Przesadnie duży zasilacz do serwera domowego może marnować energię na biegu jałowym, ponieważ serwer działa przy bardzo małej części nominalnej mocy jednostki.
Serwer domowy może potrzebować wystarczającej mocy szczytowej do rozruchu dysków, skoków CPU, akceleratora i przyszłej rozbudowy, podczas gdy przez większość czasu pobiera tylko kilkadziesiąt watów. Ta różnica między rozmiarem szczytowym a codziennym obciążeniem powoduje, że zasilacz pracuje w obszarze lekkiego obciążenia, gdzie narzut kontrolera, obwody czuwania, elementy magnetyczne i straty przełączania stają się duże w stosunku do użytecznej mocy wyjściowej. Poniższe sekcje wyjaśniają, dlaczego sama moc nie może przewidzieć efektywności na biegu jałowym oraz jak dobrać rozmiar zarówno dla stabilności startu, jak i całodobowego zużycia energii.
Przesadny rozmiar powoduje, że normalne obciążenie stanowi mniejszy procent
Moc zasilacza to sufit, a nie prognoza zużycia przez serwer. Obciążenie 40 W na biegu jałowym to 10 procent jednostki 400 W, ale tylko 4 procent jednostki 1000 W.
Niezależne testy przy lekkim obciążeniu pokazują, dlaczego efektywność przy bardzo lekkim obciążeniu musi być mierzona bezpośrednio. Nowoczesne konstrukcje mogą dobrze działać przy niskim poborze mocy, ale zachowanie modeli różni się na tyle, że nominalna moc lub poziom certyfikacji nie zastąpią testu przy 20–50 W.
Przesadnie duży zasilacz nie zmusza serwera do poboru pełnej mocy nominalnej. Straty pojawiają się tylko wtedy, gdy jego straty konwersji w tym punkcie pracy są wyższe niż w lepiej dopasowanej alternatywie.
Dlaczego stałe straty konwersji mają większe znaczenie na biegu jałowym
Zasilacz impulsowy musi zasilać układy sterujące, zasilacze polaryzacyjne, sterowniki bramek, filtry i inne funkcje wewnętrzne, zanim użyteczne napięcie stałe dotrze do płyty głównej. Niektóre straty występują nawet przy małym żądanym wyjściu.
Profesjonalne testy zasilaczy obejmują testy przy 5 procentach obciążenia, ponieważ nowoczesne systemy mogą pracować na biegu jałowym znacznie poniżej punktów obciążenia podkreślanych przez starsze metody certyfikacji. Gdy stałe straty dzieli się przez tylko niewielką moc wyjściową, efektywność od ściany do DC może spaść, mimo że bezwzględne zmarnowane waty pozostają umiarkowane.
Na przykład dostarczając 30 W przy 75 procentach efektywności pobiera się 40 W ze ściany, podczas gdy przy 90 procentach efektywności ten sam 30 W wymaga około 33 W. Różnica siedmiu watów staje się ciągłym zużyciem energii na serwerze działającym przez cały rok.
Nowoczesne tryby burst lub skip mogą zmniejszyć straty przełączania przy niskim zapotrzebowaniu, więc wynik zależy od platformy zasilacza, a nie tylko od jego rozmiaru.
Etykiety certyfikacyjne mogą nie opisywać punktu jałowego serwera
Certyfikaty efektywności podsumowują określone punkty testowe i warunki. Serwer domowy może spędzać większość czasu poniżej tych punktów, zwłaszcza gdy dyski są uśpione, a stany pakietu CPU działają prawidłowo.
Testy bardzo wysokowydajnej jednostki pokazują, że efektywność przy 20 W może być znacznie niższa niż przy 60 lub 80 W. To nie oznacza, że każdy duży zasilacz jest nieefektywny, ale dowodzi, że dokładny przebieg efektywności przy niskim obciążeniu ma znaczenie.
Dwa zasilacze z certyfikatem Gold o różnych mocach i konstrukcjach przetwornic mogą więc generować różne zużycie energii na tym samym serwerze na biegu jałowym. Porównuj pomiary na poziomie modelu przy oczekiwanym obciążeniu, zamiast oceniać tylko po odznace.
