Co sprawdzić, gdy po wymianie dysku pojemność RAID się nie zwiększa?
Pojemność RAID zwykle pozostaje bez zmian, ponieważ jedna z warstw nadal zgłasza dotychczasową granicę. Sprawdź kolejno odbudowę, rozmiary nośników, geometrię macierzy, partycjonowanie i system plików.
Wymiana dysków to tylko etap sprzętowy. NAS może mieć kilka nałożonych na siebie limitów rozmiaru, a każda warstwa musi udostępniać większą granicę, zanim będzie mogła z niej skorzystać kolejna. Najbezpieczniej rozpocząć diagnostykę od sprawdzenia stanu w trybie tylko do odczytu, ustalić, która warstwa jako pierwsza nadal ma mniejszy rozmiar, i rozszerzyć tylko ją, zamiast powtarzać wymianę.
Potwierdź pełną integrację każdego nośnika zastępczego
Pojemność nie może wzrosnąć, dopóki w grupie lustrzanej lub grupie parzystości znajduje się oryginalny nośnik o mniejszej pojemności, zapasowy, który nie został jeszcze aktywowany, albo nośnik zastępczy, którego odbudowa nadal trwa. Macierz zwykle wykorzystuje tylko wspólną pojemność dostępną na nośnikach określających jej geometrię.
Dysk może być widoczny w wykazie NAS, nie będąc zsynchronizowanym składnikiem macierzy. Sprawdź stan macierzy, postęp odbudowy, rolę nośnika, numer seryjny i zgłaszany rozmiar urządzenia, zamiast zakładać, że wykryty dysk zakończył już proces wymiany.
Poczekaj, aż wymiana wszystkich wymaganych nośników oraz resynchronizacja lub odbudowa zakończą się bez nowych błędów. Jeśli któregoś nośnika brakuje, jest uszkodzony lub ma mniejszy rozmiar, niż oczekiwano, usuń ten problem przed próbą użycia polecenia rozszerzenia, ponieważ warstwa macierzy nadal ma uzasadniony powód, by zachować dotychczasowy rozmiar.
Sprawdź użyteczny rozmiar każdego urządzenia składowego
Dysk fizyczny o większej pojemności może nadal udostępniać partycję o starym rozmiarze lub granicę komponentu zarejestrowaną w RAID. Porównaj pojemność całego dysku, sektory końcowe partycji i dokładne urządzenia blokowe wymienione jako składniki macierzy.
Nośnik w wersji 1.x o większej pojemności może zachować zarejestrowaną granicę komponentu nawet po wymianie fizycznego dysku. Rozszerz do maksymalnego rozmiaru komponentu dopiero wtedy, gdy wszystkie aktywne nośniki będą mogły go obsłużyć.
Nie odtwarzaj partycji tylko dlatego, że wyświetlany rozmiar jest stary. Najpierw zapisz sektor początkowy, typ partycji, UUID RAID i numery seryjne nośników, a następnie użyj obsługiwanej przez platformę metody rozszerzania, która zachowuje istniejącą pozycję początkową i metadane.
Sprawdź, czy warstwa RAID została rozszerzona
Jeśli wszystkie człony są większe, ale rozmiar urządzenia blokowego RAID się nie zmienił, geometria macierzy nie została rozszerzona. Wymagane działanie zależy od tego, czy stos wykorzystuje md RAID, ZFS, Btrfs, kontroler sprzętowy czy pulę pamięci masowej zarządzaną przez NAS.
W przypadku md RAID zmiana rozmiaru aktywnego składnika rozpoczyna ponowną synchronizację nowo udostępnionego obszaru. W lustrze ZFS miejsce staje się dostępne dopiero po wymianie wszystkich urządzeń w grupie lustra, a rozszerzenie może wymagać opcji autoexpand lub jawnego rozszerzenia online.
Użyj interfejsu zarządzania lub polecenia właściwego dla danej implementacji RAID. Zatrzymaj się, jeśli macierz zgłasza przebudowę, stan obniżonej sprawności, nieobsługiwaną zmianę układu lub niezgodność rozmiarów członów; te problemy należy rozwiązać, zanim będzie można zaufać nowej granicy.
Sprawdź, czy nad RAID znajduje się warstwa partycji lub woluminu
Nawet po powiększeniu urządzenia RAID tablica partycji, wolumin fizyczny LVM, wolumin logiczny, zaszyfrowane mapowanie lub przydział w puli pamięci masowej mogą nadal kończyć się na poprzednim sektorze. System plików nie widzi bloków, których nie przydzieliła mu warstwa pośrednia.
