Budżet PoE wpływa na domową sieć kamer NVR, ograniczając liczbę kamer, które mogą jednocześnie otrzymać wystarczającą moc przy ich najwyższym rzeczywistym obciążeniu.
Switch może mieć osiem lub szesnaście portów PoE, ale nie mieć wystarczającej całkowitej mocy, aby zasilić każdą podłączoną kamerę z aktywnymi diodami podczerwieni, białym światłem, grzałkami, mikrofonami, głośnikami lub silnikami PTZ. Każdy port ma też własny standard i limit dostarczanej mocy, więc duży całkowity budżet nie pomoże portowi, który negocjuje zbyt małą moc. Poniższe sekcje rozdzielają zapotrzebowanie na moc na kamerę, limity na port, wspólny budżet, straty na kablu i zapas mocy przy starcie, aby sieć kamer była stabilna w nocy i podczas złej pogody.
Liczba portów i budżet mocy PoE to różne ograniczenia
Liczba portów określa, ile kabli można podłączyć, podczas gdy całkowity budżet PoE określa, ile watów switch lub NVR może dostarczyć przez te porty. W pełni obsadzony switch niekoniecznie jest w pełni zasilany.
Switch do monitoringu musi być dobierany na podstawie zapotrzebowania na moc kamer, a nie tylko liczby portów. Dodanie maksymalnego poboru wszystkich planowanych urządzeń ustala minimalny wspólny budżet przed uwzględnieniem rezerwy.
Jeśli całkowite zapotrzebowanie przekracza dostępny budżet, switch może odmówić zasilania nowego urządzenia, wyłączyć port o niższym priorytecie lub pozwolić na niestabilne działanie kamer, które mogą się restartować w zmieniających się warunkach.
Każda kamera musi spełniać standard portu
Standardy PoE definiują, ile mocy może zażądać urządzenie zasilane i ile port dostarczający może zapewnić. Podstawowa kamera stała może mieścić się w 802.3af, podczas gdy PTZ, grzałki, oświetlacze i kamery wieloczujnikowe mogą wymagać PoE+ lub wyższego standardu.
Planowanie kamer PoE musi porównać klasę mocy na port ze specyfikacją kamery. Switch 240 W nadal nie może zasilić urządzenia, które potrzebuje więcej mocy niż port może negocjować.
Nie należy zakładać, że pasywne PoE i niestandardowe systemy napięciowe są kompatybilne z kamerami IEEE PoE. Poprawne wykrywanie i negocjacja chronią zarówno switch, jak i urządzenie.
Tryb nocny może zwiększyć pobór mocy ponad dzienne pomiary
Kamera, która wydaje się stabilna podczas konfiguracji, może pobierać więcej mocy po zmroku, gdy aktywują się diody podczerwieni, białe światła, grzałki, elementy odmgławiające, głośniki lub silniki PTZ.
Przewodniki projektowe monitoringu uwzględniają obciążenie kamer nocą przy obliczaniu wspólnego budżetu. Maksymalna moc znamionowa jest bezpieczniejsza niż pomiar w stanie spoczynku w ciągu dnia, ponieważ kilka kamer może jednocześnie przejść w tryb wysokiego poboru mocy.
Rozruchy na zimno tworzą kolejny szczyt, gdy kamery się uruchamiają, grzałki włączają, a systemy podczerwieni inicjują jednocześnie po awarii zasilania lub restarcie switcha.
Sieć, która działa normalnie, ale wielokrotnie zawodzi podczas jednoczesnego uruchamiania, jest nadal niedoszacowana pod względem budżetu mocy.
Długość kabla zmniejsza moc dostępną przy kamerze
Przewody Ethernet mają opór, więc część dostarczanej mocy zamienia się w ciepło na kablu. Dłuższe odcinki, cieńsze przewody, złe zakończenia i większy prąd zwiększają spadek napięcia.
Praktyczne łącze kamery PoE musi używać odpowiedniego okablowania miedzianego i mieścić się w limitach odległości Ethernet. Standard uwzględnia straty dostawy, ale marginalna jakość kabla może zamienić poprawne obliczenia mocy w nieregularne restarty.
Gdy jedna odległa kamera zawodzi w nocy, porównaj napięcie i negocjowaną klasę na tym odcinku, zanim obwinisz oprogramowanie NVR lub przepustowość wideo.
Zapas mocy na rozbudowę i odzyskiwanie po awarii
Nie dobieraj switcha dokładnie do sumy aktualnych typowych odczytów. Zachowaj rezerwę na maksymalny określony pobór, straty na kablu, jednoczesne funkcje wysokiego poboru mocy, rozruch, zmiany oprogramowania i przyszłe kamery.
Obliczenie budżetu PoE powinno uwzględniać zapas mocy ponad podłączony maksymalny pobór. Switche zarządzalne mogą dodawać monitorowanie na port, priorytety i zdalne cykle zasilania, co pomaga zidentyfikować i odzyskać uszkodzoną kamerę bez konieczności wizyty na miejscu.
Plan sieci kamer ZimaSpace powinien zapisywać maksymalną moc kamer, klasę PoE, długość kabla, przypisanie portów, budżet switcha, przepustowość uplinku i czas pracy na zasilaniu awaryjnym razem. Moc i wideo to oddzielne ograniczenia, mimo że korzystają z jednego kabla.
Testuj każdą kamerę w jej trybie najwyższego poboru mocy, a następnie restartuj cały switch PoE, rejestrując, które porty negocjują jako pierwsze i czy któraś kamera się powtarzalnie restartuje. Ten test ujawnia rzeczywisty próg mocy, zanim nastąpi awaria lub zimowa noc.
Czy NVR z ośmioma portami PoE może zasilić osiem kamer?
Tylko wtedy, gdy każda kamera spełnia standard portu, a ich łączny maksymalny pobór mieści się w całkowitym budżecie PoE NVR.
Czy większy budżet PoE zwiększa przepustowość wideo?
Nie. Budżet mocy i przepustowość sieci to oddzielne kwestie. Switch nadal musi mieć wystarczającą przepustowość backplane i uplinku dla wszystkich strumieni kamer.
Czy budżet PoE powinien uwzględniać typowe czy maksymalne zużycie mocy kamer?
Należy używać opublikowanego maksimum lub zmierzonego najgorszego przypadku, a następnie dodać zapas na straty kablowe, jednoczesne funkcje nocne, rozruch i przyszłą rozbudowę.
Czy lokalny LLM może wznowić generowanie po ponownym uruchomieniu procesu?
Wyjaśnienie generowania i wznawiania działania LLM z naciskiem na mechanizmy, kompromisy związane ze współdzielonymi zasobami, trzy często zadawane pytania dotyczące rozgałęziania zapytań oraz praktyczny...
Czy serwer domowy może obsługiwać generowanie osadzeń i transkodowanie wideo na tym samym zintegrowanym układzie GPU?
Wyjaśnienie współdzielonych osadzeń i transkodowania igpu od strony mechanizmu, kompromisy związane ze współdzielonymi zasobami, trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące rozsyłania zapytań oraz praktyczna weryfikacja.
Jak czas ważności tokenu dostępu wpływa na bezpieczeństwo i uciążliwość dla domowników?
Wyjaśnienie mechanizmu działania okresu ważności tokenu dostępu, kompromisów związanych ze współdzielonymi zasobami, trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące rozsyłania zapytań oraz praktyczny protokół weryfikacji.
