En enda 2,5GbE-port räcker för många NAS-arbetsbelastningar på mindre kontor när de flesta användare öppnar dokument, synkroniserar vanliga filer, kör förskjutna säkerhetskopieringar och inte kräver höga överföringshastigheter samtidigt. Porten blir fel val när den sammanlagda samtidiga trafiken regelbundet närmar sig dess ungefärliga linjehastighet på 2,5 Gb/s, när flera kreativa eller tekniska användare flyttar stora filer tillsammans eller när kontoret behöver redundans i nätverksvägen. Dimensionera uplänken utifrån samtidig bandbredd, inte antal anställda.
Börja med den sammanlagda portgränsen, inte antalet anställda
En 2,5GbE-länk har en teoretisk rå linjehastighet på 2,5 gigabit per sekund, eller 312,5 megabyte per sekund före protokollöverbelastning. Det är en gemensam gräns för alla klienter som använder den enda NAS-porten samtidigt. Tio användare med låg belastning kan ligga långt under den, medan två arbetsstationer som kopierar stora filer kan förbruka merparten.
ITPro uppmätte en TerraMaster-NAS för småföretag över en enda 2,5GbE-länk till cirka 2,2 till 2,3 Gb/s vid sekventiella överföringar. Det resultatet i verkligheten är en användbar referens vid köp: en enda port kan överföra betydligt mer än Gigabit Ethernet, men den är fortfarande en begränsad gemensam kanal.
Uppskatta kontorets mest belastade femminutersperiod. Lägg ihop de stora överföringar som kan överlappa: säkerhetskopieringar av arbetsstationer, video- eller CAD-filer, VM-avbildningar, hämtningar från molnsynkronisering, medieexporter och normal filåtkomst. Lägg inte ihop varje klients teoretiska maxkapacitet om arbetsbelastningarna aldrig inträffar samtidigt.
ZimaSpace-guiden som jämför HDD- och SSD-baserad NAS-lagring skiljer också lagringshastigheten från nätverksgränsen. En snabbare lagringsuppsättning kan inte leverera mer än vad uplänken tillåter, medan en långsam HDD-spegel med två enheter kanske aldrig utnyttjar en snabbare port fullt ut.
Trafiken på mindre kontor är oftast ryckvis, inte permanent mättad
Kontorsdokument, PDF-filer, kalkylblad, e-postbilagor och vanliga synkroniserade mappar skapar korta trafiktoppar snarare än kontinuerlig trafik med hög hastighet. Därför är en enda 2,5GbE-port förvånansvärt kapabel för ett litet team även när flera personer använder NAS:en hela dagen. Problemet börjar när arbetsbelastningen övergår från ryckvis åtkomst till långvariga gemensamma överföringar.
En nätverksguide för småföretag från 2025 gör samma åtskillnad: två användare med tunga mediearbetsflöden kan belasta en 2,5GbE-länk, medan många användare av kontorsdokument kanske inte gör det. Det är rätt utgångspunkt vid val av NAS för ett mindre kontor.
Planera fullständiga säkerhetskopieringar av hela datorer utanför den mest belastade redigerings- eller samarbetsperioden när det är möjligt. Begränsa hastigheten för molnreplikering om den konkurrerar med interaktiv filåtkomst. Om sådana enkla åtgärder håller den sammanlagda trafiken långt under länkens gräns kanske 10GbE inte förändrar användarupplevelsen.
Gränsen passeras när det vanliga arbetet kräver att dessa tunga överföringar överlappar. Om teamet regelbundet väntar på gemensam lagring eftersom ett säkerhetskopierings-, import- eller exportjobb förbrukar porten är nätverket inte längre bara ryckvis belastat, och uplänken behöver mer marginal.
Kontrollera om klienterna och switchen ens kan använda mer än 2,5GbE
En uppgradering av NAS-uplänken hjälper bara när vägen mellan servern och klienterna kan hantera den extra trafiken. Om de flesta arbetsstationer fortfarande använder 1GbE, Wi-Fi eller en switch med endast 2,5GbE-portar kan installation av 10GbE i NAS:en ge liten omedelbar nytta för den enskilda användaren. Den kan fortfarande hjälpa den sammanlagda trafiken, men bara om switchen har en snabbare uplänk.
XDA beskriver 2,5GbE som en praktisk kompromiss för många moderna hemnätverk och mindre nätverk, eftersom tekniken ger ett stort steg upp från Gigabit utan att varje slutpunkt direkt behöver gå över till 10GbE. Denna kompromiss kring klientkompatibilitet är lika viktig på ett mindre kontor.
Inventera switchen, kablaget, arbetsstationernas nätverkskort, trådlösa åtkomstpunkter och eventuell routerväg som NAS:en använder. Om en enda 10GbE-port på NAS:en ansluts till en switch där alla andra användbara vägar är 1GbE, kan det snabbare nätverkskortet få vänta på resten av nätverket i stället för att lösa en aktiv flaskhals.
Uppgradera serveruplänken först när många 2,5GbE-klienter behöver kommunicera med den samtidigt via en switch med 10GbE-uplänkar eller snabbare. Uppgradera slutpunkterna först när en eller två arbetsstationer är de enda maskinerna som behöver höga överföringshastigheter och fortfarande begränsas till Gigabit.
En enda port skapar också en enda felpunkt i nätverket
Bandbredd är inte det enda skälet att vilja ha ett andra nätverkskort. Ett mindre kontor som är beroende av NAS:en för aktiva projekt, affärsdokument eller applikationsdata kan värdesätta en andra nätverksväg för redundans, underhåll eller separering av användartrafik från ett annat lagrings- eller administrationsnätverk. En enda 2,5GbE-port kan inte erbjuda detta på egen hand.
