Mängden RAM för Home Assistant bör öka i takt med den aktiva arbetsbelastningen, inte automatiskt med antalet personer eller enheter i hushållet. Några kontrollpaneler och hundratals lättviktiga entiteter kan använda mindre minne än en enda tjänst för kameraanalys, en lokal talmodell, ett tillägg med tung databasbelastning eller en delad virtuell maskin.
För en avgränsad installation är 8 GB en praktisk nivå att sikta på vid köp, eftersom det ger utrymme utöver kärntjänsten för vanliga tillägg och operativsystemets cache. Sikta på 16 GB när Home Assistant delar värdsystem med tyngre tjänster eller lokal röst- och kamerabehandling. Se 32 GB som ett val för virtualisering eller flera tjänster som bör motiveras av uppmätt minnesbelastning vid toppar.
Räkna den aktiva arbetsmängden, inte antalet personer i hushållet
Antalet användare är en svag indikator på RAM-behovet. Tio personer som då och då öppnar en enkel kontrollpanel kan belasta minnet väldigt lite, medan en administratör som kör en historikfråga med tung databasbelastning, en automationsredigerare, flera tillägg och lokal AI kan skapa en mycket större arbetsmängd. Börja med att ringa in den mest belastade normala timmen och mät minnesanvändningen medan den faktiska arbetsbelastningen pågår.
En aktuell installationsguide för Home Assistant på mini-PC använder 4 GB eller mer för Home Assistant-tilldelningen och rekommenderar större marginal när värdsystemet är virtualiserat. Den användbara köplärdomen är inte det exakta talet, utan att hypervisorn, den virtuella maskinen, tillägg och andra tjänster delar på samma fysiska minnespool.
Mät tillgängligt minne, växlingsaktivitet, containergränser och omstarter under samma arbetsbelastning. Lite ledigt minne är i sig inget fel eftersom Linux kan använda överblivet RAM som cache. Det finns skäl att uppgradera när tillgängligt minne upprepade gånger sjunker kraftigt, växlingsaktivitet eller återtagning av minne sammanfaller med långsammare styrning, eller tjänster tvångsavslutas eller startas om.
Recorder-tillväxt påverkar vanligtvis lagringen först och därefter minnesbelastningen
Längre historiklagring och entiteter med hög uppdateringsfrekvens ökar främst Recorder-databasen och lagringsbelastningen, men den tillväxten kan också påverka minnesanvändningen genom databascachar, arbetsmängder för frågor och tyngre historikförfrågningar. Översätt inte en större databas direkt till en fast RAM-multiplikator. Mät effekten med de frågor och den lagringspolicy du faktiskt använder.
En fallstudie från 2026 om att minska tillväxten i Home Assistant Recorder krympte en snabbt växande SQLite-databas genom att utesluta brusande entiteter och begränsa mängden data som sparades. Det är en viktig köpsignal: en genomtänkt datapolicy kan skjuta upp hårdvaruuppgraderingar när problemet är onödigt många skrivningar och frågor snarare än otillräcklig minneskapacitet.
Om minnesanvändningen bara ökar vid historik- eller databasskötsel, testa samma arbetsbelastning efter att ha minskat Recorder-bruset innan du köper DIMM-minnen. Om minnesanvändningen är stabil men lagringslatensen är hög kan mer RAM dölja vissa läsningar via cache utan att åtgärda den underliggande flaskhalsen i lagringen.
Tillägg, röst, kameror och delade tjänster förbrukar minnesmarginalen
De största stegen i minnesbehov kommer vanligtvis från kringliggande arbetsbelastningar. Node-RED, MQTT, databaser, instrumentpaneler, DNS, lokal taligenkänning, kameraanalys, medietjänster och andra containrar kan var för sig vara rimliga och ändå skapa en sammanlagd belastningstopp som en liten minnesnivå inte klarar av.
En aktuell jämförelse av Home Assistant-maskinvara skiljer mellan lättare användning av Home Assistant och konfigurationer med Frigate, Node-RED, Whisper eller fler enheter. Den exakta gränsen för antal enheter beror på installationen, men mönstret är användbart: ytterligare tjänster spelar större roll än en enkel enhetsräkning.
På en delad värd bör du mäta Home Assistant och närliggande tjänster tillsammans. Minne som reserverats för en annan virtuell maskin, en filcache eller en kameratjänst är inte tillgängligt bara för att Home Assistant verkar använda lite minne när den betraktas isolerat.
Använd 8 GB, 16 GB och 32 GB som köpnivåer, inte som krav
Välj 8 GB när Home Assistant är den huvudsakliga arbetsbelastningen och planen omfattar vanliga automatiseringar, vanliga integrationer, några få tillägg och en måttlig historik. Välj 16 GB när datorn också hanterar en betydande databas, lokal taligenkänning, flera infrastrukturcontainrar eller en hypervisor med ytterligare virtuella maskiner. Välj 32 GB när flera virtuella maskiner, tyngre AI, kamerabehandling eller ett större homelab verkligen pressar den lägre nivån.
En aktuell byggguide för Home Assistant-minidatorer betraktar på liknande sätt 8–16 GB som ett praktiskt spann för många installationer och rekommenderar mer när smarthemvärden också ska hantera tyngre kringliggande arbetsbelastningar.
ZimaSpaces jämförelse av 8 GB, 16 GB och 32 GB RAM för Home Assistant ger en direkt jämförelse av nivåerna när arbetsbelastningen väl har mätts.
Uppgradera endast när minnestrycket återkommer vid en normal belastningstopp
Innan du köper mer RAM bör du återskapa den högsta normala arbetsbelastningen och registrera tillgängligt minne, växlings- eller återvinningsaktivitet, OOM-händelser i containrar, svarstider för instrumentpanelen, automationsrespons, databasfrågor och omstarter. Upprepa testet efter en enda kontrollerbar ändring, till exempel att stoppa ett tungt tillägg eller minska en containergräns.
En diskussion om minnestryck i Home Assistant från 2026 visar också varför en plötslig ökning bör felsökas innan den leder till ett hårdvaruköp: användare rapporterade ett beteende kopplat till en uppdatering som försvann efter återställning till en tidigare version, så mer RAM skulle inte ensamt identifiera grundorsaken.
Välj nästa nivå när belastningen återkommer på en välfungerande version under en representativ arbetsbelastning och det skulle äventyra systemet du faktiskt vill ha att ta bort valfria tjänster. Behåll annars den nuvarande kapaciteten och lägg budgeten på den resurs som orsakar det uppmätta felet.
Köpguide
Guide till risker med att migrera familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS först när exporter bevarar original och metadata, dubbletter har sorterats, mellanlagringen räcker till och återställning lämnar källan intakt.
Guide till risker för lösenordsvalvserverns tillgänglighet
Värd en lösenordsvalv själv endast om cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar att ett avbrott låser ute dig.
Guide till risker med att bygga ut en mini-PC för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att du har kontrollerat att delarna går att byta ut, hur bandbredden delas och om hela utbyggnadsvägen förblir stabil och...
