Limity kosztu na żądanie działają wtedy, gdy brama przekształca zasady w egzekwowalne budżety tokenów, czasu, pamięci, narzędzi, ponowień i pracy oczekującej w kolejce.
Proste wyszukiwanie wykonane przez członka rodziny może nieoczekiwanie uruchomić długą odpowiedź modelu, trzy przebiegi wyszukiwania, OCR i kilka narzędzi agenta na współdzielonym serwerze domowym. Lokalne wnioskowanie nie generuje chmurowej faktury za każdy token, ale nadal zużywa ograniczony czas akceleratora, energię elektryczną, pamięć RAM i przepustowość interaktywną. Usługa potrzebuje wstępnych szacunków, rozliczania na żywo, punktów anulowania oraz jasno określonego zachowania po wyczerpaniu któregoś z budżetów.
Szacunki przed przyjęciem rezerwują ograniczony zakres zasobów
Przed wykonaniem brama szacuje liczbę tokenów wejściowych, maksymalną długość wyjścia, klasę modelu, pamięć podręczną KV, głębokość wyszukiwania, liczbę narzędzi i termin wykonania. Zasady użytkownika, punktu końcowego i przepływu pracy łączą się w jeden niezmienny budżet żądania, którego usługi podrzędne nie mogą po cichu zwiększać.
planowanie na poziomie iteracji planuje generowanie z dokładnością do iteracji i dynamicznie grupuje żądania o różnej długości. Konstrukcja ta pokazuje, dlaczego rzeczywista praca dekodowania ujawnia się token po tokenie, zamiast być dokładnie znana na podstawie początkowego promptu. Różnica ta pozostaje widoczna podczas późniejszych testów domowych.
Szacunki powinny zatem rezerwować górny limit, bez obciążania każdego żądania tak, jakby osiągało ten limit. Duże, lecz niskiego ryzyka zadania działające w tle mogą trafić do kolejki, natomiast praca interaktywna może zostać odrzucona na wczesnym etapie, gdy jej najgorszy przypadek zużycia pamięci naruszyłby istniejącą rezerwację.
Mierniki czasu działania egzekwują limity tokenów, czasu, pamięci i narzędzi
Każda usługa raportuje ustandaryzowane użycie powiązane z identyfikatorem żądania: tokeny promptu i wygenerowane, milisekundy pracy GPU, szczytowe zużycie pamięci, czas CPU, odczytane bajty, wywołania narzędzi, ponowienia i operacje zewnętrzne. Centralny rejestr atomowo odejmuje zużycie, aby równoległe gałęzie nie mogły każda wydać całego pozostałego budżetu.
planowanie porcjowanego wstępnego wypełniania analizuje porcjowane wstępne wypełnianie i planowanie bez przestojów, aby równoważyć przepustowość z opóźnieniem dekodowania. Pokazuje to, jak jeden długi prompt może zużywać przepustowość usługi skokami, jeśli praca nie zostanie podzielona na egzekwowalne jednostki. Wynik pośredni musi pozostać możliwy do sprawdzenia, zanim automatyzacja podejmie dalsze działania.
Budżety narzędzi wymagają kategorii semantycznych, a nie tylko liczników. Dziesięć wywołań metadanych tylko do odczytu różni się od jednego wysłania wiadomości lub rekurencyjnego skanowania plików, dlatego zasady mogą niezależnie ograniczać klasę skutków ubocznych, zakres docelowy, liczbę bajtów wyjściowych i łączny czas wykonania.
Anulowanie i częściowe wyniki wyznaczają granicę budżetu
Kooperatywne anulowanie propaguje się przez wyszukiwanie, generowanie i narzędzia, a każdy etap sprawdza termin wykonania lub pozostały budżet przed rozpoczęciem kosztownej pracy. Klucze idempotencji zapobiegają powtórzeniu zewnętrznego skutku ubocznego przez anulowane ponowienie. Tę granicę należy mierzyć osobno w realistycznych warunkach działania.
sprawiedliwe planowanie GPU dzieli cykle akceleratora między żądania, aby zapobiec ich zagłodzeniu, i analizuje koszt przenoszenia kontekstu wnioskowania. Praca ta pokazuje, że mechanizmy sprawiedliwości muszą uwzględniać zarówno czas obliczeń, jak i stan pamięci. Praktyczne konsekwencje stają się widoczne, gdy kilka źródeł konkuruje o ograniczony kontekst.
Granica awarii pojawia się wtedy, gdy rozliczanie nie jest połączone z egzekwowaniem. Panel może raportować przekroczenia, podczas gdy jedno żądanie nadal monopolizuje GPU. Po osiągnięciu limitu system musi zatrzymać się w bezpiecznym punkcie kontrolnym, zwrócić wyraźnie oznaczony częściowy wynik oraz odróżnić wyczerpanie budżetu od awarii modelu lub narzędzia.
Testuj budżety za pomocą przeciwnych kształtów żądań
Twórz żądania z ogromnymi danymi wejściowymi, promptami zachęcającymi do nieograniczonego generowania, rekurencyjnymi planami narzędzi, równoległymi gałęziami, pętlami ponowień, wolnymi narzędziami, brakiem trafień w pamięci podręcznej oraz anulowaniem podczas wykonywania skutków ubocznych. Przydziel odrębne budżety dwóm użytkownikom i usłudze działającej w tle. Ta zależność powinna pozostać wyraźnie widoczna w finalnym interfejsie.
Wykorzystaj granicę QoS dla użytkownika w zasadach zasobów dla użytkowników, aby rejestrować zarezerwowane i rzeczywiste tokeny, czas GPU, szczytowe zużycie pamięci, opóźnienie w kolejce, operacje narzędzi, liczbę ponowień, opóźnienie anulowania i jakość częściowego wyniku. Potwierdź, że zakresy podrzędne dziedziczą budżet nadrzędny, zamiast go resetować.
Test uznaj za zaliczony dopiero wtedy, gdy każda kosztowna akcja jest przypisana, a żadne żądanie nie przekracza twardego limitu poza udokumentowaną pracą porządkową. Jeśli dokładne szacowanie jest niemożliwe, przyjmuj żądania ostrożnie i zwracaj niewykorzystaną przepustowość zamiast pozwalać usługom podrzędnym tworzyć nowe budżety.
Jakie funkcje umożliwiają utworzenie domowej granicy zaufania AI wokół wrażliwych plików?
Zobacz, jak klasyfikacja, dostęp ograniczony zakresem uprawnień, izolowane przetwarzanie, filtry wyszukiwania, zasady kontroli danych wychodzących, zatwierdzenia i audyty chronią poufne pliki domowe.
Jakie czynniki decydują o tym, czy kopie zapasowe oparte na drzewie Merkle’a skutecznie wykrywają ciche zmiany?
Dowiedz się, jak rozmiar fragmentu, współczynnik rozgałęzienia, zaufane katalogi główne, buforowane sumy skrótów, lokalność zmian, zakres metadanych i skanowanie integralności wpływają na koszt weryfikacji...
Jakie komponenty umożliwiają weryfikowalne kopie zapasowe indeksów AI i stanu modeli?
Zobacz, jak skoordynowane migawki, manifesty treści, sumy kontrolne, blokady wersji, próby przywracania i testy zapytań dowodzą, że stan AI można rzeczywiście odzyskać.
