OPNsense czy OpenWrt w domowym laboratorium z wieloma sieciami VLAN i usługami hostowanymi samodzielnie
W domowym laboratorium z wieloma sieciami VLAN i usługami hostowanymi samodzielnie OPNsense jest zazwyczaj lepszym wyborem, gdy bramą jest dedykowana zapora x86, której głównym zadaniem jest routing, egzekwowanie zasad, VPN, rejestrowanie i inspekcja zabezpieczeń. OpenWrt zwykle lepiej się sprawdzi, gdy chcesz ponownie wykorzystać obsługiwany sprzęt routerowy, połączyć Wi-Fi i routing w jednym kompaktowym urządzeniu albo stworzyć elastyczne punkty dostępowe i routery brzegowe w oparciu o sieci Linux.
Żadna z platform nie wygrywa dlatego, że „obsługuje sieci VLAN”, a druga nie — obsługują je obie. Wybór zależy od modelu działania. OPNsense oferuje podejście stawiające zaporę na pierwszym miejscu, z interfejsami, aliasami, grupami, politykami stanowymi, VPN-ami i IPS uporządkowanymi wokół dedykowanego urządzenia zabezpieczającego. OpenWrt to platforma Linux stawiająca router na pierwszym miejscu, z przełączaniem DSA, mostami obsługującymi sieci VLAN, strefami zapory, pakietami i szeroką elastycznością w zakresie sprzętu wbudowanego.
Porównaj rolę bramy, zanim porównasz funkcje
Domowe laboratorium z wieloma sieciami VLAN wymaga od bramy zazwyczaj co najmniej czterech funkcji: routingu między podsieciami, egzekwowania zasad określających, które strefy mogą inicjować połączenia, zapewniania dostępu do internetu oraz udostępniania lub tunelowania wybranych usług hostowanych samodzielnie. Gdy brama obsługuje również reguły DNS, zdalny dostęp, rejestrowanie ruchu, zapobieganie włamaniom lub liczne wyjątki między urządzeniami IoT, zaufanymi klientami, serwerami i siecią gościnną, łatwość utrzymania staje się równie ważna jak sama przepustowość.
Dotychczasowe porównanie ZimaSpace routera konsumenckiego i dedykowanej zapory sieciowej wyznacza tę granicę architektoniczną. To porównanie sięga o poziom głębiej: jeśli potrzebujesz już bramy typu open source obsługującej sieci VLAN, który model oprogramowania lepiej sprawdzi się w tej roli?
Kryterium wyboru OPNsense OpenWrt
Główny obszar zastosowania Dedykowane urządzenie do zapory i routingu Elastyczny router, punkt dostępowy, przełącznik lub brama wbudowana z systemem Linux
Typowy sprzęt Urządzenie lub komputer x86-64 Wiele obsługiwanych routerów, SBC i platform x86
Obsługa reguł dla wielu sieci VLAN Reguły interfejsów, grupy, aliasy, zapora stanowa Interfejsy/mosty oraz strefy zapory i przekazywanie ruchu
Zintegrowana obsługa Wi-Fi Zwykle realizowane przez zewnętrzne punkty dostępowe Często jedna z głównych zalet na obsługiwanym sprzęcie routerowym
Obsługa IDS/IPS Wbudowana, udokumentowana integracja z Suricatą Możliwe za pomocą pakietów, ale bardziej zależne od urządzenia
Najlepszy wybór Centralna brama bezpieczeństwa Elastyczny router/punkt dostępowy/węzeł brzegowy
Oba rozwiązania mogą tworzyć sieci VLAN, ale inaczej opisują sieć
Obecny model DSA w OpenWrt udostępnia porty przełącznika przez sieć Linuksa i obsługuje wiele sieci za pomocą mostów obsługujących VLAN oraz tagowanych łączy trunk. Poradnik DSA w projekcie pokazuje osobne sieci VLAN mostów, porty tagowane i nietagowane oraz przypisywanie stref zapory do routowanych interfejsów VLAN. To wystarczy, by na odpowiednim sprzęcie utworzyć zaufane sieci, sieci IoT, gościnne, serwerowe i zarządzania.
