Lokalny asystent dokumentów nie wymaga dedykowanej pamięci VRAM, gdy generowanie odbywa się zdalnie lub na oddzielnym serwerze wnioskowania. W przypadku wnioskowania na tej samej maszynie 8 GB to praktyczny punkt wyjścia dla małych modeli skwantyzowanych, natomiast większe modele, dłuższy kontekst i równoczesna obsługa wielu żądań mogą zwiększyć wymagania znacznie powyżej 16–24 GB. Przed zakupem określ dokładny model i kontekst roboczy, ponieważ sama aplikacja RAG nie definiuje wymagań dotyczących pamięci VRAM.
Ustal, czy asystent rzeczywiście potrzebuje lokalnego GPU
Asystent dokumentów ma co najmniej dwie warstwy: aplikację, która przechowuje pliki, dzieli tekst na fragmenty, wyszukuje lub pobiera ustępy i prezentuje odpowiedzi; oraz zaplecze modelu, które odpowiada za generowanie. Te warstwy nie muszą działać na tym samym sprzęcie. Kompaktowy serwer może hostować prywatną bibliotekę dokumentów i stos wyszukiwania, a żądania do modelu wysyłać do innej lokalnej maszyny z GPU lub do zdalnego dostawcy.
Dokumentacja hostowanego samodzielnie AnythingLLM wyraźnie rozdziela te elementy, umożliwiając aplikacji łączenie się z usługami modeli i embeddingów działającymi w innych miejscach. Dlatego jego wymagania dotyczące hostowania samodzielnego są znacznie niższe niż wymagania sprzętowe dla lokalnego LLM działającego na tej samej maszynie.
Jeśli wymaganie brzmi „dokumenty pozostają na moim serwerze”, a nie „każdy token modelu musi być generowany na tym serwerze”, zakup bez dedykowanej pamięci VRAM może być uzasadnionym wyborem. Nadal trzeba sprawdzić, jaki tekst opuszcza maszynę, gdzie powstają embeddingi, jak zdalny model obsługuje żądania oraz czy granica prywatności odpowiada danemu zastosowaniu.
Pierwsza decyzja zakupowa ma charakter architektoniczny: zdalne lub oddzielne wnioskowanie oznacza dobór CPU, pamięci RAM i przestrzeni dyskowej pod kątem wyszukiwania; wnioskowanie na tej samej maszynie sprawia, że pamięć VRAM staje się głównym ograniczeniem przy wyborze modelu.
Najpierw określ rozmiar wag modelu, a dopiero potem dodaj narzut RAG
Planowanie pamięci VRAM zaczyna się od dokładnego modelu i precyzji. Wagi w pełnej precyzji są znacznie większe niż warianty 8-bitowe lub 4-bitowe, dlatego dwie osoby mówiące „uruchamiam model 7B” mogą mieć zupełnie różne wymagania dotyczące pamięci. Kwantyzacja może umożliwić uruchomienie użytecznego, mniejszego modelu na popularnym sprzęcie, ale może również zmienić sposób generowania odpowiedzi, dlatego należy ją ocenić w kontekście zadań dokumentowych.
Dokumentacja Hugging Face wyjaśnia, że kwantyzacja zmniejsza koszty pamięci i obliczeń, reprezentując wagi i aktywacje za pomocą typów danych o niższej precyzji, oraz obsługuje popularne ścieżki 8-bitowe i 4-bitowe. Oznacza to, że precyzja jest czynnikiem zakupowym, a nie tylko przełącznikiem programowym używanym po wyborze sprzętu.
Jako przybliżoną zasadę planowania można obecnie przyjąć, że modele 4-bitowe klasy 7–8B często mieszczą się w zakresie 6–8 GB, modele klasy 13–14B zwykle wymagają około 10–12 GB, a modele klasy 27–32B często potrzebują mniej więcej 20-kilku GB jeszcze przed uwzględnieniem dodatkowego zapasu na kontekst. Przewodnik Spheron dotyczący doboru pamięci VRAM podaje podobne wartości dla planowania INT4 i wyraźnie uwzględnia narzut środowiska uruchomieniowego wykraczający poza same wagi.
