Większa liczba dysków twardych zwiększa moc rozruchową serwera domowego, ponieważ każdy silnik wrzeciona i kontroler pobierają krótki szczyt prądu przed osiągnięciem normalnej prędkości pracy.
Serwer może pracować na biegu jałowym po uruchomieniu, ale zresetować się, odmówić dysku lub wyzwolić zabezpieczenie zasilania w pierwszych sekundach po włączeniu. W tym momencie inicjalizacja CPU, wentylatory, regulatory płyty głównej, płytki rozszerzeń pamięci masowej oraz kilka silników HDD mogą jednocześnie wymagać prądu. Zużycie mocy podczas pracy nie odzwierciedla więc wymaganego szczytu rozruchowego. Poniższe sekcje wyjaśniają, jak fizyka silników, oddzielne szyny napięciowe, nakładające się rozruchy, rozdział kabli i stopniowe uruchamianie zamieniają liczbę dysków w próg dostarczania mocy.
Silniki wrzecion potrzebują dodatkowego prądu, aby zacząć się obracać
Zatrzymany talerz nie ma energii kinetycznej, a silnik nie wygenerował jeszcze siły elektromotorycznej przeciwnej, która zmniejsza prąd podczas normalnej rotacji. Dysk zatem pobiera wyższy, krótkotrwały prąd podczas przyspieszania.
45Drives wyjaśnia, że prąd rozruchowy silnika jest znacznie wyższy niż normalne zapotrzebowanie na krótki czas. Gdy talerz osiąga prędkość, prąd spada do stałego poziomu podczas odczytu, zapisu lub bezczynności.
Dodanie kolejnego HDD oznacza kolejny transient silnika, a nie tylko kilka watów stałej mocy. Szczyt staje się istotny, gdy kilka transientów nakłada się na siebie.
Szyny 12V i 5V przenoszą różne części obciążenia rozruchowego
Dysk SATA 3,5 cala zwykle używa 12 V do silnika wrzeciona i 5 V do logiki oraz innych układów elektronicznych. Obie szyny mają znaczenie, nawet gdy całkowita moc zasilacza wydaje się wystarczająca.
Pomiary serwerów pamięci masowej pokazują duży szczyt rozruchowy 12V wraz z aktywnością na szynie 5 V. Model dysku, prędkość talerza, elektronika i firmware zmieniają dokładny stosunek.
Zasilacz może mieć wystarczającą moc całkowitą, ale niewystarczającą pojemność złączy, kabli, płytek rozszerzeń lub szyn do rozdziału tego prądu. Planowanie pojemności musi uwzględniać rzeczywistą ścieżkę do każdej grupy dysków.
Dyski 2,5 cala i SSD mają inne profile zasilania, więc sama liczba zatok nie pozwala przewidzieć szczytu bez specyfikacji zainstalowanych urządzeń.
Jednoczesny rozruch powoduje nakładanie się szczytów prądu
Jeśli każdy dysk otrzyma zasilanie i zacznie przyspieszać w tym samym czasie, ich krótkie szczyty sumują się. Dziesięć dysków niekoniecznie pobiera dokładnie dziesięć razy jeden zmierzony szczyt, ale wspólny zasilacz widzi znacznie większy transient niż przy rozruchu pojedynczym.
45Drives pokazuje, że stopniowe rozruchy zmniejszają maksymalne pobory mocy przez opóźnianie grup lub pojedynczych dysków. Kosztem jest dłuższy czas, zanim wszystkie dyski będą gotowe.
Serwery domowe z kilkoma dyskami mogą pozostać daleko poniżej progu, podczas gdy systemy z dużą liczbą dysków, modele o wysokich obrotach lub płytki rozszerzeń z rozruchem wszystkiego naraz go ujawniają.
Złącza i płytki rozszerzeń mogą ograniczać szczyt mocy przed zasilaczem
Prąd musi przejść przez kable zasilacza, rozgałęźniki, złącza SATA, ścieżki i czasem płytkę hot-swap. Opór i parametry złączy tworzą lokalne ograniczenia, nawet gdy główna specyfikacja 12 V zasilacza jest odpowiednia.
Testy zasilaczy obejmują regulację transientów, ponieważ szybko zmieniające się obciążenia mogą powodować spadki napięcia zanim średnia moc stanie się nadmierna. Marginalna grupa kabli może powodować reset lub znikanie dysków tylko na jednej gałęzi.
Rozdzielaj grupy dysków na kable wspierane przez producenta, unikaj niebezpiecznych formowanych rozgałęźników i sprawdzaj limity wejścia płytek rozszerzeń. Złącze, które jest tylko ciepłe podczas stałej pracy, może stać się punktem większego spadku napięcia podczas rozruchu.
| Stan zasilania | Główne zapotrzebowanie dysku | Co testuje |
| Rozruch po włączeniu | Przyspieszenie silnika plus inicjalizacja elektroniki | Maksymalna pojemność szyny, złącza i płytki rozszerzeń |
| Stała bezczynność | Obracający się silnik i logika | Całodobowe zużycie energii |
| Aktywny odczyt/zapis | Silnik, siłownik, logika i interfejs | Utrzymujące się obciążenie zasilacza i termiczne |
| Wybudzenie ze stanu czuwania | Jeden lub kilka nowych szczytów rozruchu | Margines transientu podczas pracy |
Testy rozruchu muszą obejmować każdy planowany dysk
Zanotuj maksymalny prąd rozruchowy modelu dysku na każdym napięciu, pomnóż przez liczbę dysków, które mogą startować jednocześnie, dodaj płytę główną, wentylatory, akceleratory i margines bezpieczeństwa. Następnie przetestuj zimny start i jednoczesne wybudzenie.
Dyskusja ZimaSpace o stanach zasilania NAS oddziela codzienne zużycie energii od szczytów sprzętowych. System może być efektywny na biegu jałowym, a jednocześnie wymagać zasilacza i ścieżki rozdziału dostosowanych do krótkiego maksymalnego rozruchu.
Obserwuj powtarzające się próby rozruchu, brakujące dyski, resetowanie łączy SATA, kliknięcia zasilacza lub pełne restartowanie systemu. Te objawy uzasadniają testowanie stopniowego rozruchu, mniejszej liczby dysków na kabel i sprawdzonego zasilacza przed obwinianiem puli pamięci masowej.
Stopniowanie zmniejsza maksymalny nakładający się szczyt; nie eliminuje jednak energii potrzebnej do przyspieszenia każdego talerza ani naprawy niedoszacowanej ścieżki złączy.
Czy lokalny LLM może wznowić generowanie po ponownym uruchomieniu procesu?
Wyjaśnienie generowania i wznawiania działania LLM z naciskiem na mechanizmy, kompromisy związane ze współdzielonymi zasobami, trzy często zadawane pytania dotyczące rozgałęziania zapytań oraz praktyczny...
Czy serwer domowy może obsługiwać generowanie osadzeń i transkodowanie wideo na tym samym zintegrowanym układzie GPU?
Wyjaśnienie współdzielonych osadzeń i transkodowania igpu od strony mechanizmu, kompromisy związane ze współdzielonymi zasobami, trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące rozsyłania zapytań oraz praktyczna weryfikacja.
Jak czas ważności tokenu dostępu wpływa na bezpieczeństwo i uciążliwość dla domowników?
Wyjaśnienie mechanizmu działania okresu ważności tokenu dostępu, kompromisów związanych ze współdzielonymi zasobami, trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące rozsyłania zapytań oraz praktyczny protokół weryfikacji.
