Prędkość kopii zapasowej przez USB często gwałtownie spada po przesłaniu kilkudziesięciu gigabajtów, gdy zapełni się szybka pamięć podręczna lub długotrwałe obciążenie ujawni wolniejsze ograniczenie nośnika, temperatury bądź interfejsu.
Pierwsze 50GB nie jest uniwersalnym progiem. To wskazówka, że transfer wyszedł z trybu krótkotrwałego przyspieszenia i przeszedł do pracy ciągłej, dotarł do innego zestawu plików, zapełnił pamięć podręczną SSD, uruchomił czyszczenie SMR, doprowadził do przegrzania obudowy lub ujawnił ponowne próby transmisji USB. Aby prawidłowo zdiagnozować problem, porównaj te same dane źródłowe w kontrolowanych testach z dużymi i małymi plikami, rejestrując opóźnienia nośnika docelowego, temperaturę, błędy łącza i faktyczną liczbę zapisanych bajtów.
Sprawdź, czy spowolnienie zależy od liczby bajtów, czasu czy liczby plików
Powtórz ograniczoną kopię zapasową, rejestrując czas, liczbę przesłanych bajtów, liczbę plików, średni rozmiar pliku, prędkość odczytu ze źródła, prędkość zapisu na nośnik docelowy oraz dokładny moment spadku przepustowości.
Fio rozróżnia obciążenia sekwencyjne i losowe, dzięki czemu nadaje się do sprawdzania, czy nośnik docelowy zwalnia po zapisaniu określonej liczby bajtów, czy dopiero wtedy, gdy kopia zapasowa obejmuje wiele małych plików.
Jeśli spadek wydajności następuje po zapisaniu mniej więcej tej samej liczby gigabajtów niezależnie od zestawu plików, sprawdź ograniczenia pamięci podręcznej i temperatury. Jeśli zależy od liczby plików lub głębokości katalogów, bardziej prawdopodobne są obciążenie metadanymi i narzut aplikacji.
Sprawdź, czy zapełniła się pamięć podręczna SSD dla krótkich transferów
Ustal, jaki nośnik jest miejscem docelowym, i zanotuj jego model, wolne miejsce, temperaturę, wersję oprogramowania układowego oraz zachowanie podczas długotrwałego zapisu. Porównaj prędkość z pierwszej minuty z prędkością po spowolnieniu.
Crucial wyjaśnia, że wydajność dysku SSD może spaść, gdy działające w tle mechanizmy garbage collection wymagają czasu na czyszczenie. Dlatego krótki, szybki transfer nie odzwierciedla długotrwałej prędkości zapisu dysku.
Wstrzymaj obciążenie na tyle długo, aby dysk ostygł i przeprowadził czyszczenie w tle, a następnie wznów pracę z tymi samymi danymi. Tymczasowa poprawa może wynikać z presji na pamięć podręczną lub ograniczeń termicznych, ale bez danych o temperaturze i opóźnieniach nie da się ustalić przyczyny.
Wyklucz porządkowanie danych na dysku SMR zarządzanym przez sam dysk
Sprawdź, czy dysk docelowy USB zawiera dysk SMR zarządzany przez sam dysk. Porównaj jeden duży strumień sekwencyjny z kopią zapasową, która wielokrotnie aktualizuje lub tworzy wiele małych plików.
Firma Seagate informuje, że dyski SMR działają najlepiej przy przewidywalnych zapisach, natomiast fragmentaryczne lub losowe aktualizacje mogą powodować dodatkowe wewnętrzne operacje i obniżać stałą szybkość zapisu.
Nie zakładaj, że dysk korzysta z technologii SMR wyłącznie na podstawie pojemności lub marki. Sprawdź dokładny model i unikaj dysku, którego charakterystyka pracy nie odpowiada częstym przyrostowym kopiom zapasowym ani kopiom intensywnie korzystającym z metadanych.
Sprawdź, czy występują resety USB, automatyczne wstrzymywanie i ponawianie transmisji
Zapisz dziennik systemu hosta od chwili przed rozpoczęciem kopii zapasowej aż do spowolnienia. Poszukaj resetów urządzenia, błędów UAS, przerwanych poleceń, zmian uzgodnionej prędkości, rozłączeń i przejść w tryb automatycznego wstrzymania.
Dokumentacja jądra Linuksa opisuje zarządzanie energią urządzenia USB w czasie działania, co pomaga odróżnić spowolnienie nośnika od problemów ze ścieżką transmisji, która przy długotrwałym obciążeniu wielokrotnie przechodzi w stan wstrzymania, wznawia pracę lub resetuje urządzenie.
Połączenie USB może pozostać aktywne, mimo że ponawianie prób obniża rzeczywistą przepustowość. Zanim zmienisz ustawienia systemu plików lub kopii zapasowej, przetestuj bezpośredni port z tyłu urządzenia, sprawdzony krótki kabel, odpowiedni zasilacz i inny komputer.