Nie kupuj sprzętu dokładnie pod rozmiar pobranego pliku modelu. Zostaw miejsce na środowisko uruchomieniowe i stan kontekstu, a następnie zweryfikuj rzeczywisty model w docelowym silniku wnioskowania. Model, który ładuje się przy krótkim promptcie testowym, może nadal powodować błędy lub przenoszenie części obliczeń poza GPU, gdy asystent otrzyma długi kontekst pobranych treści.
Długość kontekstu może zmienić wymagany poziom VRAM po załadowaniu modelu
Asystent dokumentów często potrzebuje większego kontekstu niż zwykły chatbot, ponieważ pobrane fragmenty, cytowania, instrukcje systemowe, historia rozmowy i pytania użytkownika są łączone w jedno żądanie. Wagi modelu mogą pozostać bez zmian, podczas gdy pamięć podręczna klucz-wartość oraz inne dane żądania rosną wraz z długością kontekstu.
Aktualna dokumentacja kontekstu Ollama pokazuje ten kompromis: domyślna długość kontekstu rośnie wraz z dostępną pamięcią VRAM — od 4K przy mniej niż 24 GiB do 32K przy 24–48 GiB oraz znacznie wyższych wartości przy 48 GiB lub więcej. Dokładne wartości domyślne zależą od środowiska uruchomieniowego, ale wniosek zakupowy jest jasny: praca z długimi dokumentami zużywa pamięć wykraczającą poza same wagi modelu.
Nie należy jednak bezkrytycznie maksymalizować kontekstu. Wyszukiwanie powinno wybierać najmniejszy zestaw fragmentów potrzebnych do udzielenia odpowiedzi, a dzielenie tekstu na fragmenty lub reranking powinny usuwać nieistotne treści przed generowaniem. Asystent dokumentów, który wymaga umieszczenia każdego dokumentu w jednym promptcie, wykorzystuje pamięć VRAM do kompensowania słabo zaprojektowanego wyszukiwania.
Przejdź na wyższy poziom VRAM, gdy przetestowany model jest wystarczająco dokładny, ale rzeczywiste prompty dokumentowe powodują przenoszenie obliczeń poza GPU, błędy braku pamięci lub niedopuszczalne opóźnienia przy długości kontekstu, której naprawdę potrzebujesz. Jeśli jakość wyszukiwania jest słaba, zanim treść trafi do modelu, najpierw popraw indeks i ranking.
Osobno uwzględnij embeddingi, reranking, OCR i równoczesną obsługę wielu żądań
Lokalny LLM nie jest jedynym komponentem, który może korzystać z pamięci GPU. Niektórzy asystenci dokumentów przyspieszają również embeddingi, rerankery, OCR, transkrypcję mowy lub modele wizyjne na tym samym GPU. Jednoczesne uruchomienie tych modeli może zmniejszyć ilość pamięci VRAM dostępną dla generatora, nawet jeśli każdy komponent osobno mieści się w pamięci.
Artykuł ZimaSpace dotyczący pełnego zużycia pamięci modelu wyjaśnia, dlaczego oprócz rozmiaru checkpointu należy uwzględnić bufory środowiska uruchomieniowego i stan żądań. W przypadku asystenta dokumentów pobrany kontekst i równolegle działające usługi zwiększają presję na współdzieloną pamięć.
Równoczesna obsługa wielu użytkowników również zmienia sytuację. Dwóch aktywnych użytkowników może wymagać osobnych stanów pamięci podręcznej KV, nawet jeśli korzystają z jednego załadowanego modelu. Serwer przetwarzający żądania partiami może poprawić wykorzystanie akceleratora, ale nie sprawia, że pamięć potrzebna na każde żądanie znika. Zmierz najdłuższe typowe zapytanie dokumentowe przy zakładanej liczbie jednoczesnych użytkowników.
Jeśli generator jest jedynym obciążeniem GPU, można dobrać sprzęt bliżej jego przetestowanego zestawu roboczego. Jeśli OCR, embeddingi, reranking i generowanie muszą działać równolegle, należy kupić więcej pamięci VRAM, wykonywać ciężkie etapy sekwencyjnie albo rozdzielić usługi między zasoby CPU i GPU. Najtańszy wybór to ten, który zapewnia wymaganą latencję bez płacenia za niewykorzystywane przyspieszenie.
