Współbieżność automatyzacji Home Assistant może wzrosnąć podczas awarii internetu, gdy działania zależne od chmury pozostają aktywne dłużej, a nowe lokalne wyzwalacze nadal napływają.
Awaria nie sprawia, że Home Assistant sam z siebie generuje dodatkową pracę. Zmiana pojawia się wtedy, gdy zwykle krótkie działanie czeka na upływ limitu czasu DNS, TCP, API, ponowienia lub ponownego połączenia, podczas gdy czujniki i lokalne integracje nadal generują zdarzenia. Rezultatem jest problem nakładania się zadań: czas działania się wydłuża, częstotliwość wyzwalaczy pozostaje podobna, a wybrany tryb automatyzacji decyduje, czy nowe uruchomienia zostaną odrzucone, zrestartowane, umieszczone w kolejce czy dopuszczone do równoległego działania.
Współbieżność rośnie, gdy wydłuża się czas działania
Nakładanie się automatyzacji ma dwie formy, których nie należy ze sobą utożsamiać: współbieżność równoległa to liczba uruchomień wykonywanych jednocześnie, natomiast zaległości w kolejce to liczba późniejszych uruchomień oczekujących na swoją kolej. Obie wartości mogą rosnąć, gdy wydłuża się czas działania. Jeśli wyzwalacz pojawia się co pięć sekund, a działanie zwykle kończy się po jednej sekundzie, nakładanie jest mało prawdopodobne; jeśli to samo działanie czeka trzydzieści sekund na niedostępny punkt końcowy chmury, kolejne wyzwalacze mogą się kumulować, zanim pierwsze uruchomienie zwolni swoje miejsce.
Użytkownik Home Assistant opisał, że integracje chmurowe sprawiały, iż system wydawał się powolny, gdy usługi zdalne odpowiadały z opóźnieniem. Pokazuje to, jak powolne wywołania integracji chmurowych mogą wydłużyć pracę znacznie poza zwykłą lokalną ścieżkę. Kluczowym mechanizmem nie jest większa liczba generowanych zdarzeń, lecz dłuższy czas przebywania już wyzwolonej pracy w systemie.
Dlatego awaria internetu może ujawnić problem ze współbieżnością, który nigdy nie występuje przy sprawnym połączeniu WAN. Jednosekundowe działanie ma niewiele okazji do nakładania się z kolejnym wyzwalaczem, podczas gdy działanie oczekujące na upływ limitu czasu może pozostać niezakończone przez wiele aktualizacji czujników. Ta sama definicja automatyzacji może więc przejść od zachowania głównie szeregowego do zaległości w kolejce lub zestawu równoległych uruchomień bez żadnej zmiany aktywności domowników.
Tryb automatyzacji decyduje o losie nowych wyzwalaczy
Home Assistant nie traktuje każdego kolejnego wyzwalacza tak samo. Automatyzacja w trybie pojedynczym odrzuca nowe uruchomienie, gdy bieżące jest aktywne; tryb restart zatrzymuje stare uruchomienie i rozpoczyna je ponownie; tryb kolejkowania zachowuje późniejsze uruchomienia w kolejności; tryb równoległy uruchamia niezależne kopie. Te zasady sprawiają, że to samo opóźnienie podczas awarii może prowadzić do zupełnie innych skutków pod względem zasobów i poprawności działania.
Dyskusje społeczności dotyczące trybów automatyzacji i ich zastosowań pokazują, dlaczego tryb jest raczej kontraktem dotyczącym obciążenia niż ustawieniem szybkości. Tryb kolejkowania zamienia długie oczekiwanie na zdalną odpowiedź w zaległości, podczas gdy tryb równoległy może zamienić je w jednoczesną aktywność sieciową, operacje na szablonach lub wywołania usług.
Większa współbieżność nie jest więc automatycznie zła, a mniejsza nie zawsze jest bezpieczna. Ścieżka powiadomień może tolerować równoległe wysyłanie, podczas gdy sekwencja blokady lub rolet może wymagać serializacji. Granica problemu zostaje przekroczona wtedy, gdy tryb pozwala na większą liczbę nakładających się zadań, niż urządzenie docelowe, API lub host są w stanie przewidywalnie obsłużyć w czasie trwania awarii.
Limity czasu chmury mogą tworzyć długie ogony opóźnień
Awarie są szczególnie uciążliwe, gdy wykrywanie problemu trwa długo, a nie gdy następuje natychmiast. Prawidłowo odrzucone połączenie może zakończyć się w ciągu milisekund, ale uszkodzone trasowanie IPv6, alternatywne próby DNS, ponowienia TLS lub API, które przyjmuje połączenie i nigdy nie odpowiada, mogą utrzymywać korutynę aż do wygaśnięcia znacznie dłuższego limitu czasu. To właśnie ten długi ogon zwiększa okno nakładania się zadań.
Raport społeczności Home Assistant z 2026 roku opisał pobieranie danych z chmury, które przy uszkodzonej ścieżce IPv6 mogło blokować działanie nawet przez 105 sekund, stanowiąc konkretny przykład wydłużonych limitów czasu integracji. Jedno takie zablokowane działanie wystarczy, aby kolejne wyzwalacze współistniały z pracą, która w normalnych warunkach szybko by się zakończyła.
Granica problemu ma również charakter architektoniczny. Jeśli kluczowa lokalna automatyzacja przed zakończeniem działania na urządzeniu czeka synchronicznie na pogodę, powiadomienie chmurowe lub stan dostawcy, sieć WAN stała się częścią ścieżki sterowania. Przeniesienie opcjonalnej pracy chmurowej za lokalne działanie, dodanie jawnej obsługi limitu czasu lub odseparowanie jej w innej automatyzacji może utrzymać krótki czas lokalnego uruchomienia, nawet gdy zadania wymagające internetu działają nieprawidłowo.
Zmierz nakładanie się zadań, zanim zwiększysz limit max
Właściwą reakcją nie jest zwiększanie limitu współbieżności tylko dlatego, że podczas awarii pojawiają się ostrzeżenia. Użyj osi czasu śladu automatyzacji, aby zapisać momenty wyzwalania, etap, na którym kumuluje się czas, oraz to, co faktycznie wysłało działanie, a następnie dodaj dookoła niego głębokość kolejki i znaczniki czasu zakończenia uruchomień. Powtórz tę samą automatyzację przy sprawnym i niedostępnym połączeniu WAN, aby wyraźnie wskazać zmienną, która uległa zmianie.
ZimaSpace wyjaśnia podobną zależność w artykule o skalowaniu obciążenia sterowanym zdarzeniami: to oczekująca praca i czas przetwarzania, a nie samo bezczynne użycie procesora, decydują o tym, ile równoległej przepustowości jest rzeczywiście przydatne. Kolejki automatyzacji Home Assistant podlegają tej samej podstawowej arytmetyce, mimo że nie są automatycznym mechanizmem skalowania.
Pozostaw bieżący poziom współbieżności, jeśli zaległości opróżniają się przed kolejnym normalnym okresem wzmożonych wyzwalaczy i żadne działanie sterujące nie przekracza swojego terminu. Zmień automatyzację, gdy czas trwania awarii powoduje nieograniczony wzrost wieku zadań w kolejce lub liczby równoległych uruchomień. Najczęściej warto najpierw skrócić lub odizolować krok zależny od chmury; dopiero potem można rozważyć wyższy limit współbieżności dla pracy, którą rzeczywiście można bezpiecznie wykonywać równolegle.
