Jak przekształciłem ZimaCube 2 w kontroler ruchu przychodzącego oparty na modelu zero trust dla całego mojego domowego laboratorium
Wyróżnienie społeczności: Michael Luckenbill, program pionierów ZimaCube 2
Twoje domowe laboratorium ma drzwi wejściowe. Jeśli jesteś jak większość osób korzystających z self-hostingu, te drzwi to przekierowanie portu na routerze — i są szeroko otwarte.
Spędziłem tygodnie na przebudowie mojego rozwiązania. Efekt: warstwa ingress klasy produkcyjnej działająca w całości na ZimaCube 2. Żadnych otwartych portów na routerze. Żadnych publicznie osiągalnych serwerów źródłowych. Szyfrowanie TLS od końca do końca każdego połączenia. Wszystko to stoi sobie cicho obok mojego telewizora.
Oto dokładny opis tego, jak to zbudowałem, co po drodze nie zadziałało i dlaczego ZimaCube 2 okazał się idealną platformą do tego zadania.
Problem tradycyjnej warstwy ingress w domowym laboratorium
Wiele domowych laboratoriów wciąż wygląda tak:
  • Przekierowanie portu 443 na routerze → wskazuje na reverse proxy
  • Przekierowanie portu 80 → przekierowuje do 443
  • Usługi są bezpośrednio osiągalne, jeśli znasz adres IP
  • Do odkrycia infrastruktury źródłowej wystarczy jedno skanowanie portów
To stwarza realne problemy. Publicznie dostępne porty ingress. Serwery źródłowe osiągalne bezpośrednio. Interfejsy administracyjne odpowiadające przed uwierzytelnieniem. Nawet przy HTTPS sama infrastruktura pozostaje widoczna — a widoczność zachęca do rozpoznania.
Chciałem zupełnie innego modelu. Czegoś bliższego temu, jak nowoczesna infrastruktura chmurowa obsługuje ruch ingress: zaufania opartego wyłącznie na połączeniach wychodzących, braku ekspozycji na ruch przychodzący i szyfrowanych tuneli ukrywających serwer źródłowy.
Schemat tradycyjnej architektury domowego laboratorium przedstawiający przekierowanie portów: Internet, router, reverse proxy i kontenery Docker
Dlaczego ZimaCube 2
Taka architektura wymaga konkretnych cech sprzętu. Nie surowej mocy — niezawodności, elastyczności i cichej pracy.
ZimaCube 2 spełniał wszystkie wymagania:
Praca bez przerwy: Cicha praca przez całą dobę.
Warstwa ingress musi działać nieprzerwanie — dzięki konstrukcji termicznej ZC2 robi to, nie dominując w pomieszczeniu.
Dwa porty 2.5GbE: Jeden interfejs do sieci brzegowej, drugi do wewnętrznej. Segmentacja ruchu zaczyna się na poziomie fizycznym, a nie tylko w Dockerze. Docker natywnie: Pamięć masowa NVMe zapewnia szybkie operacje wejścia/wyjścia kontenerów. Wiele sieci mostkowych nie przeciąża systemu. Platforma została stworzona właśnie do tego.
W tym momencie ZimaCube 2 stał się w praktyce czterema urządzeniami w jednym: hostem Docker, platformą reverse proxy, warstwą ingress i scentralizowanym urządzeniem infrastrukturalnym. W przypadku nowoczesnego self-hostingu to niezwykle praktyczne połączenie.
Nowa architektura
Zamiast otwierać porty na routerze, nowa konfiguracja działa tak:
  1. Cloudflare Tunnel tworzy wyłącznie wychodzące, szyfrowane połączenia z węzłem brzegowym Cloudflare
  2. Nginx Proxy Manager obsługuje routing, terminację SSL i listy kontroli dostępu
  3. Sieci mostkowe Docker oddzielają ruch brzegowy od obciążeń wewnętrznych
  4. Brak reguł przychodzącego NAT — router nie ma pojęcia, że cokolwiek jest udostępniane w sieci.
🔒 Infrastruktura źródłowa jest całkowicie ukryta. Cały ruch publiczny przechodzi przez Cloudflare. ZimaCube 2 nawiązuje tylko połączenia wychodzące. Żadna usługa nie nasłuchuje na publicznym porcie.
Od razu wydało mi się to bliższe nowoczesnej architekturze wejściowej chmury niż tradycyjnemu self-hostingowi z przekierowaniem portów.
Schemat końcowej, bezpiecznej architektury homelabu działającego na ZimaCube 2 z Cloudflare Tunnel, Nginx Proxy Manager i pełnym szyfrowaniem TLS od końca do końca
Segmentacja sieci Dockera: brzegowa ≠ wewnętrzna
Jedną z najważniejszych zmian było rozdzielenie ruchu z użyciem sieci mostkowych Dockera.
docker network create \
    --subnet 172.x.x.x/24 \
    brzegowa
W sieci brzegowej znajdują się dokładnie dwa kontenery: Cloudflare Tunnel i Nginx Proxy Manager. Tylko tyle. Aplikacje działają w oddzielnych wewnętrznych sieciach Dockera — całkowicie odizolowanych od warstwy wejściowej.