Wykorzystaj poziomy VRAM do wstępnego wyboru modeli, a następnie przetestuj jakość
Praktyczną listę kandydatów można zorganizować według tego, co asystent dokumentów musi wykonywać, zamiast kierować się największym modelem, który da się uruchomić. Przy około 6–8 GB VRAM zacznij od małych modeli klasy 7–8B w wersji 4-bitowej i ograniczonego wyszukiwania. Przy 12–16 GB zyskujesz miejsce na większe modele, wyższą precyzję lub większy kontekst. Przy 24 GB wiele skwantyzowanych modeli klasy 27–32B staje się praktycznych, z większym zapasem roboczym. Około 40–48 GB i więcej to poziom, na którym modele 4-bitowe w skali 70B zaczynają być realistyczne bez intensywnego przenoszenia obliczeń poza GPU.
Przewodnik SitePoint dotyczący lokalnych LLM z 2026 roku wskazuje, że model 7B Q4_K_M może wygodnie działać przy około 6 GB pamięci VRAM. Inne aktualne przewodniki dotyczące doboru pamięci umieszczają skwantyzowane modele 14B i 32B wyżej, co potwierdza zasadę, że wymagany poziom zależy od konkretnego checkpointu, a nie od ogólnej etykiety „komputer AI”.
Przed zakupem kolejnego poziomu sprzętu przygotuj zestaw ewaluacyjny z własnych dokumentów. Uwzględnij pytania wymagające dokładnego wydobycia informacji, syntezy z wielu fragmentów, odmowy odpowiedzi, gdy brakuje źródła, oraz tabel lub tekstu strukturyzowanego, jeśli są istotne. Dodaj również najdłuższy kontekst, którego spodziewasz się używać. Porównaj jakość odpowiedzi, sposób cytowania, opóźnienie do pierwszego tokena, szybkość generowania i szczytowe zużycie pamięci VRAM.
Kup więcej pamięci VRAM, gdy mniejszy model zawodzi, ponieważ jego możliwości lub pojemność kontekstu są rzeczywiście niewystarczające. Nie aktualizuj sprzętu tylko dlatego, że istnieje większy checkpoint. W przypadku ograniczonej prywatnej bazy wiedzy dobre wyszukiwanie może sprawić, że mniejszy i szybszy model będzie bardziej użyteczny niż wolniejszy model o słabym ugruntowaniu w źródłach.
Trzymaj hosta pamięci masowej i wyszukiwania niezależnie od decyzji dotyczącej VRAM
Asystent dokumentów potrzebuje również trwałej pamięci masowej na oryginalne pliki, wyodrębniony tekst, indeksy, bazy danych aplikacji, dzienniki i kopie zapasowe. Zasoby te zwykle zajmują pamięć RAM systemu i przestrzeń dyskową, a nie pamięć VRAM. Łączenie wszystkich zasobów w jedną liczbę określaną jako „pamięć AI” prowadzi do nietrafionych decyzji sprzętowych.
Przegląd ZimaSpace dotyczący prywatnego asystenta AI na NAS opisuje rolę lokalnych plików w architekturze opartej przede wszystkim na wyszukiwaniu. Dzięki takiej architekturze system pamięci masowej może zachować stabilność, nawet jeśli sprzęt do wnioskowania zostanie później wymieniony.
ZimaBoard 2 1664 sprawdzi się, gdy zadaniem kompaktowego serwera jest przechowywanie dokumentów, indeksowanie, obsługa aplikacji i orkiestracja, a LLM działa zdalnie lub na oddzielnej maszynie z GPU. Zintegrowanej grafiki Intel nie należy traktować jako dedykowanej pamięci VRAM dla LLM.
Hosta pamięci masowej wybierz na podstawie ilości dokumentów, potrzeb związanych z kopiami zapasowymi, pamięcią aplikacji i siecią. Akcelerator dobierz do konkretnego modelu, kwantyzacji, kontekstu i liczby równoczesnych żądań. Rozdzielenie tych decyzji pozwala później zmodernizować GPU bez przebudowy autorytatywnego magazynu dokumentów.
