Najbardziej wielokrotnego użytku podpowiedzi AI do pracy nie są magicznymi frazami. To zwarte umowy robocze, które mówią modelowi, jakie informacje są ważne, jakie standardy stosować, co musi zawierać gotowy wynik i kiedy powinien zadawać pytania zamiast zgadywać. Poniższe 15 podpowiedzi można dostosować do e-maili, raportów, badań, planowania projektów, produkcji treści i codziennych decyzji.
Co sprawia, że podpowiedź do pracy jest wielokrotnego użytku?
Podpowiedź wielokrotnego użytku dzieli zadanie na stabilne komponenty. jasne podpowiedzi identyfikują zadanie i kontekst, podczas gdy podpowiedzi wielokrotnego użytku ujawniają zmienne, które można zmieniać bez przepisywania całej instrukcji.
Praktyczna struktura to Kontekst → Zadanie → Zasady decyzyjne → Umowa dotycząca wyniku. Kontekst wyjaśnia sytuację; zadanie określa, co model musi zrobić; zasady decyzyjne definiują, jak oceniać pracę; a umowa dotycząca wyniku określa format, długość, odbiorców i wymagane sekcje.
Instrukcje roli, takie jak „Jesteś starszym strategiem”, są przydatne tylko wtedy, gdy rola niesie konkretne obowiązki i standardy. „Działaj jako redaktor sprawdzający wsparcie faktograficzne, dopasowanie do odbiorcy i jasność” jest bardziej kontrolowalne niż prestiżowy tytuł bez definicji dobrej pracy.
| Składnik podpowiedzi | Na jakie pytanie odpowiada | Zmienna wielokrotnego użytku |
| Kontekst | W jakiej sytuacji działa AI? | Projekt, odbiorcy, materiały źródłowe |
| Zadanie | Co musi zostać wyprodukowane lub zdecydowane? | Szkic, plan, przegląd, porównanie |
| Zasady decyzyjne | Jak oceniać jakość? | Dokładność, ryzyko, koszt, ton, priorytet |
| Umowa dotycząca wyniku | Jak powinien wyglądać gotowy wynik? | Sekcje, tabela, długość, format |
Wyjaśnij: Trzy podpowiedzi, które zmniejszają błędne założenia
1. Brama brakujących informacji
Używaj tego przed pracą dostosowaną, o wysokim ryzyku lub niejednoznaczną. pytania wyjaśniające zmniejszają nieistotne wyniki. Limit zapobiega przekształceniu każdego zadania w wywiad.
Przed rozpoczęciem zidentyfikuj wszelkie brakujące informacje, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik.
Zadaj do trzech ukierunkowanych pytań wyjaśniających, jedno na raz. Nie pytaj o szczegóły, które można rozwiązać za pomocą rozsądnych założeń.
Jeśli wyjaśnienie nie jest konieczne, podaj swoje kluczowe założenia i kontynuuj.
2. Audyt założeń
Ten prompt jest przydatny, gdy model mógłby cicho wymyślać priorytety, terminy, odbiorców lub dostępne zasoby. Ujawnia niepewność, zanim założenia staną się częścią dopracowanej odpowiedzi.
Przed ukończeniem [task] wymień założenia, które musiałbyś przyjąć.
Podziel je na:
- Bezpieczne założenia, które prawdopodobnie nie zmienią wyniku
- Istotne założenia wymagające potwierdzenia
Postępuj, używając tylko bezpiecznych założeń. Zapytaj mnie o te istotne.
3. Sprawdzenie celu i odbiorców
Unikaj proszenia o numeryczny próg pewności, np. „pytaj, aż będziesz w 90% pewny”. Normalna rozmowa z chatbotem nie dostarcza skalibrowanej miary prawdopodobieństwa. Zamiast tego zdefiniuj brakujące wymiary: pożądany wynik, odbiorców, ograniczenia i kryteria sukcesu.
Potwierdź, że rozumiesz:
1. Wynik, którego potrzebuję
2. Kto będzie używał lub czytał wynik
3. Główne ograniczenie
4. Jak wygląda sukces
Pytaj tylko o elementy brakujące lub niejasne, a następnie kontynuuj.
