Płynne odtwarzanie bezpośrednie w Plex zależy przede wszystkim od zgodności klienta, terminowego odczytu multimediów, odpowiedniego zapasu przepustowości sieci oraz bufora, który pozostaje przed odtwarzaniem.
Procesor i karta graficzna mają znacznie mniejsze znaczenie, gdy Plex wysyła źródło bez zmian, ale serwer nadal potrzebuje responsywnego stanu aplikacji, niezawodnej pamięci masowej oraz ścieżki dostarczania danych odpornej na skoki przepływności i konkurencyjny ruch. Różne objawy wskazują na różne komponenty: powolne przeglądanie biblioteki to nie to samo co buforowanie w trakcie odtwarzania, a jeden niekompatybilny klient może zmienić lekkie żądanie Direct Play w wymagającą obliczeniowo konwersję.
Zgodność klienta decyduje o tym, czy Direct Play jest w ogóle możliwe
Płynne odtwarzanie bezpośrednie zaczyna się od urządzenia końcowego, a nie od procesora serwera. Klient musi odpowiednio obsługiwać kontener źródłowy, kodek wideo, ścieżkę audio, napisy, rozdzielczość i profil, aby Plex mógł wysłać oryginalne strumienie. Niezgodność przenosi żądanie do trybu Direct Stream lub transkodowania, zanim pamięć masowa albo szybkość sieci zdążą się wykazać.
Konfiguracja klienta może zmienić tę decyzję nawet wtedy, gdy sprzęt jest wystarczająco wydajny, dlatego zgodność z Direct Play to jeden z pierwszych elementów, które należy sprawdzić. Ograniczenie jakości może spowodować dodatkowe obciążenie związane z konwersją, które wygląda jak problem z wydajnością serwera.
Pozostaw plik bez zmian i porównaj dwóch klientów przy użyciu oryginalnej jakości, tej samej ścieżki audio i wyłączonych napisów. Jeśli tylko jedno urządzenie końcowe pozostaje w trybie Direct Play, dominującym komponentem jest zgodność. Nie uwzględniaj sprzętu serwera w wyjaśnieniu, dopóki ta różnica nie zostanie rozwiązana.
Responsywność pamięci masowej kontroluje szybkość dostarczania danych źródłowych do strumienia
Po potwierdzeniu, że żądanie działa w trybie Direct Play, Plex nadal polega na ścieżce multimediów, aby otworzyć plik, obsłużyć przewijanie i kontynuować odczyt z wyprzedzeniem. Duża przepustowość sekwencyjna ma znaczenie podczas stabilnego odtwarzania, natomiast opóźnienia i konkurencyjne operacje wejścia-wyjścia są ważniejsze przy uruchamianiu, przewijaniu lub jednoczesnej aktywności kilku plików.
Uwagi dotyczące rozwiązywania problemów z serwerami NAS wskazują, że wolna pamięć masowa może wpływać na skanowanie Plex i responsywność multimediów, a objawy związane z szybkością pamięci masowej łatwiej zinterpretować, gdy odczyty multimediów są oddzielone od pracy metadanych. Szybki procesor nie zrekompensuje ścieżki multimediów, która się zatrzymuje.
Obserwuj opóźnienie dysku źródłowego podczas odtwarzania znanego pliku w trybie Direct Play, a następnie powtórz test, gdy aktywna jest kopia zapasowa lub skanowanie. Jeśli odtwarzanie pogarsza się tylko wtedy, gdy rośnie czas oczekiwania pamięci masowej, granica między komponentami jest jasna. Jeśli odczyty multimediów pozostają terminowe, przejdź do sieci zamiast bezcelowo przenosić bibliotekę.
Przepustowość i opóźnienia sieci chronią bufor odtwarzania
Direct Play przenosi większość ciągłej pracy na dostarczanie danych. Interfejs serwera, przełącznik, punkt dostępowy, przepustowość wysyłania WAN podczas sesji zdalnych oraz łącze klienta muszą zapewniać wystarczającą użyteczną przepustowość dla szczytowych wartości bitrate’u. Opóźnienia i wahania również mają znaczenie, ponieważ bufor klienta musi absorbować nierównomierne dostarczanie danych, a nie tylko osiągać średnią szybkość.