Przed zakupem zweryfikuj dowolną konfigurację GPU w jednej obudowie
Jeśli chcesz umieścić pamięć masową, wyszukiwanie i lokalne generowanie w jednej obudowie, ostatnim etapem weryfikacji jest sprawdzenie dokładnej ilości pamięci GPU dostępnej dla środowiska uruchomieniowego. Nazwy produktów takie jak „AI”, „Creator” czy „RTX” nie informują, czy wybrany model lokalny się zmieści. Należy zweryfikować pamięć VRAM, obsługę sterowników, dostęp do kontenerów, zasilanie, chłodzenie i możliwości rozbudowy.
Aktualny ZimaCube 2 Creator Pack to produkt Zima, który warto rozważyć, jeśli potrzebujesz wielozatokowej pamięci masowej i dedykowanego GPU NVIDIA w jednym systemie. Aktualna strona produktu identyfikuje rodzinę GPU, ale w głównej części specyfikacji nie podaje ilości pamięci VRAM, dlatego nie przypisuj urządzenia do poziomu 8 GB, 16 GB, 24 GB ani 48 GB, dopóki dokładna ilość zainstalowanej pamięci GPU nie zostanie potwierdzona.
Przed finalizacją zakupu, jeśli to możliwe, uruchom reprezentatywny test modelu lub poproś o jego wykonanie. Zapisz szczytowe zużycie pamięci VRAM przy standardowej kwantyzacji i kontekście, a następnie powtórz test przy aktywnych embeddingach, rerankerze, OCR lub innych usługach GPU asystenta. Upewnij się, że środowisko uruchomieniowe rzeczywiście korzysta z wybranego GPU, zamiast po cichu przenosić warstwy do pamięci systemowej.
Ostateczna zasada brzmi: kupuj pamięć VRAM pod zweryfikowany zestaw roboczy, a nie pod kategorię marketingową. Wybierz zero dedykowanej pamięci VRAM, gdy wnioskowanie może odbywać się gdzie indziej; zacznij od około 6–8 GB dla małych lokalnych modeli skwantyzowanych; przejdź w kierunku 12–16 GB przy większych modelach lub potrzebie większego zapasu; a 24 GB lub więcej rozważ dopiero wtedy, gdy przetestowany przepływ pracy z dokumentami potwierdzi taką potrzebę ze względu na rozmiar modelu, kontekst lub równoczesną obsługę wielu żądań.
Najczęściej zadawane pytania
Czy RAG zmniejsza ilość potrzebnej pamięci VRAM?
RAG może pozwolić mniejszemu modelowi odpowiadać na podstawie pobranych dowodów zamiast polegać na wiedzy wewnętrznej większego modelu, co może zmniejszyć wymagany poziom modelu. Pobrane fragmenty nadal zajmują pamięć kontekstu, dlatego słabe wyszukiwanie, które przesyła nadmierną ilość tekstu, może zwiększyć obciążenie pamięci VRAM.
Czy modele embeddingów wymagają tyle samo pamięci VRAM co model konwersacyjny?
Nie. Modele embeddingów mają własne zapotrzebowanie na CPU, pamięć RAM lub GPU i mogą działać na CPU albo jako oddzielna usługa. Jeśli embeddingi i generowanie korzystają z jednego GPU, zmierz ich łączne szczytowe zużycie zamiast sumować rozmiary plików modeli na papierze.
Przewodnik zakupowy
Przewodnik po ryzyku migracji rodzinnych zdjęć przed zakupem serwera NAS
Kup fotograficzny serwer NAS, gdy eksporty zachowują oryginały i metadane, duplikaty są klasyfikowane, obszar przejściowy jest wystarczający, a wycofanie zmian pozostawia źródło nietknięte.
Przewodnik po ryzyku dostępności serwera skarbca haseł
Hostuj samodzielnie sejf haseł tylko wtedy, gdy masz dostęp z pamięci podręcznej, niezależne dane uwierzytelniające do odzyskiwania, przetestowane przywracanie kopii zapasowych oraz innego operatora,...
Poradnik dotyczący ryzyka rozbudowy mini-PC dla osób kupujących po raz pierwszy
Kup mini PC po potwierdzeniu, że części można wymieniać, przepustowość jest współdzielona, a kompletna ścieżka rozbudowy pozostaje stabilna i przystępna cenowo.
