Awaria internetu nie powoduje automatycznie, że lokalne automatyzacje Home Assistant przestają działać. Lokalne integracje Zigbee, Z-Wave, Matter, ESPHome, MQTT i LAN mogą nadal działać, gdy połączenie WAN jest niedostępne. Zmienia się natomiast obciążenie związane z ich działaniem: żądania do chmury przekraczają limit czasu, integracje ponawiają próby, wyszukiwanie DNS kończy się niepowodzeniem, połączenia zdalne znikają, a po przywróceniu łączności może pojawić się nagły napływ zadań. Podczas awarii harmonogramowanie zasobów ma więc znaczenie, nawet jeśli lokalna ścieżka sterowania pozostaje sprawna. Pytanie nie brzmi: „czy Home Assistant potrzebuje internetu?”. Chodzi o to, czy nieudane zadania zdalne pozostają odizolowane, czy zaczynają zajmować czas pętli zdarzeń, wątki wykonawcze, zasoby DNS, operacje wejścia/wyjścia dzienników albo powodować przeładowania integracji nakładające się na lokalne sterowanie.
Nieudane żądania do chmury zmieniają szybkie ścieżki sukcesu w ścieżki oczekiwania na przekroczenie limitu czasu
Gdy sieć WAN działa prawidłowo, żądanie do chmury może zakończyć się szybko. Podczas awarii to samo wywołanie może zajmować zasoby przez cały okres limitu czasu, zostać ponowione i zapisać błąd w dzienniku przed zakończeniem. Kilka takich wywołań nie stanowi problemu, ale wiele integracji wykonujących je jednocześnie tworzy zupełnie inny profil harmonogramowania niż podczas normalnej pracy.
Cykl życia wpisu konfiguracji Home Assistant zawiera jawny stan setup retry dla zależności, które nie są gotowe, a odstęp między automatycznymi próbami z czasem się wydłuża. Dokładny tryb awarii zależy od konkretnej integracji, ale ponawianie prób jest zdefiniowaną częścią działania w warunkach ograniczonej sprawności, a nie wyjątkowym przypadkiem brzegowym.
Nie pozwól, aby krytyczne automatyzacje oczekiwały na zdalne API przed wykonaniem lokalnej czynności. Wyślij powiadomienie, aktualizację w chmurze lub zewnętrzny webhook po wykonaniu fizycznej czynności, jeśli wynik zdalnego żądania nie jest potrzebny do podjęcia decyzji o tym, co ma zrobić dom.
Limity czasu sieci mogą zajmować zasoby nawet bez wysokiego użycia procesora
Zawieszona operacja sieciowa może zużywać niewiele procesora, a mimo to zajmować zadanie, połączenie, wątek lub część budżetu limitu czasu. Dlatego stwierdzenie „użycie procesora wynosi tylko 10%” nie dowodzi, że awaria nie powoduje żadnych kosztów.
W jednym z przypadków Home Assistant z 2026 roku powtarzające się przekroczenia limitu czasu integracji i kaskadowe przeładowania zostały powiązane z uszkodzoną ścieżką IPv6, która powodowała oczekiwanie połączeń zamiast ich szybkiego odrzucania. Problemem były opóźnienia harmonogramowania wokół wywołań sieciowych, a nie wyczerpanie mocy obliczeniowej.
Obserwuj oczekujące zadania sieciowe, ostrzeżenia integracji, błędy DNS oraz czas między wyzwoleniem a lokalnym wywołaniem usługi. Jeśli lokalne działania pozostają szybkie, a encje chmurowe stają się niedostępne, awaria jest prawidłowo odizolowana. Jeśli opóźnienia lokalne rosną wraz z liczbą nieudanych wywołań zdalnych, znajdź integrację lub własny kod, który zajmuje współdzielone środowisko uruchomieniowe.
