Wewnątrz ZimaCube: od rozpakowania do demontażu
Wiele osób pyta: „To tylko NAS. Co tu jest do rozkładania na części?”
Odpowiedź kryje się w każdym szczególe ZimaCube. Od dopasowanej pianki wewnątrz pudełka po miedziane śruby na płycie głównej — to urządzenie zdradza znacznie więcej zamysłu projektowego, niż można wyczytać z karty specyfikacji.
Dziś rozłożymy ZimaCube na części, od początku do końca.
Rozpakowanie: to coś więcej niż zwykłe rozpakowanie NAS-a
ZimaCube jest zapakowany w dopasowaną piankę o dużej gęstości, która solidnie unieruchamia jednostkę główną na środku pudełka. Zasilacz, kabel Ethernet, zestaw śrub, śrubokręt i dokumentacja mają osobne przegródki.
Zawartość opakowania:
  • Jednostka główna ZimaCube ×1
  • Zasilacz i kabel zasilający ×1 zestaw
  • Kabel Ethernet Cat 6, 1 metr ×1
  • Zestaw śrub do dysków HDD i śrub do gumowych nóżek ×1
  • Śrubokręt ×1
  • Skrócona instrukcja ×1
Warto wspomnieć o kablu Cat 6. Jego długość jest odpowiednia, by połączyć zestaw komputerowy z routerem, a wtyczka ma ekranowanie. Nie sprawia wrażenia dodatku jednorazowego użytku.
Schemat zawartości opakowania ZimaCube: jednostka główna, zasilacz, kabel Ethernet, śruby, śrubokręty i instrukcja obsługi
Wygląd zewnętrzny: minimalistyczny, ale nie prosty
ZimaCube ma stonowany design. Wersja standardowa ma srebrną obudowę ze stopu aluminium, a wersja Pro jest czarna. Panel przedni jest wyjątkowo minimalistyczny — znajdują się na nim tylko kontrolki, bez zbędnych ozdobnych linii.
Złącza z przodu:
  • USB 3.0 Type-A ×2
  • USB-C 3.0 ×1
Złącza z tyłu:
  • Thunderbolt 4 ×2
  • USB 3.0 Type-A ×2
  • 2.5GbE RJ45 ×2 (wersja Pro ma dodatkowo 10GbE ×1)
  • HDMI ×1
  • DisplayPort ×1
Całość ma kompaktowe wymiary, zbliżone do HP ProLiant MicroServer, ale jest niższa. Nie wygląda nie na miejscu na biurku.
Pierwszy krok demontażu: bez narzędzi
Panel przedni jest mocowany magnetycznie. Wystarczy delikatnie pociągnąć palcami za jego dolną część, aby go zdjąć. Nie ma plastikowych zatrzasków, więc nie trzeba się martwić, że coś się złamie.
Dwa boczne panele są osadzone na prowadnicach i można je zdjąć, po prostu przesuwając je na zewnątrz. Co więcej, lewy i prawy panel boczny są identyczne i można je zamieniać miejscami. To nie przypadek. Taka symetria jest możliwa tylko wtedy, gdy została zaprojektowana celowo.
W mniej niż dwie minuty, bez użycia narzędzi, możesz zobaczyć całe wnętrze ZimaCube.
Zbliżenie przedniego panelu ZimaCube, ukazujące minimalistyczny design oraz porty wejścia/wyjścia, w tym USB-A, USB-C, przycisk zasilania i wskaźniki stanu
Wnętrze: na pierwszy rzut oka przestronne, pełne szczegółów
Pierwsze wrażenie po otwarciu obudowy: wszystko jest uporządkowane. Wewnętrzną konstrukcję można podzielić na sześć wyraźnych sekcji.
  1. Koszyk na dyski: 6 zatok
    Koszyk na dyski zajmuje większą część przedniej sekcji obudowy. Obsługuje sześć zatok na dyski 3,5 cala, każdą z własną tacą.
    Do montażu dysków w tacach potrzebne są śrubki. Jednak ponieważ dyski twarde zwykle pozostają zainstalowane przez wiele miesięcy, nie jest to poważny problem w codziennym użytkowaniu. Po wsunięciu na miejsce tace wyraźnie i przyjemnie klikają oraz sprawiają wrażenie solidnych.