Sesja Direct Play może nadal buforować, gdy sieć nie dostarcza danych wystarczająco szybko, dlatego problemy z dostarczaniem danych przez sieć należy uwzględnić w diagnozie nawet wtedy, gdy panel nie pokazuje transkodowania wideo. Niskie użycie procesora nie świadczy o sprawnej ścieżce sieciowej.
Zmierz wynegocjowane parametry łącza i rzeczywistą przepustowość przy dotkniętym problemem kliencie, a nie tylko na najszybszym interfejsie serwera. Jeśli telewizor podłączony przewodowo ma wolniejszy port niż serwer albo zdalna ścieżka ma niewystarczający zapas przepustowości wysyłania, modernizacja hosta Plex nie zmieni wąskiego gardła.
Pamięć stanu aplikacji wpływa na przeglądanie i uruchamianie bardziej niż na stabilne odtwarzanie wideo
Baza danych Plex, metadane, plakaty, indeksy i małe pliki konfiguracyjne pełnią inną funkcję niż sam film. Wolna pamięć stanu aplikacji może sprawić, że przeglądanie, wyszukiwanie, grafiki i początkowa faza odtwarzania będą powolne, podczas gdy już otwarty strumień Direct Play pozostanie całkowicie stabilny.
Niedawny raport dotyczący dużej biblioteki opisuje wolne ładowanie metadanych przy idealnym odtwarzaniu, pokazując, dlaczego responsywności i dostarczania strumienia nie należy sprowadzać do jednego wyniku wydajności. Komponenty te obsługują różne wzorce dostępu.
Zmierz osobno czas otwierania biblioteki, ładowania plakatów, rozpoczęcia odtwarzania i stabilnego odtwarzania. Jeśli poprawie ulegają tylko trzy pierwsze elementy po przeniesieniu danych aplikacji na szybszą pamięć masową, usprawniłeś ścieżkę sterującą, a nie ścieżkę multimediów. To rozróżnienie zapobiega błędnej interpretacji sukcesu po zastosowaniu dysku SSD jako rozwiązania problemu przepustowości Direct Play.
Bufor klienta pokazuje, który komponent zawiódł jako pierwszy
Płynność jest końcowym rezultatem utrzymywania odpowiedniego zapasu przez wszystkie komponenty znajdujące się wcześniej w ścieżce. Bufor klienta ukrywa krótkie opóźnienia pamięci masowej, sieci lub negocjacji podczas uruchamiania, ale ostatecznie ujawnia trwałe niedobory. Obserwowanie momentu opróżniania bufora jest często bardziej przydatne niż analizowanie pojedynczego wskaźnika wykorzystania.
Kompleksowe zalecenia dotyczące 4K podkreślają, że wymagania 4K Direct Play obejmują zgodność klienta, działanie serwera i przepustowość. Korzystaj z tego łańcucha do wyjaśniania objawów dopiero po zmierzeniu rzeczywistego trybu sesji i ścieżki danych.
Praktyczny test komponentów przechodzi od zgodności klienta przez stan aplikacji, pamięć masową multimediów, sieć i zachowanie bufora, bez jednoczesnego zmieniania kilku warstw. Jeśli podejrzewasz opóźnienia pamięci masowej, przejdź dalej do granicy opóźnień pamięci masowej, zamiast traktować każde spowolnienie Direct Play jako tę samą awarię.
Jak zmniejszanie rozdzielczości szeregów czasowych wpływa na wykrywanie anomalii w inteligentnym domu?
Zobacz, jak szerokość przedziałów, agregacja, antyaliasing, brakujące dane, czas trwania zdarzenia i przechowywanie danych w wielu skalach wpływają na wykrywanie anomalii w inteligentnym domu.
Jak mapa zajętości łączy słabe sygnały inteligentnego domu?
Dowiedz się, jak komórki przestrzenne, modele czujników, aktualizacje log-ilorazów szans, wygaszanie, skorelowane dane i wartości progowe przekształcają słabe sygnały z domu w szacunki obecności...
Jak normalizacja fotometryczna wpływa na klasteryzację prywatnych twarzy?
Zobacz, jak korekcja oświetlenia zmienia kadry twarzy, reprezentacje wektorowe, odległości między klastrami, wartości progowe, nadmierną normalizację i ocenę wyszukiwania prywatnych zdjęć.