Moc szczytowa nadal ma znaczenie dla dysków i akceleratorów
Dobieranie mocy tylko na podstawie najniższego obciążenia jałowego może prowadzić do przeciwnych problemów. Dyski twarde pobierają więcej energii podczas rozruchu, procesory szybko zmieniają moc, a GPU lub akceleratory PCIe mogą generować duże chwilowe zapotrzebowanie.
Praktyczny plan energetyczny NAS musi uwzględniać moc na biegu jałowym i aktywną razem. Zasilacz musi mieć wystarczającą ciągłą moc wyjściową, odpowiednią pojemność szyn i złączy oraz margines chwilowy dla zainstalowanego sprzętu, bez wyboru zasilacza na najgorszy możliwy scenariusz rozbudowy, który może nigdy nie nastąpić.
Przydatnym celem nie jest najmniejsza nominalna jednostka, lecz najmniejsza wysokiej jakości jednostka, której rzeczywiste limity mocy pokrywają jednoczesny rozruch dysków, szczyty CPU lub GPU oraz rozsądną rozbudowę, a jednocześnie wykazują wysoką efektywność przy zmierzonym codziennym obciążeniu.
Zasilacze redundantne, hot-swap backplane’y lub nietypowe konstrukcje wieloszynowe wymagają osobnych kontroli, ponieważ ich ścieżka konwersji i dzielenie obciążenia mogą zmieniać wynik przy niskim obciążeniu.
Zmierz zużycie energii serwera przy ścianie przed wyborem mocy
Zanotuj moc pobieraną ze ściany podczas uruchamiania, jednoczesnego rozruchu dysków, normalnego biegu jałowego, pracy skanowania lub parzystości, transkodowania, obciążenia AI oraz najcięższego realistycznego obciążenia łącznie. Zwróć też uwagę, ile godzin system spędza w każdym stanie.
Metoda pomiaru zużycia energii w homelabie ZimaSpace zaczyna się od rzeczywistego obciążenia, a nie od założonej sumy komponentów. Dopasuj te odczyty do niezależnych danych o efektywności zasilaczy przy podobnej mocy, a następnie uwzględnij margines startowy i chwilowy.
Porównuj oczekiwane roczne zużycie energii, a nie tylko procent efektywności przy szczytowym obciążeniu. Jednoprocentowa przewaga przy rzadkim obciążeniu 300 W może mieć mniejsze znaczenie niż kilka zmarnowanych watów podczas 8 000 godzin pracy na biegu jałowym.
Czy każdy przesadnie duży zasilacz jest nieefektywny na biegu jałowym?
Nie. Niektóre nowoczesne modele o dużej mocy utrzymują wysoką efektywność przy bardzo lekkim obciążeniu. Ryzyko jest specyficzne dla modelu i obciążenia, więc bezpośrednie pomiary przy niskiej mocy są bardziej przydatne niż uniwersalna zasada.
Czy zasilacz serwera domowego powinien pracować blisko 50 procent obciążenia?
Nie jako stały cel. Serwer powinien mieć bezpieczny margines mocy szczytowej, a wybrany model powinien także efektywnie działać przy znacznie niższym obciążeniu, na którym spędza większość czasu.
Czy wyższa klasa efektywności może zrekompensować przesadny rozmiar?
Czasem tak, ale odznaka nie opisuje w pełni wydajności poniżej testowanych punktów obciążenia. Porównaj rzeczywisty przebieg efektywności wokół mocy jałowej serwera.
Czy lokalny LLM może wznowić generowanie po ponownym uruchomieniu procesu?
Wyjaśnienie generowania i wznawiania działania LLM z naciskiem na mechanizmy, kompromisy związane ze współdzielonymi zasobami, trzy często zadawane pytania dotyczące rozgałęziania zapytań oraz praktyczny...
Czy serwer domowy może obsługiwać generowanie osadzeń i transkodowanie wideo na tym samym zintegrowanym układzie GPU?
Wyjaśnienie współdzielonych osadzeń i transkodowania igpu od strony mechanizmu, kompromisy związane ze współdzielonymi zasobami, trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące rozsyłania zapytań oraz praktyczna weryfikacja.
Jak czas ważności tokenu dostępu wpływa na bezpieczeństwo i uciążliwość dla domowników?
Wyjaśnienie mechanizmu działania okresu ważności tokenu dostępu, kompromisów związanych ze współdzielonymi zasobami, trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące rozsyłania zapytań oraz praktyczny protokół weryfikacji.