OPNsense podchodzi do tego samego problemu z perspektywy urządzenia zaporowego. Obsługuje interfejsy VLAN 802.1Q, a jego reguły zapory stanowej są pogrupowane według interfejsów i można je łączyć z aliasami oraz grupami interfejsów. Aliasy umożliwiają reprezentowanie wielu hostów, sieci lub portów jako wielokrotnego użytku obiektów zasad.
W laboratorium z trzema sieciami VLAN i kilkunastoma regułami oba modele są łatwe w zarządzaniu. Wraz z rozrostem zestawu reguł pojawia się pytanie, który model myślowy wolisz odtworzyć o drugiej w nocy: konfigurację routera z Linuksem opartą na urządzeniach, interfejsach, sieciach VLAN mostów, strefach, pakietach i UCI, czy konfigurację dedykowanej zapory opartą na interfejsach, grupach, aliasach, zasadach i usługach bezpieczeństwa.
OPNsense sprawdza się lepiej, gdy zasady są głównym celem
Załóżmy, że laboratorium ma zaufaną sieć LAN, sieć VLAN IoT, sieć VLAN kamer, sieć VLAN serwerów, sieć gościnną, sieć zarządzania oraz użytkowników VPN. Trudność nie polega już na tworzeniu tagów VLAN. Chodzi o utrzymywanie wyjątków, takich jak:
  • Home Assistant może inicjować wybrane połączenia z urządzeniami IoT.
  • Urządzenia IoT mogą korzystać z DNS i NTP, ale nie mogą inicjować połączeń z serwerem VLAN.
  • Kamery mogą łączyć się z rejestratorem NVR, ale nie z internetem.
  • Zdalni użytkownicy VPN mogą uzyskiwać dostęp do usług zarządzania, ale nie do klientów sieci gościnnej.
  • Ruch z publicznych serwerów proxy odwrotnych może docierać wyłącznie do portów przeznaczonych dla aplikacji.
OPNsense szczególnie dobrze się tu sprawdza, ponieważ zapora jest jego głównym interfejsem. Oferuje udokumentowaną kolejność reguł, śledzenie stanów, grupy, kategorie, rejestrowanie zdarzeń, aliasy, NAT i routing oparty na zasadach. Grupy interfejsów pozwalają stosować wspólne zasady do wielu interfejsów sieciowych bez powielania tych samych reguł w każdym z nich.
Nie oznacza to, że OpenWrt nie pozwala wdrożyć tych samych reguł. Pozwala. Różnica dotyczy nacisku w codziennej obsłudze: OPNsense zakłada, że urządzenie ma pełnić funkcję firewalla, podczas gdy OpenWrt to uniwersalna dystrybucja routerowa, którą można dostosować do wielu ról sieciowych.
OpenWrt sprawdza się lepiej, gdy liczą się elastyczność sprzętowa i Wi-Fi
OpenWrt sprawdza się lepiej, gdy brama pełni również funkcję punktu dostępowego, routera podróżnego, energooszczędnego urządzenia brzegowego lub przerobionego routera konsumenckiego. Jego model sieci VLAN i przełączników uwzględnia różnorodność zintegrowanego sprzętu przełączającego oraz różne etapy migracji na DSA w poszczególnych urządzeniach.
Ten szeroki model obsługi sprzętu jest przydatny, ale wiąże się z wymaganiem, z którym użytkownicy OPNsense spotykają się rzadziej: przed zaprojektowaniem sieci wokół konkretnego urządzenia należy sprawdzić jego dokładny target, architekturę przełącznika, obsługę chipsetu Wi-Fi, pojemność pamięci flash i RAM oraz ścieżkę aktualizacji. Dwa routery z OpenWrt mogą znacznie różnić się możliwościami portów, modułów radiowych i akceleracji.
Jeśli masz już dobrze obsługiwany router z OpenWrt, który może routować połączenie internetowe z wymaganą szybkością, obsługiwać potrzebne sieci VLAN i korzystać z niezbędnych pakietów VPN, wymiana go wyłącznie dlatego, że OPNsense ma interfejs bardziej ukierunkowany na firewall, może oznaczać zakup sprzętu bez rozwiązania rzeczywistego problemu.
OPNsense wymaga bardziej dedykowanego sprzętu
OPNsense jest obecnie przeznaczony dla systemów x86-64. Oficjalny przewodnik sprzętowy podaje 8 GB RAM i wielordzeniowy procesor 1,5 GHz jako zalecaną konfigurację do obsługi standardowego zestawu funkcji w typowych zastosowaniach. Słabsze konfiguracje mogą jednak obsługiwać ograniczony lub lżejszy zestaw funkcji.
