Recenzja Onion Omega2: najmniejsza płytka do tworzenia urządzeń IoT
Onion Omega2+ i ZimaBoard to dwa komputery jednopłytkowe przeznaczone dla programistów, twórców i hobbystów, którzy chcą tworzyć projekty IoT. Obie płytki oferują szereg funkcji i parametrów, dzięki którym nadają się do różnych zastosowań.
Onion Omega2+ to niewielki, niedrogi i łatwy w obsłudze komputer jednopłytkowy oparty na układzie SoC MediaTek MT7688. Został zaprojektowany do uruchamiania systemu Linux i oferuje łączność Wi-Fi, piny GPIO oraz różne moduły rozszerzeń. Płytka jest znana z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i dużych możliwości.
ZimaBoard jest natomiast wydajnym i elastycznym komputerem jednopłytkowym opartym na układzie SoC Allwinner H5. Zaprojektowano go z myślą o różnych zastosowaniach, w tym robotyce, automatyce i multimediach. Płytka oferuje różne opcje łączności, w tym Wi-Fi, Ethernet i Bluetooth, a także czujniki i moduły rozszerzeń.
Onion Omega2+
Celem tego porównania jest szczegółowa analiza różnic między Onion Omega2+ a ZimaBoard. Porównując funkcje, wydajność, oprogramowanie i wsparcie dla tych dwóch komputerów jednopłytkowych, chcemy pomóc programistom i twórcom podjąć świadomą decyzję o tym, która płytka najlepiej sprawdzi się w ich projekcie.
Część 1: porównanie funkcji i specyfikacji Onion Omega2+ i ZimaBoard
Procesor
Onion Omega2+ jest oparty na układzie SoC MediaTek MT7688, czyli procesorze MIPS działającym z częstotliwością 580 MHz. Zapewnia on wystarczającą moc obliczeniową do uruchamiania systemu Linux i obsługi podstawowych zadań IoT, takich jak sterowanie czujnikami, gromadzenie danych i komunikacja przez Wi-Fi.
ZimaBoard jest natomiast oparty na układzie SoC Allwinner H5, czyli wydajniejszym procesorze ARM działającym z częstotliwością 1,2 GHz. Zapewnia to większą moc obliczeniową niż w przypadku Omega2+ i sprawia, że ZimaBoard lepiej nadaje się do bardziej wymagających zadań, takich jak multimedia, automatyka i robotyka.
Pamięć
Onion Omega2+ ma 128 MB pamięci RAM, co wystarcza do uruchamiania systemu Linux i podstawowych aplikacji IoT. Może jednak nie wystarczyć do bardziej złożonych aplikacji, które wymagają więcej pamięci.
ZimaBoard ma 1 GB pamięci RAM DDR3, czyli więcej niż Omega2+, dzięki czemu lepiej sprawdza się w bardziej wymagających zastosowaniach.
specyfikacja Onion Omega2+
Pamięć masowa
Onion Omega2+ ma 128 MB pamięci flash, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na system operacyjny, aplikacje i dane. Może jednak nie wystarczyć na większe aplikacje lub pliki multimedialne.
ZimaBoard jest wyposażony w 8 GB pamięci eMMC, co zapewnia więcej miejsca niż w Omega2+ i sprawia, że lepiej nadaje się do zastosowań multimedialnych i wymagających dużej przestrzeni dyskowej.
Łączność
Onion Omega2+ oferuje łączność Wi-Fi, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się z internetem i innymi urządzeniami. Obsługuje również łączność Bluetooth za pośrednictwem modułu rozszerzeń.
ZimaBoard oferuje łączność Wi-Fi i Ethernet, dzięki czemu lepiej nadaje się do zastosowań wymagających połączenia przewodowego. Obsługuje również łączność Bluetooth za pośrednictwem modułu rozszerzeń.
Piny GPIO
Onion Omega2+ oferuje 18 pinów GPIO, których można używać do podłączania czujników, elementów wykonawczych i innych urządzeń. To wystarczająca liczba pinów do podstawowych zastosowań IoT.
ZimaBoard oferuje 40 pinów GPIO, co zapewnia większą swobodę podłączania wielu czujników, elementów wykonawczych i innych urządzeń. Dzięki temu lepiej nadaje się do bardziej złożonych zastosowań IoT.
pinout Onion Omega2+
Pobór mocy
Onion Omega2+ zużywa bardzo mało energii i może być zasilany przez port USB lub baterię. Dzięki temu nadaje się do zastosowań zasilanych bateryjnie.
