En NAS som körs hela året använder el enligt sin genomsnittliga effektförbrukning från vägguttaget. Beräkningen är enkel: ett 10W-system använder 87,6 kWh per år, medan ett 50W-system använder 438 kWh. Din årliga räkning beror sedan på elpriset från din lokala elleverantör.
Det finns ingen ärlig universell siffra för ”NAS kostar X per år”. Antal enheter, enhetsmodell, SSD:er, CPU-plattform, kylning, nätverkshårdvara, säkerhetskopieringsjobb, medietranskodning, containrar och lokala AI-tjänster kan alla ändra genomsnittet. Den mest användbara siffran är den kumulativa kWh som mäts vid ditt eget vägguttag.
Hur beräknar du NAS elförbrukning per år?
Använd denna formel för att uppskatta årlig elförbrukning:
Årlig kWh = (Genomsnittliga watt × 24 × 365) ÷ 1000
Beräkna sedan den årliga elkostnaden:
Årlig kostnad = Årlig kWh × Din lokala elpris per kWh
Till exempel använder en NAS med ett genomsnitt på 30W (30 × 24 × 365) ÷ 1000 = 262,8 kWh per år. Om ditt elpris är 0,20 $ per kWh är den uppskattade årliga elkostnaden 262,8 × 0,20 $ = 52,56 $.
Varför kan två liknande NAS-system använda så olika mycket ström?
Antalet och typen av enheter är viktiga variabler, men de utgör inte hela systemet. Moderkortets effekt, CPU-plattform, minne, fläktar, strömförsörjnings effektivitet, USB-enheter, nätverksadaptrar och operativsystemet bidrar alla till strömförbrukningen från vägguttaget.
Specifikationerna för enheter varierar också avsevärt beroende på kapacitet och modell. Ett Seagate NAS HDD-datablad listar till exempel 8TB- och 6TB-modeller med 9,0W genomsnittlig driftseffekt och 7,2W genomsnittligt viloläge, medan en 4TB-modell i samma familj anges till 4,8W drift och 3,95W viloläge. Se NAS HDD drift- och viloeffektsspecifikationer för varför ”fyra enheter” inte är tillräcklig information för att uppskatta en NAS-kostnad.
Arbetsbelastningen påverkar också genomsnittet. Ett filarkiv kan tillbringa mycket tid nära inaktivt läge, medan kontinuerlig kamerainspelning, medietranskodning, stora säkerhetskopior, virtuella maskiner, Docker-appar eller lokal AI-indexering kan hålla CPU:er, diskar och fläktar aktiva under längre perioder.
För komponentnivåförklaring av 24/7 NAS-ström, se faktorerna bakom 24/7 NAS-strömförbrukning.
Vilket årligt kWh-intervall bör du förvänta dig?
Tabellen nedan omvandlar genomsnittlig effekt från vägguttaget till årlig elförbrukning. Detta är beräkningsexempel, inte påståenden om någon särskild NAS-modell.
| Uppmätt genomsnittlig effekt från vägguttaget | Årlig elförbrukning | Årlig kostnad vid 0,15 $/kWh | Årlig kostnad vid 0,30 $/kWh |
| 10W | 87,6 kWh | $13.14 | $26.28 |
| 25W | 219,0 kWh | $32.85 | $65.70 |
| 50W | 438,0 kWh | $65.70 | $131.40 |
| 100W | 876,0 kWh | $131.40 | $262.80 |
En lagringsfokuserad, rätt dimensionerad NAS kan ligga i den lägre delen av denna tabell. Ett DIY-system med flera enheter, äldre stationär dator, serverplattform, dedikerad GPU eller alltid på-arbete kan ligga mycket högre. Det relevanta värdet är genomsnittet över verklig användning – inte den lägsta vilomätningen eller en kort topp under ett benchmark.
Använd din fakturas faktiska pris, inklusive eventuell tidsbaserad prissättning om det är tillämpligt. Samma årliga förbrukning på 219 kWh har mycket olika kostnad i områden med 0,10 $/kWh jämfört med 0,40 $/kWh.
Hur kan du mäta din NAS noggrant?
Använd en effektmätare för vägguttag eller ett smart uttag som rapporterar kumulativ kWh. Koppla in den mellan uttaget och NAS:ens strömförsörjning och låt den sitta kvar tillräckligt länge för att inkludera vanlig vilotid, filåtkomst, säkerhetskopior, medieanvändning och eventuella regelbundna schemalagda jobb.
Registrera minst två värden: ögonblicklig effekt i watt för felsökning och kumulativ kWh för årlig kostnad. En 24-timmarsmätning kan vara användbar, men en vecka eller längre är bättre när NAS:en har veckovisa säkerhetskopior, oregelbunden medieanvändning eller perioder med hög aktivitet.
Multiplicera inte en CPU:s TDP med 8 760 timmar. TDP är en processorers termiska designvärde, inte en mätning av NAS:ens totala effektförbrukning från vägguttaget. Lägg inte heller bara till vilowatten som anges i varje enhets specifikation; det exkluderar resten av systemet och missar verkligt arbetsbelastningsbeteende.
När du använder timers eller smarta uttag, kontrollera uttagets strömstyrka och om en oväntad avstängning kan avbryta skrivningar, säkerhetskopior eller RAID-aktivitet. Guiden för övervakning av uttagsbelastning är en användbar påminnelse om att matcha timers och uttag med utrustningens elektriska belastning.
Hur mycket påverkar ditt lokala elpris kostnaden?