Plan: Trzy promptu, które przekształcają cele w działania
4. Plan kamieni milowych
Pierwsza odpowiedź to często tylko punkt wyjścia; iteracyjne dopracowywanie poprawia słabe pierwsze wersje. Ten szablon przekształca szeroki cel w punkty kontrolne, które można osobno przeglądać i poprawiać.
Przekształć [goal] w plan kamieni milowych.
Dla każdego kamienia milowego uwzględnij:
- Produkt końcowy
- Właściciel lub rola
- Zależności
- Kryteria ukończenia
- Najwcześniejszy użyteczny punkt przeglądu
Ułóż kamienie milowe według zależności, a nie według łatwości ich wykonania.
5. Plan oparty na ryzyku
Ten prompt zapobiega ukrywaniu przez atrakcyjny plan sposobów, w jakie może on zawieść. Jest szczególnie przydatny przy uruchomieniach, migracjach, kampaniach, zakupach i zmianach technicznych, gdzie późne odkrycie byłoby kosztowne.
Stwórz plan dla [project], ale zacznij od pięciu trybów awarii, które najprawdopodobniej zmienią wynik.
Dla każdego ryzyka pokaż:
- Wyzwalacz
- Wczesny sygnał ostrzegawczy
- Zapobieganie
- Plan awaryjny
Następnie zbuduj plan tak, aby ryzyka o największym wpływie były adresowane przed rozpoczęciem nieodwracalnej pracy.
6. Plan kolejnych działań
Użyj tego, gdy długi dokument strategiczny spowodowałby więcej opóźnień niż postępu. Wymusza to na modelu rozróżnienie kolejnego użytecznego działania od pracy, która może poczekać.
Mając [obecną sytuację] i [pożądany rezultat], zidentyfikuj następne trzy działania.
Dla każdego działania podaj:
- Dlaczego jest następne
- Jakie dane wejściowe wymaga
- Jaką decyzję lub wynik odblokowuje
Nie uwzględniaj późniejszych zadań, chyba że dotyczą jednego z następnych trzech działań.
Napisz: Trzy prompty dla lepiej kontrolowanych szkiców
7. Prompt roli i standardów
Przykłady mogą bardziej niezawodnie kontrolować strukturę, ton i styl niż niejasne przymiotniki; przykłady definiują ton, styl i strukturę. Zacznij od określenia roli przez obowiązki i standardy oceny.
Działaj jako [role] odpowiedzialny za [konkretne zadanie].
Oceń szkic, używając:
- [criterion 1]
- [criterion 2]
- [criterion 3]
Napisz [deliverable] dla [audience]. Zachowaj ton [tone] i długość poniżej [limit].
8. Adapter odbiorcy
Ten prompt jest przeznaczony do materiału, który jest faktograficznie poprawny, ale słabo dopasowany do czytelnika. Zmienia słownictwo, przykłady, założenia i szczegóły bez zmiany podstawowego twierdzenia.
Przepisz materiał dla [audience].
Zachowaj:
- Faktyczne znaczenie
- Konieczne ostrzeżenia
- Ważne liczby i warunki
Zmień:
- Słownictwo
- Przykłady
- Poziom szczegółowości
- Ton
Nie usuwaj złożoności, którą odbiorca musi zrozumieć, aby działać bezpiecznie.
9. Szkic oparty na przykładach
Użyj od jednego do trzech wysokiej jakości przykładów, gdy ważna jest spójność głosu lub formatowania. Nie podawaj przykładów zawierających nawyki, których nie chcesz powtarzać, ponieważ model może naśladować zarówno mocne, jak i słabe strony.
Napisz nowy [content type], korzystając z poniższych przykładów jako odniesienia stylu.
Dopasuj:
- Rytm zdań
- Poziom formalności
- Struktura sekcji
- Ilość szczegółów
Nie kopiuj fraz, faktów ani unikalnych metafor z przykładów.