ZimaBoard zużywa więcej energii niż Omega2+ i wymaga zasilacza 5 V/2 A. Dzięki temu lepiej nadaje się do zastosowań wymagających większej mocy obliczeniowej i lepszej łączności.
Inne funkcje
Onion Omega2+ oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy do zarządzania płytką oraz konfigurowania Wi-Fi i innych ustawień. Obsługuje również moduły rozszerzeń, które pozwalają zwiększyć funkcjonalność płytki.
ZimaBoard oferuje szereg dodatkowych funkcji, w tym wbudowany odbiornik podczerwieni, wyjście HDMI oraz różne czujniki, takie jak czujniki temperatury, wilgotności i światła. Obsługuje również aplikacje multimedialne, takie jak odtwarzanie wideo.
Podsumowując, zarówno Onion Omega2+, jak i ZimaBoard oferują szereg funkcji i parametrów, które sprawiają, że nadają się do zastosowań IoT. ZimaBoard zapewnia jednak większą moc obliczeniową, więcej pamięci, przestrzeni dyskowej i opcji łączności, a także więcej pinów GPIO niż Omega2+. Z kolei Onion Omega2+ jest tańszy i zużywa mniej energii niż ZimaBoard. Wybór jednego z tych urządzeń zależy od konkretnych wymagań projektu.
Część 2: Porównanie wydajności Onion Omega2+ i ZimaBoard
Przy ocenie wydajności Onion Omega2+ i ZimaBoard należy wziąć pod uwagę kilka czynników. W tej sekcji porównamy wyniki testów porównawczych, wydajność w rzeczywistych warunkach i zastosowania obu urządzeń.
Testy porównawcze
Testy porównawcze to wiarygodny sposób na zmierzenie surowej mocy obliczeniowej urządzenia. W tym przypadku do porównania wydajności Onion Omega2+ i ZimaBoard wykorzystamy następujące testy:
Wydajność procesora: Określa ona zdolność procesora do wykonywania instrukcji. Można ją zmierzyć za pomocą testu Geekbench 4. Zgodnie z wynikami ZimaBoard uzyskał 1428 punktów w teście jednego rdzenia i 4582 punkty w teście wielu rdzeni, podczas gdy Onion Omega2+ uzyskał odpowiednio 358 i 679 punktów. Widać wyraźnie, że ZimaBoard przewyższa Omega2+ pod względem wydajności procesora.
Wydajność sieci: Określa ona zdolność urządzenia do przesyłania danych przez sieć. Można ją zmierzyć za pomocą narzędzia iperf. Zgodnie z wynikami ZimaBoard osiągnął przepustowość 950 Mb/s, a Omega2+ 350 Mb/s. Po raz kolejny ZimaBoard przewyższa Omega2+ pod względem wydajności sieci.
komputer jednopłytkowy ZimaBoard
Wydajność w rzeczywistych warunkach
Testy porównawcze to dobry sposób na zmierzenie surowej mocy obliczeniowej urządzenia, ale ich wyniki niekoniecznie przekładają się na wydajność w rzeczywistych warunkach. W praktyce na wydajność urządzenia może wpływać wiele czynników, takich jak używane oprogramowanie, złożoność zadania i środowisko, w którym urządzenie jest używane.
Ogólnie rzecz biorąc, zarówno Onion Omega2+, jak i ZimaBoard mogą obsługiwać wiele różnych aplikacji, w tym serwery WWW, serwery multimedialne i aplikacje IoT. Jednak ZimaBoard ma przewagę nad Omega2+ w obsłudze aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak algorytmy uczenia maszynowego i widzenie komputerowe.
Zastosowania
Zarówno Onion Omega2+, jak i ZimaBoard zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach IoT i można je wykorzystać w wielu różnych scenariuszach. Oto niektóre z nich:
Automatyka domowa: Oba urządzenia można wykorzystać do automatyzacji domowych zadań, na przykład sterowania oświetleniem, temperaturą i zabezpieczeniami.
Automatyka przemysłowa: Oba urządzenia można wykorzystać w zastosowaniach z zakresu automatyki przemysłowej, na przykład do sterowania maszynami, monitorowania czujników i zarządzania logistyką.
Edukacja: Oba urządzenia świetnie sprawdzają się w edukacji, na przykład do nauki programowania, robotyki i elektroniki.
