Mechanizm backpressure stabilizuje wieloetapowy domowy potok AI, spowalniając lub zatrzymując etapy upstream, gdy etapy downstream nie mają już możliwości przyjęcia kolejnych zadań.
Zamiast ukrywać przeciążenie w stale rosnącej kolejce, potok propaguje zapotrzebowanie, ogranicza bufory i przyjmuje zadania w tempie, które jest w stanie utrzymać najwolniejszy aktywny etap.
Backpressure pojawia się, gdy etap downstream nie nadąża z pracą
Potok staje się niestabilny, gdy etap upstream przez dłuższy czas wytwarza zadania szybciej, niż etap downstream może je przetwarzać. Bufory rosną, pamięć się zapełnia, a opóźnienia wzrastają.
Akka Streams wyjaśnia backpressure za pomocą zapotrzebowania downstream — liczby elementów, które subskrybent może odebrać. Wydawca nie może emitować większej liczby elementów niż wynika to z otrzymanego zapotrzebowania. Reactive Streams definiuje asynchroniczne przetwarzanie strumieni z nieblokującym mechanizmem backpressure, oddając istotę sytuacji, w której producenci muszą respektować przepustowość downstream w standardzie backpressure Reactive Streams.
Na domowym serwerze AI wąskim gardłem może być OCR, generowanie embeddingów, LLM, zapis danych na nośniku lub API narzędzia.
Backpressure ujawnia ten wolniejszy etap, zamiast ukrywać niedopasowanie.
Zapotrzebowanie przekazuje informacje o przepustowości upstream
Etap downstream sygnalizuje, ile dodatkowej pracy może przyjąć. Gdy zapotrzebowanie spada do zera, poprzedni etap przestaje przesyłać dane, dopóki nie pojawi się wolna przepustowość.
Akka opisuje dynamiczny protokół push-pull, który zmienia się wraz z przepustowością downstream. Informacja zwrotna może przechodzić przez kilka etapów. Project Reactor propaguje zapotrzebowanie subskrybenta przez strumień, pokazując, jak informacje o przepustowości downstream mogą przemieszczać się upstream, zgodnie z opisem w kontroli zapotrzebowania w Project Reactor.
Wolny moduł generujący embeddingi może więc ograniczyć tempo, z jakim skaner plików przesyła fragmenty, zapobiegając zapełnieniu pamięci zadaniami, których GPU nie jest jeszcze w stanie przetworzyć.
Ograniczone bufory absorbują skoki obciążenia bez ukrywania stałego przeciążenia
Niewielki bufor jest przydatny, ponieważ obciążenia pojawiają się skokowo. Kilka zdjęć może nadejść jednocześnie, a asystent głosowy może przez krótki czas dodać do kolejki kilka zadań.
Akka Streams obsługuje jawnie definiowane bufory i strategie przepełnienia w strumieniu wykorzystującym backpressure. Bufor absorbuje skok obciążenia, ale nie zwiększa przepustowości downstream. Apache Flink ujawnia backpressure, gdy operatory downstream nie mogą wystarczająco szybko odbierać danych, co pomaga odróżnić krótkie skoki obciążenia od stałego przeciążenia w monitorowaniu backpressure w Apache Flink.
Jeśli średnie tempo napływu pozostaje wyższe niż tempo przetwarzania, bufor w końcu się zapełni. Jego zwiększenie jedynie opóźnia moment, w którym producent będzie musiał zwolnić, odrzucić lub odroczyć pracę.
Kontrolowana równoległość zwiększa przepustowość, dopóki nie pojawi się kolejne wąskie gardło
Kilka zadań generowania embeddingów, OCR lub operacji wejścia-wyjścia może działać jednocześnie, jeśli pozwalają na to sprzęt i usługi downstream.
Celem jest zwiększenie tempa obsługi bez wprowadzania nieograniczonej równoległości na każdym etapie.
Dokumentacja współdziałania aktorów w Akka pokazuje, jak backpressure zapobiega przyjmowaniu przez skrzynkę odbiorczą większej liczby zadań, niż dopuszcza skonfigurowana równoległość. Po zakończeniu zadania pojawia się zapotrzebowanie na kolejne. Akka Streams wykorzystuje ograniczone asynchroniczne przetwarzanie i zapotrzebowanie, aby zapobiegać nieograniczonemu naciskowi ze strony producenta, pokazując, dlaczego kontrolowana współbieżność pomaga tylko do momentu, gdy inny etap stanie się wąskim gardłem, w backpressure w Akka Streams.
Zbyt duża równoległość lokalnych modeli może zwiększyć obciążenie pamięci lub rywalizację o zasoby. Przepustowość trzeba więc mierzyć w rzeczywistym wąskim gardle, a nie wnioskować o niej na podstawie liczby rdzeni CPU.
Backpressure różni się od rozdzielania kolejek i kierowania zdarzeń do DLQ
Oddzielne kolejki izolują klasy zadań, a DLQ izoluje nieudane zdarzenia.
Backpressure kontroluje tempo realizacji poprawnych zadań, gdy przepustowość downstream jest niższa niż tempo produkcji upstream.
Oddzielne kolejki zadań interaktywnych i działających w tle w ZimaSpace opisują priorytety i izolację obciążeń. Java Flow określa, że subskrybenci żądają elementów i nie powinni otrzymywać ich w liczbie przekraczającej zapotrzebowanie, co pomaga odróżnić prawdziwy backpressure od zwykłego kierowania zadań do oddzielnych kolejek w semantyce zapotrzebowania Java Flow.
Powiązany artykuł o kompromisie związanym z batchowaniem AI w domu opisuje zmianę sposobu grupowania zadań w celu zwiększenia przepustowości. Backpressure decyduje natomiast, ile pracy w ogóle może zostać przyjęte przez downstream.
Stabilne potoki ujawniają presję, zanim użytkownicy zobaczą awarię
Zdrowy potok powinien udostępniać informacje o długości kolejki, wieku najstarszego elementu, tempie przetwarzania, aktywnej współbieżności, liczbie odrzuceń oraz czasie spędzonym w stanie backpressure.
Przewodnik Reactive Streams w Akka opisuje backpressure jako mechanizm informacji zwrotnej, który pozwala systemom reagować na obciążenie zamiast załamywać się pod jego wpływem. gRPC opisuje kontrolę przepływu jako sposób zapobiegania przeciążeniu odbiorcy przez szybkiego nadawcę, co wspiera ujawnianie i propagowanie presji, zanim wieloetapowy potok się załamie, w kontroli przepływu gRPC.
Celem w przypadku domowego serwera jest łagodne spowolnienie. Przebudowa indeksu RAG działająca w tle może zostać wstrzymana, podczas gdy interaktywne funkcje głosowe i operacje pamięci masowej pozostaną responsywne, zamiast konkurować o zasoby z każdym obciążeniem aż do momentu, gdy urządzenie stanie się bezużyteczne.