Elpriset är den andra halvan av beräkningen. Två hushåll med samma 40W NAS använder båda 350,4 kWh per år, men den årliga kostnaden är 35,04 $ vid 0,10 $/kWh, 70,08 $ vid 0,20 $/kWh och 140,16 $ vid 0,40 $/kWh.
Kontrollera om din faktura har en fast avgift eller separata avgifter för högbelastning, lågbelastning, leverans och försörjning. För en enkel uppskattning, använd den effektiva totala avgiften som visas på din faktura. För en mer exakt uppskattning, mät när högströmsjobb på NAS:en körs och tillämpa rätt tidsbaserade avgift.
| Din inmatning | Exempel |
| Genomsnittligt uppmätt watt | 35W |
| Årlig kWh | (35 × 24 × 365) ÷ 1000 = 306,6 kWh |
| Lokal elpris | 0,22 $/kWh |
| Beräknad årlig kostnad | 306,6 × 0,22 $ = 67,45 $ |
Hur kan du minska NAS-strömförbrukningen utan att försämra tillförlitligheten?
Börja med att anpassa systemet rätt. En lågströmsfilserver behöver inte samma CPU, GPU, kylning eller nätverk som en maskin som kontinuerligt transkoderar video, kör virtuella maskiner, spelar in kameror och hostar AI-tjänster. Att ta bort en onödig alltid-aktiv belastning kan spara mer energi än att justera en enskild BIOS-inställning.
Granska återkommande uppgifter som mediesökningar, säkerhetskopior, miniatyrgenerering, nedladdningar, indexering och containerjobb. Schemalägg icke brådskande arbete till förutsägbara perioder och undvik att låta dubblettjänster upprepade gånger skanna samma filer.
Hårddiskarnas spindelavstängning kan minska strömförbrukningen för ett verkligt inaktivt arkiv, men det är inte automatiskt rätt för varje NAS. Frekvent åtkomst, säkerhetskopieringsjobb, applikationer, kamerainspelning eller en upptagen lagringspool kan upprepade gånger väcka diskarna och minska den praktiska nyttan. Testa beteendet innan du förlitar dig på det.
Schemalagd avstängning kan spara el endast när NAS:en inte behöver vara tillgänglig. Schemalägg inte avstängningsperioder som stör säkerhetskopieringsfönster, fjärranvändare, automatisk fotouppladdning, RAID-underhåll eller kritiska tjänster. Om du använder ett strömsparschema, kombinera det med säker avstängningsbeteende och granska hur du håller strömsparscheman säkra vid strömavbrott.
Vilken hårdvaruväg passar en strömsnål NAS?
För grundläggande lagring, prioritera uppmätt vilolägeffekt, antal enheter, tyst kylning och de tjänster du verkligen behöver. För media, Docker, säkerhetskopior, kameror eller AI-arbetsbelastningar, välj först tillräcklig kapacitet för arbetet och mät sedan hela systemet för att hitta de största energibovarna.
Var särskilt försiktig med gammal stationär och serverhårdvara. Återanvändning kan sänka inköpskostnaden, men den långsiktiga elförbrukningen, värmen och ljudet kan överstiga den besparingen om systemet är på hela tiden. Jämför dess verkliga genomsnittliga effektförbrukning med ett mer kompakt alternativ innan du bestämmer dig för 24/7-drift.
En kompakt plattform som ZimaBoard 2 kan passa som en liten personlig server eller DIY NAS eftersom den använder en Intel N150-plattform med en angiven processor-TDP på 10W, dubbla 2,5GbE, SATA, PCIe och USB-expansion. Den siffran 10W är inte NAS:ens årliga effektförbrukning: enheter, minne, anslutna enheter, omvandlingsförluster och arbetsbelastning måste fortfarande mätas vid väggen.
För det bredare valet mellan äldre serverhårdvara, en mini-PC och dedikerad NAS-lagring, se jämförelse mellan gammal serverhårdvara och en kompakt hemserver.
Vanliga frågor
Hur många kWh använder en NAS på ett år?
Multiplicera dess genomsnittliga effektförbrukning med 8,76 för att uppskatta årlig kWh. Till exempel använder en NAS med ett genomsnitt på 25W cirka 219 kWh per år, medan en med 50W använder cirka 438 kWh. Mät det verkliga genomsnittet för ett exakt resultat.
Är det billigare att stänga av en NAS över natten?
Det kan minska elförbrukningen om NAS:en verkligen inte behövs under de timmarna. Automatisk avstängning kan dock avbryta säkerhetskopior, uppladdningar, fjärråtkomst, underhållsuppgifter och tjänster. Använd det endast när tillgänglighetsavvägningen är acceptabel och systemet kan stängas av på ett säkert sätt.
Betyder fler hårddiskar alltid mycket högre elförbrukning?
Fler enheter ökar vanligtvis strömförbrukningen, särskilt när de snurrar eller är aktiva, men ökningen beror på de specifika enhetsmodellerna, kapaciteten, aktivitetsmönstret, inställningarna för spindown och resten av NAS-hårdvaran. Använd enheternas datablad som utgångspunkt och bekräfta sedan hela systemets effektförbrukning med en mätare.
Köpguide
Riskguide för migrering av familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS när exporter bevarar original och metadata, dubbletter klassificeras, mellanlagringen räcker till och återställning bevarar källan intakt.
Guide för tillgänglighetsrisker för lösenordsvalvservrar
Självhosta ett lösenordsvalv endast när cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar en driftstörningsorsakad utelåsning.
Riskguide för mini-PC-expansion för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att ha bekräftat utbytbara delar, delad bandbredd och om den fullständiga expansionsvägen förblir stabil och prisvärd.