Praca blokująca jest groźniejsza niż asynchroniczne oczekiwanie
Rdzeń Home Assistant działa asynchronicznie, dlatego poprawnie zaprojektowane integracje mogą wstrzymać działanie podczas oczekiwania na wejście/wyjście i pozwolić na wykonywanie innych zadań. Niebezpieczna jest praca blokująca, która zajmuje samą pętlę zdarzeń, albo własny kod wykonujący synchroniczne operacje sieciowe w niewłaściwym miejscu.
Wskazówki dla deweloperów Home Assistant wyjaśniają, że operacja blokująca w pętli zdarzeń uniemożliwia wykonywanie innych zadań do czasu jej zakończenia. Awaria internetu może ujawnić tę słabość, ponieważ wywołanie, które zwykle zwraca wynik natychmiast, może nagle oczekiwać przez długi czas na przekroczenie limitu.
Dlatego własna integracja może sprawić, że awaria będzie wyglądać jak spowolnienie całej platformy, mimo że natywne lokalne integracje są dobrze zaprojektowane. Przed obwinieniem sprzętu porównaj działanie systemu z wyłączonymi komponentami własnymi.
Przywrócenie łączności może spowodować drugi skok obciążenia
Gdy połączenie z internetem zostanie przywrócone, kilka integracji może jednocześnie ponownie się połączyć, odświeżyć stan, ponownie uwierzytelnić połączenie, zaktualizować encje i zapisać nowe dane w historii. Okres przywracania może więc być bardziej obciążający niż środek samej awarii.
Nie uznawaj nagłego wzrostu użycia procesora, sieci lub zapisów Rejestratora bezpośrednio po przywróceniu WAN za dowód, że normalna wydajność systemu w stanie ustalonym jest niewystarczająca. Zmierz, jak długo trwa ten skok oraz czy opóźnienia lokalnego sterowania wracają później do poziomu bazowego.
Artykuł ZimaSpace o zachowanych, kolejkowanych, wykrywających i informujących o dostępności komunikatach po ponownym połączeniu pokazuje tę samą zasadę przywracania działania: ponowne łączenie rozproszonych komponentów może odtworzyć stan i wygenerować pracę, która nie istniała podczas stabilnego połączenia.
Planuj działanie w trybie ograniczonym, nie tylko w trybie normalnym
Podczas utraty łączności WAN lokalne ścieżki od wykrycia ruchu do włączenia światła powinny działać bez zdalnych zależności. Odpytywanie chmury może przejść w ograniczone ponawianie prób, zdalne powiadomienia mogą zakończyć się niepowodzeniem lub trafić do kolejki, usługi zależne od DNS powinny kończyć działanie w przewidywalny sposób, a przywrócenie łączności może spowodować krótki skok odświeżania.
Celem projektowym jest selektywne ograniczenie działania: opcjonalne zadania zdalne mają działać wolniej lub zniknąć, podczas gdy lokalne sterowanie pozostaje w swoim normalnym zakresie czasowym. Najlepszy test awarii polega na odłączeniu WAN podczas typowego obciążenia domowego, zmierzeniu kilku krytycznych lokalnych automatyzacji, a następnie ponownym podłączeniu sieci i zmierzeniu zarówno skoku obciążenia podczas przywracania, jak i czasu potrzebnego na powrót do poziomu bazowego.
Czy awaria internetu spowalnia lokalne automatyzacje Home Assistant?
Niekoniecznie. W pełni lokalna automatyzacja może nadal działać z normalną szybkością. Spowolnienie pojawia się, gdy nieudane zadania związane z chmurą, DNS-em, własną integracją lub współdzieloną siecią zajmują zasoby na tej samej ścieżce krytycznej.
Czy należy dodać agresywne ponawianie prób, aby integracje chmurowe szybciej odzyskiwały działanie?
Nie. Agresywne ponawianie prób może nasilić awarię i wygenerować niepotrzebne obciążenie. Lepiej stosować ograniczone ponawianie prób i trzymać proces przywracania działania chmury poza ścieżką czasową krytycznych lokalnych automatyzacji.