  2. Karta rozszerzeń NVMe: 4 gniazda
    Za koszykiem na dyski znajduje się kompaktowa płytka rozszerzeń NVMe z czterema gniazdami M.2. Płytka jest połączona z płytą główną przez PCIe. Ze względu na współdzielenie przepustowości maksymalna prędkość odczytu/zapisu dla tych czterech gniazd wynosi około 800 MB/s.
    Dzięki temu lepiej nadają się do stworzenia puli pamięci masowej o dużej pojemności niż do wydajnych zastosowań z dyskami SSD. Z tyłu płytki rozszerzeń znajduje się również port USB-C, ale jego przeznaczenie nie zostało jeszcze ujawnione.
    Nad płytką rozszerzeń znajduje się radiator zapewniający pasywne chłodzenie dysków SSD NVMe.
  3. Gniazda NVMe na płycie głównej: 2 gniazda o pełnej szybkości
    Sama płyta główna ma też dwa gniazda NVMe M.2. Korzystają one z linii PCIe bezpośrednio z procesora i nie podlegają ograniczeniu do 800 MB/s.
    W jednym gnieździe fabrycznie zainstalowano dysk rozruchowy 256 GB z systemem ZimaOS. Drugie gniazdo jest puste, co pozwala dodać wydajny dysk SSD NVMe na pamięć podręczną lub jako dysk systemowy.
    Zalecenie: Jeśli liczy się szybkość, zainstaluj główny dysk SSD NVMe w jednym z gniazd płyty głównej, a cztery gniazda na karcie rozszerzeń przeznacz na pamięć masową o większej pojemności.
  4. Gniazda pamięci: dwa SO-DIMM DDR5
    Dwa gniazda SO-DIMM DDR5 znajdują się z przodu płyty głównej. Po zdjęciu panelu bocznego są od razu dostępne, bez konieczności wyjmowania jakichkolwiek innych podzespołów. W kompaktowych systemach NAS to rzadkość.
    Maksymalna oficjalnie obsługiwana pojemność pamięci to 64 GB.
  5. Gniazda rozszerzeń PCIe: 2
    ZimaCube ma dwa gniazda rozszerzeń PCIe:
    • Gniazdo 1: PCIe Gen 4 ×4, fizyczne złącze ×16
    • Gniazdo 2: PCIe Gen 3 ×2, fizyczne złącze ×8
    Obsługuje karty o połówkowej wysokości i niskim profilu. Zasilanie jest jednak dostarczane wyłącznie przez gniazdo PCIe, bez dodatkowego złącza zasilania.
    Oznacza to, że możesz zainstalować kartę sieciową z czterema portami, kartę HBA lub niskoprofilową kartę graficzną, taką jak GTX 1650 LP lub RTX A2000. Karty wymagające zewnętrznego zasilania nie są obsługiwane.
  6. Wewnętrzne złącze USB 2.0
    Na płycie głównej znajduje się standardowe wewnętrzne 9-pinowe złącze USB 2.0, takie samo jak to powszechnie używane do podłączania przednich portów USB w komputerach stacjonarnych.
    Oznacza to, że możesz:
    • Zainstaluj wewnętrzny rozruchowy dysk USB dla Unraid
    • Pozostaw na stałe podłączony zapasowy dysk USB do odzyskiwania systemu
    • Podłącz inne urządzenia USB bez korzystania z portów zewnętrznych
    Znalezienie takiego złącza wewnątrz NAS-a jest naprawdę zaskakujące. Jednak biorąc pod uwagę pozycjonowanie ZimaCube, ma to również sens.
Widok wnętrza ZimaCube po demontażu, z płytą główną, zamontowaną pamięcią RAM DDR5 SO-DIMM, chłodzeniem procesora i gniazdami rozszerzeń
Układ wentylatorów: niezależny kontroler + nieużywane złącze SYS_FAN
ZimaCube jest wyposażony w dwa tylne wentylatory wyciągowe, które chłodzą obszar klatki na dyski. Podczas normalnej pracy poziom hałasu jest na tyle niski, że nie przeszkadza w pracy. W cichym pomieszczeniu można je usłyszeć, ale nie są głośne.
Ciekawym odkryciem podczas demontażu jest to, że płyta główna ma złącze SYS_FAN, ale nie jest ono używane. Tylne wentylatory są podłączone do niezależnego kontrolera, zamiast być sterowane przez układ kontroli wentylatorów w BIOS-ie płyty głównej.
