Jellyfin może zachowywać się inaczej po ponownym uruchomieniu, ponieważ dane trwałe pozostają, podczas gdy punkty montowania, urządzenia, czas uruchamiania, ścieżki sieciowe i pamięci podręczne są odtwarzane.
Biblioteka może nadal istnieć, ale proces może widzieć inny stan gotowości urządzeń lub uruchomić się, zanim zależność będzie dostępna. Pusta pamięć podręczna może również spowolnić pierwsze żądanie bez zmiany podstawowego katalogu. Zanim uznasz tę różnicę za uszkodzenie, oddziel stan trwały od warunków środowiska wykonawczego.
Stan trwały i stan środowiska wykonawczego to dwie różne rzeczy
Konfiguracja, pliki bazy danych, użytkownicy i definicje bibliotek mogą być przechowywane poza kontenerem. Punkty montowania, zmienne środowiskowe, uprawnienia urządzeń, tożsamość sieciowa, synchronizacja procesów i pamięć podręczna w pamięci są odtwarzane za każdym razem.
Analiza trwałych ról danych pomaga określić, które zachowania powinny przetrwać ponowne uruchomienie, a które mogą się zmienić.
Różnica po ponownym uruchomieniu nie oznacza więc automatycznie, że Jellyfin utracił bibliotekę.
Kolejność uruchamiania może zmienić pierwszy rezultat
Jeśli pamięć masowa, urządzenia GPU, montowania sieciowe lub usługi zależne uzyskują gotowość w różnym czasie, Jellyfin może zainicjalizować się w częściowo przygotowanym środowisku. Ten sam obraz może wtedy przejść inną ścieżkę uruchamiania, mimo że plik konfiguracyjny jest identyczny.
Porównaj sekwencję ponownego uruchamiania ze wzorcem modelu analizy po modernizacji, w którym warunki środowiska wykonawczego są odtwarzane wokół danych trwałych.
Jeśli późniejsze ponowne uruchomienie przywraca normalne działanie, wskazuje to raczej na problem z synchronizacją lub gotowością niż na trwale uszkodzoną bazę danych.
Pusta pamięć podręczna sprawia, że usługa działa inaczej
Po ponownym uruchomieniu strony bazy danych, grafiki, wpisy katalogów i stan transkodowania mogą nie znajdować się jeszcze w pamięci podręcznej. Dlatego pierwsze otwarcie biblioteki lub odtworzenie strumienia może potrwać dłużej niż ponowne żądanie, a normalna wydajność powróci po odbudowaniu aktywnego zestawu danych.
Skorzystaj z metody testu zimnej i rozgrzanej pamięci podręcznej, aby porównać czasy pierwszego i kolejnych uruchomień, zamiast oceniać usługę na podstawie jednego żądania przy pustej pamięci podręcznej.
Jeśli zmienia się tylko opóźnienie przy pierwszym użyciu, prawdopodobną granicą problemu jest stan pamięci podręcznej; jeśli zmienia się każde żądanie, sprawdź punkty montowania, urządzenia lub rywalizację o zasoby.
Określ rodzaj różnicy, zanim zmienisz dane
Zapisz, co się zmieniło: widoczność biblioteki, stan użytkownika, tryb odtwarzania, akceleracja urządzenia, dostępność sieciowa czy tylko czas pierwszego żądania. Następnie porównaj najmniejszą zmienną środowiska wykonawczego, która może to wyjaśnić.
Rozróżnienie między zwykłą zmiennością po ponownym uruchomieniu a awarią stanu trwałego opisane w trwałych rolach danych pozwala ograniczyć zakres prac związanych z odzyskiwaniem.
Zatrzymaj się na pierwszym warunku, który wyjaśnia zaobserwowaną różnicę. Odbudowanie lub usunięcie danych bez wcześniejszego rozpoznania może zmienić problem środowiska wykonawczego w utratę stanu.
