Rynek pamięci masowych podłączanych do sieci (NAS) oferuje wiele produktów, a samodzielnie składane zestawy cieszą się popularnością ze względu na przystępną cenę i możliwość dostosowania do własnych potrzeb. Wybór odpowiednich podzespołów i sprzętu dobrej jakości może jednak stanowić wyzwanie, a koszty eksperymentowania mogą być zbyt wysokie dla początkujących użytkowników.
Jako nowy gracz na rynku chmur osobistych i NAS niedawno przyjrzeliśmy się kilku produktom DIY NAS, aby ocenić ich skuteczność. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z kolejnymi dostawcami oprogramowania i sprzętu, aby wprowadzać na rynek nowe, interesujące produkty.
Ta recenzja skupia się na obudowie Tank DIY NAS, która oferuje 6 zatok na dyski. Ocenimy jej wydajność i funkcjonalność oraz przedstawimy wskazówki dla potencjalnych nabywców.
Część 1: Informacje o sprzęcie – połączenie procesora D1581 i obudowy Tank z 6 zatokami na dyski
Do tej konfiguracji wybraliśmy procesor D1581 od naszego partnera sprzętowego, wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki. Płyta główna ma 4 gniazda pamięci DDR4, dwa złącza M.2 NVMe, 4 gigabitowe porty Ethernet Intel I210AT oraz dwa gniazda PCIe (x8 i x16).
Ta płyta główna może być przesadą w przypadku używanej przez nas obudowy Tank z 6 zatokami na dyski, ale wydajny procesor zawsze się przyda. Taki zestaw zapewnia doskonałą moc obliczeniową do wielozadaniowości i aplikacji wymagających dużych zasobów, dzięki czemu idealnie sprawdzi się u osób, które potrzebują wydajnego systemu NAS do strumieniowego przesyłania multimediów, tworzenia kopii zapasowych i udostępniania plików.
Warto pamiętać, że przy wyborze podzespołów należy wziąć pod uwagę ich wzajemną kompatybilność i równowagę, aby zapewnić optymalną wydajność i stabilność.
Specyfikacja sprzętu
- Procesor: Procesor Intel® Xeon® D-1581
- Zasilacz: Delta
- Dyski twarde: TOSHIBA 4T*6
- Pamięć SAMSUNG: 16G*2 DDR4 2400MHz
Wymiary obudowy
Obudowa ma 290 mm długości, 275 mm szerokości i 190 mm wysokości, a także może być ustawiona pionowo. Jest nieco większa, ale dodatkowa przestrzeń wewnętrzna prawdopodobnie ma zapewnić lepszą wentylację i przepływ powietrza. Po złożeniu wnętrze obudowy nadal wydaje się dość przestronne.
Panel przedni ma eleganckie metalowe wykończenie, ale osłona dysku twardego jest wykonana z plastiku, co powoduje zauważalną różnicę w kolorze, którą od razu można dostrzec
Funkcje
Każdy dysk twardy jest wyposażony w dwie kontrolki umieszczone pod nim – kontrolkę zasilania i kontrolkę stanu, które wskazują stan pracy dysku.
Przycisk zasilania ma białe podświetlenie w kształcie aureoli, a z tyłu obudowy znajduje się port USB 3.0 Type-C. Rzeczywista prędkość transferu przez port Type-C wynosi 5 Gb/s, czyli tyle co w USB 3.0.
Z boku obudowy znajduje się niewielki otwór wentylacyjny, prawdopodobnie przeznaczony do poprawy cyrkulacji powietrza i chłodzenia. To jedyny bok obudowy z otworem wentylacyjnym.
Obudowa waży solidne 5 kilogramów, co jasno pokazuje, że wykonano ją z trwałych materiałów wysokiej jakości.
Zaślepiony otwór
Na tylnym panelu obudowy znajduje się wiele zaślepionych wycięć, które można usunąć zależnie od potrzeb. W poprzedniej wersji nie było na nich etykiet, ale teraz są wyraźnie opisane, co ułatwia ich identyfikację.
W obszarze zasilacza znajduje się również wiele wycięć i oznaczeń, które pozwalają użytkownikom dostosować zasilacz DC. Te przemyślane detale pokazują, że producent włożył wiele wysiłku w zaprojektowanie obudowy.
