Hur mycket lagringsutrymme behöver en växande Home Assistant-installation?
Dimensionera Home Assistant-lagringen utifrån uppmätt tillväxt efter att lagringsperioden stabiliserats, och lägg sedan till kända projekt, arbetsutrymme för säkerhetskopior samt en reserv för ledigt utrymme under en realistisk användningsperiod. Köp inte enbart utifrån antalet entiteter: brusiga sensorer, lång lagringstid i Recorder, felsökningsloggar, lokala medier, tillägg och säkerhetskopiegenerationer på enheten kan få två liknande installationer att växa i mycket olika takt.
Mät tillväxten efter att lagringsperioden har stabiliserats
Anteckna använt utrymme för aktiva Home Assistant-data, databasen, loggar, tillägg, medier och lokala säkerhetskopior samma dag varje vecka. Vänta tills den avsedda lagringsperioden för Recorder har löpt ut, eftersom den tidiga tillväxten kan innehålla historik som senare kommer att rensas bort.
Ett detaljerat fall om databasens tillväxt förklarar hur lagrade entiteter och statistik förändrar utrymmesbehovet över tid. Dess databastillväxt som drivs av lagringsperioden visar varför man bör mäta efter policyändringar i stället för att extrapolera från en enda hektisk dag.
Använd den månatliga medianökningen från ett representativt intervall och redovisa engångsimporter separat. Om den uppmätta totalsumman minskar efter rensning eller ompackning ska du inte omvandla den tillfälliga minskningen till en prognos om negativ tillväxt; använd den stabila lägstanivån och nästa fullständiga cykel.
Separera aktivt tillstånd från omfattande och återskapningsbara data
Konfiguration, register, autentiseringsdata och den aktiva Recorder-databasen är små jämfört med medier, men ändras ofta och är viktiga vid återställning. Loggar, nedladdningar, kameraklipp, lokala säkerhetskopior, tilläggsdatabaser och cache kan följa andra tillväxt- och lagringsregler.
Översiktskartan över lagringsomkostnader visar varför källdata bara utgör en del av utrymmesbehovet och hjälper dig att inte förväxla genererade artefakter med oersättligt tillstånd.
Placera aktiv konfiguration och databastillstånd på tillförlitlig lagring med låg fördröjning. Flytta omfattande medier eller säkerhetskopiearkiv först när sökväg, ägarskap, återställningsprocedur och felbeteende är kända; en större långsam volym är inte automatiskt en säkrare systemdisk.
Beräkna kapacitet för en användningsperiod
Använd en transparent formel: målet för användbart utrymme är aktuell stabil användning plus uppmätt månatlig tillväxt multiplicerad med antalet månader till nästa planerade utökning, plus kända importer, plus det största förväntade arbetsutrymmet för uppdatering eller återställning, plus den valda driftsreserven.
En Recorder-guide visar hur pratsamma entiteter och index kan dominera databasens storlek, vilket gör Recorder-tillväxt på entitetsnivå till en konfigurationsparameter i formeln, inte ett skäl att köpa obegränsad lagring.
Beräkna utifrån användbar filsystemskapacitet, inte enhetens angivna storlek. Välj en användningsperiod som är tillräckligt kort för att tillväxten ska kunna mätas på nytt; en två- eller treårsplan med en definierad metod för utökning är mer försvarbar än att köpa för en installation med okänd livslängd.
Planera säkerhetskopieringskapacitet utanför den aktiva volymen
Säkerhetskopior kan tillfälligt duplicera databaser, tillägg, medier och komprimerade arkiv när de skapas. Om flera generationer sparas mångdubblas detta utrymmesbehov, och ett avbrutet jobb kan lämna kvar ofullständiga filer tills rensningen är klar.
En diskussion om avsiktligt lång lagringstid i Recorder visar hur databasstorlek vid lång lagringstid kan kullkasta antaganden som bygger på normala historikperioder.
Behåll minst en återställningskopia utanför den aktiva disken och helst utanför värddatorn. Driftsmarginal och lagring av säkerhetskopior är separata kapacitetskrav; om du minskar det ena för att finansiera det andra påverkas antingen tillgängligheten eller återställningsförmågan.
Fastställ en utlösare för utökning innan utrymmet blir kritiskt
Prognostisera datumet då det lediga utrymmet når din driftsreserv. Dra av den ledtid som krävs för att köpa hårdvara, skapa en verifierad säkerhetskopia, kopiera data, validera den nya sökvägen, observera normal drift och behålla möjligheten att rulla tillbaka.
  • Beräkna på nytt efter ändringar av lagringsperiod eller entitetsomfattning.
  • Skapa varningar för både lediga byte och tillväxthastighet.
  • Inkludera det största lokala arbetsutrymmet för säkerhetskopiering eller återställning.
  • Verifiera den nya volymen genom en återställning innan den gamla tas ur bruk.
Utöka när den beräknade uttömningen hamnar inom denna ledtid. Avvakta när den nuvarande kapaciteten täcker den valda användningsperioden och arbetsutrymmet för återställning; lagring som står oanvänd utöver en namngiven framtida händelse är valfri flexibilitet, inte ett uppmätt krav.
Slutsats
Köp användbar kapacitet som motsvarar stabil aktuell användning plus uppmätt tillväxt under en användningsperiod, kända projekt, arbetsutrymme och reserv. Finansiera säkerhetskopieringskapacitet utanför värden separat och utöka innan migreringens ledtidsfönster stängs.
Köpguide