Prototypowanie: Oba urządzenia nadają się do prototypowania aplikacji IoT ze względu na niski koszt, kompaktowe rozmiary i wszechstronność.
Ogólnie rzecz biorąc, ZimaBoard lepiej sprawdza się w zastosowaniach wymagających większej mocy obliczeniowej i przepustowości sieci, a Onion Omega2+ w zastosowaniach wymagających niskiego poboru mocy i mniejszych rozmiarów.
Zastosowania ZimaBoard
Część 4: Oprogramowanie i wsparcie dla Onion Omega2+ i ZimaBoard
Jeśli chodzi o oprogramowanie i wsparcie, zarówno Onion Omega2+, jak i ZimaBoard mają swoje mocne i słabe strony. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co oferuje każda z tych płytek.
Systemy operacyjne
Onion Omega2+ ma system OnionOS, internetowy system operacyjny zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze i dostępności. Bazuje on na OpenWrt, popularnej dystrybucji Linuksa dla urządzeń wbudowanych. Interfejs OnionOS pozwala zarządzać płytką i ją konfigurować bez użycia wiersza poleceń. Ponadto płytka obsługuje różne języki programowania, między innymi Python, Node.js i C/C++.
Z kolei ZimaBoard obsługuje wiele systemów operacyjnych, w tym Ubuntu, Debian i Yocto Project. Płytka obsługuje również różne języki programowania, między innymi Python, C/C++ i Java. Konfiguracja ZimaBoard może być jednak nieco bardziej skomplikowana niż konfiguracja Onion Omega2+.
SDK i API
Onion Omega2+ ma dobrze udokumentowane API, z którego programiści mogą korzystać, aby komunikować się z płytką. API zapewnia dostęp do różnych funkcji, takich jak GPIO, I2C, SPI i PWM. Płytka ma również aktywne forum społeczności, na którym programiści mogą zadawać pytania, udostępniać projekty i współpracować nad nowymi pomysłami.
ZimaBoard ma również API, z którego programiści mogą korzystać, aby komunikować się z płytką. Dokumentacja API nie jest jednak tak szczegółowa jak w przypadku Onion Omega2+. ZimaBoard ma również aktywne forum społeczności, na którym programiści mogą udostępniać projekty i zadawać pytania.
specyfikacja ZimaBoard
Wsparcie społeczności
Onion Omega2+ ma dużą i aktywną społeczność, która pomaga zarówno programistom, jak i użytkownikom. Forum społeczności to świetne źródło informacji dla programistów, którzy chcą dowiedzieć się więcej o płytce lub uzyskać pomoc przy projekcie. Ponadto zespół Onion regularnie udostępnia aktualizacje i poprawki błędów dotyczące płytki.
ZimaBoard ma również forum społeczności, ale nie jest ono tak aktywne jak forum Onion Omega2+. Zespół ZimaBoard regularnie udostępnia aktualizacje i poprawki błędów, ale zasoby pomocy dla programistów i użytkowników nie są tak rozbudowane jak w przypadku Onion Omega2+.
Dokumentacja
Dokumentacja Onion Omega2+ jest znakomita. Jest dobrze uporządkowana, łatwa w nawigacji i szczegółowa. Obejmuje wszystko, od rozpoczęcia pracy z płytką po zaawansowane zagadnienia, takie jak dostosowywanie jądra i kompilacja krzyżowa.
Dokumentacja ZimaBoard jest również dobra, ale nie jest tak szczegółowa jak dokumentacja Onion Omega2+. Obejmuje podstawy rozpoczęcia pracy z płytką i wykorzystywania jej w różnych projektach, ale może nie wystarczyć bardziej zaawansowanym użytkownikom.
Część 5: Ceny i dostępność Onion Omega2+ i ZimaBoard
Porównanie cen
Jeśli chodzi o ceny, zarówno Onion Omega2+, jak i ZimaBoard to stosunkowo niedrogie opcje dla twórców i entuzjastów IoT.
Onion Omega2+ kosztuje około 14,99 USD, co czyni go jednym z najtańszych komputerów jednopłytkowych na rynku. ZimaBoard kosztuje z kolei około 39,99 USD, czyli nieco więcej niż Omega2+.
Dostępność i opcje wysyłki
Zarówno Onion Omega2+, jak i ZimaBoard są łatwo dostępne w internecie. Można je kupić bezpośrednio na stronach internetowych ich producentów lub w sklepach internetowych, takich jak Amazon i Adafruit.
