Dlaczego monitorowanie energii wygląda na bardziej zaszumione przy niskim poborze mocy przez domowy serwer?
Dane dotyczące zużycia energii przez serwery o niskim poborze mocy często wyglądają na zaszumione, ponieważ rozdzielczość miernika i błędy fazowe stają się duże w stosunku do niewielkiego, impulsowego obciążenia.
Serwer domowy w stanie bezczynności może na przemian pobierać 8 W i 13 W, podczas gdy urządzenie o mocy 500 W wygląda stabilnie. Bezwzględny błąd pomiaru może być podobny w obu przypadkach, ale stanowi znacznie większy procent wartości jałowej. Nowoczesne zasilacze również pobierają prąd impulsowo, a nie w postaci prostej fali sinusoidalnej.
Niski prąd wykorzystuje tylko niewielką część zakresu pomiarowego
Przekładnik prądowy i przetwornik analogowo-cyfrowy są często dobierane do maksymalnego obciążenia obwodu. Przy mocy kilku watów sygnał może obejmować zaledwie niewielką liczbę efektywnych poziomów ponad przesunięciem i szumem elektrycznym. Błędy zaokrągleń i kalibracji stają się wtedy widoczne jako skoki.
W dyskusji na temat monitorowania energii wyjaśniono, że pasywny przekładnik CT może mieć niską rozdzielczość pomiarową przy ograniczonej liczbie poziomów przetwornika. Dokładny sprzęt może się różnić, ale zasada jest uniwersalna: stała niepewność bezwzględna rośnie procentowo wraz ze spadkiem obciążenia.
Błąd wynoszący jeden wat to 0,2 procent z 500 W, ale 10 procent z 10 W. Automatyczne skalowanie wykresu dodatkowo wzmacnia tę różnicę. Widoczny szum nie dowodzi więc, że serwer domowy jest niestabilny lub zużywa znacząco więcej energii.
Zasilacze impulsowe utrudniają proste obliczenia mocy
Zasilacze serwerów pobierają prąd nieliniowo i mogą zmieniać tryby pracy, gdy aktywują się procesory, dyski, wentylatory i regulatory napięcia. Do pomiaru mocy czynnej potrzebne są zsynchronizowane próbki napięcia i prądu, a nie sam prąd. Błąd fazowy i niski współczynnik mocy mogą przekształcać niewielkie różnice przebiegów w zmienne oszacowania mocy.
Wskazówki techniczne dotyczące przełożenia i obciążenia CT wyjaśniają, dlaczego przełożenie przekładnika prądowego, klasa dokładności i obciążenie wzajemnie na siebie oddziałują. Wysokiej jakości miernik nie skompensuje niewłaściwie dobranego zakresu CT ani błędnej instalacji.
Niektóre wahania są rzeczywiste: zadania działające w tle powodują trwające milisekundy lub sekundy skoki poboru, które znikają po uśrednieniu przez kilka minut. Szybsze próbkowanie je ujawnia, a wolniejsze raportowanie wygładza. „Czystsze” wykresy mogą więc ukrywać zachowanie obciążenia równie łatwo, jak tłumią szum.
Kiedy szum miernika nie wyjaśnia wszystkiego
Mechanizm związany z małym obciążeniem nie wyjaśnia sytuacji, gdy wahania ściśle korelują z użyciem procesora, uruchamianiem dysków, sterowaniem wentylatorami lub zaplanowanymi kontenerami. Nie wyjaśnia ich również wtedy, gdy miernik gniazdka i przekładnik CT na obwodzie pokazują ten sam wzorzec. W takich przypadkach obciążenie serwera rzeczywiście się zmienia.
Wskazówki dotyczące monitorowania energii zwracają uwagę, że dokładność pomiaru mocy zależy od współczynnika mocy obciążenia, zwłaszcza w przypadku odbiorników domowych. Zasilacze elektroniczne o niskiej mocy mogą silniej uwidaczniać założenia dotyczące fazy i przebiegu niż grzejniki oporowe.
Szum nie wynika również z niskiej mocy, jeśli miernik wskazuje duże wartości przy odłączonym obciążeniu. Wskazuje to na przesunięcie, okablowanie, zakłócenia lub konfigurację. Odwrócony albo niewłaściwie umieszczony przekładnik CT może powodować problemy ze znakiem i fazą niezwiązane z obciążeniem serwera.
Określ granicę pomiarową miernika, zanim zaczniesz analizować skoki poboru serwera
Zmierz cztery stany przez co najmniej 15 minut każdy: pusty obwód, wyłączony, ale podłączony do zasilania serwer, stan bezczynności oraz powtarzalne obciążenie procesora i dysku. Jeśli to możliwe, rejestruj surowe napięcie i prąd, moc czynną, moc pozorną, współczynnik mocy, interwał próbkowania, zakres CT oraz agregację danych na pulpicie.
Użyj kontrolowanego zadania z zakresu AI o niskim poborze mocy, aby uzyskać powtarzalne skoki poboru zamiast polegać na losowych zadaniach działających w tle. Podczas porównania wyłącz inne urządzenia podłączone do mierzonego obwodu.
Traktuj poziom bazowy jako szum pomiarowy, gdy wahania pustego obwodu zbliżają się do wahań w stanie bezczynności i nie korelują z obciążeniem. Powtarzalne, zsynchronizowane skoki traktuj jako rzeczywiste zapotrzebowanie. W przypadku całkowitego zużycia energii porównuj watogodziny w skali godzinowej; do analizy stanów przejściowych używaj miernika i częstotliwości próbkowania zaprojektowanych z myślą o elektronice o niskim poborze mocy.
