Ett pålitligt Plex-nätverk är inte det som har det största numret tryckt på routerförpackningen. Det är det vars serveranslutning, switchväg, klientanslutning, internetuppladdning och strömförsörjning passar de sessioner och underhållsjobb som kan överlappa varandra. För de flesta hem innebär det först en trådbunden Gigabit-anslutning till servern och därefter selektiva uppgraderingar där mätningar visar en verklig flaskhals.
Omvandla Plex-sessioner och administrationsjobb till en trafikbudget
Börja med mediefilerna i stället för internetabonnemanget. Lista den högsta observerade bithastigheten för varje sannolikt samtidig direktuppspelningssession, lägg till fjärrsessioner och därefter eventuellt massarbete som kan köras samtidigt: biblioteksimporter, säkerhetskopieringar, nedladdningar, generering av miniatyrbilder eller kopiering till en annan enhet. Direktuppspelning kräver fortfarande tillräcklig bandbredd i båda ändar, så direktuppspelningsvägen måste kunna överföra filen utan att tvinga fram en kvalitetsminskning.
Använd filens högsta bithastighet, inte titelns genomsnittliga bithastighet, och lämna utrymme för protokollöverföring och korta toppar. En enkel planeringsregel är att hålla den normala toppbelastningen under ungefär hälften till två tredjedelar av den långsammaste gemensamma länken. Den marginalen är inget Plex-krav, men den lämnar utrymme för toppar och hushållets övriga trafik utan att varje kopieringsjobb förvandlas till ett uppspelningsproblem.
Om uppspelningen fungerar bra men en schemalagd säkerhetskopiering mättar länken, kan lösningen vara schemaläggning eller trafikformning i stället för ett snabbare nätverk. Köpbeslutet förändras först när överlappningen är avsiktlig och frekvent.
Håll servervägen trådbunden och förutsägbar
Plex-värden bör normalt använda Ethernet till den första switchen eller routern. Trådbundet Ethernet eliminerar radiostörningar, roaming och signalvariationer från serversidan av varje session; en trådbunden Ethernet-anslutning är utformad för stabila länkar med full duplex i stället för en delad budget för trådlös sändningstid.
Cat5e räcker vanligtvis för Gigabit och ofta även för korta 2,5GbE-dragningar, medan högre kategorier och 10GbE kräver större omsorg kring kabelkategori, terminering, längd, värme och val av transceiver. Byt inte ut kabel i väggarna bara för att märkningen är äldre: kontrollera först förhandlad länkhastighet, felräknare och varaktig genomströmning.
Wi-Fi är fortfarande lämpligt för telefoner, surfplattor och tv-apparater som inte kan anslutas med kabel, men åtkomstpunkten bör betraktas som en gren på klientsidan. En kraftfull åtkomstpunkt kan inte kompensera för en trådlös upplänk från servern, en svag trådbunden backhaul eller en tv vars Ethernet- eller Wi-Fi-gränssnitt själv är den långsammaste delen av vägen.
Välj router- och switchkapacitet för hela vägen
Vid lokal uppspelning transporterar switchen vanligtvis mer Plex-trafik än routern. Kontrollera portarnas hastigheter, upplänkar och switchkapacitet i stället för att anta att alla portar med flera gigabit kan köras med linjehastighet samtidigt; en icke-blockerande switchkapacitet hindrar aktiva portar från att konkurrera om en mindre intern switchkapacitet.
Kartlägg varje hopp från server till klient. En 2,5GbE-serverport kör fortfarande i 1GbE genom en Gigabit-switch, och en 10GbE-kärna gör inte en enskild tv snabbare om den har ett gränssnitt på 100 Mb/s. Den mer omfattande checklistan för Plex-hårdvarukompatibilitet är användbar för att kontrollera nätverkskort, kortplats, drivrutin och operativsystem innan du köper adaptrar.
Routeruppgraderingar är viktiga för fjärrströmning när WAN-genomströmning, NAT, brandväggsbehandling eller trafikformning utgör begränsningen. För ett lokalt bibliotek kan en stabil router med tillräcklig kapacitet för styrplanet behållas medan servern och den primära arbetsstationen flyttas till ett snabbare switchsegment.
Se fjärruppspelning som ett problem med uppladdning och nåbarhet
Fjärrsessioner lämnar det lokala nätverket, så hemmets uppladdningshastighet, fördröjning, paketförlust och inkommande nåbarhet blir en del av utformningen. Operatörs-NAT eller dubbel NAT kan förhindra en enkel inkommande väg; NAT-begränsningar kan kräva en offentlig adress, portmappning, tunnel eller relälösning.
Beräkna uppladdningen från serverns plats och nedladdningen på klientens plats och testa sedan under de tider då tjänsten faktiskt används. Att köpa en snabbare LAN-switch löser inte en begränsad upplänk, och att köpa ett snabbare internetabonnemang löser inte en överbelastad Wi-Fi-klient.
Fjärråtkomst förändrar också routerns krav på tillförlitlighet. Prioritera hårdvara som erbjuder användbara loggar, stabila DHCP-reservationer, tydligt beteende för portvidarebefordran och säkert stöd för uppdateringar. Avancerad segmentering är bara värdefull om den som administrerar nätverket fortfarande kan diagnostisera vilken regel som blockerade en session.
Lägg till hantering och strömskydd endast där kostnaden för fel motiverar det
En hanterad switch kan ge VLAN, länkstatistik, portisolering och trafikstyrning, men ingen av dessa funktioner gör automatiskt Plex mer tillförlitligt. Köp hanteringsfunktioner när du behöver insyn eller policykontroll. Vid återhämtning efter ett kort strömavbrott bör du komma ihåg att routern och nätverksvägen också behöver reservkraft, inte bara servern, om fjärråtkomst och kontrollerad avstängning är beroende av anslutningen.
Grundinköpet är därför måttligt: en tillförlitlig router, en switch med tillräckligt många portar i rätt hastighet, en trådbunden serveranslutning, verifierad kabeldragning och en åtkomstpunkt placerad för de klienter som verkligen behöver trådlöst. Lägg till 2,5GbE, 10GbE, hanteringsfunktioner eller UPS-täckning först när trafiköversikten eller återställningskravet ger ett specifikt skäl.
Köp inte ett snabbare abonnemang när den långsammaste klienten, internetuppladdningen, lagringsarrayen eller det schemalagda jobbet fortfarande är den verkliga begränsningen. En tillförlitlig design är den vars svagaste länk är känd, mätbar och acceptabel.
Köpguide
Riskguide för migrering av familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS när exporter bevarar original och metadata, dubbletter klassificeras, mellanlagringen räcker till och återställning bevarar källan intakt.
Guide för tillgänglighetsrisker för lösenordsvalvservrar
Självhosta ett lösenordsvalv endast när cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar en driftstörningsorsakad utelåsning.
Riskguide för mini-PC-expansion för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att ha bekräftat utbytbara delar, delad bandbredd och om den fullständiga expansionsvägen förblir stabil och prisvärd.
