Gamla hårddiskar kan fungera i en hemmaserver med låg risk endast om deras historik är känd, diagnostiken godkänd, kapaciteten fortfarande användbar och en verifierad säkerhetskopia täcker den återstående osäkerheten. Diskar med okänd historik eller skador, eller som innehåller oersättliga data, bör inte vara den primära lagringsplatsen för värdefulla data.
Klara historikkontrollen innan du kör tester
Anteckna varje disks modell, serienummer, ålder, tidigare arbetsbelastning, orsak till att den togs ur bruk, lagringsförhållanden och eventuella tidigare fel. En disk som pensionerats efter oförklarade frånkopplingar har en annan riskprofil än en som tagits ur bruk enbart för att uppgradera lagringskapaciteten.
Kassera diskar med stötskador, korroderade kontakter, bränd lukt, återkommande strömfel eller en källa du inte litar på. En ren diagnos kan inte återskapa okända stötar under transporten eller sudda ut ett mönster av intermittenta fel som du inte registrerade.
Radera gamla data med en metod som passar den tidigare användningen och den framtida användningen. Om disken innehåller den enda kopian av något ska du avbryta: migrera och verifiera dessa data innan du gör destruktiva tester.
Se SMART-data som bevis, inte som en godkännandestämpel
Spara hela SMART-rapporten före och efter testning. Var uppmärksam på omallokerade, väntande och okorrigerbara sektorer, tidsgränser för kommandon, gränssnittsrelaterade CRC-fel, temperaturhistorik, drifttimmar och misslyckade självtester.
SMART-attribut är leverantörsspecifika, och ingen enskild rad med ”PASSED” garanterar att disken fungerar även nästa dag. Backblazes analys av SMART-indikatorer som förknippas med fel är användbar som bakgrund för att betrakta flera attribut som varningssignaler snarare än som ett universellt betyg.
Undersök gränssnittsrelaterade CRC-fel separat, eftersom en dålig kabel eller styrenhet kan orsaka dem utan att det bevisar att lagringsmediet är skadat. Byt kabel, kör arbetsbelastningen igen och kassera disken om det relevanta felantalet eller medieproblemen fortsätter att öka.
Kör en fullständig sekvens för yttest och självtest
Kör ett långt självtest och en fullständig ytskanning för läsning utanför den framtida lagringsmatrisen. För en tom enhet ger ett destruktivt skriv- och lästest större trygghet genom att testa varje adresserbar region; kör det aldrig innan du har bekräftat att det inte finns några data som behöver sparas.
Håll koll på temperaturen och anslutningens stabilitet under hela testet. En enhet som försvinner, återställs, får nya väntande sektorer eller inte kan slutföra det långa testet klarar inte kontrollen, även om den monteras normalt efteråt.
Testa alla återanvända enheter var för sig i stället för att först bygga lagringsmatrisen. Samtidiga fel under den inledande inkörningen är svårare att tolka och kan få en ny NAS att verka felaktig när det i själva verket är en gammal disk som orsakar problemet.
Anpassa enheten efter en NAS-roll du kan acceptera
Använd de bästa av de återanvända enheterna för medier som går att ersätta, sekundära kopior eller labbdata innan du litar på dem med aktiva familjedokument eller databaser. Det är arbetsbelastningens allvarlighetsgrad och kostnaden för återställning - inte förmågan att snurra - som avgör lämpligheten.
Blanda inte enheter på måfå när skillnader i vibrationer, strömförbrukning, sektorformat eller kapacitet komplicerar kapslingen. Kontrollera att NAS-enheten stöder exakt rätt gränssnitt och att varje enhet har minst den minsta nödvändiga användbara kapaciteten.
ZimaSpaces jämförelse av SMB och NFS hemma kan vägleda åtkomsten från klienter, men inget delningsprotokoll kompenserar för en opålitlig fysisk enhet.
Använd en strikt checklista för driftsättning
- Känd bakgrund och orsak till att enheten tagits ur bruk
- Inga fysiska skador eller instabila anslutningar
- SMART-rapport har sparats och granskats
- Långt självtest har slutförts
- Test av hela ytan har slutförts utan nya fel
- Temperaturen håller sig inom enhetens angivna intervall
- NAS-kompatibilitet och kapacitet har verifierats
- Oberoende säkerhetskopia har återställts utan problem i ett test
- Aviseringar och ersättningsplan har konfigurerats
Godkänn alla kontroller innan du lägger till enheten i poolen. En marginell enhet blir inte säker för att det finns en spegling; den överför bara mer risk till återuppbyggnadsfönstret.
Behåll rapporterna från före driftsättningen som referens och jämför dem regelbundet. Ta enheten ur bruk när feltrenderna ökar, frånkopplingarna återkommer eller värdet av data överstiger besparingen på hårdvaran.
Köpguide
Guide till risker med att migrera familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS först när exporter bevarar original och metadata, dubbletter har sorterats, mellanlagringen räcker till och återställning lämnar källan intakt.
Guide till risker för lösenordsvalvserverns tillgänglighet
Värd en lösenordsvalv själv endast om cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar att ett avbrott låser ute dig.
Guide till risker med att bygga ut en mini-PC för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att du har kontrollerat att delarna går att byta ut, hur bandbredden delas och om hela utbyggnadsvägen förblir stabil och...
