Dimensionera ett växande Plex-bibliotek utifrån din uppmätta mediemix, årliga tillväxt, skyddsoverhead, marginal för ledigt utrymme och nästa expansionssteg – inte utifrån ett generiskt terabytetal. Rätt kapacitet är den minsta layout som rymmer den planerade lagringsperioden och kan byggas ut utan att hela lagringsvägen behöver byggas om. Börja med dina faktiska filstorlekar, eftersom 4K-remuxer, komprimerade filmer, TV-bibliotek, musik och extramaterial växer i mycket olika takt.
Mät biblioteket du har innan du prognostiserar det du vill ha
Exportera eller sampla det aktuella biblioteket per medietyp och notera totalt antal byte, antal objekt och flera representativa filstorlekar. Separera filmer, episodisk TV, musik, hemmavideo och andra stora kategorier, eftersom en ny säsong varje vecka ger en annan tillväxtkurva än några filmer i månaden.
Breda intervall för mediefilstorlekar kan vara till hjälp när ett framtida format ännu inte finns representerat i biblioteket, men de bör inte ersätta mätningar från samlingen du redan äger.
Beräkna en baslinje i användbara terabyte, inte råa enhetsetiketter. Den baslinjen blir det första inköpsunderlaget och visar också om radering av dubbletter eller oönskade versioner kan skjuta upp ett hårdvaruköp.
Omvandla den senaste tillväxten till en prognos för lagringsperioden
Mät hur mycket biblioteket har vuxit under de senaste tre till tolv månaderna och skilj sedan engångsimporter från det normala mönstret. Ett stort projekt med att rippa skivor kan få den årliga tillväxten att verka permanent hög, trots att hushållet återgår till en mycket långsammare takt när eftersläpningen är klar.
När ett bibliotek växer kan kapacitetstryck tvinga fram beslut om lagringsperioden innan ett enkelt byte av enhet är tillräckligt. Bestäm om policyn är att behålla allt, behålla favoriter, behålla en kvalitetsnivå eller arkivera äldre medier.
Prognostisera minst en realistisk planeringshorisont – ofta perioden fram till dess att nästa byte av chassi eller array skulle vara acceptabelt. Resultatet bör vara ett intervall med ett konservativt scenario och ett högre tillväxtscenario, inte ett falskt exakt tal.
Lägg till skyddsoverhead innan du räknar antalet diskplatser
Användbar kapacitet är lägre än summan av enheternas märkta kapacitet när layouten innehåller spegling, paritet, ögonblicksbilder, reservutrymme eller reserverat filsystemsutrymme. Den exakta overheaden beror på vald redundanslösning och enheternas storlekar, så omvandla prognosen till användbar kapacitet innan du väljer antal diskar.
Kombinera Plex-kapacitet med RAID-overhead så att råa terabyte och skyddade användbara terabyte förblir separata inköpstal. Redundans förbättrar tillgängligheten men är inte en fristående säkerhetskopia av oersättliga filer.
Om prognosen kräver fyra skyddade diskar plus en SSD för systemtillståndet är en plattform med två diskplatser redan utesluten, oavsett processor. Här blir kapacitetsplanering ett beslut om chassi och gränssnitt snarare än en övning i att välja diskar.
Behåll en marginal för ledigt utrymme för drift och expansion
Om en pool körs ända upp till de sista lediga gigabyten finns lite utrymme för nya importer, tillfälliga flyttar, byten, filsystemets beteende eller en återuppbyggnad efter ett diskfel. Definiera en utlösningspunkt för ledigt utrymme som startar nästa inköp innan servern blir ett akut migreringsprojekt.
Gör inte gränsen för ledigt utrymme till en universell procentsats utan att ta hänsyn till filsystem och arbetsbelastning. Den användbara regeln är praktisk: det bör finnas tillräckligt med marginal för den största normala importen, underhållshändelsen och planerade expansionen samtidigt som Plex fortsätter att leverera biblioteket.
När den aktuella layouten närmar sig sin utlösningspunkt för ledigt utrymme bör planen för expansion av lagringsgränssnittet bekräfta att nästa disk, diskplats, styrenhet och nätverksväg kan läggas till utan att den befintliga designen störs.
Välj nästa expansionssteg innan du köper den första disken
En expansionsstrategi för stora bibliotek bör väljas innan det aktuella chassit är fullt. En spegling med två diskplatser kan vara idealisk för ett mindre bibliotek men blir en migreringsgräns om prognosen visar att en disks användbara kapacitet kommer att överskridas för snart.
Jämför större enskilda diskar, fler diskplatser, en andra lagringsnod och ett arkivskikt utifrån hur mycket migreringsarbete varje alternativ skapar. Större diskar minskar antalet diskplatser men ökar kostnaden vid byte; fler diskplatser underlättar stegvis tillväxt men kräver mer av strömförsörjning, kylning och styrenhet.
Föredra den minsta layout som klarar prognosen plus en expansion. Att köpa många tomma diskplatser för en osäker framtid kan slösa pengar, medan ett chassi som den uppmätta tillväxtkurvan växer ur nästa år skapar förutsägbart omarbete.
Minska lagringsbehovet innan du köper mer kapacitet
Kapacitetstillväxt kan ibland bromsas billigare än den kan byggas ut. Dubblettversioner, onödigt stora remuxer, överflödiga nedladdningar, övergivna serier och genererat extramaterial kan förbruka utrymme utan att ändra vad någon faktiskt tittar på.
Innan du köper mer kapacitet bör du kontrollera överdimensionerade 4K-medier och dubblettversioner som förbrukar utrymme utan att ändra vad någon faktiskt tittar på.
Fastställ en policy för lagringsperioden innan du köper ytterligare en array. Behåll original i hög kvalitet där det är viktigt, radera eller komprimera om innehåll när kvalitetskompromissen är acceptabel och arkivera sällan använt material om det minskar kravet på kapacitet som alltid måste vara online.
Köp kapacitet utifrån prognosen, inte den största disken på rea
Val av lagringsuppgradering bör väga samman aktuella användbara byte, förväntad tillväxt som ska behållas, redundansens overhead, driftmarginalen och nästa expansionssteg innan diskstorleken väljs.
Ett reapris kan förändra vilken diskstorlek som är bäst men bör inte förändra arkitekturen. En billig disk med hög kapacitet löser inte problemet med ett chassi med två diskplatser som prognosen redan visar kommer att växa ur, och fler diskplatser motiverar inte att man lagrar innehåll som hushållet har valt att inte behålla.
Köp när den aktuella gränsen för ledigt utrymme närmar sig och prognosen visar att den nya layouten kommer att räcka under den avsedda planeringshorisonten. Vänta när rensning eller ändringar av lagringspolicyn återställer tillräcklig marginal och nästa plattformsgeneration kan väljas senare med bättre information.
Köpguide
Riskguide för migrering av familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS när exporter bevarar original och metadata, dubbletter klassificeras, mellanlagringen räcker till och återställning bevarar källan intakt.
Guide för tillgänglighetsrisker för lösenordsvalvservrar
Självhosta ett lösenordsvalv endast när cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar en driftstörningsorsakad utelåsning.
Riskguide för mini-PC-expansion för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att ha bekräftat utbytbara delar, delad bandbredd och om den fullständiga expansionsvägen förblir stabil och prisvärd.
