Zasilanie USB może zawieść podczas jednoczesnej aktywności dysków NAS, ponieważ kilka dysków i mostków może wymagać więcej prądu, niż dostarcza ich wspólna ścieżka zasilania.
Ta sama obudowa lub koncentrator może wydawać się stabilna, gdy jeden dysk jest bezczynny, a następnie rozłączać się, gdy rozpoczyna się kopia zapasowa, budzi się inny dysk lub kilka woluminów jednocześnie zapisuje dane. Przepustowość danych USB i zasilanie USB to oddzielne ograniczenia, ale zakłócenie zasilania często objawia się jako błąd danych, ponieważ mostek się resetuje, a system operacyjny traci urządzenie. Poniższe sekcje śledzą budżet od portu hosta do koncentratora, kabla, obudowy i dysku, aby można było przetestować jednoczesną aktywność bez zakładania, że każde rozłączenie to problem z systemem plików.
Urządzenia zasilane z magistrali dzielą skończony budżet zasilania upstream
Dysk zasilany z magistrali otrzymuje zasilanie operacyjne z połączenia USB, a nie z własnego zasilacza. Gdy kilka urządzeń jest podłączonych do jednego koncentratora, port upstream i konstrukcja koncentratora decydują, ile mocy można rozdzielić.
Plugable rozróżnia urządzenia zasilane z magistrali od urządzeń z własnym zasilaniem, ponieważ zewnętrzne dyski twarde mogą przekraczać to, co host lub pasywny koncentrator może niezawodnie dostarczyć. Port zdolny do przesyłu danych nie gwarantuje wystarczającego prądu dla wszystkich podłączonych dysków jednocześnie.
Ograniczenie może występować na porcie komputera, wewnętrznym koncentratorze, stacji dokującej USB-C lub regulatorze obudowy. Przeniesienie dysku do innego złącza pomaga tylko wtedy, gdy to złącze korzysta z innej domeny zasilania.
Aktywność zwiększa zapotrzebowanie ponad poziom bezczynności
Dysk mechaniczny zużywa więcej energii podczas rozruchu, poszukiwania i zapisu niż podczas pracy z niewielkim I/O. Obudowa zasila również mostek USB-SATA oraz wszelką elektronikę statusu, chłodzenia lub sterowania.
Prawdziwe awarie koncentratorów pokazują, że jednoczesne zapotrzebowanie USB może rozłączyć urządzenie, które działało, dopóki inne urządzenie peryferyjne nie stało się aktywne. Wyzwalaczem nie jest koniecznie całkowita średnia moc; krótkie szczyty prądu i spadki napięcia mogą zresetować mostek zanim wolny miernik pokaże maksimum.
Dlatego dwa zadania kopii zapasowej rozpoczęte jednocześnie mogą zawieść, nawet jeśli każde z nich działa poprawnie osobno. Budzenie dysku, opróżnianie pamięci podręcznej, ruch głowicy i aktywność kontrolera nakładają się w czasie.
SSD unikają rozruchu wrzeciona, ale mogą nadal generować krótkie szczyty kontrolera i programowania pamięci flash, zwłaszcza w wielodyskowych stacjach dokujących zasilanych z jednego adaptera.
Zasilany koncentrator nadal dzieli moc jednego adaptera na swoje porty
Dodanie zewnętrznego adaptera zmienia koncentrator z polegającego całkowicie na hoście na dostarczanie zasilania lokalnie do swoich urządzeń downstream. Nie tworzy to jednak nieograniczonej mocy na port.
StarTech zauważa, że urządzenia USB o dużym poborze mocy mogą zawodzić lub działać niestabilnie bez odpowiedniego zasilanego koncentratora. Moc adaptera, straty konwersji koncentratora, polityka ładowania, ochrona na port oraz jednoczesne obciążenie decydują o użytecznym budżecie downstream.
Stacja dokująca 60 W może również przydzielać moc do ładowania laptopa, Ethernetu, wyświetlaczy i innych portów. Podana moc adaptera niekoniecznie oznacza ilość dostępnej mocy dla pamięci masowej.
Używaj przeznaczonego adaptera i unikaj zastępowania go innym o pasującym kształcie złącza, ale niewystarczającym napięciu, prądzie, polaryzacji lub wsparciu negocjacji.
