Dlaczego po wymianie wszystkich dysków pojemność macierzy RAID nadal się nie zmieniła?
Pojemność RAID zwykle pozostaje bez zmian, ponieważ jedna z warstw w stosie pamięci masowej nadal udostępnia stary limit. Potwierdź, że każdy wymieniony dysk jest aktywnym członem, którego odbudowa została w pełni zakończona, a następnie porównaj zgłaszany rozmiar dysków fizycznych, partycji członów, urządzenia RAID, warstwy woluminu i zamontowanego systemu plików, w tej kolejności. Pierwsza warstwa, która nadal zgłasza stary rozmiar, to zazwyczaj ta, którą należy rozszerzyć.
Potwierdź, że każdy wymieniony dysk stał się aktywnym członem
Zacznij od sprawdzenia stanu macierzy, a nie od ekranu pojemności. Większy dysk, który nadal jest oznaczony jako zapasowy, przeznaczony do wymiany, w trakcie odbudowy lub niedostępny człon, nie zwiększa jeszcze wspólnego rozmiaru grupy RAID. Przed wprowadzeniem zmian zapisz numer seryjny, rolę, dostępną liczbę sektorów, stan odbudowy i liczniki błędów każdego członu.
W macierzy lustrzanej pojemność zwykle nie może wzrosnąć, dopóki wszystkie jej człony nie będą wystarczająco duże. W macierzy RAID z parzystością każdy człon uczestniczący w bieżącej konfiguracji może również wymagać udostępnienia większego rozmiaru składowego. Bezpieczna procedura wymiany polega na wymianie jednego dysku, odczekaniu na zakończenie odbudowy, sprawdzeniu macierzy i dopiero wtedy wymianie następnego dysku. Poradnik ZimaSpace dotyczący wymiany kolejno każdego członu macierzy lustrzanej wyjaśnia, dlaczego dostępna pojemność często pozostaje bez zmian na etapach pośrednich.
Znajdź pierwszą warstwę pamięci masowej, która nadal zgłasza stary rozmiar
NAS może mieć kilka niezależnych limitów pojemności: dysk fizyczny, tablicę partycji, człon RAID, urządzenie RAID, mapowanie szyfrowania, wolumin fizyczny LVM, wolumin logiczny, pulę pamięci masowej i system plików. Wymiana sprzętu zmienia tylko pierwszą warstwę. Każda kolejna warstwa musi wykryć większy limit lub otrzymać informację o jego zwiększeniu, zanim zamontowany udział będzie mógł wykorzystać dodatkowe miejsce.
Zapisz rozmiar widoczny na każdej warstwie, zamiast wielokrotnie naciskać przycisk „rozszerz”. Prawidłowa diagnoza wskazuje pierwsze miejsce, w którym niższa warstwa jest większa, a kolejna nadal ma stary rozmiar.
Pierwsza warstwa nadal pokazuje starą pojemność Prawdopodobna przyczyna Kolejny bezpieczny krok
Dysk zamienny Urządzenie jest mniejsze, niż oczekiwano, używa innego układu sektorów lub nie zostało wykryte w całości Porównaj model, numer seryjny, rozmiar sektora logicznego/fizycznego i łączną liczbę sektorów
Partycja dysku składowego Stary układ partycji został sklonowany bez rozszerzenia sektora końcowego Porównaj początkowe i końcowe sektory partycji na każdym dysku
Urządzenie RAID Macierz nadal używa starego rozmiaru składników albo nie ukończyła operacji powiększania Sprawdź rozmiar macierzy, rozmiar składników, stan i obsługę powiększania
Wolumin lub mapowanie Nowe obszary są widoczne niżej, ale nie zostały przypisane wyżej Sprawdź granice szyfrowania, LVM, puli cienkiej alokacji lub puli pamięci masowej
Zamontowany system plików Urządzenie blokowe urosło, ale system plików nie Zastosuj procedurę powiększania online lub offline właściwą dla danego systemu plików
Sprawdź, czy partycje na dyskach zamiennych nadal kończą się na starej granicy
W wielu procedurach wymiany kopiuje się oryginalną tablicę partycji, aby metadane RAID zaczynały się z tym samym przesunięciem. Chroni to wyrównanie i tożsamość dysku składowego, ale może też pozostawić dużą niewykorzystaną przestrzeń za końcem starej partycji. Dysk fizyczny jest większy, lecz dysk składowy RAID udostępniany macierzy nadal ma stary rozmiar.