🎁 Nie każdy kontener powinien mieć bezpośredni dostęp do internetu. Jeśli Twój serwer Plex, instancja Vaultwarden lub runner CI/CD współdzieli sieć z reverse proxy, przejęcie kontroli nad jedną usługą daje atakującemu dostęp do wszystkich pozostałych.
ZimaCube 2 sprawnie obsługuje taki podział. Wiele sieci mostkowych nie obciąża platformy, a pamięć masowa NVMe zapewnia szybkie uruchamianie kontenerów i transfer danych w sieci, nawet gdy topologia sieci staje się bardziej złożona.
Problem z TLS, który prawie mnie pokonał
To okazało się najciekawszą lekcją inżynierii w całym projekcie.
Na początku konfiguracja wydawała się prosta. Połączenie HTTP między Cloudflare Tunnel a Nginx Proxy Manager działało od razu:
http://reverse-proxy  →  ✅ Działa
Dlatego włączyłem HTTPS.
https://reverse-proxy  →  ❌ Nie działa
Certyfikat był prawidłowy. Data ważności się zgadzała. Łańcuch zaufania był poprawny. Wszystko wyglądało dobrze — a mimo to HTTPS odmawiało połączenia.
Prawdziwym problemem była weryfikacja nazwy hosta TLS.
Certyfikat został wystawiony dla moich publicznych domen (example.com, app.example.com). Cloudflare Tunnel łączył się jednak wewnętrznie z reverse-proxy — nazwą hosta Dockera, która nie pasowała do żadnej nazwy w certyfikacie. Niezgodność nazwy hosta spowodowała, że weryfikacja TLS nie powiodła się bez żadnego komunikatu.
💡 Weryfikacja TLS dotyczy nie tylko zaufania do certyfikatu i jego daty ważności. Sprawdza również tożsamość nazwy hosta i zgodność z oczekiwaniami SNI. Jeśli nazwa w adresie URL nie pasuje do nazwy w certyfikacie, połączenie nie powiedzie się — nawet jeśli wszystko inne działa bez zarzutu.
Rozwiązanie: skonfiguruj Cloudflare Tunnel, ustawiając Origin Server Name na example.com, i jednocześnie kierując ruch wewnętrznie do https://reverse-proxy:443. Dzięki temu zachowane zostały szyfrowane połączenie, prawidłowa weryfikacja nazwy hosta i pełna weryfikacja TLS — bez wyłączania jakichkolwiek kontroli bezpieczeństwa.
Tego rodzaju lekcji można się nauczyć tylko w praktyce.
Panel administracyjny Cloudflare SSL/TLS z trybem pełnego ścisłego szyfrowania, diagram szyfrowania ruchu między przeglądarką a serwerem źródłowym
ACL i lekcja o ścieżkach ruchu w infrastrukturze
Jedna rzecz, której szybko nauczyłem się w praktyce: odwrotne proxy często widzą adresy IP mostka Dockera, tunelu i wewnętrznego proxy zamiast pierwotnego adresu IP klienta.
Przekonałem się o tym na własnej skórze, gdy przypadkowo odciąłem sobie dostęp do Nginx Proxy Managera.
Skonfigurowałem ACL tak, aby zezwalała wyłącznie na podsieć mojej sieci LAN (192.168.x.x/24). Logika wydawała się słuszna — tylko urządzenia w mojej sieci domowej powinny mieć dostęp do panelu administracyjnego.
NPM faktycznie widział ruch z sieci mostkowej Dockera. Nie z mojej sieci LAN. Kontrola dostępu blokowała wszystko, również mnie.
Dodanie podsieci Dockera do listy dozwolonych rozwiązało problem natychmiast. Było to jednak bardzo wymowne przypomnienie, że ścieżki ruchu w infrastrukturze często różnią się od tych, które zakładamy na papierze.
🔄 W środowisku kontenerowym pierwotny adres IP klienta jest przepisywany na wielu etapach: brzeg Cloudflare → tunel → mostek Dockera → odwrotne proxy. Każdy etap zmienia adres źródłowy. Reguły zapory muszą uwzględniać rzeczywistą ścieżkę ruchu, a nie tę, którą sobie wyobrażasz.
Dlaczego ta architektura ma znaczenie w ZimaCube 2
Jest powód, dla którego ten zestaw działa tak dobrze właśnie na ZC2:
  • Dwa porty 2.5GbE oznaczają, że warstwa ruchu przychodzącego ma dedykowaną przepustowość — ruch w sieci wewnętrznej nie konkuruje z usługami dostępnymi z internetu
  • Pamięć masowa NVMe zapewnia szybką komunikację kontenerów — przepustowość sieci mostkowej nie jest ograniczana przez wolne operacje wejścia/wyjścia dysku
  • Cicha praca przez cały czas oznacza, że warstwa ruchu przychodzącego działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, w pomieszczeniu mieszkalnym — a nie w szafie serwerowej w piwnicy
  • Platforma natywna dla Dockera z wystarczającym zapasem zasobów, by jednocześnie obsługiwać tunel, odwrotne proxy, mechanizm ACL i wszystkie usługi
  • Możliwość rozbudowy oznacza, że w przyszłości możesz dodać dedykowaną kartę sieciową lub kartę akceleratora, jeśli Twoje potrzeby sieciowe wzrosną
ZimaCube 2 nie tylko hostuje te usługi. To odpowiednia platforma dla nich.
