd och jordning, och se till att datakablar inte skapar en oskyddad väg där det är relevant.
Verifiera konstruktionen med ett avbrottstest
När batteriet har laddats, starta en representativ arbetsbelastning och koppla bort nätströmmen vid UPS:ens ingång enligt tillverkarens säkra instruktioner. Kontrollera larm, nätverksåtkomst, ordningen för att stoppa program, avstängning av NAS:en och tillståndet när strömmen återkommer.
Testet är godkänt om sekvensen slutförs med drifttid i reserv och servern inte startar om upprepade gånger vid instabil strömförsörjning. Testet är underkänt om en kritisk nätverksenhet slutar fungera först, USB-signalen bryts eller avstängningen tar längre tid än batteriet räcker.
Upprepa det kontrollerade testet efter batteribyte och regelbundet medan batteriet åldras. Drifttiden är något som måste upprätthållas, inte en specifikation som bara gäller vid köptillfället.
Slutlig köpregel
Köp den minsta UPS som klarar den uppmätta belastningen i watt, den drifttid som krävs med ett åldrat batteri, en inbyggd avstängningslösning och rätt uttagskonfiguration med marginal. Välj bort alla modeller som inte kan genomföra en testad avstängning samtidigt som styrnätverket hålls igång.
Vanliga frågor
Ska jag dimensionera en UPS efter VA eller watt?
Kontrollera båda, men uppmätta watt och UPS:ens wattgräns är avgörande. VA anger skenbar effekt; enheten måste hålla sig inom båda gränsvärdena och klara drifttiden vid den faktiska belastningen.
Ska modemet och routern anslutas till UPS:en?
Vanligtvis ja om larm, fjärrstyrning eller samordnad avstängning är beroende av dem. Räkna in deras effektförbrukning och eventuella PoE-enheter när du beräknar drifttiden.
Köpguide
Guide till risker med att migrera familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS först när exporter bevarar original och metadata, dubbletter har sorterats, mellanlagringen räcker till och återställning lämnar källan intakt.
Guide till risker för lösenordsvalvserverns tillgänglighet
Värd en lösenordsvalv själv endast om cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar att ett avbrott låser ute dig.
Guide till risker med att bygga ut en mini-PC för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att du har kontrollerat att delarna går att byta ut, hur bandbredden delas och om hela utbyggnadsvägen förblir stabil och...