To inna filozofia wdrożenia niż wgrywanie OpenWrt na kompaktowy router. Mały firewall x86 z kilkoma wysokiej jakości kartami sieciowymi kosztuje więcej i wymaga dodatkowego gniazdka, ale pozwala też oddzielić routing i zabezpieczenia od Wi-Fi. Punkty dostępowe można wtedy modernizować, ponownie uruchamiać lub przestawiać bez wymiany głównej bramy.
W środowisku domowego serwera, które staje się coraz bardziej złożoną infrastrukturą, taki podział często jest zaletą. W małym mieszkaniu z jednym punktem dostępowym i trzema sieciami VLAN może oznaczać niepotrzebne komplikacje.
Obie platformy oferują solidną obsługę VPN
WireGuard również nie przesądza o wyborze. OpenWrt oferuje aktualne wskazówki dotyczące konfiguracji WireGuard, a dokumentacja OPNsense opisuje zarówno konfiguracje WireGuard dla użytkowników zdalnych, jak i połączenia site-to-site w sekcji dokumentacji VPN.
Rzeczywista różnica dotyczy tego, co dzieje się wokół tunelu. Jeśli użytkownicy VPN potrzebują własnych obiektów zasad, wielu grup docelowych, selektywnego routingu, rozbudowanego rejestrowania lub kilku stref wewnętrznych, atrakcyjne staje się skoncentrowane na zaporze podejście OPNsense. Jeśli VPN ma po prostu umożliwić kilku prywatnym urządzeniom dostęp do sieci LAN przez kompaktowy router, OpenWrt może pozostać prostszym rozwiązaniem.
IDS/IPS przemawia za wyborem OPNsense
Gdy brama ma nie tylko routować i filtrować ruch, ale także go kontrolować, dobór sprzętu staje się ważniejszy. OPNsense udostępnia udokumentowany proces konfiguracji systemu zapobiegania włamaniom Suricata, obejmujący wybór interfejsu i kwestie sprzętowego przyspieszania specyficzne dla IPS.
OpenWrt może obsługiwać dodatkowe pakiety zabezpieczeń na odpowiednio wydajnym sprzęcie, ale osiągalne rezultaty zależą znacznie bardziej od procesora, pamięci RAM, pamięci masowej i obsługi przyspieszania w danym routerze. Jeśli stałe działanie IDS/IPS jest rzeczywistym wymogiem, zwykle łatwiej dobrać oprogramowanie zapory i sprzęt x86 jako całość, niż traktować inspekcję ruchu jako kolejny pakiet na ograniczonym zasobami routerze Wi-Fi.
Nie zakładaj, że OPNsense jest automatycznie szybszy
Przepustowość zależy od architektury procesora, jakości kart sieciowych, rozmiaru pakietów, NAT, kryptografii VPN, IDS/IPS, kształtowania ruchu, PPPoE, sprzętowego przyspieszania oraz konkretnego urządzenia z OpenWrt. Wydajny komputer x86 z OpenWrt może przewyższyć słabe urządzenie z OPNsense, a odpowiednio dobrany komputer z OPNsense może okazać się wydajniejszy od niedrogiego routera wbudowanego po włączeniu routingu wielogigabitowego i inspekcji ruchu.
Porównaj więc sprzęt wymagany do obsługi rzeczywistego zestawu funkcji. Przetestuj routing internetowy, routing między sieciami VLAN, przepustowość VPN i wykorzystanie procesora z dokładnie tymi usługami, które zamierzasz pozostawić włączone. Podawana w nagłówku wartość przepustowości routingu, nieuwzględniająca reguł zapory ani funkcji VPN i inspekcji, nie odzwierciedla tego, czego możesz oczekiwać w swojej domowej pracowni.