Wewnętrzna konstrukcja
Zatoki na dyski twarde
Jak pokazano na zdjęciu, dostępnych jest sześć zatok na dyski twarde 3,5 cala oraz osiem otworów na śruby, w których można zamontować dwa dyski twarde 2,5 cala.
Etapy montażu
1. Demontaż zatok na dyski twarde
Następnie będziemy dalej demontować obudowę i przygotowywać ją do montażu. Zacznij od zdjęcia wsporników dysków twardych.
Odkręć trzy śruby, a następnie unieś górną pokrywę, aby ją zdjąć.
Po zdjęciu górnej pokrywy widać zatoki na dyski twarde oraz dołączony wentylator (został zdemontowany i nie będzie używany). Możesz teraz zdemontować zatoki na dyski twarde, aby przygotować obudowę do montażu płyty głównej.
Złącze 20-pinowe i złącza panelu przedniego do zasilania
Do demontażu zatok na dyski twarde trzeba odkręcić 15 śrub. Trzy górne śruby widoczne na zdjęciu należy odłożyć osobno, ponieważ różnią się od pozostałych.
Zdejmij wspornik dysków twardych i odkręć sześć górnych śrub.
Zatoki na dyski twarde mają trzy zestawy dużych złączy 4-pinowych i SATA.
Demontaż zatok na dyski twarde jest już zakończony. Możemy teraz przygotować się do montażu.
2. Montaż płyty głównej
Obudowa Tank jest kompatybilna z wieloma modelami płyt głównych, w tym ze wszystkimi modelami w formacie MicroATX. Możesz więc najpierw zamontować obudowę, a następnie kupić płytę główną spełniającą Twoje wymagania.
Postanowiliśmy użyć niestandardowego wentylatora dołączonego do płyty głównej. Nie użyliśmy wentylatora dołączonego do obudowy Tank, ponieważ w tym przypadku nie był potrzebny. Obecne chłodzenie jest ewidentnie niewystarczające. Najpierw dokończmy instrukcję montażu, a potem ponownie ocenimy sytuację i ustalimy, jakie będą kolejne kroki, aby poprawić chłodzenie.
Przed zamontowaniem płyty głównej przykręć do obudowy mosiężne tulejki dystansowe, dopasowując ich położenie do otworów na śruby w płycie.
Następnie zamontuj płytę główną, dopasowując ją do tulejek dystansowych i przykręcając.
Jeśli obudowa ma tackę lub płytę montażową płyty głównej, zamontuj ją teraz. W tym przypadku nie będziemy jej jednak montować.
3. Zamontuj zasilacz
Pamiętaj, aby kupić odpowiedni mały zasilacz 1U (flex).
Zasilanie gotowe!
4. Podłącz akcesoria
Dysk SSD 1 TB
32 GB pamięci
5. Kable
Najpierw podłącz przewody zasilające, a następnie uporządkuj je tak, by nie blokowały zatok na dyski twarde.
6. Zamontuj zatoki na dyski twarde
Ostrożnie umieść zatoki na dyski twarde w obudowie i nie dociskaj ich zbyt mocno. Gdy upewnisz się, że wszystko jest prawidłowo wyrównane, możesz przykręcić zatoki.
7. Uporządkuj plątaninę kabli
Uporządkuj kable, aby nie blokowały przepływu powietrza z wentylatora ani innych elementów chłodzących. Użyj opasek zaciskowych, aby spiąć i uporządkować kable, tak by były schludnie ułożone i nie przeszkadzały.
8. Włącz urządzenie, aby je przetestować
Włącz system i sprawdź, czy płyta główna działa prawidłowo.
9. Zamontuj dyski twarde
6 dysków twardych 4T
Umieść dyski twarde w ich uchwytach i zamocuj je.
Włóż do obudowy!
Na koniec załóż pokrywę
Załóż panele
Po włączeniu urządzenia kontrolka zasilania, kontrolka dysku twardego i pozostałe kontrolki świecą się prawidłowo. Ponieważ jednak nie zainstalowano systemu operacyjnego, kontrolka stanu dysku twardego nie działa jeszcze prawidłowo.