Przykłady:
[example 1]
[example 2]
Nowy temat:
[topic and source facts]
Przegląd: Trzy prompty, które wykrywają prawdziwe słabości
10. Audyt celu
Jakość promptu wymaga powtarzalnej oceny, nie tylko lepiej brzmiącej przeróbki. systematyczne testowanie wykrywa niespójne prompty. Ten audyt porównuje pracę z jej pierwotnym celem przed zaproponowaniem poprawek.
Przejrzyj [draft] pod kątem tego celu: [objective].
Zidentyfikuj trzy kwestie, które najbardziej obniżają:
- Dokładność
- Przydatność
- Jasność
Dla każdego problemu zacytuj lub zidentyfikuj dotkniętą sekcję, wyjaśnij, dlaczego to ma znaczenie, i zaproponuj ukierunkowaną poprawkę.
Nie przepisuj sekcji, które już spełniają cel.
11. Audyt granic dowodowych
Ta podpowiedź jest przydatna do badań, pisania technicznego, propozycji i streszczeń wykonawczych. Zapobiega ukrywaniu pewnego języka tam, gdzie kończą się dostępne dowody.
Przeprowadź audyt odpowiedzi i rozdziel każde ważne stwierdzenie na:
- Zweryfikowany fakt
- Rozsądne wnioskowanie
- Założenie
- Nieznane lub niezweryfikowane twierdzenie
Oznacz każde zdanie, które przedstawia wnioskowanie lub założenie jako potwierdzony fakt.
Przepisz tylko oznaczone zdania z dokładnym językiem niepewności.
12. Przegląd zespołu czerwonego
Użyj podpowiedzi zespołu czerwonego, gdy zgoda jest łatwiejsza niż krytyka. Celem nie jest automatyczna negatywność; chodzi o znalezienie najsilniejszego prawdopodobnego zarzutu, brakującej zależności lub warunku porażki przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Kwestionuj tę propozycję jako sceptyczny recenzent.
Znajdź:
1. Najsilniejszy kontrargument
2. Najbardziej krucha założenie
3. Ukryta zależność
4. Najtrudniejsza do odwrócenia porażka
5. Dowód, który zmieniłby twoją krytykę
Nie wymyślaj ryzyk niezwiązanych z propozycją.
Zdecyduj: Trzy podpowiedzi do porównań i kompromisów
13. Porównanie ze stałymi kryteriami
Złożone decyzje stają się łatwiejsze do przeanalizowania, gdy model stosuje wyraźny proces. procesy krok po kroku strukturyzują złożone decyzje. Zachowaj kryteria stałe, aby jedna opcja nie była oceniana pod kątem ceny, a inna pod kątem wygody.
Porównaj [option A], [option B] i [option C] używając tych samych kryteriów:
- [criterion 1]
- [criterion 2]
- [criterion 3]
- [criterion 4]
Dla każdego kryterium wyjaśnij kompromis i wskaż najsilniejszą opcję.
Nie wybieraj ogólnego zwycięzcy, dopóki każda opcja nie zostanie oceniona według każdego kryterium.
14. Rekomendacja oparta na warunkach
Pojedynczy zwycięzca może być mylący, gdy użytkownicy mają różne ograniczenia. Ten szablon tworzy warunkową mapę decyzji zamiast udawać, że jedna odpowiedź pasuje do każdej sytuacji.
Rekomenduj spośród [options] na podstawie warunków użytkownika.
Użyj tej struktury:
- Wybierz [A], gdy...
- Wybierz [B], gdy...
- Wybierz [C], gdy...
- Unikaj wszystkich opcji, gdy...
Następnie określ, który brakujący fakt najprawdopodobniej zmieniłby rekomendację.
15. Test odwracalności
Dla powtarzalnych, powiązanych z narzędziami lub organizacyjnych procesów pracy, pakiet umiejętności powtarzalnych procesów pracy. Przed automatyzacją decyzji ta podpowiedź rozróżnia eksperymenty, które można cofnąć, od zobowiązań wymagających silniejszych dowodów i akceptacji.