Najlepsza architektura często opiera się na OPNsense w rdzeniu i OpenWrt na brzegu sieci
Te platformy nie muszą się wzajemnie zastępować. Szczególnie przejrzysty projekt z wieloma sieciami VLAN wygląda tak:
Internet
Brama OPNsense x86
Trunk 802.1Q
Zarządzalny przełącznik
   |---------------- Serwery domowe / NAS
   |---------------- Klienci podłączeni przewodowo
Punkt(y) dostępowy(e) OpenWrt
   |---------------- Zaufana sieć Wi-Fi
   |---------------- Wi-Fi dla urządzeń IoT
   |---------------- Wi-Fi dla gości
W tej topologii OPNsense odpowiada za routing między sieciami VLAN, zasady ruchu, VPN, dzienniki i opcjonalny IPS. OpenWrt zapewnia łączność Wi-Fi i przypisuje identyfikatory SSID do sieci VLAN, nie pełniąc przy tym funkcji centralnego urządzenia zabezpieczającego. Jest to również zgodne ze wskazówkami ZimaSpace dotyczącymi sieci dla gości a sieci VLAN: tag VLAN to tylko mechanizm segmentacji; to zasady zapory na routerze określają, do jakich zasobów poszczególne strefy mogą faktycznie uzyskać dostęp.
Macierz decyzyjna dla samodzielnie utrzymywanego domowego laboratorium
Twój priorytet Lepszy punkt wyjścia Dlaczego
Dedykowana centralna zapora z wieloma zasadami dla sieci VLAN OPNsense Przepływ pracy skoncentrowany na zaporze: reguły, aliasy, logowanie i interfejsy
Ponowne wykorzystanie obsługiwanego routera Wi-Fi OpenWrt Zintegrowana funkcja routera i punktu dostępowego oraz szeroki ekosystem urządzeń
IDS/IPS na bramie OPNsense Udokumentowany sposób konfiguracji Suricaty i łatwiejszy dobór sprzętu x86
Jedno kompaktowe urządzenie do routingu i Wi-Fi OpenWrt Zaprojektowany z myślą o wbudowanym sprzęcie routerowym
Kilka punktów dostępowych i zarządzalny przełącznik Rdzeń OPNsense + punkty dostępowe OpenWrt Oddzielenie zasad bezpieczeństwa od sprzętu radiowego
Dogłębna nauka sieci w Linuksie OpenWrt Widoczne są DSA, mosty, UCI, pakiety i mechanizmy sieciowe Linuksa
Ostateczny werdykt
Wybierz OPNsense, gdy brama obsługująca wiele sieci VLAN stała się elementem infrastruktury bezpieczeństwa; wybierz OpenWrt, gdy brama nadal służy przede wszystkim jako elastyczny router lub punkt dostępowy. W samodzielnie utrzymywanym domowym laboratorium z kilkoma sieciami VLAN, usługami publicznymi, użytkownikami VPN i wyjątkami od zasad dedykowane urządzenie z OPNsense zwykle zapewnia bardziej przejrzysty model eksploatacji w dłuższej perspektywie.
OpenWrt pozostaje doskonałym wyborem dla mniejszych sieci i często sprawdza się lepiej jako uzupełnienie niż konkurencja: używaj go w punktach dostępowych lub routerach brzegowych, a dedykowanej zaporze powierz zasady ruchu między sieciami VLAN.
Najczęściej zadawane pytania
Czy OpenWrt może kierować ruchem między wieloma sieciami VLAN?
Tak. Aktualne OpenWrt obsługuje konfiguracje mostów zgodnych z VLAN w DSA, oznakowane łącza trunk, osobne interfejsy i strefy zapory na obsługiwanym sprzęcie.
Czy OPNsense wymaga zarządzalnego przełącznika?
Nie w każdej konfiguracji, ale zarządzalny przełącznik obsługujący sieci VLAN jest zwykle niezbędny, gdy jeden fizyczny łącze trunk ma przenosić kilka sieci VLAN poza urządzenie pełniące funkcję zapory.
Które rozwiązanie ułatwia obsługę sieci VLAN w Wi-Fi?
OpenWrt często łatwiej skonfigurować, gdy to samo obsługiwane urządzenie zapewnia łączność bezprzewodową. OPNsense zazwyczaj łączy się z osobnymi punktami dostępowymi obsługującymi sieci VLAN.
Czy warto zastąpić działające OpenWrt systemem OPNsense?
Tylko wtedy, gdy model z dedykowaną zaporą rozwiązuje rzeczywiste ograniczenie, takie jak złożoność reguł, inspekcja ruchu, niezależne przywracanie działania bramy lub przepustowość sprzętu. Działającej bramy OpenWrt nie trzeba wymieniać wyłącznie ze względu na czystość architektury.
Porównanie produktów
