Jak izolacja kontenerów wpływa na dostęp Home Assistant do zasobów?
Izolacja kontenerów ogranicza dostęp Home Assistant do zasobów, wymagając jawnego montowania katalogów, mapowania urządzeń, tras sieciowych, użytkowników i uprawnień na granicy hosta.
Kontener może widzieć ścieżkę o nazwie /config, a jednocześnie nie mieć świadomości istnienia żadnego innego katalogu hosta. Może też łączyć się ze zwykłymi urządzeniami IP, ale nie wykrywać usług multicastowych. Radia USB, adaptery Bluetooth, porty szeregowe, porty o niskich numerach oraz pliki należące do hosta podlegają dodatkowym kontrolom uprawnień. Izolacja poprawia więc hermetyzację, ale każdy wymagany zasób musi przekroczyć celowo skonfigurowaną granicę.
Montowania określają, które trwałe pliki istnieją wewnątrz kontenera
Kontener otrzymuje własny widok systemu plików. Montowania wiązane i nazwane wolumeny udostępniają wybrane dane hosta, dlatego pozornie prawidłowa ścieżka w kontenerze może wskazywać pusty wolumen, montowanie tylko do odczytu albo inny katalog hosta, niż oczekuje operator.
Analiza wdrożenia Docker łączy układ pamięci masowej z projektem kopii zapasowych, dzięki czemu mapowanie pamięci masowej kontenera jest pierwszym kontraktem dostępu, który należy zweryfikować przed diagnozowaniem konfiguracji Home Assistant lub działania bazy danych.
Trwałość danych zależy od zamontowanego źródła, a nie od pozornie zapisywalnej warstwy kontenera. Ponowne utworzenie kontenera może usunąć niezmontowane zmiany, nawet jeśli działały podczas poprzedniego uruchomienia.
Identyfikatory użytkowników i bity trybu nadal obowiązują w zamontowanym systemie plików
Jądro hosta sprawdza właściciela i uprawnienia zamontowanych plików. Numeryczny użytkownik kontenera może różnić się od nazwy konta na hoście, powodując błędy odczytu, zastępowanie plików przez pliki należące do roota albo sytuację, w której baza danych otwiera się w jednym obrazie, lecz nie w innym.
Analiza własności wyjaśnia, dlaczego zgodność nazw jest niewystarczająca oraz dlaczego mapowanie numerycznych UID i GID zależy od wspólnych po obu stronach granicy wartości numerycznych UID i GID.
Uruchomienie kontenera z uprzywilejowanym dostępem może ukryć niezgodność, ale znacznie rozszerza uprawnienia — daleko poza dostęp do pliku. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest dopasowanie właścicieli oraz przyznanie wyłącznie dostępu do katalogów i operacji, których Home Assistant rzeczywiście potrzebuje.
Tryb sieci określa wykrywanie i osiągalność
Sieć mostkowana zapewnia kontenerowi izolowany interfejs i translację portów. Sieć hosta współdzieli stos sieciowy hosta, co może uprościć wykrywanie multicastowe, protokoły rozgłoszeniowe i połączenia zwrotne, ale zmniejsza separację sieciową i może powodować konflikty portów.
Dyskusja o unikaniu trybu hosta w Home Assistant pokazuje, że granicę wykrywania kontenera można w niektórych środowiskach odtworzyć za pomocą jawnego routingu lub przekaźników, choć nie każdy protokół wykrywania działa tak samo.
Jeśli bezpośrednie sterowanie za pomocą adresu IP działa, ale automatyczne wykrywanie nie, prawdopodobną przyczyną są granice multicastu lub broadcastu. Jeśli oba mechanizmy zawodzą, routing, zapora sieciowa, DNS lub wybór adresu są silniejszymi kandydatami niż samo wykrywanie.
Urządzenia i funkcje jądra wymagają jawnego delegowania
Radia szeregowe USB, Bluetooth, GPIO, akceleracja sprzętowa i operacje niskopoziomowe sieci opierają się na węzłach urządzeń hosta, sterownikach jądra, grupach i uprawnieniach. Zmapowanie ścieżki urządzenia jest konieczne, ale może nie wystarczyć, gdy dostęp blokują uprawnienia lub zasady cgroup.
Opis wdrożenia Kubernetes pokazuje, jak orkiestracja wprowadza dodatkowe ograniczenia pamięci masowej, sieci i urządzeń, ilustrując, że warstwowe ograniczenia izolacji rosną wraz z każdą warstwą izolacji.
Mechanizm ten nie rozwiązuje problemów sprzętowych ani awarii sterowników. Jeśli sam host nie może używać radia lub urządzenia, zmiana uprawnień kontenera jedynie zaciemnia pierwotną usterkę; przed rozszerzeniem uprawnień kontenera należy sprawdzić dostęp z hosta.
Przeprowadź audyt dostępu od hosta do procesu
Wymień każdą wymaganą ścieżkę, port, domenę multicastową, urządzenie, UID, GID, uprawnienie i zależność. W przypadku każdego elementu najpierw sprawdź dostęp z hosta, następnie skontroluj mapowanie w kontenerze, a na końcu przetestuj dostęp jako rzeczywista tożsamość procesu kontenera.
Kompromis między hostem a mostem porównuje sieć hosta i sieć mostkowaną dla Home Assistant, wyznaczając granicę kompromisu w sieciowej części audytu.
Zachowaj najmniejszy zestaw uprawnień, który przechodzi testy odczytu i zapisu konfiguracji, trwałości bazy danych, lokalnego sterowania urządzeniami, wykrywania, ponownego uruchamiania oraz przywracania z kopii zapasowej. Dodawaj montowanie, urządzenie, grupę lub uprawnienie tylko wtedy, gdy poprzedni test dowiedzie, że właśnie tego elementu brakuje na granicy.