TechRadars recension av Synology DS725+ från 2026 beskriver en konfiguration där 2,5GbE-porten används för normal NAS-trafik och en separat 1GbE-linje för möjlig redundans. Detta exempel på en redundant väg visar varför en andra port kan vara viktig även när en enda 2,5GbE-länk är tillräckligt snabb.
Köp inte två portar och anta att de automatiskt fördubblar hastigheten. Länkaggregering, SMB Multichannel, MPIO, länkbindning och redundans har olika krav och funktioner. Switchen, NAS-operativsystemet, klientprotokollet och nätverksdesignen måste alla stödja den valda metoden.
Om driftstopp på grund av ett kabel-, switchports- eller nätverkskortfel är acceptabelt förblir en port en förnuftig design med låg komplexitet. Om kontoret inte kan arbeta medan en enda nätverksväg repareras blir redundans ett inköpskrav oberoende av bandbredd.
Flera 2,5GbE-portar hjälper bara när arbetsbelastningen kan använda dem
Två 2,5GbE-gränssnitt kan ge större sammanlagd kapacitet eller redundans, men bara när trafiken fördelas mellan dem. En enda vanlig SMB-överföring hoppar inte nödvändigtvis från en 2,5GbE-port till ett automatiskt resultat på 5GbE. Arkitekturen måste uttryckligen stödja flera vägar eller flera klienter.
ServeTheHome demonstrerade SMB3 Multichannel över en multigigabitswitch med flera 2,5GbE-vägar från en NAS till en snabbare klient. Detta exempel på SMB med flera vägar är användbart eftersom det visar att extra portar är värdefulla när protokollet och nätverket är utformade för att utnyttja dem.
För flera kontorsanvändare kan dubbla 2,5GbE-portar också vara användbara utan en enda klient på 5 Gb/s: olika anslutningar kan fördelas över länkarna så att den sammanlagda trafiken inte samlas på en port. Testa dock operativsystemets och switchens funktion i stället för att köpa två portar med antagandet att aggregering fungerar överallt.
Om kontoret vill att en arbetsstation ska flytta filer snabbare än över en enda 2,5GbE-länk och inte kan eller vill använda en stödd flerkanalsdesign är en inbyggd 10GbE-väg vanligtvis renare än att försöka kombinera flera mindre länkar.
Gå över till 10GbE när den belastade perioden, inte benchmarktestet, passerar gränsen
En enda 2,5GbE-port är en bra gräns när den mest belastade verkliga kontorsperioden ligger bekvämt under länkens praktiska gräns och svarstiden för filåtkomst är acceptabel. Gå vidare när samtidiga användare av stora filer, säkerhetskopieringar av arbetsstationer, VM-lagring, databastrafik eller kreativa arbetsflöden upprepade gånger mättar länken under normal arbetstid.
UGREEN:s vägledning om NAS-prestanda för flera användare noterar att 1GbE eller 2,5GbE kan passa mindre kontor, medan tyngre samtidiga arbetsbelastningar med stora filer gynnas av 10GbE. Det användbara är inte varumärkesrekommendationen, utan samma tröskel baserad på den sammanlagda arbetsbelastningen.
| Kontorets arbetsbelastning | En enda 2,5GbE-port | Tecken på uppgradering |
| Dokument, PDF-filer, delade mappar | Vanligtvis tillräckligt | Sällan nätverksbegränsad |
| Flera schemalagda säkerhetskopieringar av datorer | Ofta tillräckligt om de förskjuts | Säkerhetskopieringar krockar med interaktivt arbete |
| Stora foto-, CAD- och projektfiler | Beror på samtidigheten | Två eller fler aktiva användare mättar regelbundet uplänken |
| Videoredigering / stor import | Kan snabbt bli begränsande | Långvariga överföringar närmar sig portens gräns |
| VM- eller databaspersistens | Beror på arbetsbelastningen | Svarstid och sammanlagd bandbredd påverkar applikationens respons |
En ZimaBoard 2 har redan dubbla 2,5GbE-portar, vilket gör den till en förnuftig kompakt plattform när ett mindre kontor vill ha en primär multigabitlänk plus utrymme för en andra väg, segmentering eller stödd flerkanalsanvändning. 832-modellen passar för enkel fildelning och vardagliga appar; 1664-modellen passar bättre när fler containrar, indexering, medier eller virtuella maskiner delar NAS:en.
En ZimaCube 2 Standard är motiverad när kontoret också behöver sex diskfack, längre lagringstid eller större lagringsutrymme, inte bara för att det finns flera användare. Gå över till ZimaCube 2 Pro när uppmätt sammanlagd trafik, kreativt samarbete eller någon annan definierad arbetsbelastning gör 10GbE-porten användbar. En enda 2,5GbE-port räcker tills kontoret kan visa var den gemensamma gränsen på 2,5 Gb/s faktiskt förbrukas.
Köpguide
Riskguide för migrering av familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS när exporter bevarar original och metadata, dubbletter klassificeras, mellanlagringen räcker till och återställning bevarar källan intakt.
Guide för tillgänglighetsrisker för lösenordsvalvservrar
Självhosta ett lösenordsvalv endast när cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar en driftstörningsorsakad utelåsning.
Riskguide för mini-PC-expansion för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att ha bekräftat utbytbara delar, delad bandbredd och om den fullständiga expansionsvägen förblir stabil och prisvärd.