Porównuj liczbę sektorów, a nie zaokrąglone wartości pojemności w terabajtach. Dyski sprzedawane z tą samą nominalną pojemnością mogą mieć nieco różną liczbę dostępnych sektorów, a partycja zamienna o zbyt małym rozmiarze może uniemożliwić macierzy wybranie większego, wspólnego rozmiaru składników. Nie odtwarzaj pochopnie partycji na aktywnym dysku; zachowaj sektor początkowy, typ partycji i układ metadanych RAID, a po sprawdzeniu kopii zapasowej wprowadź tylko zmianę obsługiwaną przez daną platformę.
Sprawdź, czy warstwa RAID została faktycznie powiększona
Prawidłowy stan i większe dyski nie dowodzą, że samo urządzenie RAID przyjęło nową geometrię. Niektóre systemy pamięci masowej rozszerzają się automatycznie po wymianie ostatniego dysku i odbudowie, inne wymagają osobnej operacji powiększenia na poziomie macierzy. Na przykład w systemie Linux md urządzenie RAID nadal wymaga jawnego kroku powiększenia po tym, jak urządzenia składowe udostępnią większy rozmiar.
Przed rozpoczęciem powiększania upewnij się, że macierz jest w dobrym stanie, wszystkie oczekiwane dyski są aktywne, nie trwa odbudowa ani sprawdzanie, a w najnowszych dziennikach nie pojawiły się nowe błędy odczytu, zapisu, przekroczenia limitu czasu ani połączenia. Operacja powiększania zmienia geometrię lub rozmiar składników; nie należy jej używać do ukrywania nierozwiązanego problemu z obniżonym stanem macierzy.
Sprawdź granice szyfrowania, LVM i puli pamięci masowej powyżej RAID
Jeśli urządzenie RAID jest większe, ale rozmiar woluminu logicznego się nie zmienił, dodatkowe bloki czekają w warstwie pośredniej. Mapowanie szyfrowania może wymagać ponownego wykrycia większego urządzenia. Wolumin fizyczny LVM może wymagać rozpoznania nowych rozszerzeń, zanim grupa woluminów będzie mogła je przydzielić, a wolumin logiczny trzeba rozszerzyć przed systemem plików.
Nie przechodź od razu do systemu plików tylko dlatego, że narzędzie do sprawdzania pojemności pokazuje wolne miejsce „gdzieś” w stosie. Zweryfikuj rozmiar udostępniany przez każde mapowanie i każdy obiekt woluminu. W systemach z alokacją cienką lub pulami odróżnij nieprzydzielone miejsce w puli od wolnego miejsca w zamontowanym systemie plików; to nie to samo.
Rozszerz system plików dopiero wtedy, gdy jego urządzenie blokowe jest większe
System plików może wykorzystać tylko zakres bloków udostępniany przez jego urządzenie bazowe. Ext4, XFS, Btrfs, ZFS i inne systemy plików mają różne zasady rozszerzania, wymagania dotyczące stanu zamontowania oraz kontrole bezpieczeństwa. Najpierw ustal, jakiego systemu plików i stosu pamięci masowej używasz, a następnie zastosuj obsługiwaną dla nich procedurę zamiast używać polecenia z innej platformy.
ZFS dobrze pokazuje, dlaczego ostatni krok może zależeć od konkretnej implementacji. Po wymianie wszystkich dysków lustra lustro ZFS może nadal wymagać rozszerzenia rozmiaru nowego urządzenia, zanim pula udostępni dodatkowe miejsce. Btrfs może podobnie wymagać rozpoznania większego rozmiaru urządzenia, mimo że wymiana zakończyła się pomyślnie. Właściwe działanie zależy od tego, która warstwa zarządza urządzeniami składowymi.
Zatrzymaj się, gdy platforma nie pozwala rozszerzyć istniejącego układu w miejscu
Niektórych kontrolerów RAID, układów urządzeń, schematów partycji i systemów plików nie da się rozszerzyć bezpośrednio w miejscu. Inne można rozszerzyć tylko przy określonych poziomach RAID lub pod warunkiem, że wszystkie dyski mają dokładnie ten sam rozmiar. Jeśli interfejs zarządzania nie oferuje obsługiwanej ścieżki rozszerzenia, nie wymuszaj poleceń przeznaczonych dla innego stosu pamięci masowej tylko dlatego, że rozmiary dysków wydają się podobne.
Zatrzymaj się i zaplanuj migrację przez wykonanie kopii zapasowej i ponowne utworzenie konfiguracji, gdy historia zmian dysków jest niespójna, macierz jest zdegradowana, liczniki błędów rosną, układu partycji nie da się bezpiecznie zmienić lub dokumentacja platformy nie opisuje metody rozszerzenia bez migracji. Po wykonaniu obsługiwanego rozszerzenia sprawdź nowy rozmiar na każdej warstwie, uruchom kontrolę integralności platformy, potwierdź prawidłowy dostęp aplikacji i zachowaj stan przed i po zmianie jako nowy punkt odniesienia.
Wsparcie i porady
