Innan du köper hårdvara för Home Assistant bör du kontrollera installationsväg, processorarkitektur, startmetod, lagring, nätverksgränssnitt, placering av radiosändare och återställningsmöjligheter innan du jämför processornivåer. En snabbare mini-PC kan ändå vara en dålig Home Assistant-server om den inte kan starta den installation du vill använda, har opålitliga radioanslutningar eller ger dig en bräcklig lösning för lagring och säkerhetskopiering.
Börja med installationsmetoden för Home Assistant
Det första kompatibilitetsvalet handlar inte om Intel kontra AMD eller fyra kontra åtta kärnor. Det handlar om huruvida du vill ha den apparatliknande upplevelsen med Home Assistant OS eller driftsätta Home Assistant Container på en värd som du själv sköter. De alternativen ställer olika krav på hårdvaran och på dig. Home Assistant OS är det enklare valet för en dedikerad server i de flesta hushåll, medan Container passar bättre när du redan använder Docker och är bekväm med att själv hantera värden, tillhörande tjänster, uppdateringar och enhetsmappningar.
Den skillnaden påverkar inköpslistan. En dedikerad Home Assistant OS-enhet bör ha en plattform med stöd för 64 bitar, tillförlitligt UEFI-startbeteende, ett stabilt internt lagringsmål och tillräcklig tillgång till USB eller nätverk för de radiosystem du faktiskt använder. En värd för containrar måste även passa med Linux-distributionen, containermotorn, nätverksläget, volymlayouten och eventuell USB-enhetspassering som du planerar att underhålla. En aktuell genomgång av hur Home Assistant OS, Container och VM påverkar det operativa ansvaret är användbar, eftersom installationsvalet påverkar vad ”kompatibel” innebär innan processorns prestanda blir relevant.
Verifiera arkitektur, start, lagring och nätverk som godkänd-eller-underkänd-kriterier
Bekräfta att en ny x86-hemmaserver är 64-bitars, har vanliga UEFI-inställningar, kan starta från den lagringsenhet du tänker behålla permanent och har en trådbunden Ethernet-styrenhet med väl etablerat Linux-stöd. Utgå inte från att en enhet är lämplig bara för att den levereras med Windows eller kan köra en webbläsare. Hemautomation är beroende av att enheten kan starta om utan tillsyn, att lagringen identifieras stabilt och att nätverket återställs förutsägbart efter strömavbrott.
Lagring bör ses som en del av kompatibiliteten, inte bara som en fråga om kapacitet. En liten men felfri SSD är vanligtvis en bättre systemenhet än ett tveksamt flashkort eller en gammal enhet med okänt slitage. Om du köper begagnad hårdvara bör du kontrollera enhetens hälsa innan du litar på den. SMART- och NVMe-hälsodata kan visa mediefel, temperatur, slitage och räknare för skrivna data. Den här SMART- och NVMe-hälsosignaler som är värda att kontrollera visar vilka signaler som är värda att kontrollera, i stället för att förlita sig på en enda ”felfri”-indikator.
Kontrollera Zigbee, Thread, Bluetooth och USB-placering innan du köper
Radiokompatibilitet är delvis en elektrisk och fysisk fråga. En Zigbee- eller Thread-koordinator kan ha stöd i programvaran och ändå fungera dåligt om den ansluts direkt bredvid en USB 3-port, en SSD-kapsling, en Wi-Fi-antenn eller ett metallchassi. Därför bör inköpslistan även ta hänsyn till portarnas placering, möjligheten att använda en kort USB-förlängningskabel och en plats där koordinatorn kan stå på avstånd från störningskällor.
USB 3-aktivitet kan avge störningar i frekvensområdet 2,4 GHz, som används av Zigbee och andra lågeffektsradior. Ett dokumenterat störningsmönster mellan USB 3 och Zigbee visar varför det kan lösa problem som ser ut som programvaruinstabilitet att flytta koordinatorn eller byta kabel. I hem där Bluetooth används mycket bör du också avgöra om servern måste ha inbyggt Bluetooth eller om Bluetooth-proxyer kan ge bättre radiotäckning närmare enheterna.
Anpassa CPU och RAM efter arbetsbelastningen när kompatibiliteten är bekräftad
När plattformen har klarat de kritiska kompatibilitetskraven blir CPU och RAM dimensioneringsfrågor. Enkla automatiseringar, instrumentpaneler, MQTT och ett måttligt antal integrationer kräver vanligtvis inte mycket processorkraft. Mer CPU-kraft behövs när samma värd även kör videoanalys, röstbehandling, databaser, medietjänster eller flera virtuella maskiner. Mer RAM behövs när dessa kompletterande tjänster skapar ett varaktigt minnestryck, inte bara för att maskinen kan hantera en större minnesmodul.
Utgå från den mest belastande normala samtidiga användningen. Om Home Assistant måste fortsätta vara responsivt medan säkerhetskopior körs, en databas komprimeras, kameror bearbetar händelser och en annan container uppdateras, bör du dimensionera för den belastningen i stället för för en inaktiv instrumentpanel. Den befintliga ZimaSpace-guiden dimensionera en Home Assistant-server för styrning av hela hemmet är ett bra nästa steg när kompatibilitetskraven är uppfyllda.
Avsluta med en kontroll av återställning och utbyggnad
Föreställ dig innan du slutför köpet att servern slutar fungera under en helg. Fråga dig om du kan byta SSD, starta från återställningsmedia, återansluta radiokoordinatorn, återställa en aktuell säkerhetskopia och få viktiga automatiseringar i drift igen utan en proprietär del eller ett dolt molnberoende. Ett köpbeslut är tryggare när återställningsvägen är lika tydlig som installationsvägen.
Reservera också en realistisk möjlighet till utbyggnad. Det kan vara en ledig USB-port placerad på avstånd från radiostörningar, en extra M.2- eller SATA-plats, utbytbart RAM-minne eller tillräcklig nätverkskapacitet för en separat databas eller NAS senare. Betala inte för alla tänkbara uppgraderingar. Betala för de gränssnitt som löser en sannolik nästa flaskhals.
- Godkänt: installationsväg som stöds, stabil uppstart, välfungerande SSD, trådbundet nätverk, fungerande placering av radioenheter och en testad säkerhetskopieringsplan.
- Villkorat godkänt: begagnad hårdvara med acceptabel strömförbrukning i viloläge, lagring i gott skick och reservdelar som går att få tag på.
- Underkänt: arkitektur som inte stöds, opålitlig uppstart/lagring, otillgänglig placering av radioenheter eller ingen praktisk återställningsmetod.
En kompatibilitetskontroll före köp bör därför sålla bort olämpliga plattformar innan du jämför benchmarkresultat. Den bästa Home Assistant-hårdvaran är inte den snabbaste enheten på papperet, utan den vars installation, radios, lagring, nätverk och återställningsmöjligheter förblir förutsägbara efter flera månaders obevakad drift.
Köpguide
Guide till risker med att migrera familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS först när exporter bevarar original och metadata, dubbletter har sorterats, mellanlagringen räcker till och återställning lämnar källan intakt.
Guide till risker för lösenordsvalvserverns tillgänglighet
Värd en lösenordsvalv själv endast om cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar att ett avbrott låser ute dig.
Guide till risker med att bygga ut en mini-PC för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att du har kontrollerat att delarna går att byta ut, hur bandbredden delas och om hela utbyggnadsvägen förblir stabil och...