Opór kabla i złącza zamienia prąd w spadek napięcia
Źródło może dostarczać wystarczający prąd, podczas gdy napięcie docierające do obudowy nadal spada zbyt nisko. Dłuższe kable, cienkie przewody, zużyte złącza, adaptery i dodatkowe stopnie koncentratora zwiększają opór.
Plugable zaleca, aby urządzenia zasilane zewnętrznie korzystały ze swojego przeznaczonego adaptera, ponieważ napięcie na ścieżce zasilania może stać się niewystarczające dla urządzeń o dużym poborze prądu. Największy spadek występuje przy wzroście prądu, więc marginalny kabel może przejść test bezczynności, a zawieść podczas jednoczesnego zapisu.
Widocznym skutkiem może być reset dysku, powtarzający się dźwięk ponownego podłączania, błąd mostka, ponowne montowanie systemu plików lub zatrzymanie kopiowania przed zniknięciem urządzenia.
Utrzymująca się praca NAS ujawnia więcej niż problemy z zasilaniem
Duża kopia obciąża dysk, mostek, kabel, kontroler i ścieżkę termiczną na tyle długo, by ujawnić marginalny sprzęt. Zasilanie to jeden z kandydatów, ale złe sektory, firmware mostka, przegrzewanie, integralność sygnału i zarządzanie zasilaniem hosta mogą powodować podobne objawy.
Poradnik ZimaSpace dotyczący rozłączania zewnętrznego dysku podczas kopiowania NAS rozróżnia prawdziwe zniknięcie urządzenia od wolnego transferu i testuje kabel, bezpośredni port, koncentrator, adapter, obudowę i dysk, zmieniając po jednym parametrze.
Diagnoza zasilania staje się silniejsza, gdy usunięcie jednego jednoczesnego urządzenia lub przeniesienie dysku do obudowy z własnym zasilaniem sprawia, że to samo obciążenie działa stabilnie bez zmiany danych lub systemu plików.
Odtwórz awarię z kontrolowaną ścieżką zasilania
Zacznij od jednego dysku podłączonego bezpośrednio lub przez własną zasilaną obudowę, a następnie powtórz to samo obciążenie odczytu i zapisu. Drugi dysk dodaj dopiero, gdy pierwsza ścieżka pozostanie stabilna.
Plugable ostrzega, że wiele dysków mechanicznych nie powinno dzielić koncentratora zasilanego z magistrali, gdy ich łączne zapotrzebowanie może przekroczyć port hosta. Użyj zasilanego koncentratora lub oddzielnych domen zasilania, a następnie sprawdź logi jądra lub systemu pod kątem resetów USB i zdarzeń przeciążenia prądowego.
Zmierz napięcie i prąd w odpowiednim punkcie, jeśli masz odpowiedni sprzęt, ale nie umieszczaj nieznanego miernika inline w produkcyjnej ścieżce kopii zapasowej. Ostateczną weryfikacją jest powtarzający się, utrzymany I/O ze wszystkimi zamierzonymi dyskami aktywnymi bez rozłączeń, resetów czy błędów systemu plików.
Czy lokalny LLM może wznowić generowanie po ponownym uruchomieniu procesu?
Wyjaśnienie generowania i wznawiania działania LLM z naciskiem na mechanizmy, kompromisy związane ze współdzielonymi zasobami, trzy często zadawane pytania dotyczące rozgałęziania zapytań oraz praktyczny...
Czy serwer domowy może obsługiwać generowanie osadzeń i transkodowanie wideo na tym samym zintegrowanym układzie GPU?
Wyjaśnienie współdzielonych osadzeń i transkodowania igpu od strony mechanizmu, kompromisy związane ze współdzielonymi zasobami, trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące rozsyłania zapytań oraz praktyczna weryfikacja.
Jak czas ważności tokenu dostępu wpływa na bezpieczeństwo i uciążliwość dla domowników?
Wyjaśnienie mechanizmu działania okresu ważności tokenu dostępu, kompromisów związanych ze współdzielonymi zasobami, trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące rozsyłania zapytań oraz praktyczny protokół weryfikacji.