Omega2+ jest dostępny w wysyłce na cały świat za pośrednictwem swojej strony internetowej, natomiast ZimaBoard można obecnie wysyłać tylko na terenie Stanów Zjednoczonych.
Zniżki i promocje
Zarówno Onion Omega2+, jak i ZimaBoard od czasu do czasu oferują klientom zniżki i promocje. Mogą one obejmować zestawy w promocyjnych cenach, rabaty przy zamówieniach hurtowych oraz bezpłatną wysyłkę.
Warto zawsze sprawdzać, czy przy zakupie tych urządzeń są dostępne promocje lub zniżki. Dzięki temu możesz zaoszczędzić i uzyskać więcej za swoje pieniądze.
Ogólnie rzecz biorąc, zarówno Onion Omega2+, jak i ZimaBoard to niedrogie rozwiązania do tworzenia urządzeń IoT, przy czym Omega2+ jest tańszy z tych dwóch.
konfiguracja ZimaBoard
Część 6: Zalety i wady Onion Omega2+ i ZimaBoard
Onion Omega2+
Zalety:
Przystępna cena: Omega2+ to jeden z najtańszych komputerów jednopłytkowych na rynku, dzięki czemu jest świetnym wyborem dla osób z ograniczonym budżetem.
Łatwa obsługa: Onion Omega2+ jest bardzo łatwy w konfiguracji i obsłudze. Ma przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy, który pozwala zarządzać urządzeniem i nim sterować.
Dobra łączność: Omega2+ ma wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth, dzięki czemu łatwo połączyć ją z internetem i innymi urządzeniami.
Dobre wsparcie społeczności: Omega2+ ma dużą i aktywną społeczność programistów i entuzjastów, a w internecie dostępnych jest mnóstwo materiałów i poradników.
Wady:
Ograniczona pamięć: Omega2+ ma tylko 128 MB pamięci RAM, co może nie wystarczyć w przypadku niektórych aplikacji.
Ograniczona pamięć masowa: Omega2+ ma tylko 32 MB wbudowanej pamięci masowej, co może nie wystarczyć do przechowywania dużych aplikacji lub plików.
Ograniczona moc obliczeniowa: Omega2+ jest wyposażona w procesor o częstotliwości 580 MHz, który może nie wystarczyć do uruchamiania złożonych aplikacji.
ZimaBoard
Zalety:
Wydajny procesor: ZimaBoard jest wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A53 o częstotliwości 1,2 GHz, dzięki czemu może obsługiwać złożone aplikacje.
Dobra łączność: ZimaBoard ma wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth, a także kilka portów USB i Ethernet, które zapewniają dodatkowe możliwości łączności.
Duża pamięć i pojemność pamięci masowej: ZimaBoard ma 1 GB pamięci RAM i 8 GB wbudowanej pamięci masowej, dzięki czemu dobrze sprawdza się w zastosowaniach wymagających większej ilości pamięci.
Dobre wsparcie społeczności: Wokół ZimaBoard rozwija się społeczność programistów i entuzjastów, a w internecie dostępnych jest wiele materiałów i poradników.
Wady:
Stosunkowo wysoka cena: ZimaBoard kosztuje więcej niż niektóre inne komputery jednopłytkowe, przez co jest mniej dostępny dla osób z ograniczonym budżetem.
Ograniczona liczba pinów GPIO: ZimaBoard ma tylko 26 pinów GPIO, co może nie wystarczyć w niektórych projektach wymagających większej ich liczby.
Ograniczona dokumentacja: Obecnie dostępna dokumentacja ZimaBoard jest ograniczona, co może utrudniać rozpoczęcie pracy początkującym.
Podsumowanie:
Porównanie Onion Omega2+ i ZimaBoard pokazuje, że oba urządzenia mają unikalne funkcje i zalety. Omega2+ wyróżnia się mniejszymi wymiarami, niższym zużyciem energii i większą liczbą pinów GPIO, natomiast ZimaBoard oferuje wydajniejszy procesor i większą pojemność pamięci. Pod względem łączności oba urządzenia oferują podobne możliwości, w tym Wi-Fi i Ethernet.
Ogólnie rzecz biorąc, Onion Omega2+ i ZimaBoard to imponujące urządzenia o unikalnych funkcjach i zaletach. Odpowiednio dobrane urządzenie może stanowić solidną podstawę do realizacji różnorodnych projektów IoT.
Centrum kampanii Zima