Końcowy zestaw
Co teraz działa na ZimaCube 2:
  • Tunel Cloudflare — wyłącznie wychodzące, szyfrowane połączenia, zero otwartych portów
  • Nginx Proxy Manager — odwrotne proxy, SSL, ACL
  • Sieci mostkowe Dockera — oddzielenie ruchu na brzegu sieci od ruchu wewnętrznego
  • Szyfrowanie TLS od końca do końca — szyfrowanie od klienta do serwera źródłowego, bez transmisji jawnym tekstem
  • Ukryte źródło — nic nie odpowiada pod publicznym adresem IP
To nadal homelab. Jednak model operacyjny jest teraz znacznie bliższy nowoczesnemu zarządzaniu ruchem przychodzącym niż tradycyjnemu self-hostingowi z przekierowaniem portów.
Najważniejszy wniosek z tego projektu: nowoczesny self-hosting coraz częściej wymaga takiego samego podejścia do ruchu przychodzącego, sieci i granic zaufania, jakie stosuje się w infrastrukturze produkcyjnej. Sprzęt musi za tym nadążać — być cichy, niezawodny, podłączony do sieci i stale włączony.
Schemat nowoczesnej architektury ruchu przychodzącego w homelabie, porównujący projekt z tunelem Cloudflare obsługującym wyłącznie połączenia wychodzące z ryzykowną, tradycyjną konfiguracją przekierowania portów
ZimaCube 2 zapewnia dokładnie to.
Zbuduj własny homelab oparty na zasadzie zero trust z ZimaCube 2 →
Często zadawane pytania
Czym jest Cloudflare Tunnel i dlaczego warto używać go na ZimaCube 2?
Cloudflare Tunnel tworzy wyłącznie wychodzące, szyfrowane połączenie między ZimaCube 2 a siecią brzegową Cloudflare. Zamiast otwierać porty na routerze (co narażałoby Twoją infrastrukturę na dostęp z internetu), cały ruch przepływa przez ten szyfrowany tunel. Serwer źródłowy — ZimaCube 2 — pozostaje całkowicie niewidoczny publicznie.
Czy muszę otwierać porty na routerze, aby skonfigurować to rozwiązanie?
Nie. Na tym właśnie to polega. Cloudflare Tunnel nawiązuje wyłącznie połączenia wychodzące. Nie musisz konfigurować żadnego przekierowania portów na routerze. Eliminuje to najczęstszy wektor ataku w sieci homelabowej.
Czy ZimaCube 2 poradzi sobie jednocześnie z obsługą reverse proxy i wszystkich moich usług?
Tak. Michael ZC2 jednocześnie obsługuje Cloudflare Tunnel, Nginx Proxy Manager i ponad 10 kontenerów Docker — a przy tym działa cicho i się nie przegrzewa. Dwa porty 2.5GbE i pamięć masowa NVMe zapobiegają powstawaniu wąskich gardeł w sieci i operacjach wejścia-wyjścia kontenerów.
Dlaczego segmentacja sieci Docker ma znaczenie?
Jeśli wszystkie kontenery korzystają z tej samej sieci, przejęcie jednej usługi daje atakującemu dostęp do pozostałych. Umieszczając tylko Cloudflare Tunnel i Nginx Proxy Manager w sieci „edge” (a aplikacje w oddzielnych sieciach wewnętrznych), tworzysz kontrolowaną granicę między ruchem dostępnym z internetu a usługami prywatnymi.
Na czym polegał problem z niezgodnością nazwy hosta TLS?
Gdy Cloudflare Tunnel łączył się wewnętrznie z Nginx Proxy Managerem przy użyciu dockerowej nazwy hosta, takiej jak reverse-proxy, certyfikat TLS — wystawiony dla publicznej domeny, takiej jak example.com — nie pasował. Rozwiązaniem było skonfigurowanie w Cloudflare Tunnel poprawnej nazwy serwera źródłowego, przy jednoczesnym kierowaniu ruchu do wewnętrznej dockerowej nazwy hosta. Pozwoliło to zachować pełne szyfrowanie bez wyłączania weryfikacji.
Jak sprzęt sieciowy ZimaCube 2 wypada w porównaniu ze standardowym NAS-em w tym zastosowaniu?
Większość konsumenckich urządzeń NAS jest wyposażona w pojedynczy port Ethernet gigabit. ZimaCube 2 ma dwa porty 2.5GbE — dzięki czemu jeden interfejs możesz przeznaczyć na ruch zewnętrzny (Cloudflare + reverse proxy), a drugi na usługi wewnętrzne. Takiego fizycznego rozdzielenia nie da się uzyskać na sprzęcie z jedną kartą sieciową.
Centrum kampanii Zima
