Tak, Jellyfin może sprawdzić się na energooszczędnym serwerze domowym działającym bez przerwy, gdy większość sesji korzysta z odtwarzania bezpośredniego lub transkodowania sprzętowego, ale długotrwałe transkodowanie programowe zmienia ocenę.
Mały domowy serwer NAS może działać oszczędnie w stanie bezczynności, obsługując kilka bezpośrednich strumieni, a następnie osiągnąć limit termiczny lub wydajności procesora, gdy jedna zdalna sesja 4K HDR wymaga mapowania tonów i wypalania napisów. Przed uznaniem niskiego poboru mocy w stanie bezczynności za dowód przydatności przetestuj rzeczywiste połączenie obciążeń w gospodarstwie domowym przez dłuższy czas, uwzględniając zadania w tle i odzyskiwanie po ponownym uruchomieniu.
Określ zakres obciążenia dla energooszczędnego serwera
Energooszczędny serwer ma pełnić funkcję Jellyfin działającego bez przerwy. Istotna zależność jest następująca: pobór mocy i ilość wydzielanego ciepła zależą bardziej od aktywnego dekodowania, transkodowania i pracy pamięci masowej niż od deklarowanego poboru w stanie bezczynności.
Obserwowalny efekt jest taki, że odtwarzanie bezpośrednie może utrzymywać pobór blisko poziomu bezczynności, podczas gdy pojedyncze transkodowanie zwiększa aktywność procesora, układu GPU i wentylatora. Dlatego wynik zmienia się w zależności od podanego warunku. zakres obciążenia
Granica jest konkretna: werdykt zmienia się, gdy gospodarstwo domowe wymaga powtarzających się transkodowań programowych lub wielu jednoczesnych zadań. Praktyczny wniosek jest taki: przed porównaniem platform zapisz oczekiwane sesje i zestaw używanych klientów.
Połącz aktywne przetwarzanie multimediów z poborem mocy i temperaturą
Zakres obciążenia jest określony. Istotna zależność jest następująca: każdy etap transkodowania zwiększa czas aktywnej pracy układów, ruch danych w pamięci, a często także liczbę operacji odczytu i zapisu.
Obserwowalny efekt jest taki, że pobór mocy, temperatura układu, prędkość wentylatora lub throttling rosną po uruchomieniu wymagającej ścieżki. Dlatego wynik zmienia się w zależności od podanego warunku. aktywny pobór mocy
Granica jest konkretna: pomiary w stanie bezczynności lub podczas odtwarzania bezpośredniego nie pozwalają przewidzieć zachowania przy długotrwałym transkodowaniu. Praktyczny wniosek jest taki: mierz pobór mocy i temperaturę podczas aktywnych sesji, a nie tylko moc w stanie bezczynności.
Wykorzystaj zapas wydajności i punkty odniesienia dla długotrwałego obciążenia
Znana jest reprezentatywna, wymagająca ścieżka. Istotna zależność jest następująca: długotrwała przydatność wymaga szybkości przetwarzania większej niż czas rzeczywisty, przy jednoczesnym utrzymaniu w ryzach temperatury, pamięci i kolejek operacji pamięci masowej.
Obserwowalny efekt jest taki, że system może pomyślnie rozpocząć odtwarzanie strumienia, ale po kilku minutach lub przy równoczesnym wykonywaniu zadań stracić zapas wydajności. Dlatego wynik zmienia się w zależności od podanego warunku. zapas wydajności przy długotrwałym obciążeniu
Granica jest konkretna: pomyślne uruchomienie nie świadczy o stabilności przez całą noc. Praktyczny wniosek jest taki: rejestruj obciążenie przez 30–60 minut, maksymalną temperaturę, zgubione klatki i ukończenie zadań w tle.
Wyznacz granicę przydatności i przetestuj ją
Zmierzono obciążenie, aktywną ścieżkę i zapas wydajności przy długotrwałym obciążeniu. Istotna zależność jest następująca: rozwiązanie jest odpowiednie, dopóki odtwarzanie oryginalnego materiału odbywa się w czasie rzeczywistym, a system pozostaje poniżej swoich limitów termicznych i pamięci masowej.
Obserwowalny efekt jest taki, że rozwiązanie należy odrzucić, gdy w docelowym zestawie obciążeń pojawia się awaryjne transkodowanie programowe, throttling, powtarzające się buforowanie lub narastająca kolejka zadań. Dlatego wynik zmienia się w zależności od podanego warunku. test akceptacyjny
Granica jest konkretna: energooszczędny host nie nadaje się do obciążenia, którego typowa ścieżka przekracza zmierzony zakres jego możliwości. Praktyczny wniosek jest taki: ogranicz transkodowanie lub przenieś wymagające sesje, zanim wymienisz całą platformę.