Prześledź ścieżkę od zamontowanego systemu w dół za pomocą widoku urządzeń blokowych dostępnego w danej platformie i porównaj rozmiary na każdym etapie. Pierwszy obiekt, który pozostaje mały, jest warstwą wymagającą powiększenia; wcześniejsza zmiana warstwy nadrzędnej zakończy się niepowodzeniem albo pozostawi nowe miejsce nieprzydzielone.
Powiększaj po jednej warstwie i przed dalszymi działaniami ponownie sprawdzaj kolejną. Ta etapowa metoda zapewnia wyraźny punkt przywracania i zapobiega przypadkowemu zastosowaniu polecenia przeznaczonego dla systemu plików do członu RAID lub partycji.
Powiększ system plików dopiero po powiększeniu urządzenia blokowego
System plików niekoniecznie powiększy się, gdy zwiększy się rozmiar bazowego urządzenia RAID. Potwierdź, że zamontowany system plików nadal zgłasza stary rozmiar, podczas gdy jego nadrzędne urządzenie blokowe zgłasza już nowy.
W przypadku ext2, ext3 i ext4 narzędzie do zmiany rozmiaru systemu plików wymaga wcześniejszego powiększenia partycji lub urządzenia logicznego. XFS działa według tej samej kolejności warstw, a operacja powiększania XFS rozszerza zamontowany system plików, wykorzystując pojemność udostępnioną wcześniej przez urządzenie.
Użyj operacji powiększania specyficznej dla systemu plików dopiero po sprawdzeniu ścieżki urządzenia, punktu montowania, obsługi pracy w trybie online i aktualnej kopii zapasowej. Pomyślne rozszerzenie RAID przy niezmienionym systemie plików oznacza, że proces jest niekompletny, ale jest bezpieczniejsze niż zgadywanie, którą warstwę zmienić.
Uwzględnij zmianę rozmiaru urządzeń specyficzną dla systemu plików
Niektóre systemy plików zarządzają wieloma urządzeniami bezpośrednio, więc procedury ich wymiany i zmiany rozmiaru różnią się od typowego stosu RAID plus system plików. Btrfs to częsty przykład: wymiana urządzenia i udostępnienie jego pełnej nowej pojemności to osobne operacje.
Zastąpienie urządzenia Btrfs większym celem nie udostępnia automatycznie systemowi plików dodanych bloków. Osobna zmiana rozmiaru urządzenia wyjaśnia, dlaczego wymiana może zakończyć się bez problemów, a zgłaszana pojemność pozostać bez zmian.
Ustal, czy system plików sam zarządza zestawem urządzeń, zanim użyjesz instrukcji dotyczących mdadm, partycji lub LVM. Mieszanie procedur z różnych stosów pamięci masowej to jeden z najszybszych sposobów, by prosty problem z pojemnością zmienić w problem z metadanymi.
Sprawdź pojemność warstwa po warstwie
Decydujący test polega na zapisaniu zgłaszanego rozmiaru na każdej warstwie, od dysku fizycznego po zamontowany system plików. Pojemność powinna rosnąć monotonicznie w całym stosie, z uwzględnieniem oczekiwanych redukcji wynikających z nadmiarowości RAID, metadanych, zarezerwowanych bloków i przeliczeń jednostek.
Jeśli dyski fizyczne są większe, ale partycje składowe nie, napraw warstwę partycji. Jeśli urządzenie RAID jest większe, ale wolumin logiczny nie, rozszerz wolumin. Jeśli wszystkie warstwy blokowe są większe, ale zamontowany system plików nie, wykonaj krok powiększania systemu plików.
Zatrzymaj się, gdy dwie sąsiednie warstwy wykazują niewyjaśnioną rozbieżność lub gdy podczas powiększania wzrośnie którykolwiek licznik stanu. Zapisz wynik polecenia status i wykonaj kopie zapasowe przed zmianą geometrii, ponieważ pierwsza niewyjaśniona granica jest wskazówką diagnostyczną, a nie powodem do wymuszania kolejnej operacji.
Pierwsza warstwa nadal pokazuje stary rozmiar Prawdopodobna przyczyna Następna bezpieczna kontrola
Partycja składowa Partycja zastępcza zachowała poprzedni sektor końcowy Porównaj sektory początkowe i końcowe
Urządzenie RAID Rozmiar składnika macierzy nie został zwiększony Sprawdź stan i obsługę powiększania
Wolumin lub mapowanie Nowe extent’y pozostają nieprzypisane Sprawdź rozmiar PV, LV, puli lub szyfrowania
Zamontowany system plików Krok powiększania systemu plików nie został wykonany Użyj narzędzia specyficznego dla systemu plików
Wsparcie i porady