Podsumowanie
Obudowa Tank wyróżnia się solidną konstrukcją i grubymi materiałami. Pojawiały się doniesienia o ostrych krawędziach, które mogą powodować skaleczenia, ale testowany egzemplarz został wypolerowany, a jego krawędzie zawinięto, dzięki czemu montaż był bezpieczniejszy. Dużym atutem obudowy jest możliwość rozbudowy: pomieści do 6 mechanicznych dysków 3,5″ i 2 dysków SSD 2,5″, a także standardową płytę główną MATX oraz kilka pełnowymiarowych kart rozszerzeń PCI-E.
Wygląd obudowy jest powyżej przeciętnej. Aluminiowy panel ma teksturowaną powierzchnię i opatentowane, dwukolorowe anodowanie. Łatwy montaż oraz dbałość sprzedawcy o ulepszanie produktu sprawiają, że obudowa Tank oferuje doskonały stosunek jakości do ceny.
Szczegóły
Wykonanie: Materiały użyte do produkcji tej obudowy są dość solidne, a jej elementy są grube. W internecie pojawiały się komentarze, że można się o nią skaleczyć. Osobiście złożyłem ją jednak bez rękawic i choć krawędzie mogłyby być lepiej wykończone, nie skaleczyłem się.
Otrzymany przeze mnie egzemplarz został wypolerowany (z wyjątkiem koszyka na dyski HDD, który łatwo się odkształca), a wszystkie metalowe krawędzie zagięto, aby zapobiec skaleczeniom. W sklepie na Taobao można też zobaczyć, że każda kolejna partia została ulepszona względem poprzedniej, co pokazuje, że sprzedawcy zależy na wytwarzaniu produktów wysokiej jakości.
Rozbudowa: 6 zatok na dyski mechaniczne 3,5″ i 2 sloty na dyski SSD 2,5″ powinny wystarczyć większości gospodarstw domowych. Atutem tej obudowy jest jednak możliwość rozbudowy. Mieści standardową płytę główną MATX i zapewnia 4 pełnowymiarowe sloty rozszerzeń PCI-E. Oznacza to, że można bez problemu używać kart RAID, kart sieciowych 10 Gigabit Ethernet i Gigabit Ethernet, kart rozszerzeń NVMe i nie tylko. To właśnie oznacza napis WSZYSTKO W JEDNYM na przedniej części obudowy.
Wygląd: Ocena wyglądu jest subiektywna, ale moim zdaniem jest powyżej przeciętnej i przynajmniej nie wygląda niezgrabnie. Według informacji na Taobao aluminiowy panel ma piaskowaną fakturę i został poddany dwukolorowemu anodowaniu, a jego wygląd jest opatentowany.
Montaż: Instalacja jest wygodna, a złożenie całości nie zajęło dużo czasu. Ogólnie rzecz biorąc, obudowa Tank oferuje świetny stosunek jakości do ceny.
Kontakt
Jeśli interesuje Cię ten produkt i potrzebujesz dodatkowych poradników dotyczących instalacji na poziomie systemu albo chcesz, abyśmy zrecenzowali inne podobne płyty główne i obudowy, skontaktuj się z nami pod adresem lauren@icewhale.org. Chętnie współpracujemy ze społecznością, tworząc treści i recenzując kolejne interesujące produkty związane z branżą chmur osobistych.
Możesz również dołączyć do naszej społeczności na Discordzie, aby wziąć udział w dyskusjach z innymi entuzjastami.
Centrum kampanii Zima
ZimaBlade to teraz ZimaBoard SE: co się zmienia i który zestaw wybrać
ZimaBlade zmienia się w ZimaBoard SE z zainstalowaną pamięcią RAM 8 GB lub 16 GB, pamięcią eMMC 64 GB i systemem ZimaOS Plus. Porównaj...
Jak The TKT Works buduje niestandardową obudowę akrylową dla ZimaBoard 2
Śledź realizację niestandardowej obudowy do ZimaBoard 2, wykonaną przez The TKT Works. Poznaj konstrukcję z prętów, panele akrylowe, przedni wyświetlacz, prowadzenie kabli i kwestie...
Jak kabuto buduje modułowe domowe laboratorium o szerokości 10 cali z ZimaBoard 2
Poznaj modułowe domowe laboratorium kabuto w formacie 10 cali z ZimaBoard 2, drukowanymi panelami krosowniczymi, ponownie wykorzystanym sprzętem, Immich, Nextcloud i zdalnym dostępem przez...