Oceń [decision] pod kątem odwracalności.
Oddziel:
- Odwracalne działania, które możemy teraz przetestować
- Kosztowne, ale możliwe do odzyskania działania
- Działania nieodwracalne lub o wysokim ryzyku uzależnienia
Dla każdej akcji określ minimalne dowody, akceptację i plan awaryjny wymagane przed kontynuacją.
Zalecaj najmniejszy odwracalny test, który zmniejszy największą niepewność.
Najczęściej zadawane pytania
Czy każda podpowiedź robocza powinna zaczynać się od „Jesteś...”?
Nie. Rola jest przydatna, gdy ekspertyza, obowiązki lub standardy oceny wpływają na odpowiedź. Dla prostych zadań ekstrakcji, streszczania lub formatowania bezpośrednia instrukcja może być jaśniejsza i krótsza.
Czy powinienem kazać AI zadawać pytania, aż będzie w 90% pewne?
Próg liczbowy brzmi precyzyjnie, ale nie jest skalibrowanym pomiarem w normalnym czacie. Zadawaj pytania o brakujące informacje, które mogą istotnie zmienić wynik, ogranicz liczbę pytań i pozwól na rozsądne założenia dla drobnych szczegółów.
Ile przykładów powinienem uwzględnić?
Zacznij od jednego lub dwóch reprezentatywnych przykładów. Dodawaj kolejne tylko wtedy, gdy zadanie ma ważne przypadki brzegowe lub ścisłe formatowanie. Słabe lub sprzeczne przykłady mogą zmniejszyć spójność zamiast ją poprawić.
Gdzie powinienem zapisywać wielokrotnego użytku podpowiedzi?
Przechowuj je w udokumentowanym pliku współdzielonym, menedżerze fragmentów, niestandardowych instrukcjach, szablonie projektu lub repozytorium z kontrolą wersji. Dołącz cel, wymagane zmienne, zatwierdzony przykład i krótki test.
Czy wielokrotnego użytku podpowiedź może wyeliminować ludzką kontrolę?
Nie. Silna podpowiedź może uczynić wyniki bardziej spójnymi i audytowalnymi, ale weryfikacja faktów, obsługa danych wrażliwych, odpowiedzialność zawodowa i ostateczna akceptacja pozostają w gestii człowieka.
Ostateczne wnioski
Najlepsze wielokrotnego użytku podpowiedzi AI definiują metodę działania, a nie magiczną frazę. Podpowiedzi wyjaśniające ujawniają brakujące informacje, podpowiedzi planujące porządkują działania, podpowiedzi pisarskie kontrolują odbiorców i standardy, podpowiedzi przeglądowe ujawniają słabości, a podpowiedzi decyzyjne uwidaczniają kompromisy. Zapisuj wzorce, które sprawdzają się wielokrotnie, zastępuj zmienne w nawiasach i promuj dojrzałe procesy pracy do trwałych szablonów lub umiejętności dopiero po ich przetestowaniu.
Czy lokalny LLM może wznowić generowanie po ponownym uruchomieniu procesu?
Wyjaśnienie generowania i wznawiania działania LLM z naciskiem na mechanizmy, kompromisy związane ze współdzielonymi zasobami, trzy często zadawane pytania dotyczące rozgałęziania zapytań oraz praktyczny...
Czy serwer domowy może obsługiwać generowanie osadzeń i transkodowanie wideo na tym samym zintegrowanym układzie GPU?
Wyjaśnienie współdzielonych osadzeń i transkodowania igpu od strony mechanizmu, kompromisy związane ze współdzielonymi zasobami, trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące rozsyłania zapytań oraz praktyczna weryfikacja.
Jak czas ważności tokenu dostępu wpływa na bezpieczeństwo i uciążliwość dla domowników?
Wyjaśnienie mechanizmu działania okresu ważności tokenu dostępu, kompromisów związanych ze współdzielonymi zasobami, trzy najczęściej zadawane pytania dotyczące rozsyłania zapytań oraz praktyczny protokół weryfikacji.