Ustal, czy kopia zapasowa przechodzi w fazę obejmującą małe pliki
Sprawdź dziennik kopii zapasowej w okolicy spowolnienia i porównaj średni rozmiar pliku, częstotliwość tworzenia plików, operacje na metadanych, obsługę list kontroli dostępu (ACL), sumy kontrolne, kompresję i szyfrowanie przed przekroczeniem progu i po nim.
Red Hat opisuje przechowywanie małych plików jako obciążenie intensywnie korzystające z metadanych, dlatego niższa wartość MB/s może być normalna, gdy kopia zapasowa przechodzi od dużych plików z danymi do wielu operacji tworzenia, zamykania i sprawdzania plików oraz aktualizacji katalogów.
Mierz zarówno liczbę plików na sekundę, jak i liczbę megabajtów na sekundę. Podczas fazy obejmującej małe pliki przepustowość bajtowa może być niska, mimo że stos pamięci masowej pozostaje aktywny i responsywny.
Sprawdź ilość wolnego miejsca, funkcję discard i wzmocnienie zapisu
Zapisz ilość wolnego miejsca na urządzeniu docelowym, zasady przechowywania migawek, użycie kosza, cienkie przydzielanie przestrzeni oraz informację, czy funkcja discard jest przekazywana do dysku SSD przez mostek USB i system plików.
Podręcznik fstrim wyjaśnia, że nieużywane bloki trzeba zgłosić do obsługiwanego nośnika danych, aby można je było efektywnie ponownie wykorzystać.
Nie włączaj funkcji discard przez obudowę, która nie przekazuje jej poprawnie. Najpierw zadbaj o odpowiedni zapas wolnego miejsca, a potem porównaj ten sam fragment kopii zapasowej po obsługiwanym czyszczeniu.
Przed wymianą sprzętu przeprowadź jeden kontrolowany test A/B kopii zapasowej
Utwórz jeden zestaw testowy z dużymi plikami i drugi, o tej samej łącznej wielkości, z małymi plikami. Po ostygnięciu urządzenia uruchom testy kolejno na tym samym miejscu docelowym, a następnie powtórz je z inną ścieżką USB lub innym miejscem docelowym, rejestrując temperaturę i błędy.
Przewodnik ZimaSpace na temat przygotowania dużej pierwszej kopii zapasowej przedstawia pokrewną metodę pozwalającą odróżnić planowanie kopii zapasowej i nasycenie sieci od wydajności docelowego urządzenia w stanie ustalonym.
Diagnozę można uznać za zakończoną, gdy spowolnienie zależy od jednego mierzalnego czynnika — wyczerpania pamięci podręcznej, czyszczenia SMR, rodzaju plików, przegrzewania, ponownych prób transmisji USB lub małej ilości miejsca do ponownego wykorzystania — a po usunięciu jego przyczyny ścieżka zapisu utrzymuje oczekiwaną stabilną szybkość.
Często zadawane pytania
Czy spowolnienie po 50 GB dowodzi, że dysk ma pamięć podręczną o pojemności 50 GB?
Nie. Próg może też zależeć od upływu czasu, temperatury, rodzaju plików, presji związanej z wolnym miejscem lub wewnętrznego czyszczenia. Powtórz testy na danych o różnej strukturze, zanim oszacujesz rozmiar pamięci podręcznej.
Dlaczego wstrzymanie kopii zapasowej tymczasowo przywraca szybkość?
Przerwa może pozwolić dyskowi SSD na scalenie danych z pamięci podręcznej, dyskowi SMR na reorganizację zapisów, obudowie na ostygnięcie lub interfejsowi USB na wznowienie prawidłowej pracy. Do rozróżnienia tych przyczyn potrzebne są logi temperatury i opóźnień.
Czy szybkość początkowa jest miarodajna przy ocenie wydajności kopii zapasowej?
Nie. Planowanie pojemności powinno opierać się na stabilnej szybkości po zapełnieniu pamięci podręcznej i osiągnięciu przez obciążenie typowego udziału danych, metadanych, weryfikacji i zadań związanych z retencją.
Wsparcie i porady
Jak ukryć filmy dla dorosłych na serwerze NAS przed członkami rodziny
Przechowuj filmy dla dorosłych prywatnie na rodzinnym serwerze NAS. Sprawdź uprawnienia folderów, dostęp do bibliotek Plex i Jellyfin, miniatury, historię oglądania, wspólne loginy do...
Co sprawdzić przed załadowaniem modelu społecznościowego w Transformers
Użyj aktualizacji piaskownicy Jinja dla Transformers, aby sprawdzić pochodzenie modelu, szablony czatu, zdalny kod, serializowane wagi i pierwsze uruchomienia w izolowanym środowisku.
Uruchom Mirage lokalnie: OCR i wykrywanie obiektów na podstawie jednego obrazu
Przetestuj niewielki lokalny model wizyjny Cactus Compute, zweryfikuj OCR i ekstrakcję obiektów na rzeczywistych danych wejściowych oraz poznaj ograniczenia związane z pamięcią, językiem i...
