En viktad kortlista är användbar för Jellyfin först när varje kandidat har uppfyllt de krav som inte kan kompromissas bort. Definiera den mest belastade verkliga uppspelningstimmen, sålla bort maskinvara som inte klarar den sökvägen och poängsätt sedan de återstående alternativen utifrån de preferenser som faktiskt skiljer sig mellan hushållet, rummet, lagringsplanen och den planerade ägarperioden.
Definiera Jellyfin-arbetsbelastningen innan du tilldelar några vikter
Skriv ner en referensarbetsbelastning som varje kandidat måste klara: samtidiga lokala och fjärranslutna sessioner, filer med högst bithastighet, förväntad Direct Play jämfört med omkodning, undertextformat, HDR-till-SDR-fall, biblioteksskanningar och andra tjänster som kan köras samtidigt. Jellyfin skiljer själv mellan Direct Play, remux, ljudkonvertering och videoomkodning eftersom dessa sökvägar skapar mycket olika serverbelastningar; ramverket för att översätta Jellyfin-arbetsbelastning till specifikationer är ett användbart sätt att omvandla dessa skillnader till mätbara krav.
Börja inte med processormodell, mängden RAM, antalet diskplatser eller varumärke. En kandidat som verkar svag i ett generiskt benchmark kan vara fullt tillräcklig när alla viktiga klienter använder Direct Play, medan en maskin som ser snabbare ut kan misslyckas om operativsystemet eller GPU-sökvägen inte kan accelerera exakt den codec-, HDR- eller undertextarbetsbelastning du kräver.
Använd godkänd-eller-underkänd-grindar före den viktade matrisen
Skapa en kort lista med grindar för krav som en hög poäng aldrig får tillåtas dölja. Vanliga Jellyfin-grindar är en stödd distributionsväg, fungerande maskinvaruacceleration när det krävs, tillräckligt många gränssnitt för permanent lagring, en återställningsbar sökväg för appdata, acceptabel ljudnivå och strömförbrukning för placeringen samt en nätverkssökväg som klarar strömmixen under den mest belastade timmen.
Håll kompatibilitet utanför den viktade totalsumman. En viktad beslutsmatris är utformad för avvägningar mellan genomförbara alternativ, inte för att jämna ut ett misslyckat måste-krav; en aktuell guide till viktade beslutsmatriser gör samma åtskillnad genom att behandla vikter som synliga bedömningar snarare än objektiv sanning.
Om en kandidat inte klarar en enda hård grind ska du ta bort den innan poängsättningen. Ge inte en server fem poäng för pris eller utbyggbarhet för att kompensera för en saknad videoencoder, en inkompatibel container-/GPU-sökväg eller för få diskanslutningar för lagringsplanen.
Välj fem till åtta viktade kriterier som tillsammans blir 100
Efter grindarna ska du bara vikta de variabler där avvägningar är acceptabla. Ett hushåll kanske betonar uppspelningsanpassning och återställning, medan ett annat lägger större vikt vid låg tomgångsförbrukning och liten fysisk storlek eftersom servern står bredvid ett skrivbord.
| Kriterium | Exempel på vikt | Vad poängen ska representera |
| Anpassning för uppspelning och omkodning | 30 | Mätt stöd för den svåraste nödvändiga sessionen och förväntad samtidighet |
| Lagringstillväxt | 20 | Portar, diskplatser, SSD-nivå och ett realistiskt utbyggnadssteg |
| Återställning och underhåll | 15 | Säkerhetskopior, utbytbart tillstånd, dokumenterad återuppbyggnadsväg och reparationsmöjligheter |
| Strömförbrukning och ljudnivå | 10 | Uppmätt effekt vid vägguttaget och ljudnivå i rummet under den verkliga arbetscykeln |
| Programvarans livscykel | 10 | Kompatibilitet för operativsystem, drivrutiner, fast programvara och Jellyfin under den planerade ägarperioden |
| Nätverksmarginal | 5 | Användbar kapacitet på den faktiska sökvägen mellan server och klient eller server och lagring |
| Total ägandekostnad | 10 | Nödvändigt minne, diskar, adaptrar, säkerhetskopieringskapacitet och elektricitet – inte bara inköpspriset |
Dessa siffror är exempel, inte en universell Jellyfin-formel. Fastställ dina vikter innan du undersöker favoritmodeller och undvik överlappande kriterier, till exempel att poängsätta ”CPU-hastighet”, ”omkodningsprestanda” och ”antal strömmar” separat när alla tre belönar samma kapacitet.