Oznacza to dwie rzeczy:
  1. Jeśli zależy Ci na wyjątkowo cichej pracy, możesz podłączyć tylne wentylatory do złącza SYS_FAN na płycie głównej i ręcznie dostosować krzywą wentylatorów w BIOS-ie.
  2. Możesz też wymienić fabryczne wentylatory na ciche modele innych producentów, takie jak Noctua NF-A8, zachowując domyślne działanie niezależnego kontrolera.
Takie rozwiązanie może być celowe. Niezależny kontroler może automatycznie wznowić działanie po utracie zasilania lub ponownym uruchomieniu, bez uzależnienia od ustawień BIOS-u.
Zbliżenie na dwa tylne wentylatory wyciągowe ZimaCube, zaprojektowane z myślą o wydajnym chłodzeniu klatki na dyski i podzespołów wewnętrznych
Konstrukcja zasilania: zewnętrzny zasilacz
ZimaCube korzysta z zewnętrznego zasilacza podłączanego do gniazda DC typu barrel jack. To jeden z nielicznych elementów konstrukcji, przy którym przychodzi na myśl: „Szkoda, że nie umieszczono go wewnątrz”.
Demontaż wskazuje, że nad klatką na dyski jest trochę miejsca. Gdyby w przyszłej wersji udało się zintegrować zasilacz z obudową i zastosować standardowe gniazdo zasilania C13, nie trzeba byłoby trzymać kolejnego zasilacza na biurku, a całe urządzenie bardziej przypominałoby profesjonalny serwer o małych wymiarach.
Zewnętrzny zasilacz ma jednak również zaletę: jeśli ulegnie awarii, można po prostu go wymienić, bez konieczności wysyłania całego urządzenia do serwisu.
Dwie nierozwiązane zagadki
Podczas demontażu wyróżniły się dwa intrygujące szczegóły.
Tajemnicze dystanse
Po jednej stronie obudowy znajdują się cztery równomiernie rozmieszczone dystanse. Wyraźnie przewidziano je z myślą o czymś konkretnym. Ale o czym?
Dodatkowy uchwyt na wentylator? Inna konfiguracja klatki na dyski? Na razie nie ma oficjalnej odpowiedzi.
Port USB-C na płytce rozszerzeń NVMe
Do czego dokładnie służy port USB-C z tyłu płytki rozszerzeń NVMe?
Transfer danych? Debugowanie? Pamięć zewnętrzna? Być może dowiemy się tego dopiero dzięki przyszłym aktualizacjom oprogramowania układowego lub dokumentacji.
Te dwa szczegóły są interesujące, bo sugerują, że konstrukcja ZimaCube może skrywać jeszcze więcej możliwości do „odblokowania”.
Podsumowanie: zaprojektowany tak, by go otwierać
Po rozebraniu ZimaCube największym zaskoczeniem nie jest po prostu to, ile sprzętu mieści się w środku. Chodzi o to, że urządzenie aktywnie zachęca do majsterkowania.
  • Magnetyczny panel przedni i przesuwane panele boczne umożliwiają dostęp bez użycia narzędzi w dwie minuty
  • Moduły pamięci, gniazda PCIe i NVMe są łatwo dostępne
  • Wewnętrzny układ celowo pozostawia miejsce na modyfikacje
  • Ukryte porty i niewykorzystane otwory montażowe zdają się mówić: „Śmiało, spróbuj”
To nie jest zamknięte urządzenie, które kupujesz, używasz i nigdy nie zaglądasz do jego wnętrza.
Wręcz przeciwnie. Każdy szczegół projektu zachęca do odkrywania, rozbudowy i personalizacji.
Dla entuzjastów NAS-ów i użytkowników homelabów, którzy lubią majsterkować, poczucie, że ktoś im ufa, może być bardziej pociągające niż jakakolwiek specyfikacja na papierze.
Dowiedz się więcej: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Podziękowania: Artykuł powstał na podstawie bloga Boba o jego doświadczeniach z ZimaCube, prowadzonego przez członka naszej społeczności. Dziękujemy Bobowi za szczegółowe notatki z demontażu i szczere podzielenie się wrażeniami z użytkowania.
Centrum kampanii Zima