Poängsätt belägg, inte marknadsföringsspecifikationer
Använd samma skala för varje kandidat, till exempel 0 till 5, och skriv beläggen bredvid varje poäng. En femma för uppspelningsanpassning ska betyda att den exakta klienten och mediesökvägen som krävs stöds med marginal; den ska inte betyda att processorn har ett högt benchmarkresultat. Jellyfins aktuella maskinvaruvägledning skiljer uttryckligen mellan CPU-uppgifter och fasta medieenheter och rekommenderar modern, stödd acceleration vid nyinköp.
Ge osäkra belägg en lägre konfidensnivå i stället för att hitta på en falsk precision. Om en produktsida visar att en port finns men inte om din hypervisor kan exponera iGPU:n för Jellyfin, ska du poängsätta portfaktan och distributionsfaktan separat. En praktisk väg för att verifiera maskinvaruomkodning visar varför en aktiverad inställning inte är samma sak som en verifierad kodnings-/avkodningssökväg.
Dokumentera råbeläggen tillsammans med den numeriska totalsumman. Matrisen ska göra antagandena tillräckligt synliga för att kunna omprövas efter en drivrutinsuppdatering, en ny klient eller ett större mediebibliotek.
Gör ett känslighetstest innan du utser en vinnare
Flytta ungefär tio viktpoäng från ett osäkert kriterium till det kriterium som betyder mest och räkna sedan om. Sänk också en poäng från ett resultat med svagt beslutsunderlag. Om vinnaren ändras upprepade gånger har matrisen identifierat ett instabilt beslut snarare än den klart bästa servern.
Ta med en fungerande äldre dator eller befintlig värd i matrisen som baslinje utan ny maskinvara när den klarar grindarna. ”Köp inget” är ett giltigt utfall: en ny server bör vinna eftersom den undanröjer en namngiven begränsning, till exempel strömförbrukning, lagringsutbyggnad, återställningsbarhet eller nödvändig maskinvaruomkodning – inte bara för att den är nyare.
Omvandla slutpoängen till en villkorad maskinvarukortlista
Efter känslighetstestet behåller du två eller tre finalister och skriver ner under vilket villkor var och en vinner. En kompakt, beräkningsfokuserad server vinner när medierna redan finns på tillförlitlig lagring och prioriteten är effektiv Jellyfin-drift dygnet runt. Ett lagringsfokuserat system med flera diskplatser vinner när mediebiblioteket, säkerhetskopieringsrutinen och tjänstestacken behöver växa i ett gemensamt, hanterat chassi. En återanvänd dator ligger kvar på första plats när den klarar arbetsbelastningen och den extra maskinvaran inte skulle lösa något uppmätt problem.
Som exempel på en Zima-implementering passar ZimaBoard 2 den kompakta, beräkningsfokuserade grenen, medan ZimaCube 2 passar den lagringsfokuserade grenen med flera diskplatser. Välj den exakta konfigurationen först när kraven på RAM, medieenhetens sökväg, antal diskar, nätverk och återställning är uppfyllda; låt inte produktfamiljen ersätta matrisen.
Köpprincipen är enkel: sålla först bort alternativ som inte klarar måste-kraven, välj den högst poängsatta kandidaten endast när den fortfarande leder efter rimliga viktförändringar och fortsätt använda den nuvarande maskinen när ingen ny kandidat löser ett problem som är värt att betala för att undanröja.
Köpguide
Riskguide för migrering av familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS när exporter bevarar original och metadata, dubbletter klassificeras, mellanlagringen räcker till och återställning bevarar källan intakt.
Guide för tillgänglighetsrisker för lösenordsvalvservrar
Självhosta ett lösenordsvalv endast när cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar en driftstörningsorsakad utelåsning.
Riskguide för mini-PC-expansion för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att ha bekräftat utbytbara delar, delad bandbredd och om den fullständiga expansionsvägen förblir stabil och prisvärd.
